Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
после долгих прогревов и прослушиваний заметил что имеется довольно приличный провал на средних частотах и на вокале, в результате чего некоторым произведениям не хватает привычной динамики и наступает небольшое разочарование.
Вопрос можно ли как то своими силами улучшить звучание в этом диапазоне?
по всему остальному претензий нет, звук великолепен. и корпус в одном месте не состыковался сбоку , половинки наложились одна на другую...
Laconic Lunch BOX + Beyerdynamic DT 880 PRO
Семигор + Philips shp8500
quad 405
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
nub
Если наушники темные, то можно попробовать лампочку Тесла поставить http://doctorhead.ru/catalogue/?i=1220& ... r=4&inum=2 . Женский вокал с ней будет значительно выразительнее.
Риалтек -> AKG K550
nub
По-моему нужно просто зашунтировать проходные электролиты пленкой. Как, писали тут уже много раз.
Снимал АЧХ лаконика, она довольно ровная. Есть, конечно, колебания после килогерца, но они очень малы и не превышали кажись 0,5-1 дБ.
Продам Wa6Se maxxed.
ну действительно женский вокал и средние, я не замерял, просто слышу что они где то как будто ЗА сценой, потому и пропадает динамика, на двух слушал ушах.
читал в нете что чел мбм поставил и у него вокал улучшился, тока куда поставил компоновка плотная такая
ringer все лечится одной лампой?! :shok:
quad 405
Я тоже МБМ ставил. Вокал действительно улучшился, да и все ВЧ тоже.
Вниз надо ставить между корпусом и нижней платой. У меня влезли 2 штуки, состоящие из 0,05+0,1+0,15, параллельно, 160 вольт. Можно также поставить К78-2 или epcos MKP (не MKT!).
От лампы не такой прирост будет, как от шунтирования конденсаторов. Стоковая лампа тоже неплохая.
Не все лечится к сожалению :) С ней будет менее выражен бас, но более выражена середина, особенно верхняя. Она станет более разборчивой и воздушной.
Поэтому смотрите по обстоятельствам, если сейчас бас доминирует над серединой то лампочка будет в тему. Если нет, то не стоит, потому что начнет доминировать середина.
Риалтек -> AKG K550
блин чет не догоню как их шунтировать, емкость любая от 0.1 до 1?
quad 405
Ну как.. Параллельно припаиваете их выходным конденсаторам и все. Емкость максимальная, та что влезет. 0,1 маловато будет кажись, 0,33 и выше достаточно.
дык если припаять паралельно, то получается емкость проходных сойдет на нет будет же
1/с+1/с или я торможу че то
quad 405
Это для резисторов так. Для конденсаторов емкости суммируются при параллельном включении. И вообще, гуглить полезно.
зашунтировал МБМ, особой разницы по средним не заметил, бас стал более сильным но и более ватным и сверхвысокие появились как у пьезовысокочастотника и с цыканьем.
может средние счас басом глушатся, попробую погреть. ну и вообще громкость выросла всего усила на тех же положениях потенциометра, раньше на половину поворачивал а счас на четверть, делаешь громче глушит и ощущение что динамики счас с наушников выпрыгнут...
ну и получил заряд остаточного в пузо для бодрости ))
а ишо очень тонкий высокочастотный писк в правом ухе ((
quad 405
блин столько различных отзывов, так какие же все таки наушники лучше использовать с этим усилителем?
я не могу определиться горы текстов перечитал ((
quad 405
nub
МБМ какого года? Лет двадцать им уже есть наверное, поэтому им небольшой прогрев требуется в пару дней. Часов 10-20. Потом излишний бас уйдет. Насчет ВЧ - так видимо запись сделана, потому что без шунтирования ВЧ вообще не было. Заново будете привыкать их слышать.
Тонкий ВЧ писк возможен по нескольким причинам. Непропай панельки лампы или ножек конденсатора. Сама лампа может гадить, попробуйте 2 последние местами поменять. Может из-за микрофонного эффекта, возможно паравозик стоит на вибрирующей поверхности, например на системнике. А может конденсатор плохой.
Наушники лучше высокоомные. Баеры 880 - отличный вариант.
nub
73 года, 0.1+0.25 на каждый паралельно, пропаено все четко и сидит плотно. басс не нравится размазанный такой надеюсь уйдет.
quad 405
Laconic HA-08 зашунтировал К73-16В - понравилось! :good:
может не в тему, но в свое время с интересом почитал http://datagor.ru/practice/diy-tech/498 ... kh-as.html :D
ага читал темку, но к сожалению такие мне не попадались ((
quad 405
В Элитане можно поискать, правда ждать долго... http://www.elitan.ru/
Отпишусь и я. Заказал конструктор лаконик, захотелось приобщиться к ламповому звуку. В электронике опыт некоторый имеется, за неправильную комплектацию конструктора не боялся, все детали смог бы достать на местном рынке, кроме одной едиственной - трансформатора. Поэтому, пока конструктор шел, про себя думал - лишь бы трансформатор целым оказался, все остальное достану. Но вот посылочка пришла, первым делом достаю ТОР и замеряю мультиметром обмотки. Сетевая - звонится, накальная - звонится, анодная... обрыв. Твою мать. Мою ругань, наверное, соседи слышали. Решил рассмотреть транс, может, думаю, еще повезет, обрыв вначале окажется. Причина сразу же оказалась видна. Оказывается баран-комплектовщик конструктора (извините, по-другому сказать не могу) когда запечатывал пакетик с трансом скрепкой степплера чиркнул по нему. И хорошо так чиркнул, глубоко. Анодная обмотка там сверху и она тонкая. В общем, аж несколько слоев задело... Блин, ну это какие мозги надо иметь, чтобы так запаковывать, под самый корень. Мда, господа... настроение полностью испорчено.
Здравствуйте! Интересует опыт шунтирования конденсаторов, читаю на форуме обрывки информации, но целостной картины пока не сложилось, понял что высокие будут звонче мне это и нужно на GMP 8.300, - какие конденсаторы и где заказать, куда припаять?
Подскажите, какие выбрать из этих
http://www.chipdip.ru/catalog/k78-2-fil ... itors.aspx
http://www.dialelectrolux.ru/catalog/pa ... index.html
Или лучше другие?
Адам
примерно об этом в параллельной ветке viewtopic.php?f=64&t=1847&start=720
я использовал К73-16В 1.0мкф х 400в с ромбиком (военная приемка)
AleksS спасибо, что со звуком стало после шунтирования?
Подскажите, а что подойдет вот от сюда для шунтирования,
http://www.audiomania.ru/kondensator/
может быть еще штатные конденсаторы заменить на более качественные, но не сильно дорогие, если конечно в этом есть смысл
не уверен :NOno: я бы сказал, что звук стал более детальный, прозрачный, бас - более четкий
Адам
сначала я хотел заменить выходной на MCap http://www.audiomania.ru/kondensator/je ... inium.html Но показалось очень дорого и решил просто попробовать зашунтировать выходной нашим К73-16В. У меня был этот конденсатор из старых запасов. Сейчас я убедился - эффект очень хороший и наверное все таки заменю стоковые на Mcap и Jensen :think: Проблема - разместить на плате и в корпусе, но я думаю получится...
AleksS
а на плате как обозначены эти конденсаторы, я как понимаю их шунтировать уже будет не нужно
:) надеюсь
я твикал Laconic HA-08 ZD Micro, межкаскадный расположен между анодом двойного триода и сеткой выходного триода через сопротивление 2 ком. Выходной конденсатор включен между анодом выходного триода и гнездом наушников. По памяти - как то так... уточнить надо...
А как будет в Laconic TLM 06 не знаю :notknow: надо схему смотреть - да так же наверное :D
