ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
"Клан вершинных перфекционистов" - звучит! Вступаю. Но вступительные и членские взносы... :crazy:
Ветеранам аудио, пенсионерам, с аудиофильским стажем более 10 лет и просто старушкам в наушниках - бесплатно. :)
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 207,4k
  • Конечно разница будет в сторону Burson и большая. Burson можно подключить по USB, а еще лучше через конвертер m2tech hiface
  • Странное предположение. "Профессиональный" или даже "нейтральный" не есть синонимы с "аналитичный/сухой", это просто подмена понятий. ЗК (в том числе по цифре) может выдавать неслушабельно резкий звук
  • Нет, не вкуса. Пишут что джулия под линуксом играет гораздо лучше. Если бы проф. карты не были привязаны к винде, давно бы поставила урезанный под музыку линух - tiny mdp или как там его, на саундексе
_Vetal_
не расстраивайтесь, я штатные оба хвоста уже выкинул, позор на голову RME за такие хвосты и за разъёмы на них...
у Lynx судя по фото хвосты зачётные... может поэтому Lynx дороже :idea:
В наличии: Oppo HA-1 + Denon AH-D7100 (были Denon AH-D7000)
_Vetal_
Ну я еще конечно коробку внимательнее осмотрю, может в щель какую провалился)) А вообще кабеля ужос конечно, стыдно им должно быть..просто наидешевейшие разъемы используют и еще, и отдельно за кучу бабла их продают. Вчера этот хвост учавствовал при обмерах так как бы он не был узким местом)))
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
Как настроить ASIO в Foobar2000? :notknow: для EMU 1212m PCIe подскажите люди кто делал :smile83: . или направте в тему где это описано. Ато несоображаю чего-то :blink: . Что не делаю нехочет играть :( - играет только через "DS : E-DSP Wave [8C00]" или первичный звуковой драйвер.
Наслаждайтесь жизнью.....
Обратитесь к Константину. У него есть опыт в этом нелёгком деле.
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
Спасибо!
Установите сначала ASIO плагин для foobar http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio.
У меня он имеется в фубаре (изначально установлен, - соответственно отображается в Плагинах имеется и его dll. foo_out_asio.dll)
А в Preferences: "Output/ASIO Devices" что-нибудь есть?
Короче Preferences/Output/ASIO Virtual Devices/Add new = done.
там полно всего но ни одно асио не работает (выкидывает ошибки)
это на фотке так кажется :) ..... а в реале по внешнему виду, кабели у Lynx, как кабели, ничего особенного(кроме разъемов XLR).... тот кабель, который выглядит внушительно как шланг, на самом деле это просто 4 кабеля в шланге.
8 :D и да ничего особенного... я рассудил проще, производители тоже не совсем конченные кретины, если этого достаточно, то пусть будет так... если бы это были аналоговые кабеля я бы запарился, а так... главное чтобы согласование по сопротивлению было.
а фубар какой версии?.... некоторые версии бывают подглючивают.
А может это print scrn? ;) А то мы не телепаты...
Выключите все проиложения кроме foobar'a и попробуйте снова его запустить в выводом в asio.
Home: Комп + FluxLab USB - S/PDIF конвертер + Demograf DIY DAC (TDA1540D керамика) + Demograf DIY AMP (двублочник на ECL82);
Наушники: Beyerdynamic DT901
Portative: A&K Kann, Etymotic ER-4S, ER4XR
смотрю на мир сквозь объектив
Получил RME, еле нашел нужный слот PCI (был занят другим контроллером), в абы в какой не встает. Все нормально в WaveLab, ну и "как положено" пляски в foobar, будем ждать нового foo_out_asio, надеюсь поправят. В мануале прописано (с.33), в режиме ASIO (MME тоже) вывод по оптике (он же ADAT) 48kHz :notknow: у кого есть индикатор частоты на ЦАПе? можете проверит это? по коксу 96...
ЗЫ вывод линейный цеплял на пробу к ламповику - жужжжит фон как и положено без гальванической развязки, хорошо хоть постоянка отсутствует на нем, жду ЦАП и развязать комп по оптике.
vitta77
а WASAPI не хотите?
Я не нашел разницы в звуке.
Onkyo SE-300 -> MS Audio FHA 1.1 -> HE-5LE
Onkyo SE-300 -> Onkyo TX-SR806 -> Monitor Audio Silver RX6 (для любимых соседей)
Да надо бы, только это же столько дел с ХР на семерку переходить...как представлю. Кстати с ушного выхода звук на РМЕ вполне приличный, дай бог каждой плате такой
И как в сравнении с DI? Что круче?
не совсем понял...
По коксу 192/24 без проблем.
По аналогу жжужжания нет, подсоединял и к телеку и к активным колонкам Microlab SOLO, фона вообще ни какого не наблюдаю...
не совсем понял...
Его и не будет "на нормальной аппаратуре", просто мой сделан без разделительных конденсаторов и по большому счету предназначен получать сигнал с лампового винил корректора, а с цифровой техникой приходится идти на ухищрения.
Кстати карта переключается "сама" в foobar если сначала идет 44,1 запись, а потом 96 попадает, в обратном порядке нет. Можно еще 0.8.3 старенькую версию попробовать - там старый "японский" плагин для asio.
vitta77
Присоединяюсь у вопросу.
vitta77
Пока не проверял, ЦАП REF5 на работе (жил на НГ дома, унес опять), а заказанный второй ЦАП пока не пришел. Без него сравнивать никак :notknow: . Может в следующий выходной устрою пробу им всем
Скажите пожалуйста,у Lynx TWO-A какие разъёмы для вывода по цифре?
LYNX TWO-A,MARANTZ CD-56,USB>S/PDIF конвертер FLUX LAB DC-01XLR,LAVRY BLACK DA10,ARHIPOV LABORATORY UNIVERSAL KENO,DENON AH-D5000(MOD),ТДС-5,YAMAHA HP-50A,ТДС-15,Koss Pro/4 AAA,ТДС-7,Audez'e LCD-2,FOSTEX T 50 RP,BEYERDYNAMIC DT 931,REVOX STUDER SYNERGY 32012,BEYERDYNAMIC DT 911
