ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
vitta77
писал про покупку 7 страниц назад, вот от сюда примерно http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=117898#p117898
и спасибо, этого Гилмора у меня нет... странно как я его пропустил...
PS похоже не в кабеле дело, хотя менять его нужно, такая реализация asio у немцев...
а по оптике похоже 48 предел у RME 9632...
Khronos прав - нужно AES/EBU на ЦАП подавать... хоть смогу адекватно сравнить RME и D100 по аналогу.
SPDIF под CDDA задумывался, для хайреза мало пригоден...
Хорошо на D100 дырок под разные шланги достаточно, в очередной раз убеждаюсь, что YULONG D100 для начала любителю поэкспериментировать - самое то...
В наличии: Oppo HA-1 + Denon AH-D7100 (были Denon AH-D7000)
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 207,4k
  • Конечно разница будет в сторону Burson и большая. Burson можно подключить по USB, а еще лучше через конвертер m2tech hiface
  • Странное предположение. "Профессиональный" или даже "нейтральный" не есть синонимы с "аналитичный/сухой", это просто подмена понятий. ЗК (в том числе по цифре) может выдавать неслушабельно резкий звук
  • Нет, не вкуса. Пишут что джулия под линуксом играет гораздо лучше. Если бы проф. карты не были привязаны к винде, давно бы поставила урезанный под музыку линух - tiny mdp или как там его, на саундексе
Nerekan
менял я каналы в foobar в режиме ASIO. Но там что-то не стыковалось... Точно уже не помню. Вечером постараюсь еще раз проверить. И да, у меня 8-й фубар.
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Надо было Lynx брать :good:
Поставил и забыл. :sharm:
Все, вспомнил. Вот почему я отказался от ASIO - viewtopic.php?p=61694#p61694
Если речь идет о Lynx AES16, то у нее нет S/PDIF.
В Lynx22 есть S/PDIF и AES/EBU :smile83:
А также отличный балансный аналоговый выход .
:stopit: Ну что вы несёте, какой предел? Всё там нормально по оптике и с хайпезом и со всем остальным до 24/96
Еднинственное неудобство - переход на другую частоту, в фубаре слетает, нужно просто сайти и снова выставить каналы-всё.
Ну это если финансы позволяют...
автомат частоты не работает? точнее нет его получается? :think:
Я тоже об этом уже подумал. :D)
Жесть... значит для обычного пользователя это все геморой на жопу, не ожидал такого от RME, ни у Lynx ни у e-mu таких проблем нет. :stopit:
Хотя у второй и не автомата частоты, но все реализовано так, что особого гемороя при этом все равно нет.
ну я предположение высказал, не возбуждайся... кабеля не было и стр. 43 мануала не верно интерпретировал...
ASIO на RME я сам к утру забадал, но автомата частоты нет - драйвера отстой!!!
звук то приличный... почему дрова нормальные не написать...
жаль когда про RME 9632 писали ни кто не сказал что автомата частоты там нет...
Нужно было ставить Клифорд.... :) :) :)
почему пишете - всё нормально до 24/96 - по коаксиалу 24/192 и через KS: и через ASIO - без проблем...
может где ещё есть проблема с дискретом 192? напишите...
Nerekan
А на WaveLab не пробовали "гонять", если уж под него не заточено...и ASIO там как родное должно быть, с удобством да...мороки чуть больше, но после создания монтажных листов в принципе ничем от foobar особым не отличается. выбрал-включил-слушаешь
Nerekan
попробовать можно, но проблема ведь не в asio plugin for foobar...
проблема в самих дровах, RME видимо не считает важным реализовать полноценную и юзабельную поддержку asio...
сделали типа чтоб было...
и что странно asio монитор присутствует не в самом драйвере, а в доп. утилите DIGICheck...
у меня пока ещё есть надежда или скорее подозрение, что можно как-то хитро настроить...
Nerekan
не возбуждайся...
Да ну что ты, и мысли для возбуда небыло, просто улыбнуло твоё предложение. :NOno:
По оптике 9632 может только 24/96, по коаксиалу 24/192.
Проверить работу 24/192 нет возможности, цапины все мультибитки. ;)
Nerekan
не возбуждайся...
улыбнуло - это хорошо, это позитив...
а на asio Вы забили? или hi-res не слушаете? или не windows используете?
на AES16 нет оптики, на RME 9632 нет автомата частоты при использовании asio... нет в жизни счастья... :)
Я слушаю только через асио, но форматы 24/96 слушаю крайне редко. :)
Как обычно пришли к выводу что идеала нет... а есть смысл его искать? если все равно при слепом тесте практически никто из вас не отличит друг от друга карты топового сегмента, потому что это просто цифра и ее можно либо выводить правильно, либо нет. Либо есть потери при передаче, либо их нет. Тут понятие "кажется" и подобные ему вообще не уместны потому что это ЦИФРА. Спорьте дальше о разнице...
Singxer SU-1 > Adam Audio S3V
Sennheiser HD600
так дело не в этом, сравнивать в слепом тесте даже не планирую...
нужно чтоб было удобно, совместимо и достаточно качественно...
По интерфейсам RME интереснее чем AES16?, а вот по удобству... (надеюсь обе достаточно правильно цифру выводят)
по поводу потерь, с AES16 ещё понять могу там AES/EBU сигнал, но вот у RME хвостики от D-SUB разъёмов вызывают слёзы... RCA мамы явно с китайских развалов (1$ за килограмм), разъём для наушников - без коментариев - г.... полное, кабели для этих хвостиков видимо вообще со свалки... какое нафиг там соответствие волновых сопротивлений... купить кокс за 200-300 баксов и к этим "выкидышам" цеплять? причём это штатные кабели...
Уже заказал немецкие D-SUB на 9 и 15 пинов (male) буду сам делать, и кабель возьму по приличнее и разъёмы, выводы сделаю по 50-70 см чтоб сразу их в DAC вставлять...
Что-то они с кабелями то отожгли. Мне кстати совсем не нравится реализация этих самых выкидышей через D-Sub, это как-то совсем не по уровню карты. Единственное что я стал бы к ней подключать так это оптику, т.к. она там напрямую идет, а не через эти гейские переходники.
Кстати. В чем по вашему тот же линкс или рме лучше скажем чем ему1212 по выводу именно цифры? в чем выражается удобство о котором вы говорите? с аналогом всё всегда легко объяснимо, но вот цифра...
Sennheiser HD600
Так почти на всех профи картах через D-SUB... даже на LYNX TWO
это Khronos обещал сделать, но видимо руки не дошли...
У меня другой PCI ЗК нет пока, может Infrasonic Quartet подвернётся,куплю обязательно, и тракт свой нужно подтянуть...
ЗК взял, на очереди Denon 7000 потом и ЦАП+усилок или комбик хороший - примерно к апрелю-маю..
так выше же писал - переключить частоту при выводе через asio - мягко говоря СОВСЕМ НЕ УДОБНО (я про RME9632).
Странно конечно, даже на том же асусе с автоматическим переключением частоты проблем нет, хотя на эму1212 вроде что-то такое слышал... получается что большинство проф карт этим грешат? интересно к чему вдруг такая тенденция
Sennheiser HD600
Прочел пост Хроноса. Все ясно. Платишь втрое больше просто за автомат частоты. Качество звука там одно и то же. Пока сам разницу не услышу - не поверю что она есть, это больше самовнушение имхо.
Sennheiser HD600
Вот блин засада с этой RME, а я уже заказывать хотел...что же теперь, у Lynx оптики нэма, а без гальвано развязки мой ламповик очень чувствителен к наводкам и импульсному бп.
ну это Ваше мнение и имеете право...
большинство сидит на встроенных кодеках и слушает через пластмассовый Genius
автомат частоты нормально бывает реализован и на картах за 50 баксов...
а вывод цифры чтоб сравнить - аппаратура нужна не детская, там проблема не только в джиттере...
ну а чтоб услышать её ещё и услышать (я про разницу на цифре)...
если есть желание получить максимально качественный звук с PC (это практически не реально, но попробовать то можно), придётся подбирать компоненты наиболее бескомпромиссные...
Чтоб через колонки слушать честный звук гемороя не меньше... в идеале нужна пустая комната с полной шумоизоляцией и нулевым отражением, про сами компоненты даже не говорю...
а повторить звук концертного зала (даже сами залы по разному звучат) или даже звук тот который слышал/задумывал звукорежиссёр когда сводил этот трек - нереально
нужно видимо менять всё, способы записи, формат для файла и конечно способ воспроизведения...
динамик самое слабое место при воспроизведении...
проблема повторить/воспроизвести акустические колебания пока не разрешима...
диффузоры из чего только не делают, какие магниты не используют...
всё это имхо... я как и любой, могу ошибаться...
Товарищ NisT утверждает, что вся цифра звучит одинакова, т.к. она цифра. То есть RME и Lynx дают цифру ничем не лучше матринки или аудиги, или e-mu 1212m той же.
