Подключение к одному цапу 2-х усилителей.
Нужен совет, на цапе одна пара выходов Rca. Нашел такой переходник http://*****.ru/daxx_T03.html , но говорят что это может звучание ухудшить. Надоело уже просто кабели перетыкать. Может кто таким заморачивался или все просто кабели перетыкают?
msi gt70 -akg 550
По-идее, ухудшать не должно, т.к. у ЦАПов в основном низкое выходное сопротивление ;)
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
  • Администраторы
Это индивидуальный подход.
Смотря что за усилитель и насколько он качественный.
Чем меньше вмешательства в тракт тем меньше потерь в качестве.
Можно конечно взять такой переходник но покачественнее и подороже.
И конечно влючать только одну нагрузку. Либо Flux либо усилитель.
Выход то один, а нагрузка на него разная.
Лучший вариант это замена на цап с двумя выходами, например мой StageDAC имеет два независимых выхода. Это удобно. А в вашем случае даже необходимо.
Проще просто доработать существующий, если нет желания менять ЦАП.
Нууу ребят, в дебри понесло... clubnewmen, а может к крутейшему переходнику ещё прикупить платиновый чехол под цвет косметички? Тогда звук будет самое оно?
Даже у усилителей на ОУ - выходное сопротивление достаточно мало. Чтобы протянуть не менее десятка входов предварительного усилителя и т.д. Обычно входное сопротивление бывает 47 кОм. Вообще-то принято рассчитывать предварительные усилители (в данном случае ЦАП) на нагрузку не менее 600 Ом. То есть можно зацепить больше десятка входов и тот это вытянет.
Выход ЦАПа выполнен по схеме источника напряжения с устремляющимся (в идеале) к нулю выходным сопротивлением. Но обычно последовательно с выходом ставится небольшой резистор (20-100 Ом) последовательно с нагрузкой. А если имеется в ЦАПе 2 выхода, то на каждый ставится последовательно по такому резистору.
Отсюда, если усилители даже полное гуано, о какой потере качества утверждается, не совсем понятно.
А если Вы правы, усилители ну вообще напрочь полнейшее гуано - чё, в огород его - на удобрения :D
Я заметил что почти на всех цапах один выход или баланс и небаланс. Хотел 2 ушных усилителя подключить к цапу, естественно слушатся будет только один из них, а не два одновременно. Мне интересно будет ли отрицательное влияние 2-го усилка, который выключен, но провода от него в цап подключены?
msi gt70 -akg 550
При использовании самодельного коммутатора (и только одного из усилителей) я на своем тракте разницу с "прямым" подключением не слышу. Возможно на более серьезной (или просто другой) аппаратуре разница будет. Раньше у меня был коммутатор Лаконик: http://doctorhead.ru/catalogue/?i=747&pr=76, жаль, что их больше не поставляют в ДХ (производят их или уже нет, не знаю), сделанный мной заказ на сабж висит с зимы. А мой "самодел" не такой красивый получился...
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Вряд ли.
Впрочем, попробуйте. Удивите ся :)
Я пробовал вариант когда с сидюка выводил на 2 усилителя. Переходник был Инакустик стоимостью около 40$- лучше не придумаешь. Результат был не очень- играть стало тише и там и там, м качество звука было хуже на обоих усилителях. Я отказался от этой идеи. :(
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Ну просело вероятно напряжение, естественно тише стало. А качество-то, объясните пожалуйста, как упало? Или это настолько хороший усь, что от снижения чувств, качество роняет?
Хотя наверное это заговор Инакустика, всунувшего в переходник супостата :)
VVK
Вы одновременно оба усилка включали и слушали?
msi gt70 -akg 550
Пусть лучше аргументирует наблюдение, то есть укажет конкретные марки используемой аппаратуры. Так в большей степени объективнее получится выявить причины ухудшения и методы забарывания.
VVK
Да
Усилители были GSS и Лаконик, Третий усь Проджект Хедбокс разницы в звучании не давал. Сидюк был QUAD CD-S 99. Хуже было в следующем: меньше стало басов и такое впечатление что помимо громкости произошло смешение влияния разных межблоков которые я знал хорошо, как микс сигналов произошел. :)
Система:
Судя по всему, какой-то из усилителей, а возможно и оба имеют низкое входное сопротивление (например 750 Ом). На выходе ЦАПа стоит разделительная ёмкость, работающая как фильтр верхних частот (должна быть рассчитана на 600 Ом). И если ЦАП нагружается на низкое сопротивление отсюда выходит низкий уровень и обрезаный низ. Но что за "смешение влияния разных межблоков" - совсем не понятно. Отсюда тем более не понятно что это за микс сигналов? Как будто у тех дивных усилителей были ещё и входы-выходы замкнуты?
  • 1 month later...
Не стал создавать новую тему, так как проблема очень похожа (надеюсь, автор темы будет не в обиде :) ).
К выходу звуковой карты E-Mu Tracker Pre подсоединён Laconic Zana. Далее звук с Заны подавался на мультимедийные колонки.
На “свою беду” :D поменял колонки на активные мониторы KRK VXT 4.
Лаконик вносит сильную окраску в связке с KRK и не в лучшую сторону. Звук стал более зажатым и тусклым, дополнительно появились наводки (дополнительный шум). И если Зана меня полностью устраивает как усилитель для Sennheiser HD 650 (Зана идёт только на пользу HD 650), то использование её в качестве выхода PreAmp становится “сплошным расстройством”.
Хочу на выход E-Mu попробовать поставить вот такую штуку - микшерный пульт BEHRINGER MON 800 MINIMON
http://www.pop-music.ru/catalog.php?bra ... 8880003082
Никто не сталкивался с данным девайсом? Или может быть по другому была решена аналогичная проблема?
т.е. если вы колонки подключите напрямую к ЗК, то звук нормальный, а ечли через зану, то хуже?
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
я думаю что пульт бехрингер это плохая идея. они шумны и портят звук. я пробовал пульт бехрингер но точно модель не помню. короче мне не понравилось.
лучше был результат если использовать коммутатор интегрального усилителя с преаутом над 352. но все равно напрямую без комутатора звук таки лучше. но в лаконике самом стоят паршивые разъемы. их надо менять. но это иной вопрос.
вы подключали активные колонки мониторы к зане и слышали шум. у меня тоже была такая проблема. долго думал и мучился почему идет шум. потом мне помог знакомый мастер. дело в том что при подключении мониторов на преаут к зане образуются земляные петли, изза них идет вся эта гадость в тракт. розетка у меня без заземления типа совковая. а на шнурах сетевых активных колонок и заны есть контакты земляные, которые конектятся с контактами земли на переноске (пилоте). если взять заклеить все эти контакты на вилках сетевиков изолентой и на мониторах и на зане ,то земляные петли отсекуться и шум отойдет напрочь.
но при этом потом нужно быть аккуратным. ни когда не перетыкать межблочники колонок и заны с включенными приборами на ходу. те выключайте из сети каждую колонку и зану и только тогда производите переконекты проводов. тк земли нет и можно будет попалить. при использовании предов и активных мониторов возникают наводки и шумы из за земляных петель. это старый фокус. для этого нужно заземлять розетки хорошо либо поступить как поступил я . по колхозному но эффективно.
вообще зана в качестве преда не сильно добрый вариант. именно поэтому думаю о полноценном преде в перспективе. попробуйте убрать земляные петли и может зана станет играть на преауте чуть лучше. но вот если бы мне уж сильно не понравилась зана в качестве преда я бы ее убрал бы с преаута и вернул бы на ее место надовский интегральник с его преаутом. все таки звук зана по своему трактует и он хоть и неправильный напряжения не вызывает у меня, но мысль сменить ее как пред у меня есть.
еще хочу добавить. что если я слушаю джулию в качестве источника для заны, то звук мне крайне не нравится, зажат и все такое. но стоит включить любой из моих сидюков. то ситуация сильно меняется в положительное. но если джулию включить напрямую к монитороам. то получается безжизненный холодный проф звук. он может не так зажат как при зане. но слушать его трудно. колкость и механичность возникает.
попробуйте сменить источник. возмите у друзей на денек сидиплеер или цап какой нибуть. поэкспериментируйте
BEHRINGER MON 800 MINIMON это устройство стоит 2500, думаю что если бы хороший предварительный усилитель или пульт столько стоил , то было бы великое счастье. к сожалению приличные преды стоят на порядки дороже
Спасибо за советы.
“источник” менять не хочется – Tracker Pre мне подходит функционально и если из цепочки выкинуть Зану - качество звучания устраивает полностью. По поводу бехрингер-ов существует много противоречивых мнений (сам использую бюджетный гитарный комбик, который вполне соответствует своей цене). Но вы видимо правы, попробую дополнительно поискать среди предварительных усилителей.
  • Администраторы
Очередной раз повторю что продукция e-mu не для наслаждения музыкой, а для работы.
Лучше подумать о новом источнике для Zana. Дополнительные искажения и окрас в виде дешевого микшера не выход.
Смотрите в сторону внешнего DAC. Тот же StageDAC с двумя выходами в том числе с регулируемым по громкости идеально подходит под активные мониторы. ;)
Comic
Я тоже думал как подключить к одному источнику 2 или более усилителя. Единственный выход из этой ситуации это купить или попросить кого-то собрать хороший селектор входов, но штука это недешевая получится.
msi gt70 -akg 550
Comic
в качестве коммутатора можно взять недорогой микшерный пульт от Behringer.
Спасибо за совет, но это поможет только частично решить мою проблему. Использовать KRK мне желательно именно с E-mu. Музыку с компа я практически и не слушаю (использую “бытовую” аппаратуру). Хотя “мониторный” звук мне очень даже и нравится :) .
  • Администраторы
Ну тогда почему бы не использовать ушной выход e-mu для работы, а Зану подключить к audioCD.
