RME HDSP 9632
Главное не использовать дсп эффекты, эквалайзер, дизер, риплейгейн и т.п. Ползунки громкости и приоритета на максимум. Буфер 500000. Тайм критикал.
Скачал сборку 0.8.3 от Greg Ayton. Но в ней все-таки астивны DSP-эффекты: Gap killer и Resampler (PPHS). И вывод в ней идет через Direct Sound 2.5 Пойдет эта сборка? Или другую все-таки посоветуете? И почему буфер должен быть именно 500000? :)
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
  • Ответов 247
  • Просмотры 32,3k
Все дсп - убрать, без права амнистии
PC-LynxAES16, Berkeley Audio Design DAC, Audio-technica AT-HA5000, Audio-technica W5000
Ясно. Кстати, ни в одной версии 8-й сборки не удается запустить выход через ASIO только Direct Sound. Видимо придется пользоваться 9-кой. :(
Все, настроил, наконец-то, 8-ку на воспроизведение через ASIO! Три дня мучений не прошли даром. Сегодня, наверное, напьюсь от радости.:drinks::D
cergei82
Ну что? Поделишся впечатлениями о приобретении данного девайса? Поёт Маркан теперь лучше или как?
cergei82
Да, звучание стало в разы лучше: больше "воздуха", разрешение и детальность просто сумаcшедшие! В общем очень доволен приобретением! :)
P.S. Кстати, еще установил cplay-плеер. Звучит получше фубара. Вот только по удобству ему немного уступает. :)
cergei82
Да, звучание стало в разы лучше: больше "воздуха", разрешение и детальность просто сумашедшие! В общем очень доволен приобретением! :)
вот я про cplay тогда говорил в другой ветке вроде, надо тоже затестить) он вроде трэки полностью в оперативку выгружает и оттуда играет и у него вроде как асио дрова свои
cergei82
вы апсемплинг отнключали в сиплее, по умолчанию он включен, а вообще это вопрос предпочтений. Имхо в пределе разницы не должно быть, если отсутствует допобработка звука.
cergei82
Что-то апсемплинга в настройках не увидел... :)
cergei82
Ты что используешь, оптику или коаксиал? Сравнивал уже их между собой?
cergei82
все вспомнил и проверил, в этом плеерке апсемплинг неотключаемый и еще разная софтобрвботка, отчего он весьма прожорливый получается, вот для ленивцев ссылка с сайта автора
http://cicsmemoryplayer.com/index.php?n=CPlay.Features
еще лучше результат с lynxAES16 будет, но там только aes/ebu выход, но это уже можно на более серьезный цап отложить
cergei82
Использую оптику. С коаксиалом пока не сравнивал. Да и думаю, на ней и останусь. :)
cergei82
Кстати, вот тут человек имеет несколько иное мнение о данном плеере: http://www.stereo.ru/forum/viewtopic.ph ... 6cab2a4af9
  • Администраторы
А я вот задумываюсь о RME HDSPe AIO
Очень сильная карта получилась. С интересными и единственными hi-end цапами от BB.
Даже усь ушной есть с отдельным апом. Не особо мощный но по идее посерьезнее чем Asus.
cergei82
Вы пожалуйста по моей ссылке сходите и подумайте над написанным, ведь речь шла о выводе максимально неискаженного звукового потока с компа, а в случае данного плеера имеем доп. софт обработку, которая поеподносится как благо. А кривостей разных которые разным людям нравяться в звуке вагон, но это проблемы этих людей, верно?
Как интерфейс для вывода звука с хорошими коммутационными возможностями?
Вроде вместо внешнего цапа нет особо смысла ее использовать.
  • Администраторы
Для вывода AES/EBU
А обычный аналог для скайпа ))))
Жаль никто не делал сравнение вывода AES/EBU с usb/spdif конвертерами.
Возможно я буду первый. Если цап куплю.
Для вывода AES/EBU
Проскакивало где/то сравнение такое. Для серьезных устройств лучше студийки типа рие, линкс, вейс, пока ничего нет. Все юсб конверторы только в быту пока. Разрабов моего цапа тоже такими вопросами мучали, всегда ответ был в сторону линкса подобных решений. Я пока жду удастся ли им превзойти линкс в их новом юсб коверторе или нет.
Ну и понятно что цап для сравнения надо потолще брать.
Bimber
Кстати при обновлении дров у карты в фубаре 8-ке появились Kernel Streaming. Он дает возможность работать проигрывателю при 32 семплах (0.7ms). А вот ASIO драйвер уже заикается на этих значениях(минимально 128(3ms) держит. Значит Kernel Streaming предпочтительнее будет?
cergei82
А зачем Вам уменьшать задержки? Для прослушки это нет смысла делать. Все серьезные реализации вывода звукового потока на асио сидят, на сколько помню чтобы винда не болталась под ногами ну и для минимзиациии этих самых задержек при работе со звуком. В принципе можно и под виндовфм режимом сидеть, но имхо лучше на потенциально более качественном сидеть.
Для вывода AES/EBU
вообще тоже хотелось бы действительно толковый юсб конвертор, подрубил к нетбуку работающем от ак-в, далее по сетке винты с музыкой и все, отличное и качественное решение для музыки, а надо кино смотреть так перетыкнул в другой комп в юсб порт и в кино получаем офигенный звук.
cergei82
Тогда задам вопрос иначе: в чем отличия ASIO драйвера от Kernel Striming? И какой по Вашему мнению лучше? И на что тогда влияют эти задержки? :)
cergei82
а вот поиск в гугл ведь можно набрать? :) и прочитать про асио и зачем его придумали.
cergei82
Если верить википедии, цитирую: "Audio Stream Input / Output (ASIO) является созданным фирмой Steinberg протоколом, используемым в программно-аппаратном интерфейсе драйвера звуковой карты, обеспечивающим при передаче аудиопотока низкие уровни задержки и высокую точность." То получается, что Kernel Streaming будет все-таки предпочтительнее, т.к. позволяет воспроизводить звук с еще меньшими задержками. :)
все нормальные через кернел стриминг и слушают )
