Черная пятница 2026
HeadFit
Хочу вынести информацию о HeadFit в отдельную тему, чтобы она не затерялась в дебрях форума.
HeadFit - это кроссфид для наушников. Чтобы понять, зачем он нужен, позволю себе скопировать несколько абзацев из руководства пользователя ЦАПа Meier Audio Corda Opera:
"Так как наушники изучают звук непосредственно в уши, при прослушивании стереозаписей наушники обеспечивают крайнюю степень разделения каналов. В отличие от колонок, звук из левого канала не достигает правого уха - и наоборот. С одной стороны, благодаря подобному эффекту наушников, мы слышим в звуке все детали, но, с другой стороны, такая подача звука приводит к умственному утомлению, т.к. в естественной среде наш мозг привык к коррелированному стереозвуку - когда звуки, поступающие через левое и правое уши, находятся в определённом соотношении друг к другу.
Локализация источников звука
В естественной среде люди полагаются на различные механизмы, позволяющие им определить местоположение источника звука.
Во-первых, источник звука, находящийся справа от слушателя (например, правая колонка) слышится нами не только через правое ухо, но и - после небольшого ослабления и задержки – противоположным левым ухом. Степень ослабления и время задержки звукового сигнала, поступающего в противоположное ухо, содержит важную информацию о местоположении звукового источника.
Во-вторых, звуковые волны частично поглощаются и частично отражаются тканями нашей головы. Отражения в ушной раковине смешиваются со звуковыми волнами, которые поступают в ушной канал напрямую, что приводит к усилению или ослаблению некоторых составляющих частотного спектра. Так как эти отражения зависят от направления звуковой волны, изменение положения источника звука приводит к изменению «окраски» звука.
В-третьих, отражения звуковых волн от стен, потолка и пола помещения, где мы слушаем музыку, приводят к реверберации звука, доносящей до нас «чувство пространства».
Информация, доводимая до нашего мозга с помощью этих механизмов, уточняется движениями головы. Изменения в уровнях звукового давления, времени задержки и окраске звука помогают нам точнее определить местоположение источника звука. Проведите эксперимент – закройте своему другу глаза и попросите его определить положение тикающих часов, которые Вы спрячете где-нибудь в комнате. Он начнёт поворачивать голову, хотя при этом он ничего не будет видеть. Дело в том, что с неподвижной головой нам гораздо труднее точно определить, откуда исходит звук.
Прослушивание музыки через наушники
Все эти вышеуказанные механизмы отсутствуют, когда мы слушаем музыку через наушники. Звук в правой чашке наушников не достигает левого уха. Отражения звуковых волн от ушной раковины не смешиваются с первоначальной звуковой волной. Вдобавок, из-за того что наушники закреплены на ушах, повороты головы больше не помогают нам уточнить местоположение источника звука. Отсутствует реверберация.
В результате, музыка, прослушиваемая через наушники, звучит у нас в голове и в ушах. Таким образом, обычные наушники не способны создать естественное звуковое поле. В звучании наушников отсутствует информация, необходимая нашему мозгу для локализации источников звука, что приводит к переутомлению мозга. Некоторые люди настолько чувствительны к этому переутомлению, что вообще не переносят наушников."
Страничка плагина: http://www.ohl.to/about-audio/audio-softwares/head-fit (на англ.)
Полная версия (freeware): http://www.ohl.to/audio/downloads/head-fit.zip
"Лёгкая" версия (freeware): http://www.ohl.to/audio/downloads/head-fit-lite.zip
Обсуждение на head-fi.org: http://www.head-fi.org/forum/thread/475 ... eed-and-eq
Полная версия отличается тем, что может помимо обработки музыки, которая играет у Вас в плейере, также генерировать шум и проигрывать внешний файл, и показывает АЧХ в реальном времени.
В архиве есть как отдельная самостоятельная программа .exe, так и VST-плагин .dll. С плеерами следует использовать файл dll. Обращаю внимание, что это не фубаровский компонент! К фубару vst-плагины прикручиваются через фубаровский компонент George Yohng's VST wrapper (http://ifolder.ru/18602821).
В этом плагине можно отдельно регулировать такие параметры как ILD (разница в уровне громкости между левым и правым каналами), ITD (временная разница между левым и правым каналом). Причём как ILD, так и ITD можно регулировать отдельно для низких (LF) и высоких (HF) частот. Далее, есть регулировка раздела между тем, что считать за низкие, и что считать за высокие частоты - F Central.
На фотке выше можете видеть этот плагин (HeadFit Lite) с теми настройками, на которых я остановился (что не означает, что эти настройки подойдут именно Вам, так как у всех уши различаются анатомически).
Процедура настройки плагина HeadFit:
Предупреждаю, что у плагина есть небольшой глюк интерфейса. Автор плагина о нём знает и обещал устранить. Заключается глюк в том, что когда музыка не играет, то на экране регуляторы кроссфида и эквалайзера отображаются одновременно. Глюк обходится просто - запустите музыку и нажмите два раза на кнопку crossfeed setup.
1. Для начала выставляем настройки по умолчанию (либо мои). Запускаем музыку. Нажимаем на L (или R), чтобы играл только левый (или только правый) канал.
2. Регулируем временную задержку для низких частот ITD LF, пытаемся добиться ощущения, что звук идёт на нас из одной виртуальной колонки, с угла 30 градусов. Т.е. Вы и обе колонки должны составлять примерно равнобедренный треугольник.
3. Регулируем временную задержку для высоких частот ITD HF, пытаясь максимально приблизиться к ощущению выше. Также нужно сделать так, чтобы НЧ и ВЧ шли из одной точки, не размазывались в пространстве.
4. Регулируем уровневые разницы (т.е. громкость) ILD LF и ILD HF. По идее, НЧ из левого и правого канала по громкости различаются на меньшее количество дБ, чем ВЧ, т.к. ВЧ более направленные.
5. Регулируем F Central.
6. Когда всё настроите, ради интереса, отключите кроссфид, нажав на Crossfeed off. Вы как будто оглохнете на одно ухо. Звук крайне неестественный, в природе не встречающийся, поэтому долго Вы так не высидите. Включите снова Crossfeed on и почувствуйте, что называется. Разницу – звук естественный, неутомительный, хотя и идёт только с одной стороны. При желании можно долго слушать и никакой головной боли и чувства глухоты на одно ухо не будет.
7. Если всё готово, нажимайте на L&R, включатся оба канала.
Поначалу будет непривычно, т.к. звук выпрыгнет из головы и ушей вперёд. Детальность (я бы сказал назойливая и неестественная сверх-детальность) чуть убавится, но ведь это и следует ожидать: ведь звуки теперь идут к Вам с некоторого расстояния, а чем больше расстояние, тем больше потеря деталей. Однако восприятие сцены, особенно её глубины, улучшится значительно.
В целом, я бы сказал, что те, кто слушают музыку в основном через колонки, а наушниками пользуются лишь по мере необходимости, когда нет возможности включить основную систему, быстро оценят этот кроссфид и привыкнут к нему. Прожженные же хэдфайеры, которые настолько приросли к своим наушникам, что уже забыли как должен звучать в реальности звук через колонки, вряд ли отдадут должное эффекту кроссфида. У них просто мозг уже перенастроился на другую подачу звука. Они привыкли к недостаткам звучания наушников и не замечают их. Например, бедняга clubnewman дослушался до того, что заявил, что жёсткое стерео ему милей - в том числе и в наушниках (!) Вот и верь после этого его советам и обзорам. Какое у него может быть представление о сцене и т.д.?
Пара советов вдогонку:
1) Звук после HeadFit выходит 32-х битный, так что лучше его снизить до 16 бит (или до 24 бит, если у Вас есть возможность подавать 24-битный звук на ЦАП) самому с dithering’ом, нежели фубар просто тупо обрежет сигнал. Используйте для этой цели, например, плагин от Sonalksis – Ultimate-D (он не бесплатный, но есть на спам):
2) Кроссфид часто приводит к увеличению громкости сигнала и, если он зашкалит за 0 дБ, то произойдёт его клиппинг (срез). Поэтому лучше поставить в конец цепочки какой-нибудь плагин для мониторинга уровня звука. Например, я использую бесплатный FreeG Stereo от фирмы Sonalksis (http://www.sonalksis.com/freeg.htm):
Если видите, что уровень уходит выше нуля, то уменьшите громкость ползунком (volume) в плагине HeadFit. Именно там, в HeadFit, а не в плагине FreeG или в самом плейере, т.к. в этом случае Вы будете уменьшать громкость уже клиппованного сигнала. Стремитесь, чтобы уровень сигнала был как можно ближе к нулю, но не превышал его. FreeG Stereo только следит за сигналом, он никак его не изменяет (я проверял побитным сравненим файлов, но особо недоверчивые могут включить режим bypass).
Вот и всё. Для выстраивания цепочки (т.е. использования одновременно более одного vst-плагина) рекомендую удобнейшую японскую программу Console. Есть на сайте Эдуарда (http://www.acondigital.com/software/Eff ... r102us.exe). Можно также использовать плейер J. River Media Center (он поддерживает vst-плагины напрямую).
Ещё раз повторю напоследок – дайте своему мозгу шанс привыкнуть к новой подаче звука. Послушайте музыку через этот плагин хотя бы несколько дней. Если не понравится, всегда успеете отказаться от него.
PS: Есть записи, где уже добавлен эффект HRTF, таким записям кроссфид не нужен. (Но зато такие записи хуже слушаются на колонках).
Пишите о своих впечатлениях.
PC (USB, ASIO, Foobar2000) > April Music Stello DA100 > April Music Stello HP100 > Monarchy Audio SM-70 PRO (2 моноблока) > Acoustic Energy Aegis Evo 3 + саб Rel Acoustics Quake или Markl Mod Denon D2000.
Дома пассивная коррекция акустики (RFZ panels, SBIR & bass traps, clouds) + активная (filter impulses из Room EQ Wizard в VST LiquidSonics ReverberateLE). Наушники слушаю через binaural crossfeed/room simulator IsonePro + устранение резонансов чашек наушников в PSP Neon HR.
Было: CD-плейер NAD C521BEE, усилитель NAD C320BEE.
Слушал-сравнивал: пред/усил для ушей WooAudio 3, мощник PS Audio Trio A100, ЦАП PS Audio DL III, ЦАП MHDT Constantine+, цап/пред/усил для ушей Meier Audio Corda Opera, цап/пред Denon DAP-2500, наушники Senn HD650, HD590, ЦАП Audio-GD NFB-11.
  • Ответов 50
  • Просмотры 9,8k
ironmine
Наверное хороший плагин. Но к сожалению он не работает.
У меня все выглядит иначе. Подробности на скрине.
ironmine У меня все выглядит иначе. Подробности на скрине.
У Вас полная версия HeadFit, а у меня попроще - HeadFit-Lite (без эквалайзера, без возможности выбора внешнего файла и без возможности генерирования шума - больше отличий нет). Для музыки в полной версии HeadFit следует выбирать, если меня память не подводит, "external source" (как у Вас на картинке).
А что именно происходит? Почему не работает? Может, VST как-то не так подцепили к фубару?
Облегчённая версия (HeadFit-Lite) здесь: http://www.ohl.to/audio/downloads/head-fit-lite.zip . Сейчас исправлю свой первый пост, упомяну эту версию.
ironmine
VST подцепил правильно. Все другие плагины работают. В том числе ради любопытства скачал упомянутый в вашей подписи IsonePro, все работает без проблем, но он мне не понравился. Происходит следующее, звук есть, но нет эффекта, регулятор громкости самого плагина работет но вот звук не меняется.
ironmine
Т.е. HeadFit у Вас тоже работает, музыка идёт, но эффекта Вы не слышите? Или вообще тишина?
Именно так. Лайт версия тоже не работает.
Скорее всего, Вы просто не улавливаете разницы. Что очень удивительно мне. Я с таким первый раз встречаюсь. Давайте подождём отзывов от других людей.
На моем мееровском усилке есть этот режим смешивания каналов. Все написанное действительно верно, пользуюсь им довольно часто, когда голова побаливает. Про качество плагина не в курсе.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Shadow39, у меня Ваш ответ ("не слышу эффекта") просто не идёт из головы! Я был морально готов к любой реакции, но только не такой! :blink: Ведь это просто невозможно! Попробуйте включить только левый или только правый канал и включать-выключать crossfeed.
я скачал лайт, и куда этот архив распоковать ?
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
В любую папку. Это неважно. Обычно на компьютере заводится одна папка, куда устанавливаются все VST плагины.
Кажется тот плагин у меня не работает... слушаю на AIMP. Сначала я запускаю эту прогу, появляется окно настройки, после включаю любую музыку, но разницы вообще нет. и не работают эти различные каналы: левый, правый, или все вместе. переключаю их, звук тот же самый и в левый или правый наушник не куда не выносится...
Оказывается возможно. На уши я не жалуюсь в слепом тесте отличаю Lossless от MP3 320 в максимальном качестве, легко скажу вслепую какой из 3-х операцонников стоит в сумматре моей звучки, в упомянутом IsonePro слышу спокойно разницу при повороте основных 2-х регуляторов на несколько процентов.
Включение только левого или только правого канала приводит собственно к тому что звук идет из левого или из праого канала, все логично и правильно. Однако включение и выключение crossfeed не влияет на звук никак.
Shadow39 и mphuZ,
На этой картинке видно, что я проигрываю музыку (т.к. выбрана опция "external source"), включил только левый канал (т.к. нажата кнопка "L"), кроссфид выключен ("crossfeed off"). Результат предсказуем: на экране FFT видно, что воспроизводится лишь один канал - он показан голубой кривой. Чуть ниже - фубаровский индикатор уровня, в нём чётко видно, что играет только левый канал, а в правом - полная тишина.
Теперь я включаю кроссфид (crossfeed on), больше ничего не трогаю, картина меняется на такую:
Теперь экран FFT показывает, что появился звук в правом канале (несмотря на то, что мы выбрали только левый канал). На фубаровском индикаторе уровня также видно, что пошёл звук в правом канале (красный цвет) - он тише, чем в левом канале, его АЧХ примерно такая же.
У тебя так? И ты всё равно не слышишь разницы?
У меня все работает, классная штука! Некоторые, особенно старые записи слушать в наушниках очень тяжело - слишком большая разница между каналами (Gerry Mulligan - Night Lights например). Вот, только думаю, надо ли мне понижать битность сигнала, если он идет на звуковуху через асио 32 бита?
Если у Вас звуковая карта способна обрабатывать сигнал в 32-х битном разрешении, а плейер способен отдать эти 32 бита без обрезки на звуковуху, то понижать битность сигнала (и делать dithering) не надо. Если у Вас Foobar2000, то проверьте настройки здесь на всякий случай:
Подождите, какую Вы "прогу" запускаете? head-fit.exe что ли? Это отдельная самостоятельная программа. Вы должны с плейером использовать vst-плагин - файл head-fit.dll.
это полная версия ? у меня на лайте таких настроек вообще нет...
я распаковал этот плагин в папку C/Program Files/AIMP2/Plugins
в настройках аимпа этого плагина не видно...
А разве AIMP напрямую поддерживает vst-плагины? По-моему, нет.
Наверное, Вы скачали HeadFit-Lite.
тогда мне этот плагин и нафиг не нужен...
я закинул файл dll в папку components фубара. что нужно делать дальше, как его включить ? в настройках фубара, в пункте compoents, этот плагин не виден. в DSP Manager тоже вроде нет...
:D):D):D):D)
"Цените свои уши, а не наушники! ...Если нет наушников"
Localhyist
Наушники:
AKG: AKG K601>AKG K701>AKG K181 Lmod
Beyerdynamic: DT990PRO> DT48-E 200 > DT911
Denon: Denon AH-D5000 (Markl mods)
Grado: PS1000>GS1000
Koss: A250>R/200>Pro/4AAA Plus
Sennheiser: HD800>HD650>HD600>HD565 Ovation>HD580 Precision>HD590 Prestige
Sony: MDR XB1000>MDR XB700
Винтаж: Sony DR-S3 (Japanes 80-x), Lyric LP-100 (Japanes, 70-x), Pioneer SE-505. 2-way stereo headphones (Japan 1978)
Для портатива: Sennheiser IE8>ATH Quietpoint ANC-3(90om)>HiFiman RE0(60om)>ATH-CKM55>Bose QC 15 > Beyerdynamic T51i > Audio-Technica ATH-CKS5TW
Портатив: Yamaha Pocketrak CX>Sony PCM-M1 DAT>Ipod 5 gnr 60gb+rockbox>TeclastT51
Источники:
Цифра: Mac Pro Xeon 3,5 ГГц, 16 Гб, PCIe 256 Гб, AMD FirePro D500*2 (MD878)>PC HP Pavilion a6673i, Технология Intel® High Definition Audio[/url] Win8/64 + e-mu 1212m> Mac Books Air 13"3/11"
Аудио: Sony TC-WE 675
CD: C.E.C PH5000R. Лежат без дела: Sony CDP-CE345,CD Sony d-e 551, Philips EXP 521
Винил: Arija RemR(ГЗМ55+Papst,W.Germany)
Усилители: NAD 3020>Philips Tube Amplifier Ag 9016 (мод+выход на наушники)>Marantz PM-52 SE (Gold Series)>
Pioneer VSA-AX10 (TV+Video)>IBASSO-T3 (для затычек)
Лежат без дела: RSA Emmeline XP-7 (opamp 2x LT1028 + AD797)>Dr.Dac2 DX>Кумир 001mods (аудио+винил)>Мusical fidelity v-dac
Кабель: Kirlin pro audio RSA> Monster Coaxial>Monster Audio RCA> headphones.png
Для Вас плейер AIMP обладает какой-то сакральной ценностью?
