Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Объясните причину различия звука у транспортов
Не пойму, почему мои транспорты (в подписи) на недорогой системе так по разному звучат. Писали, что у дивидюков цифра ч/з ДСП проходит. Но один "самоделкин" на Хи-Хи.ру убеждает в обратном. Но разница гигантская. Ротель звучит плотно, телесно, рельефно, а Пионер - легко, прозрачно. Даже сделка любопытная из-за этого сорвалась!
Jedem das Seine, aber mir das Meiste
Транспорт:Pioneer DV-565A
ЦАП: MARKAN LegenDA SE (2011 ed.)
Винил: Sherwood PM9805+клон Creek-018 от Бабина
Усилители: LevZ HA-S-029, ARCAM FMJ A22
Наушники: AKG K271 MkII, Fostex T50RP
АС: мониторы Крылова на ScanSpeak 18W/8542 и D2905/9700
Портатив: SanDisc Sansa Clip+ Rockbox,
  • Ответов 66
  • Просмотры 14,3k
Если разница есть при подключении по цифре к одному и тому же ЦАП, то можно проверить, что не так: записать с цифрового выхода на комп и сравнить.
Musiland 03 USD --> LevZ DAC-S-015f --> серебро --> LevZ HA-S-030 --> Audio-Technica A900
Чем хуже транспорт, тем меньше информации он передает ЦАПу или с ошибками, от этого и звук хуже.
Дома:
Myryad MXC 6000 -
Arkhipov`s Laboratory Universal Keno Custom,
MS Audio Laboratory HHP 1.0,
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO -
Beyerdynamic DT 880 PRO ( :coll: ), Denon AH-D5000 ( :coll: ), FA002W,
Audio-Technica ATH-W1000, Audio-Technica ATH-AD1000, AKG K 701,
Grado RS1, Fostex T 50 RP, Precide Ergo Mod 2 и Sennheiser HD 650.
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
  • Администраторы
Пионер простенький. Цифра скорее всего в 48кгц идет по умолчанию. Звучание должно быть другим и хуже Ротеля.
А что ж мне один "конструктор" упирал в отсутствие обработки!? Я тоже полагаю, что 48кгц дивидюковые. В настройках цифрового выхода только "down sample on/down sample off". Только снять сигнал и померять - это я не силён. Предварительно договорился в магазинчике на обмен своей стереаппаратуры на усилитель Аркам FMJ A22. А потом задумался, ещё раз сравнил на ЦАПе и понял, что сидюк как транспорт мне нужен. Офф-топ: весь уже извёлся - когда кто-нибудь, кроме меня, послушает новый LevZ DAC. Начинаю надоедать, уже за "агента влияния" на форумах принимают. А я просто потенциал не могу померить, насколько он хорош в сравнении в другими. Быстрей бы хоть в ДХ приехал!
При нормальной настройке Пионер какую цифру читает, такую и подает на выход. Даунсемплинг делается только для DVD-A, если не путаю (в руководстве все написано).
Мне вот интересно, почему такое количество людей считает производителей техники идиотами?
SPU Я даже "в личку" с вами переписываться хотел по теме. Чем объясните гигантскую разницу в звуке (не преувеличиваю)? Что значит "нормальная" настройка? В мануале ничего нет, а про DVD-A даунсемплинг я сразу после покупки вычитал, это для меня не новость. А идиотами не мы производителей считаем, а они нас! Почитайте любой рекламный материал фирмы, а потом послушайте дерьмо, которое они нам, доверчивым впаривают.
ant
Воткните цифровой выход плеера в компьютер и все увидите.
Я в свое время провел эксперимент с Пионером и простейшими китайскими шнурками (коаксиал и оптика). Сграбил с обычного диска трек совершенно рядовой программкой (никаких EAC и прочего извращения), потом записал тот же трек с плеера по оптике и по коаксиалу. Отнормировал начало трека и длину. Файлы получились абсолютно идентичными.
Если звук получается разный, значит либо на принимающей стороне очень плохой приемник (или скорее неисправный), либо принимающая сторона подвержена джиттеру, что для современных устройств весьма странно.
P.S. Под нормальной настройкой я поразумевал выключенный эквалайзер, регулировка громкости и т.п. ерунда. В модифицированных прошивках эти штуки присутствуют в большом количестве.
То, что стоит тысячи, «втюхать» нельзя.
Почему DAC-и звучат по-разному, почему усилители звучат по-разному? Тот же вопрос.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
SPU"Если звук получается разный, значит либо на принимающей стороне очень плохой приемник (или скорее неисправный), либо принимающая сторона подвержена джиттеру, что для современных устройств весьма странно." Та-а-ак! Значит LevZ "фтопку"? У Пиона джиттер меряли невысокий, у Ротеля он больше, но звук ротелевского транспорта почему-то большей полнотой отличается.
ant
Почему сразу LevZ в топку. Разбираться надо. Лично я не слышу какой-то ощутимой разницы между цифрой с Пионера и цифрой со звуковушки (на одном и том же треке). С Ротелем сравнить не могу за его отсутствием.
Ответ надо спрашивать у грамотных цапостроителей и схемотехников.
У меня например в голове следующая картина:
Цифра - это последовательность нулей и единиц, за которыми стоит (есть сигнал/нет сигнала). Приемник распознает эти последовательности и генерирует аналоговый сигнал, который подается на усилитель. Но в реальности "нет сигнала" - это просто очень слабый сигнал (но он есть, плюс разного рода помехи и тп), "есть сигнал" - это может быть очень сильный или не очень сильный и тп. По всей видимости, вывод аналогового сигнала из ЦАП определяется не только последовательностью нулей и единиц, но и от качества этих самых нулей и единиц. Тогда сразу становится понятно почему качество кабелей влияет на качество звука и почему комп плохой транспорт. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то внятно этот вопрос разъяснил. А то на форумах сотни страниц холивара по поводу кабелей, а ответа вразумительного я так и не видел.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Drug
Следует Вашу "картину в голове" хорошенько поправить, т.к. к реальности она никакого отношения не имеет.
Начните хотя бы с википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
ну там только один недостаток указан - jitter or wander, и то только если нет stable clock reference
тогда не ясно нафига нужны качественные провода
Система:
  • Администраторы
Провода = антена для помех и джитера (он не одного вида его много разного).
А у меня такая картина в голове - раз на выход подаётся считанная цифра, то, чтобы минимизировать джиттер, нужен буфер+собственный клок (вроде так объясняли) внешнего ЦАПа. Тактовый генератор стоит между приводом и ЦАПом, стало быть на выход работает собственный (плеера), зачем тогда на внешнем ЦАПе он? Или его можно обойти и подать тот, что непосредственно считывается ("плавающий")? Если SPU уверен в правильной реализации LevZa, значит либо качество транспорта действительно не аудиофильский миф либо он ошибается относительно пересчёта дивидюком 44.1 в 48кгц. Надеюсь на ответ и ещё раз подчёркиваю - разница между звучанием транспортов ГИГАНТСКАЯ.
ant
Подключите цифровой выход плеера к любому "продвинутому" устройству, понимающему цифру, (ресивер, ПК и т.п.) и посмотрите, что оно покажет. Лично у меня показывает именно 44.1.
На счет LevZ точно может сказать только автор. Вроде там все нормально с приемом цифры.
Это не ответ. Как, по вашему ресивер "покажет" частоту? Вы же разбираетесь в компьютерных технологиях и знаете, как происходит обмен цифровыми данными между устройствами. Ответ в студию! :)
ant
У любого нормального ресивера есть индикация формата потока и его частоты. В большинстве случаев эта информация отображается даже на встроенном экране.
Если вопрос в том, как частота распознается, то тут тоже ничего удивительного нет. Значение частоты семплирования передается вместе с самими данными звука, хотя по факту эта информация особо не нужна при передаче на устройство прямого преобразования, т.к. оно и так знает частоту по world clock.
Индикация формата это "Dolby Digital" или что-то подобное, частоту РСМ она не показывает! Объясните принцип передачи "цифры". Впечатление,что вы уходите от прямого ответа или не компетентны (что удивляет).
В нормальных ресиверах показывает, но суть не в этом.
Принципы передачи и сам протокол прекрасно расписаны в википедии:
http://en.wikipedia.org/wiki/AES/EBU
Сорри, я не настолько хорошо владею английским. Спрошу у LevZa, что ж он такой ЦАП, чувствительный к джиттеру сделал, если это так просто обойти.
Если бы Вы прочитали как работает S/PDIF, то поняли бы, что чувствительный к джиттеру ЦАП (как целое устройство) можно сделать только в том случае, если ЦАП, стоящий за приемником, в качестве тактовой получает world clock. Сделать ЦАП без буфера невозможно по самому построению протокола передачи данных, а отвязаться от world clock можно установкой тактового генератора, что и сделано у LevZ.
В чем разница между Вашими транспортами можно понять только записав на компьютер одинаковый материал с обоих транспортов с последующим сравнением. Возможно дело вовсе не в самих данных (если они будут идентичны), а в том, какие наводки идут на кабель и как они влияют на схемы ЦАП, да и сам цифровой сигнал может давать наводки на аналоговые схемы. Понятно, что у разных устройств свой характер цифрового сигнала (в аналоговой форме), на цифровую часть ЦАП это никак не влияет, а на аналоговую (после преобразования из цифры в аналог) вполне может.
Сорри! Позволю тоже небольшой комент. В качестве источника Foobar с KS выходом на цифровой вых ( RCA) карты M-audio revol. При подключении к 3-х канальному р есиверу Ямаха PCM 44.1 высвечивается но звук не очень( думаю это и есть влияние пресловутого джитера :D ) При подключении LevZ совсем другая картина. При это звук не меняется даже от длины цифрового кабеля ( сравнивался 60 см и 5 метров ! ) Вот это и есть грамотно реализованный вход ЦАП!
Может быть дело не только в этом? ;)
Имеет ли смысл сравнивать столь разные по назначению аппараты?
