RME HDSP 9632
какой
пока сам не опробую не скажу ;)!
один знакомый аудиофил говорит, что фубар ему сливает неплохо так
Похоже пока фубар рулит ;)
  • Ответов 247
  • Просмотры 32,3k
В Asio (dll version) в Shift output channels что стоит?
все по нолям
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
все по нолям
Попробуйте поменять. Например в Juli@ цифровой выход 2.
Нашел, но при добавлении есть два типа SPDIF 9632 left и SPDIF 9632 right. Выбирал по очереди и тот и другой - все равно нет звука.
В общем переустановил фубар. И теперь при попытке выбора одного из вариантов звук идет то в левом канале, то вправом. Как сделать, чтобы в обоих каналах играло? :(( Блин, теперь в обоих играет, но моно.
в конфиге строчка плейбек ->дсп менеджер посмотри конвертер в моно не активен?
да и в настройке асио чтобы аналог оут лефт и райт был...
Есть "convert mono to stereo". Но он в правом окне, значит неактивен. В общем разобрался, вроде. Играет стерео. :D Вот теперь думаю: оставить эту версию фубара (v0.9.6.4) или установить поновее? Что думаете? :)
работает...и пускай се дальше пашет, в 1.0 версии все также, да еще 1.0 сборки не поддерживает...
При работе с asio лучший Foobar 0.8.3. Остальное от лукавого.
в 0.8.3 никак не могу добится, чтобы воспроизводился звук. :((
да не партесь...все окей, просто многое не от релиза зависит, а больше от железа...
Да нет там разницы, по памяти, между 8 и 9 фубаром, если никаких других примочек еще не врублено, да и не должно быть.
PC-LynxAES16, Berkeley Audio Design DAC, Audio-technica AT-HA5000, Audio-technica W5000
Всем спасибо за помощь! :drinks: Поставил сборку 0.9.6.9.7z :)
Кстати, звук по цифре с этой карты порадовал. Оставляю себе. :)
0.8.3 с отошановским асио понравился больше. Единственно хай рез не получилось проиграть.
Значит корежит звук, если поток ее трогать, то что в профсофте, что фубар с асио- одинаково должно быть. К тому же у многих железок свой асио- драйвер и сторонний не подойдет.
Должно быть, а не одинаковый. Наверное вопрос в совместимости асио длл с драйверами карты. С отошановским звучит натуральней. Даже с популярным ноне cicsPlay не всё так просто.
Кстати, никто не подскажет наиболее оптимальные настройки для вывода цифры с карты? Или ссылочки какие-нибудь, где об этом можно было бы почитать?
Главное не использовать дсп эффекты, эквалайзер, дизер, риплейгейн и т.п. Ползунки громкости и приоритета на максимум. Буфер 500000. Тайм критикал.
Главное не использовать дсп эффекты, эквалайзер, дизер, реплеймент и т.п. Ползунки громкости и приоритета на максимум. Буфер 500000. Тайм критикал.
Спасибо! В микшере карты у громкости есть три раздела: input, playback и output. В первом шкала громкости стоит на min, во втором разделе - почти на max, в третьем - на max. Так и должно быть? Эквалайзер пока не трогал. Буфер стоит 512 по умолчанию. И что за приоритет?
А причем тут отамановский асио драйвер, если у толковых производителей вроде линкс и оме свои асио драйвера? Сиплей это вообще на любителя - софтовфый апсемплинг нафиг не нужен, а без него опять упираемся в наличие-отсутствие левых операций со звуковыми данными.
Я давал настройки фубара 0.8.3. По микшеру RME точно не скажу, наверно все ползунки на максимум тоже. В 0.9.6 я по дефолту не вижу где выставляется размер буфера, приоритет и тайм критикал. Может ему ещё дллки доставлять нужно, хз. Да, и буфер не тот, что в мс, а в байтах.
Ползунки на максимум, второй и третий, инпут пусть по умолчанию стоит, квалайзео ни в коем случае не трогать. А вообще зайдите еще на проф. форум и там почитайте доп. инфу.
В микшере есть несколько предустановок. В некотрых из них при максимальном значении громкости наблюдается перегруз. Видимо первая предустановка самая оптимальная. :) Ладно, вечером еще поковыряюсь - погляжу, что к чему. :)
