Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Мой первый гибридник. Есть вопросы к знатокам.
Уважаемые самодельщики. Собрал как то я гибридник, по довольно известной схеме: http://datagor.ru/amplifiers/hybrides/p ... tereo.html , 6Н23 и пара КТ972. Играет, как для неискушенного в ламповом звуке, довольно неплохо. Но меня беспокоит то, что падение напряжения на переходах Б-Э транзисторов - 1,2 В, что для кремния многовато. Подозреваю, что возможны искажения из-за такого режима. Осцилографа у меня нет и развеять свои сомнения нечем. У кого есть какие соображения по этому поводу. С благодарностью приму советы бывалых.
Arcam FMJ CD17, Audiolab 8000S, Revolver RW33, Dr.Dac2 5xAD826 ATH AD900.
Каков ток через транзисторы?
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Ток, примерно, 45мА (падение на резисторе в 390 Ом повторителя 17,5В). Напряжение питания уся -22,2В.
Возможен ВЧ возбуд. Подключите в базы транзисторов резюки по 100-300 Ом. Или попробуйте найти КТ602БМ - они лучшие из совейских. А усиление напряжения Вам необходимо? Может просто эмиттерным повторителем обойтись?
Мне интересно собрать тракт на лампе, чтобы иметь представление о звуке. А просто транзисторный усь у меня уже есть и, как мне кажется, не самый плохой (однотактник, в классе А), к стати, на выходе там стоят КТ972(по одному в каждом канале), а были КТ817 и звучали хуже.
А резисторы подключать в сигнальную цепь?
Да, напрямую в сигнальную цепь.
На поднесение руки усилитель реагирует?
КТ972 составные транзисторы Дарлингтона, поэтому они будут лучше в качестве повторителей. Только эта схема имеет недостатки, которые невозможно устранить. Прежде всего, это низкое питание анода лампы, лучше увеличить питание усилителя до 50 вольт.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
LabAT
Следовательно, там два в одном и напряжение Б-Э в 1,2В - это нормально? Я поставили в сигнальную цепь резисторы, но кардинального изменения в звуке не произошло :(( . Уважаемый LabAT, а какую бы схему Вы порекомендовали, для первого повторения, чтобы и параметры и доступность воспроизведения?
попробуй собрать эту - http://datagor.ru/amplifiers/hybrides/9 ... mpovo.html
она поинтересней звучит. только ее пересчитать требуется под большее сопротивление нагрузки - чего зря тепло рассеивать :)
Сделайте эту.
viewtopic.php?f=9&t=1995&start=585
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Если интересен тракт на лампе, то почему именно гибридник?
Я только что дособирал вот эту: http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page ... nikov.html Там все предельно просто, собрал за несколько часов. Как обычно, много времени уходит на корпус (уже 2 недели вожусь и еще не доделал).
Единственно что, детальки у меня получше предложенных. Разделительный конденсатор - Elna + все остальное подобрано весьма тщательно.
Надо сказать, звук радует! :D
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Да и выглядит неплохо. :drinks:
В том числе и межблок. Из чего сплетали?
А причина популярности гибридников, по-моему, очевидна. Народ устал от транзисторного звука, а против чисто ламповых девайсов слишком много предубеждений.
Всем большое спасибо за отклики. :drinks: К сожалению, не имею возможности посмотреть схему http://datagor.ru/amplifiers/hybrides/9 ... mpovo.html , проблема с регистрацией (нет оцифренной фотки), а чем она отличается(в лучшую сторону)от приведенной мною выше(6Н23П + 2хКТ972).
LabAT, а что скажете по поводу изготовления схемы, упоминавшейся Вами в "Схемотехнике" http://img27.imageshack.us/img27/527/6n ... sc3280.png
Или на мосфите вариант предпочтительней по звуку или "трудозатратам"? В моем случае, все упирается в низкоомные наушники. Народ, по большей части, восторгается подобными конструкциями, применительно к высокоомным телефонам. Что же предпочесть, дабы получить явный прирост качества звука на имеющихся ушах, а так же, в перспективе, подключать к выбранной схеме более высококлассные уши?
Krevedk0
Схема вычищена, работает с любыми наушниками от 8 до 300 Ом, приоритет сами определите, с какими наушниками усилитель будет работать или поставьте в анод 27-30 кОм. Ничего настраивать, скорее всего, не придется, просто сделайте по схеме. Транзисторы подбирать не надо в пары, использовать можно любые соответствующие по мощности и частоте. С БП тоже просто, можно использовать даже простой транзисторный фильтр, как у Laconic HA-06, можно дроссель поставить на выходе, если размеры корпуса позволяют, можно попробовать разные варианты.
На полевых транзисторах не лучше, у каждого варианта свои «тараканы».
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо! Межблок - самый простой, из витой пары. Его еще в термоусадку надо, но пока руки не доходят.
С уважением, Роман
Тут, скорее, не "лучше-хуже, проще". Для первого "чисто" лампового девайса – хороший выбор. Да и автор статьи Александр (ТАНк) – человек очень грамотный и отзывчивый. Всегда можно обратиться за помощью, если что.
С уважением, Роман
Спасибо RomanSt, схема действительно очень простая, но у меня сейчас нет под рукой нужных электролитов на 400В. Возможно, как нибудь попробую, ради интереса.
LabAT, Вы считаете, что это схема лишена недостатков, уже изготовленного мною усилка? А как Вы посмотрите на использование в http://img27.imageshack.us/img27/527/6n ... sc3280.png КТ818 и 819. Или предпочтение, все же, стоит отдать импортным транзисторам?
Еще раз спасибо за помощь.
Да на здоровье, но предпочтение следует отдать транзисторам с предельной частотой 20-50 МГц.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
:((( Вот беда! Спаял схему, но, при первом же включении, "вылетели" выходные транзисторы обеих каналов, все диоды КД522 и один из КТ3102. Возможно перебор с питанием (-60В)? Ошибок в схеме не допустил, да и транзисторы по допустимому напряжению подходят.... Нет ли каких "подводных" камней в схеме?
Krevedk0
Возможно лампа неисправна или что-то в ее цепи. Если через лампу ток не идет, тогда на базе КТ3102 будет напряжение питания, это много, вот он может потянуть за собой и других.
Начать надо с первого каскада на лампе. Отключить питание выходного каскада (эмиттеры 2SA1301 и базу КТ3102).
Транзистор КТ3102 должен быть с буквами ЖМ, ИМ (они на 50V) иначе их следует заменить транзисторами BC546 (они на 60V) или BC550 (они на 45V) или аналогичные с предельным напряжением не ниже напряжения питания. Все транзисторы следует выбирать по напряжению питания по Datasheet.
Питание высоковато, но все должно работать, если все детали соответствуют этому напряжению.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT, не подскажете ли, какое примерно напряжение должно быть на анодах лампы при отключенных транзисторах?
Примерно половина питания.
Проверяйте всю схему, правильность подключения каждой детали. Детали сначала следует проверить отдельно, и резисторы тоже следует измерить. Конденсаторы на утечку и емкость, если есть прибор.
Измерьте напряжение на катодном резисторе, рассчитайте ток лампы.
I=Uк/Rк.
Питание 60V высоковато, я не рассчитывал на такое напряжение, но должно работать.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Уважаемый LabAT, детали я проверял при подборе элементов и перепроверил сейчас. Плата соответствует схеме. Попробую запитать более низким (22В) напряжением, для проверки. Какой ток (мин.-макс.) необходим для нормальной работы лампы? Если я не ошибаюсь, на базе транзистора в источнике тока, должно быть примерно 1,2В, за счет падения на диодах?
При питании указанном на схеме, на базе источника тока должно быть 1,15V, ток базы 2,75mA. Напряжение на катоде около 0,48V, соответственно ток лампы не менее 0,7mA.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Заработало!!! mr47_04.gif Запитал от меньшего напряжения ( под нагрузкой обеих каналов) - 20В. На катодах -0,2В, на базе источника тока - 0,6В. Как поднять ток лампы, как я понял, ток около 3мкА - очень мал. Ток покоя канала - около 400 мА.
