ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
Товарищ NisT утверждает, что вся цифра звучит одинакова, т.к. она цифра. То есть RME и Lynx дают цифру ничем не лучше матринки или аудиги, или e-mu 1212m той же.
это я понял...
имеет право, но считаю стоит оговориться - что мол сам не мерил и не сравнивал, просто предположение...
чтоб это опровергнуть или подтвердить лично у меня нет ни оборудования ни знаний в этой области...
Но прочитав хотя бы только про джиттер (вот на хоботе например http://www.ixbt.com/proaudio/jitter-theory-part1.shtml) у меня есть все основания думать что отличается...
В наличии: Oppo HA-1 + Denon AH-D7100 (были Denon AH-D7000)
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 207,4k
  • Конечно разница будет в сторону Burson и большая. Burson можно подключить по USB, а еще лучше через конвертер m2tech hiface
  • Странное предположение. "Профессиональный" или даже "нейтральный" не есть синонимы с "аналитичный/сухой", это просто подмена понятий. ЗК (в том числе по цифре) может выдавать неслушабельно резкий звук
  • Нет, не вкуса. Пишут что джулия под линуксом играет гораздо лучше. Если бы проф. карты не были привязаны к винде, давно бы поставила урезанный под музыку линух - tiny mdp или как там его, на саундексе
Про джиттер прочту, потом напишу свое мнение уже с учетом этого, но... как я уже сказал: Цифра - есть цифра. Если нет искажений, нет потерь, то цифра не должна быть хоть как-то отличима. Если отличия есть, то есть проблема, есть ошибки в передаче или что-то еще, но само понятие "цифра" этого не подразумевает, на то она и цифра чтобы быть идеалом без искажений.
Singxer SU-1 > Adam Audio S3V
Sennheiser HD600
Народ, нинада нести пурги по поводу отсутвия автомата частоты в RME 9632, он там есть и работает замечательно. Проблема лишь в фубаре, а точнее его ASIO плагине, т.к. он не может нормально реагировать на изменение ADAT каналов, количество которых разное при 16 и 24 битном режиме. При переходе на 24 бита кол-во ADAT каналов уменьшается на 4, плагин фиксит изменение кананалов и почему-то решает что это ненормально выплевывая эксепшн. Кстати, может кому попадались исходники ASIO плагина для фубара? Поделитесь линком может подковыряю этот момент на досуге)
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
это вдохновляет... пурги больше нести не буду...
пойду WavLab попробую, или может что другое посоветуете, с реализацией asio совместимой с RME...
исходников у меня нет к сожалению...
NisT, а кто говорит, что нет искажений, нет потерь? Вы думаете если в цифре будет ошибка, скажем единица вместо нуля в одном из старших битов, поступающих на ЦАП - она весь процесс сломает и вместо музыки вы услышите шум? Нет, изменится только одно слагаемое модулируемой звуковой волны, скорее всего. ЦАП не пакетами музыку декодирует и проверку целостности данных не ведет. Это во-первых. Во-вторых, не забывайте что цифра это цифра, а электрический ток это электрический ток. Если вы рассматриваете не оптическое соединение, а коаксиальное, то по цифровому кабелю передается электрический сигнал. А это означает что источник цифры и ЦАП находятся в рамках одной гальванической цепи. Понимаете, для того, чтобы различить "1" и "0", закодированные в виде электрического сигнала, запредельная чистота оного сигнала не требуется. Однако эта чистота требуется для лучшей работы других элементов. То есть если источник цифры "гадит" в питание, это может аукнуться на звуке даже в том случае, если сами единицы и нули распознаются и преобразуются правильно, без ошибок.
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Не не :D не нужно так усугублять.. разница между встроеной и e-mu 1212m больше чем между e-mu 1212m и RME и Lynx а между ними это только на на цапе Антилопа Зодиак+ голд.(там джитера меньше всего) на усил типа Pass Labs XA200.5 (вполне приличный усил) ну и колоночки не самые плохие для услышания типа JBL Everest DD66000 cherry
потому для простого смертного лучше будет смотреть в сторону комфортности и функциональности
Наслаждайтесь жизнью.....
_Vetal_
спасибо, добрый человек
на RME 9632 автомат частоты работает отлично
нашёл репак WavLab 6, поставил - все варианты (какие есть у меня 16/44.1, 24/48, 24/88.2, 24/192) - без проблем воспроизводятся...
конечно использовать WavLab как плеер это пипец... хотя он и cue знает и звучит очень хорошо
я расковырять asio plugin for foobar не смогу, но все версии этого плугина сейчас точно перепробую...
у меня RME только сутки с небольшим так что не судите строго, тут многие уже давно ей пользуются, но просто забили на asio, типа не получилось ну и фиг с ним, а я просто уверен что выводить звук из WinXP без asio не айс совсем...
PS поставил XMPlay 3.5.1 + asio plugin - ещё раз убедился - автомат частоты работает безукоризненно
_Vetal_ ещё раз тебе спасибо, за науку
конечно foobar на порядок функциональный и удобный... может кто ковырнёт asio плугин для него под RME
Что посоветуете взять для вывода исключительно цифры? Интересует коаксиал и оптика. Шнур будет такой http://www.*****.ru/daxx_R95-15_1.5m.html (нормальный кстати?)
Нужна наиболее хорошая честная цифра, стабильные дрова под Win7 и поддержка ASIO. Аналоговый тракт не интересует, выводится все будет на E-MU 0404 USB.
Что скажете насчет ESI MAYA44? Цифровой тракт в ней аналогичен @Juli ? Интересует разница между ними и встроенным кодеком в плане цифры.
Озвучте этот встроеный кодек? :smile83:
Думаю нестоит заморачиватся для E-MU 0404 USB. если это конечто не АС 97.
Аюди с трудом слышат разницу (если вообще слышат) между хорошим встроеным звуком ( Realtek ALC 889A), и e-mu 1212m на серьезном тракте :notknow: .
Cox.
ALC888. Думаете не будет разницы между ней и джулей какой-нибудь. К E-MU0404 подключены KRK RP8 G2
Cox.
боюсь вы с трудом услышите разницу подавая на E-MU сигнал по цифре и если эту же E-MU подключите штатно по USB.
со встроенным кодеком разница конечно будет но без WOW эффекта...
был у меня E-MU Tracker Pre USB (почти те же яйца), по сравнению с моим встроенным в ноут SigmaTel HD (кстати дрова с честным asio), разница немного была конечно...
мне на E-MU Tracker Pre категорически не понравился усилок, он там ни какой... низы размазаны... мощи не хватает для контроля наушников...
а вот использовать Ваш E-MU как DAC (за неимением лучшего) стоит попробовать... ну дальше усилок и уши конечно.
уверяю Вы на этот E-MU хоть с Lynx AES16 цифру подайте лучше он играть не станет.
ИМХО вместо ЗК (если E-MU 0404 USB уже в наличии и дальнейшие траты в планы не входят) купить усилок не дорогой для Ваших наушников..
Cox.
Думаю разницы через E-MU 0404 ~ наушники или усилитель +АС, с цифры этого кодека и джулии вы не заметите. :D
Так что не заморачивайтесь с цифровой оптикой и коаксиалом.
Этим заморачиваются уже люди которые не уверены в своих USB дырках ЦАПов ~ 1000 у.е и выше. :). и трактом под 3000 у.е. - вот там начинаются слушания цифры! проводов,
А вам пока рано развивать паранормальный слух ;)! ... охота за призраками начинается с левела повыше :D) . хотя магия уже начинает беспокоить :( .
Cox.
Ну кстати не знаю, подключал 0404 по USB - звучание стало немного детальнее по сравнению с оптикой. До этого год сидел на оптике, так что заметил. :notknow:
Cox.
Ну кстати не знаю, подключал 0404 по - звучание стало немного детальнее по сравнению с оптикой. До этого год сидел на оптике, так что заметил. :notknow:
Оптика у встроеной звучки материнки это отдельный разговор :stopit:. + оптический кабель наверное не очень брендовый :D) .. а также сами оптические излучатели и приемники не бог весть какие :(( .
Так что USB это еще ООгого! :smile83:
Хорошее USB это мудро реализованный конвертер обычно делают на ЦАПе PCM270х серии. и пару кварцевых генераторов 44.1 + 48Кгц. или иногда на одном 12Мгц.(ну и там гальвано-развязка и собственное и раздельное питание чтоб почище все было) - вот главное растаможить сигнал как можно ближе, и безджитерней, возле основного ЦАПика :). а вот ХОРОШАЯ оптика.. это мороки куда побольше. Но и результат можно получить несколько получше. но это совсем другие деньги и схемы чем апаратура начального уровня.
Да и к USB желательно такие же мудрые дровишки от Плойтека поставить. + отстроить фубар. А если в конверторе еще и апаратный автомат частоты хорошо зделан :good:
Ну USB на E-MU плохой. По крайней мере в плане гальвано развязки, которая там похоже отсутствует как класс, помехи с компа так и лезут, вот по этому и вынужден сидеть на оптике и что-то придумывать.
Cox.
Ну кабель такой:
http://www.1000kanalov.ru/product/shnur ... YzNTYxOTc7 :stopit:
Вот я и спрашиваю, не будет ли лучше нормальный коаксиальный шнур как я писал + нормальная карта.
Шнурок как шнурок :notknow: вполне справляется со своей задачей, более дорогой бы не дал на слух улучшений.
Думаю лучше не будет. :NOno:. не тратьте зря нервы. копите денежку на более реально весомое улучшение!
Я же уже написал что реально по цифровому коксу начинают нервнисать в другой весовой категории, и то немогут толком найте себе место (где собака по... :D )
Cox.
Кстати, может вы посоветуете USB карту с нормальной гальвано развязкой? Чтобы помехи с компа не доставали, ну и желательно по музыкальнее чем 0404. Звучит то она неплохо, но сцены нет вообще, все очень плоско и не музыкально.
Ну вот вам конвертер по ЮСБ viewtopic.php?f=45&t=6252 продает надежный человек(там в конце ссылка на темку про него). я сам такой думаю взять, если на днях не возьму e-mu 1212m для цифры. вот пока никак не могу решить нужно мне эти 24/96 или нет :notknow: . если эму не возьму, то возьму такой. В нем + для меня намного больше.
а так по сути за цифру отвичает в бютжетных ЗК микруха Envy24GT(и модификации) только к каждой карте свои дрова идут. и отличается ли цифра на разных картах заметно на слух! или нет, одному Аудио-Богу известно точно. А всем остальным субективно ловить призраков.
Cox.
Известный тут форумец Кронос (который по сути есть Спортивный Аудиоиспытатель :D ) и один из наиболее непредвзятых к похвальбам своего и чужого.. а также брендового и просто дорогого.
Так вот он бы порекомендовал в начальный бютжет e-mu 1212m - это и уже стабильная нормальная цифра для внешнего ЦАП и хороший звук! по его мнению не хуже а может и лучше ДокДак2. и нормальные дрова и работа. вот только усилка ушного нет :( . если бы был цены бы ей небыло. - это что касается встроегого. а внешнего добра много это отдельные разговор.
_Vetal_
:yess: "атлична константин!!!" что и трэба было узнать, это вдохновляет. :good:
А WaveLab лично мне удобен, тем более за 10 лет попривык к нему, а foobar еще никто и не знал тогда, все на доблестном Winamp сидели. Сравнивал много раз звук, не смог уговорит себя, что на foobar лучше, причем и на ASIO и на WASAPI на 7ке, по удобству да, держу как удобный инструмент-оболочку, а слушаю на чем нравится больше. Впрочем никого не уговариваю - сам себя не смог, чужие уговоры аналогично не работают :notknow:
Жесть... значит для обычного пользователя это все геморой на жопу, не ожидал такого от RME, ни у Lynx ни у e-mu таких проблем нет. :stopit:
Хотя у второй и не автомата частоты, но все реализовано так, что особого гемороя при этом все равно нет.
Да, конечно, Ваша игрушка в стопитсот раз лучше, а все остальное - кхм и отстой. Кто тут спорит то? :D
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Похоже с RME разобрались - это хорошо) И плееры подходящие нашли..
Ща вот еще Media Monkey на коленке пощупал, тоже оч. неплохой плеер в плане звука но с оч. большим кол-вом ненужного, только при настройке ASIO увеличьте буфер, т.к. по дефолту цифра 7 не катит для треков 24/96.
сейчас заценим...
а на счёт asio плугина для foobar нужно писать автору, вроде сейчас некий поляк Peter рулит по фубару (начиная с версии 0.9.х), это он изменил API, и классный плагин asio от япошки для foobar 0.8.x уже не совместим...
завтра попробую Петру по польски написать: чтож ты "курва" натворил... :)
я на форуме RME отметился, а там уже до меня задали этот вопрос саппорту RME и получили ответ, RME ни при делах, это плагин у foobar такой капризный...
помню и с KS: плагином у foobar проблемы были, многие ругали его за глючность...
