MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
мои DT 990PRO были, правда еще послушал HD650 непрогретые на нём и что-то совсем никак)
усилители были:
1)Precide AMP 1 - не знаю зачем его дали :stopit:, он вроде бы под Пресайды, тонна гудящего баса, у меня даже лаконик далеко столько нч выдать не может :D весь остальной диапазон провален по самое небалуй.
2)Lehmann Audio Rhinelander - тут всё предсказуемо было: плоское, безжизненное звучание, имхо усилитель переоценён минимум раза в 3)
3)Meier Audio Corda Cantate.2 - в отличии от первых двух, играл лучше, правда был не самый маленький акцент на НЧ, с моими наушниками мне он не подходит, но возможно подойдет для наушников с малым кол-вом баса.
4)MS Audio Laboratory FHA 1.2 - при том, что 1.2 модель находится в одной ценовой категории с предыдущими усилителями, сразу слышно, что выдает звук выше по классу.
никаких завалов по диапазону, а это очень важно, НЧ количественно - столько сколько и нужно, к их качеству тоже претензий никаких, детальность на хорошем уровне, подача звука не жесткая, середина живая и красочная, верх тоже оказался на уровне - кристальный, как я люблю :D Кстати, во включенном режиме HIGH GAIN чуть больше понравился, с ним у баса лучше динамика, а без него звук поровнее.
  • Ответов 209
  • Просмотры 33,9k
  • MS audio laboratory
    MS audio laboratory
    В планах числится USB 2.0 кабель.
    MS audio laboratory
    , вполне возможно, что в перспективе кабели питания появятся в ассортименте нашей продукции.
    MS audio laboratory
    USB 2.0 (А-В) кабель с позолоченными разъемами. Предлагается три модели: - гибрид (медь+серебро), модель USB-Hybrid; - покрытая серебром медь, модель USB-Cu/Ag; - чистая медь, модель USB-Cu. Конструкц
усилители были:
твои же 990про высокоомные, соответственно и надо слушать с включенной функцией, как он тебе на средней громкости - детальность, кол-во баса..др.частоты..
я как понял это не совсем режим как на лаконике High\Low Imdedance.
конечно же нет, на лаконике он определен наличием всего лишь 2х резисторов, а здесь изменение режимов работы транзисторов(величина напряжения, сила тока и т.д.) - грубое сравнение - это переключение режимов омности на выхлопе азус-ксонара..
да в принципе, ответ уже дали производители)
без HIGH GAIN усилитель дури тоже немерено выдает
Ничего подобного как в лаконике нет. В лаконике паровозике коммутируется резистор последовательно с наушниками на выходе усилителя.
В усилителях от MS режимы неизменны: смещение, токи. Изменяется глубина ООС и коэффициент усиления соответственно. Выходное сопротивление усилителя менее 1 Ом в любом режиме.
  • 4 weeks later...
MS audio laboratory, не читал всю тему, может уже спрашивали. У вас достаточно много разного железа, помимо усей для наушников есть и мощник и, как я понимаю, ведется разработка преда, акустику даже делаете. Вы не собираетесь свой цап разрабатывать?
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Как раз сейчас идет работа над ЦАПом. Предварительно могу сказать что он будет на PCM1794A. Входы коаксиал, оптика, выходы RCA и балансные XLR (возможно). Будет работать как на прямую до 96 кГц 24 бита без передискретизации, так и с функцией повышения частоты дискретизации до 192 кГц 24 бита.
MS audio laboratory, хорошие новости. примерная цена не известна? И почему PCM1794A?
Было
Mescalito
Цена пока не ясна, но будет не дешевой скорее всего. PCM1794A по качеству звука выбран.
Качество звучания дельта-сигмы может быть и плохим и отличным - все зависит от того как ее "приготовить". Мультибитка 1704 по электрическим характеристикам уступает дельта-сигме 1794A. Кроме этого существуют еще схемотехнические преимущества от использования дельта-сигмы.
Поэтому 1794А будет играть лучше?
Смотря что подразумевать под "лучше играть". В том-то и дело, что 1794 генерировать, ой!, т.е. играть не будет. Конечно, если говорить о идентичной обвязке насколько это возможно.
MS Audio
А вот тут интересно какие? Если не брать в расчет встроенный ЦФ и аттенюатор(к слову тоже цифровой).
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
по правде говоря все эти разговоры какой чип лучше бессмысленны, в цапах нет души, т.к это все новодельная электроника создавалась изначально ради упрощения производства и следуя моде на цифровые источники :stopit:
MS audio laboratory, вы не планируете создавать виниловые проигрыватели и проигрыватели магнитных лент? Только в них есть звук, душа, теплота
Было
Мы играми не занимаемся.
Балансные токовые выходы на ней имеются.
Откуда такая уверенность? Может не стоит все упрощать?
Частично согласен с Вами. Если есть записи, то должны быть и источники. И надо чтобы эти источники по звучанию приближались к аналоговому звучанию, что к сожалению найти сложно, а не давили "синтетикой". Новодельная электроника делается ради все более и более растущих требований потребителей, особенно это касается цифровых форматов записи.
Вообще-то существуют возможности, но не по созданию проигрывателей и магнитофонов, а по их апргрейду, так скажем. Эти вопросы решаются с инженерами MS audio laboratory в индивидуальном порядке.
Эти вопросы весьма успешно решаются не только "с инженерами MS audio laboratory в индивидуальном порядке". :D
Такое ощущение, что товарищ Mescalito занимается тонким троллингом, начитавшись статей с луркоморья :D
Всем остальным - почитайте статью и не кормите его, это пустая трата времени. Дальше он заведет разговор о теплоте сетевого кабеля.
iPod Classic 7g 160Gb, Sony NWZ-A828, Ultimate Ears Triple.Fi 10, AKG K324P
AudioGD Fun, AKG K601, Microlab Solo6
Fender Standard Stratocaster, Vox Valvetronix VT20+
Увы, но тут такие разговоры заводят не ради троллинга, а на полном серьезе. :stopit:
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
wolfield
ага, особенно с таким сообщением :D
Сколько же раз можно ссылаться на эту чушь? :notknow:
AlAnBek
Одного раза думаю будет достаточно, ранее я не ссылался.
Забавная статейка :D)
