Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Заикание звука S.M.S.L. D10
Доброго дня, форумчане.
Недавно приобрел связку Sivga SV021 + S.M.S.L. D10
Целый месяц я радовался счастью переезда с гарнитуры Logitech G PRO и наслаждался прекрасным звуком своими любительскими ушами.
Но относительно недавно у меня появилась проблема
С пару недель назад звук стал "заикаться", появился эффект словно регулятор громкости уходит в ноль и спустя секунду возвращается обратно.
Сначала я этому не придал значения, т.к. эффект возникал пару раз в день, но через какое то время подобный эффект стал происходить все чаще, а в данный момент я буквально слушаю эти заикания с периодиностью каждые 2-5 секунд, длительность заиканий так же увеличилась.
И да, при подключении ушей напрямую в ПК, проблемы нет.
Чего я только не перепробовал по советам из интернета:
- изменял значения ASIO Buffer Size
- грешил на браузер
- грешил на загрузку CPU
- и проч. проч.
Сегодня буду в ноль переустанавливать винду, глядишь я чего накрутил в бессознательном состоянии и потому все себе сломал.
А пока буду признателен за Ваши советы и возможные варианты решения проблемы.
UPD1:
Уточню проблему, возникает буквально везде:
- просмотр и прослушивание видео-музыки на твиче и тытрубе
- прослушивание музыки в foobar2000 (возникает в разы реже, нежели на браузере)
- прослушивание чата в дырскорде
Пробовал так же менять порты USB, эффекта ноль
UPD2:
Дополнительно, создается впечатление, что если в дыркорде будут люди говорить не прекращая, то и заикания пропадают
UPD3:
Методом проб, ошибок и переустановки винды я походу нашел проблему!!!!
Скорее всего причиной "заиканий" было мое баловство с Equalizer APO
Заметил тенденцию - при снижении уровня громкости появлялись эти самые "заикания", соответственно с повышением - проблема вылечивалась.
Во всем виноват плагин "reagate-standalone", а точнее мои кривые ручки, ведь получилось как, изначально я скидал конфиг для микрофона, а потом ради интереса (точнее случайно, опять же руки-крюки) применил его на наушники и так он мне понравился!
Это конечно не объясняет некоторые моменты прошлых "заиканий", но пока что тьфу-тьфу-тьфу полет нормальный)
Изменено пользователем h0st
  • Ответов 123
  • Просмотры 10k
  • справедливо, лучшее враг хорошего
  • У меня после покупки плеера FiiO X1-2 завертелось всё очень быстро))) Сразу забыл что такое MP3 и познакомился с FLAC) А там и 770 Pro на 80 Ом с FiiO K5)
  • Здесь я немного выразился не правильно, я имел в виду что то интересное для меня в моих музыкальных предпочтениях Но спасибо за ссылки, для теста постараюсь их распробовать   Не дай Б-
h0st У меня так в портативном плеере было, когда флешка "обсыпалась". Файлы побились.
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
2 минуты назад, goblin77777 сказал:
Приветствую!
19 минут назад, h0st сказал:
Значит, замена свистка по гарантии.
Только что, goblin77777 сказал:
Ээээхх, не хотелось до такого доводить, коненчо, но видимо придется.
Напомнило мою проблему с Teac 301, которая появилась сразу же после первого включения. У меня на нем при каждом новом воспроизведении не проигрывалась 1,5-2 секунды композиции, и тоже звук появлялся с нарастанием громкости. Еще и щелчки были вначале. Сначала громкий щелчок, как будто током в уши бьет (громко и неприятно), а потом постепенно поднимается громкость. Полагаю - это некорректно работает сам ЦАП. Не усилительная часть - точно.
Автор, попробуйте поменять  USB-кабель на другой.
Звуковая карта  RME HDSPe AIO Pro ✭ Эталонный усилитель для электростатических наушников ✭ STAX SR-X9000
16 минут назад, Actor сказал:
У автора через месяц корректной работы появилась проблема. Чтобы кабель "дал дуба"... Скорее всё кроме него навернётся.
Тоже склоняюсь к тому, что проблема в свистке, раз напрямую от компьютера всё корректно работает.
Скорее всего брак цапа. У меня имеется свисток SMSL D10. Больше полугода работает - все гуд.1000079354.jpg
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Доброго дня Всем неравнодушным!
iBUTCHER Kibraiker7 goblin77777 Actor daniilphotos
Как и упоминал выше, начисто установил винду, установил драйвер, послушал немного foobar2000, немного твичей и тытруб, полет нормальный.
В планах сейчас поставить Equalizer APO, восстановить свой конфиг и уже начать внимательно вслушиваться
3 часа назад, iBUTCHER сказал:
А я вот что то не догадался ЦАП на мобилке послушать или вообще в другой ПК тыкнуть хахахаха, паника - паника
Мил человек, а почему у тебя светодиод красный, а у меня синий? о_о
1 час назад, h0st сказал:
У вас входящий поток в формате 16/44, а у меня 24/192. Вот цвет светодиода и разный. :)
43 минуты назад, iBUTCHER сказал:
Кстати да, вопрос, я на ПК установил себе 32/44,  есть смысл поднимать условно до 24/192?
И да! методом проб, ошибок и переустановки винды я походу нашел проблему!!!!
Заметил тенденцию - при снижении уровня громкости появлялись эти самые "заикания", соответственно с повышением проблема вылечивалась.
13 минут назад, h0st сказал:
Нужен асио драйвер. Сколько на входе - столько же и на выходе. Если объяснять на пальцах.
6 минут назад, iBUTCHER сказал:
Извиняюсь за свое душнение, но если, опять же, на пальцах, мне с моим конфигом и тугоухостью стоит это проворачивать или жить и радоваться текущим реалиям? :D
Если есть Asio драйвер, то конечно стоит.
https://www.smsl-audio.com/portal/product/downlist/id/11.html
2 минуты назад, iBUTCHER сказал:
а ну не такое у меня уже стоит)
тогда поставлю конечно!
спасибо за советы :3
1727818377_2F6E273F-F76A-4E77-9CCB-52C8FE01675C.png.b4041844f80c1fa2f17f8765c78197ac.png
20 минут назад, h0st сказал:
Вопрос философский. Если текущие реалии радуют, зачем что-то менять? Но если есть возможность отжать максимум, то почему бы не попробовать? ))
1 минуту назад, goblin77777 сказал:
тоже верно)
а не будет слишком, если я отожму так отожму, подрублю 32/384? :D
3 минуты назад, h0st сказал:
Ну раз стоит, то настройки по умолчанию и радуйтесь звуку. :)
2 минуты назад, h0st сказал:
тоже верно)
Не нужно там ничего крутить. Настройки по умолчанию и все.
справедливо, лучшее враг хорошего :)
45 минут назад, h0st сказал:
А как же Искушение? Знать, что девайс может 32/384, и не поставить, и не послушать? А вдруг там манна небесная? Я бы не устоял )
19 минут назад, goblin77777 сказал:
не ну я попробую конечно))) но я тугоухий, мне достаточного разницы между прошлыми ушами и новым сетапом, и то для меня уже манна небесная)))
