Черная пятница 2026
Наушники в основном для тяжа
3 часа назад, dmi336 сказал:
ещё. Вы писали что надо слушать наушники под одеялом, чтобы бас стал мягче
Не слушать, а прогревать пару-тройку суток, а в одеяло, чтоб звук домочадцам не мешал. Слушать их при этом не обязательно, вылезайте из одеяла.
Когда своё мнение уже сложилось чужое можно игнорировать
  • Ответов 180
  • Просмотры 19,1k
  • Этим летом покупал у одного из этих продавцов на Авито, это просто гадость какая то, наверно уровня DEXP рублей за 300.
  • Отзывам на китайский ширпотреб верить нельзя. Их же пишут люди, не евшие ничего слаще морковки, для которые уши за 3-4к.руб., это дорогие уши.   Насколько у меня отложилось по курению форумо
  • Пришли Панды знакомому. Я оказался не прав во всём. Во-первых они открытые, через сетки на задней крышке весь звук отчётливо слышен. От открытой конструкции и планарного излучателя мог ожида
4 часа назад, dmi336 сказал:
нашёл только некий ReplayGain
Выше строкой есть DSP Manager, там включается и настраивается эквалайзер
3 часа назад, Rastaman сказал:
Можете взять простой плеер с приличной мощностью и приличным звуком Hidizs AP100, на вторичке есть совсем недорого. Но он будет просто плеером с флеш-карты.
Он стоит примерно как btr5, а я иногда слушаю музыку онлайн. Получается лучше всё-таки усилитель.
Это как? Какого сопротивления? Усилитель наушники никогда не испортит, если подавать на наушники нормальную громкость. Зато с более мощным усилителем будет лучше контроль частот, звук будет более четким и чистым.
В гитарном оборудовании, по крайней мере, так - если подключить 32-омный усилитель к 16-омному кабинету, последний сгорает. Сопротивление кабинета должно быть больше или равно сопротивлению усилителя. А в случае с наушниками их сопротивление должно быть в 8 раз выше чем у источника. У бюджетных смартфонов сопротивление где-то 4ом. Только недавно читал статью
https://4pda.to/2018/07/02/352154/?ysclid=lqf74qq47c651428136
Вот статья. Подозреваю что у моего смартфона сопротивление 2ом. Где бы это точно узнать - пока не нашёл. И тогда ещё вопрос, как суммируется сопротивление смартфона с усилителем
5 минут назад, dmi336 сказал:
Никак...
PC1
PC1
PC2
PC2
2 часа назад, dmi336 сказал:
Без прослушивания я бы не стал брать, а то вдруг снова тихо будет, совсем расстроитесь...
1 минуту назад, JKS сказал:
Можно вернуть в течение 15 дней и наушники, и усилитель, и что угодно.
btr5
по LDAC лучше подключайте, битрейт вроде побольше, да и по звучанию, говорят, лучше.
Подключил сейчас ЦАП к телефону. Не очень то и громче. На Фубаре 8дБ добавил, уши глохнут и без цапа. Вы Preamp-ом определитесь сколько громкости вам надо добавить, а потом решать будете что брать.
Изменено пользователем JKS
23 минуты назад, JKS сказал:
Возможно у вашего источника больше сопротивление нежели у моего
1 час назад, dmi336 сказал:
Слава Богу! Сдайте! Купите KZ и наслаждайтесь громкостью с удовольствием. Разговоры о сопротивлении усилителей - тупиковая ветвь.
С плеером не можете разобраться, допускаю. Ну, откройте музыку в браузере, тоже громкости мало?
https://rur.hitmotop.com/song/75169506
у меня аккумулятор старенький уже, просадку даёт до клиппинга, но на максимальной громкости слушать невозможно, перепонки рвутся.
52 минуты назад, JKS сказал:
1. если слушать mp3 со смартфона через стандартный плеер, то я сквозь музыку слышу как едет маршрутка. По поводу в браузере - я сейчас включил песню по ссылке, включил на смартфоне приложение Шумомер (так и называется), поднёс наушники к микрофону и приложение показало 70дБ. Столько же показывало и при включении локальных mp3 файлов. Т.е. скорее всего на улице/в транспорте тоже будет маловато (раз уж вы вернулись, предлагаю вам сделать то же самое, дабы исключить субъективное восприятие громкости. Не знаю правда, насколько это сравнение будет объективно, но всё же). Ну или это больше вопрос изоляции, а не громкости. Просто да, я тоже чувствую давление на уши, но при этом как будто всё равно тихо, не знаю как объяснить.
2. с футбаром-то громкость нормальная, можно громко накрутить, там Шумомер показывает до 80дБ, но ведь в ущерб качеству, правильно? Поэтому я и интересуюсь, может какой-то цап действительно сделает как надо. Плюс я слушаю музыку онлайн, через футбар её не послушаешь, как я понял. Хотя, похоже и цапы не факт что с ней работают.
31 минуту назад, dmi336 сказал:
Вы в маршрутке слышите этот "ущерб"??
32 минуты назад, dmi336 сказал:
80%, что в вашем случае - НЕТ.
34 минуты назад, dmi336 сказал:
Видимо, раньше слушали только середину, а теперь низ давит, верх звенит, а середина вровень с ними и не "орёт", как привыкли?
16 минут назад, JKS сказал:
Похоже я сегодня особо и не слушал через футбар( Я включил, было впечатление что стало много верха и он сливается в кашу и потом весь день слушал через стандартный плеер. Видимо ради громкости придётся ущербом пренебречь
20 минут назад, JKS сказал:
Может быть. Не могу сказать.
Приложение отключает музыку. Но за секунду, что ещё успевает схватить 85дБ показало без дополнительного усиления
9 часов назад, dmi336 сказал:
Все пренебрегают, только не обращают внимания на это. Доже любой плеер хорошие характеристики показывает только на маленькой громкости. А уж какой "хороший" усилитель в телефоне, приходится только догадываться. Без мало-мальски нормальных наушников его дрянные качества просто не услышишь.
Запудрили человеку голову совсем-_- Зачем нужно заморачиваться с плеерами при отсутствии бюджета, ещё и жертвуя удобством. Для улицы подойдут обычные TWS или беспроводные полноразмеры. И громкости хватит, и мешать ничего не будет, и качества для улицы в современных наушниках более чем достаточно.
У плеера AP100 вполне приличная выходная мощность. Даже у мощного QA-361 не сильно намного больше. При этом и качество звука тоже вполне на уровне. Выходное сопротивление усилителя близкое к нулю, демпфирование и контроль усилителя нормальное для ушей в диапазоне от 12 до 300 Ом точно. 250-омные полноразмеры вполне раскачивались на нем. Полноразмеры не сильно тугие вполне нормально на нем слушать.
Изменено пользователем Rastaman
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
11 часов назад, dmi336 сказал:
Тему следовало бы назвать "наушники для ПОГРОМЧЕ!!!".
[немного оффтопа - слушаю свои 82-е со смартфона Xiaomi Redmi 5 и при врублении на 100% громкости там вполне порядка 90-95дБ. Какие 70дБ, что за немочь у Вашего смартфона?]
Собственно, сам подход "перекричать" внешние звуки страннен даже если отсутствует интерес к сохранению слуха. Может, стоит подумать внутриканалках или диджейских полноразмерах с упором на изоляцию и шумодав? Пушо Такстары 82-е немного не про это. Даже, пожалуй, не только лишь не много, да и не только лишь Такстары, мало кто.
Hifiman EF400 -> Moondrop Cosmo
В 20.12.2023 в 21:02, dmi336 сказал:
наушники нужны для транспорта и улицы
Вот, хоть убейте меня, не увидел. О чём-то другом думал тогда, видимо. А то объединил бы свои поиски с вашими:
6 часов назад, Gogawa сказал:
Ну так ещё не поздно сдать Такстары и купить AKG
В 27.11.2023 в 11:19, Gogawa сказал:
Могу рекомендовать AKG k361BT, сам их использую для таких же сценариев.
AKG погромче будет
1 час назад, JKS сказал:
именно
12 часов назад, yatar сказал:
Да вот уж не знаю.
Вот это тоже правильно. Но на данный момент субъективно ощущения такие: когда еду в маршрутке, слышу как она гудит, а музыка тихая. Единственное, сегодня заметил что на это влияет и сама запись. Death - Human и Metallica - Ride the lightning (альбомы) - тихие и там много низа, а какая-то музыка посовременнее - погромче.
12 часов назад, JKS сказал:
Мне сегодня в одном интернет-магазине посоветовали Anker soundcore liberty 4. Они беспроводные, но может вы какие-то аналогичные проводные найдёте и рассмотрите. Я не разбираюсь
7 часов назад, JKS сказал:
Я их пару дней поносил, из-за этого могут не принять. Во 2-ых, я узнал что доставка будет за мой счёт, пока не знаю, правда, сколько именно. В 3-их, с учётом того что они ко мне шли недели 3, как минимум столько же придётся ждать возврата. В 4-ых, в связи с политобстоятельствами, я видел отзывы, где люди писали что сделали возврат на али и им вообще ничего не вернули, хотя прошло уже 3 месяца.
6 часов назад, CHAY сказал:
именно
Думаете именно с AKG будет намного лучше?
В общем на данный момент я хочу попробовать купить цап на авито и попробовать с ним. И ещё попробовать flac. Если ничего не поможет - тогда либо попробую вернуть, если успею, либо буду продавать и пробовать другие наушники. Не знаю правда, AKG или KZ, или ещё что...
Так-то мне интересно такстары раскачать, чтобы узнать за что их все хвалят. Ну и геморно будет с этими возвратами и продажами.
p.s. подскажите пожалуйста ещё неопытному:
1. работает ли с такстарами кабель с кнопками?
2. нужно ли какое-то доп. ПО для прослушивания flac/DSD?
3. нужно ли какое-то доп. ПО для цапа?
Изменено пользователем dmi336
11 минут назад, dmi336 сказал:
Они технически сильнее.
Что думаете про затычки?
Я на них косо смотрел, пока товарищ не дал послушать ССА С10. Стоят копейки, но уровнем впечатлили.
 В их линейке 10-ки мониторные. Остальные с приподнятыми НЧ. Но другие не слушал.
И ещё Pandamon ну очень хвалят. Товарищ их заказал, сравним, выберу что-нибудь для портатива.
