Нет запаса громкости
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему при связке xduoo xd-05 plus с наушниками Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ом нету запаса по громкости???? Если делаешь чуть громче начинает хрипеть особенно на бассах!!! (Boost и gain стоят на минимуме) :(((( вчера забрал с доставки усилитель и дома при прослушивание очень расстроился!!! :(((( по моему со звуковой карты наушники даже громче играют и не хрипят!
15 часов назад, Хайрес сказал:
Очень странно почему нет запаса громкости. На старом xd-05 запаса громкости с большим запасом, башка лопнуть может. А на xd-05 plus, когда я его слушал громкости с лихвой хватило для изодинамических кенертон Thror. Что-то где-то неисправно.
770 на басах хрипеть могут ещё если в записи баса очень много прописано.
Изменено пользователем Dima Rodionov
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
Поискал в интернетах информацию и наткнулся:
Рекомендации по совместимости наушников с xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On на основе технических характеристик
xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с низкоомными высокочувствительными наушниками (126 дБ/В SPL 16 Ом) Есть хороший запас по громкости в 21.57 дБ при диапазоне регулировки в 36 дБ от максимума.. Нет запаса по регулировке громкости в тихую область. Возможно, с такими наушниками будет отчетливо слышен фоновый шум усилителя..
xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с низкоомными наушниками средней чувствительности (115 дБ/В SPL 32 Ом) Есть хороший запас по громкости в 16.59 дБ при диапазоне регулировки в 36 дБ от максимума.. Есть незначительный запас по регулировке громкости в тихую область на 2.26 дБ. Возможно, с такими наушниками будет слышен фоновый шум усилителя.
xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с низкоомными наушниками низкой чувствительности (95 дБ/В SPL 32 Ом) Нет запаса по громкости как в качественном режиме эквивалентного класса А в виде -3.41 дБ, так и в менее качественных режимах в виде -1.26 дБ. Усилитель недостаточен для работы с такими наушниками, он будет тихим.. Есть небольшой запас по регулировке громкости в тихую область на 22.26 дБ..
xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с среднекоомными наушниками низкой чувствительности (95 дБ/В SPL 60 Ом) Нет запаса по громкости как в качественном режиме эквивалентного класса А в виде -0.99 дБ, так и в менее качественных режимах в виде -0.99 дБ. Усилитель недостаточен для работы с такими наушниками, он будет тихим.. Есть небольшой запас по регулировке громкости в тихую область на 21.99 дБ..
xDuoo XD-05 Plus Hi Boost On с высокоомными наушниками невысокой чувствительности (105 дБ/В SPL 300 Ом) Есть небольшой запас по громкости в 9.27 дБ при диапазоне регулировки в 36 дБ от максимума.. Есть незначительный запас по регулировке громкости в тихую область на 11.73 дБ. Возможно, с такими наушниками будет слышен фоновый шум усилителя.
Получается для хорошего запаса громкости нужно менять либо наушники либо усилитель? Или это недостоверная информация?
Изменено пользователем Хайрес
Еще нашел на сайте страны производителя Xduoo в характеристиках, что для этого усилителя
Рекомендуемое максимальное сопротивление наушников:32-50 Ом
Или может есть другие способы? Может Ом через переходник добавить, или может Оу поменять?
Хайрес Проверьте на другом источнике или с другими наушниками.Возможно неисправность
Я слушаю вроде тугие fostex t40rp на обычном xduoo xd-05,и запас по громкости очень большой.
При исправном xd-05 и правильном подключении таких проблем быть не должно.
Надо проверить комбайн с другими ушами, сами уши отдельно.
Я подзабыл как подключал этот комбайн, давно было. Но что-то я вначале не так сделал,
и удивился, почему играет как голимая встройка. Потом всё исправил.
Если у Вас комбайн подключён к компу, проверьте всё, начиная от компа (имею ввиду аудионастройки при выборе  вариантов вывода звука) и драйверов.
Изменено пользователем CHAY
1 час назад, CHAY сказал:
2 часа назад, Хайрес сказал:
Есть мысль благодаря CHAY. Вы подключаете его к ноуту как? По USB, установив предварительно драйвера или через линейный вход? xDuoo должен быть подключени USB Type-C и в комп какой у вас вход USB кабелем otg. При правильно установленных драйверах у вас в громкости должна отображаться не встроенная звуковая карта (реалтек или что у вас), а драйвер xDuoo и внутренняя карта ноута не должна участвовать в процессе никак. Посмотрите в настройках, может там чего. Скорее всего у вас либо подключено что то не так, либо в настройках. Информацию про 35-50 Ом на оф сайте я не нашёл, но этому не удивился, ведь на рекламных снимках на старте продаж xDuoo изобразили в паре с Beyerdynamic T1 600 Ом.
Хайрес
После проверки подключения и настроек вывода.
Попробуйте "отформовать" батарею
https://habr.com/ru/post/36317
Первую зарядку стоит продлить по времени в 1,5 раза от рекомендуемой изготовителем.
В 17.12.2020 в 19:36, Хайрес сказал:
Так ведь для полноразмеров наоборот нужно gain в high переводить. В low естественно баеры тихо звучать будут.:rolleyes:Low gain это для затычек вообще-то.
Изменено пользователем LongKick64
Подключаю я его через usb. С подключением и настройками думаю все правильно, так как если к телефону подключить все тоже самое. И если gain перевести на максимум то просто меньше регулятор громкости можно выкрутить до появления хрипа.
Может чувствительность как то влияет на громкость, почему то в Рекомендации по совместимости наушников пишут:
почему то у 300ом есть запас а у 60ом нету...
Похоже на то, что баеры бракованные. Некоторые жалуются на хрип и в 770 и в COP и в CS. У себя, сколько баеров разных было, ни разу никаких хрипов не слышал.
Тут попробовал вставить затычки Klipsch Image A5i Sport все норм громкости хватает что оглохнуть можно и хрипов нет! При этом регулятор громкости можно  выкрутить чуть больше чем с баерами с тем же положением gain...
Складывается впечатление, что правда баеры касячные, ну попробую найти где можно другие полноразмеры послушать
Неужели другой дырки не нашлось, чтобы проверить эти баеры?
Наушниковая дырка активных полочников каких-нибудь...
Попробовал от другого источника эти наушники и они так же хрипят.... .... ..... ..... ...  подскажите как вернуть или починить  по гарантии ? Брал в стороннем интернет магазине  по хорошей скидке чуть меньше года назад! При этом от компа работают норм! чуть громче даш и начинают хрипеть......
10 часов назад, Хайрес сказал:
Берёте гарантийный таллон + чек из магазина и в гарантийную мастерскую идёте, ну либо через магазин, который вам продавал, решаете вопрос. Вроде всё и так очевидно.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
Просто я заказывал в интернет магазине(не др хед), есть ли подводные камни какие-то?
1 час назад, Хайрес сказал:
Если чек сохранился и гарантия (легальная) не истекла, никаких проблем не должно возникнуть.
  • 2 weeks later...
Понял, всем спасибо!
