Порекомендуйте, пожалуйста, связку ЗК-DAC-усилок для AKG271
При одинаковом уровне реализации скорее уж транзисторник будет дороже, т.к. сложнее схемотехнически и при использовании высококачественных элементов дешево обойтись не может. Ну а из того факта, что у нас изобилие недорогих "хороших" транзисторных несложно сделать соответствующий вывод. :)
Вы же не забывайте еще такую вещь как лампы) Это как ни крути но расходный материал, и даже дорогие лампы могут выходить из строя незапланированно) Вот и прикиньте - в хорошем ламповом усе могут стоять по 4-5 ламп, только одна пара хороших ламп может стоить 200$, и когда-то их полюбому нужно будет менять..а в хорошем транзисторном усе таких расходников нет)
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
  • Ответов 167
  • Просмотры 16,1k
  • Администраторы
Во общем выбор большой. Но уверенно можно взять ЗК Asus Essence и жить с ней какое то время подбирая себе усилитель.
А там может и до внешнего цапа дойдет.
На самом деле судя по обсуждению не так уж много вариантов:
1. Усилитель HA-S-029/FluxLab HA-04 + ЦАП DAC-S-014/015. Причем сначала можно купить только усил и подбирать под него ЦАП. А в конце можно и ЗК сменить на Infrasonic Quartet.
2. Сменить ЗК на Essence. Возможно, менять ей операционники. Подобрать к ней усил HA-S-029/FluxLab HA-04. А потом искать или не искать ЦАП. Правда, как я понял, после покупки ЦАПа смысл в Essence теряется.
Всем большое спасибо за рекомендации. Если возникнут ещё какие-то идеи на эту тему, пишите, мне они очень интересны. Главное для меня открытие в обсуждении: почти все на 1 место по важности и порядку покупки ставили усилок. Тогда как я преполагал, что больший эффект даст замена ЗК или подключение ЦАПа. Почему так я, откровенно говоря, не понял, но доверюсь компетентному мнению.
В связи с этим 2 вопроса к имеющим практический опыт подключения Audigy2 к обсуждаемым усилкам, ЦАПам или подобным устройствам:
1. Насколько это улучшило звук?
2. Какие возникали проблемы при подключении? Например, у меня сомнения поводу цифрового вывода с моей ЗК на внешний ЦАП.
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
для к271 нужен качественный усилитель для наушников. а поскольку его нет, то покупать цап без усилителя бессмысленно.
S314
Не совсем правильно вы всё поняли)
Я бы источник поставил на первое место, т.к. какой бы мегаусилиель с мегаушами вы бы не купили - если источник фуфло то и фуфло получите на выходе. Если на выходе вы получаете не фуфло а даже что-то интереснее значит усилитель есть фуфло, т.к. хороший усилитель не должен иметь никаких звуковых характеристик вроде более детального звучания, более широкой сцены или ему подобных) Не самый дорогие ламповые усилители разве что могут чуть скрасить резкие ВЧ которые полюбому есть в любой дешевой ЗК и даже Xonar ST(X), ну и как-то сделать не таким противным звук - всё) Единственное назначение усилителя - усиливать, но никак не менять характер звука источника.
Поэтому покупать нужно и усилитель и источник хороший, пусть даже не всё сразу но без них никак.
а 015 уже в пути на докторхеад, или еще не отправился?
Насколько я в курсе, партия аппаратов уже неделю как в Москве - всё никак разъехаться по рукам не могут...
1. На голову, на порядкок, на шаг... - Смотря какой будет ЦАП.
2. Главная проблема карт Audigy - кривые драйвера. Убедитесь в том, что в панели управления стоят галочки напротив "bit accurate". Но они мало что дадут, если не отключены всяческие эффекты и эквалайзеры. В настройках S/P DIF (если есть) выставлять ту частоту дискретизации, что слушаете (для 44 - 44, для 92 - 92).
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
в данном случае все таки нужен прежде всего усилитель для наушников(его отсутствие- наиболее слабое звено).
Опа! Я уж тут как тут! Кагжэ без меня-то!? Смотрим в подписи. С декабря юзаю. Сначала нуна брать усил, но подождать, пока LevZ не доработает новый, "умощнённый" вариант. С нынешним поначалу будете писать кипятком, а потом прислушиваться. Если запись хорошая - нет проблем, если чуть ярковатая - уже не цимес. Но класс А - он и есть класс А. Разница с дырками на стационарных "больших" усилах и тем более ЗК огромная. Особенно, если требовательную музыку слушаете.
З.Ы. А кто-нибудь из старожилов местных новые ЦАПы LevZ слушал? У нас так и не получилось с чем-нибудь серьёзным сравнить :( .
Jedem das Seine, aber mir das Meiste
Транспорт:Pioneer DV-565A
ЦАП: MARKAN LegenDA SE (2011 ed.)
Винил: Sherwood PM9805+клон Creek-018 от Бабина
Усилители: LevZ HA-S-029, ARCAM FMJ A22
Наушники: AKG K271 MkII, Fostex T50RP
АС: мониторы Крылова на ScanSpeak 18W/8542 и D2905/9700
Портатив: SanDisc Sansa Clip+ Rockbox,
их пока нет на докторе - viewtopic.php?p=72445#p72445
invasion
Вы уж погоняйте, отпишитесь. :drinks:
Это уже другой вопрос, есть и достаточно недорогие варианты ламп при вполне хорошем звучании.
Что такое "незапланированный выход ламп из строя" - не знаю.
А вот хорошие трансформаторы - и сетевые, и звуковые - это факт. Но без них и транзисторный не обходится.
"хороший" тда1541А не обязательно слушать на лампе. например, на AMB M^3 этот цап звучит обалденно.
Т.е. средней руки транзисторника для Маркана вполне достаточно? :)
противоречивое утверждение.... требовательные наушники с усилителем звучат лучше и интереснее.
что имеете ввиду, под "транзисторником средней руки"?
И какие тогда "высокой руки" транзисторные усилители ?
И какие недорогие ламповики "ничего" на 32-Омную нагрузку?
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
То, что Вы называли.
Lehmann Audio Rhinelander?
Ну транзисторные не есть "герои моего романа".
А что касается ламповых - что значит недорогие и что значит "ничего"?
Из безтрансформаторных таже Зана неплохо работала с 32-хомными Градо.
У меня даже была мысль воткнуть в нее выходные трансики, которые могут обойтись довольно недорого, но, мне кажется, проще будет собрать новый трансформаторный усь на этих выходных лампах. Есть Elekit 882, Архиповские и другие самодельные усилители. И т.д.
Никакого противоречия здесь нет. Понятно что интереснее, но это улучшение относительное, без нормального источника ничего путевого на выходе ни с каким суперусилителем не получить. И в очередной раз вы читаете мои фразы выборочно, я далее пишу
, никто важность наиличия хорошего усилителя не отрицает.
AlAnBek
Тоже очень хочется услышать конкретный пример НЕ "средней руки транзисторник"а относительно М куба)
Ололо! А тут опять борьба: лампа vs. транзистор. :D Мое мнение: кому нужен более нейтральный звук, те покупают что-то вроде Berkeley (привет Bimber :) )и нейтральный усилок к нему. Кому максимум эмоций - МARKAN, лампу и ушки типа Grado. Кому нужна универсальная связка с уклоном в эмоции - MARKAN, транзистор и нейтральные ушки вроде Сенхов 650-х, и т.д. Короче, все это чистая вкусовщина, господа! :D О чем спор? :)
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Простите, а это как? :)
О чем спор? :)
это не спор, это война: лампа vs. транзистор. :D)
Я Вас правильно понял: Маркан красит звук как лампа?
Напомню Вам ваши слова
AlAnBek
слушали хоть AMB M^3, прежде чем утверждать, что это транзисторник средней руки?
Можно и так назвать. :)
