Черная пятница 2026
Кассетные деки и все что с ними...
@вакса,
возни много, очень много, писать не удобно, но звук просто потрясающий. В результате я себе его оставил основным для воспроизведения.
Garrard 401---Revox B710 апгрейтдированная--Revox B215 апгрейтдированная---Micromega DUO CD 3.1 апгрейдированная---AuduoNote DAC4 апгрейтдированный---уси Vincent KHV-111 апгрейдировнный---Авторский усь. сингл-енд А класс--Fischer Audio-002wood апгрейдированные------Philips X2+DIY провод-- Telefunken Aqusta апгрейдированные--Oldskool 33 1/3 апгрейдированные--Ritmix 508--Davis Acoustics Cesar Vintage апгрейдированные. Тракт усиления (фонокорректор, пред. усилитель, моноблоки) полностью лампа авторской работы.
  • Ответов 309
  • Просмотры 34,2k
  • Желание купить сидюк я в себе поборол. Ну цифра и цифра, что с неё взять...хотя такие иной раз попадаются на барахолках, что на рефлексе бумажник расчехляешь. Насчёт кассетной деки, мне казалось, воп
  • тоже до сих пор фанат дек на них вырос в ссср вместо первых жигулей купил akai gx9 хороший аппарат на метале прописывал один в один с винилом был на нем т.н.'сквозной канал' позволяющий сравнить запис
  • Как все категорично! Форумы не меняются!!! За 250 normal, ну может быть SKC для магнитол. Или TDK D, только она вообще не для музыки делалась, а под диктофоны. Для записи речи. Хороший первый тип с
Андрей, а Ревоксы как? Все таки делали одни из лучших бобиников. Про Штудеры молчу, очень дорого.
Штудеры убитые. Найти не убитый аппарат сложно так как они на студиях и на радиостанциях трудились 24 часа. Вот и цена по этому такая, а по сути это тот же Ревокс, только балансный. Ревокс мой любимый бренд. При правильной профилактике и определенном апгрейде можно добиться фантастического результата и в слепом тесте не отличить от бабинника Ревокс.
Изменено пользователем Kryl007
Круто!
Мужики, может кто-нибудь составить перечень типов кассет? Или подскажите где почитать.
Начиная с самого начала, нормал тип 1, тип 2 и тд. И что это и как. Хотя бы приблизительно. А лучшее конечно готовое что-то почитать.
Журнал Аудио Магазин, поищу потом, фото пришлю.
Спасибо!
Блин, у меня же практически все номера есть, начиная с самого первого, до какого-то периода, не помню, но много! Если сохранились, должны быть. Надо их поискать. А какой номер, не помните?
Руки так и чешутся. Заменил в Onkyo силовой разъем на Furutech. Также отрубил бобышку с предохранителем и переключением на разный вольтаж. Подключил, вроде стало получше. Потом задумался, а как быть с безопасностью? Блин, есть фильтр PF40, который с защитой от кз и всего такого. Так как в деке нет никаких фильтров, в отличии от современных аппаратов, решение пришло само собой. И что же? Улучшения на лицо! Заодно и силовой кабель попробовал получше. Стало почище и получше звучать.
Вообще, мне нравится как Onkyo сделана и как звучит. В отличии от Aiwa, проводка получше, все как-то более грамотно расположено и проводов внутри гораздо меньше. В Aiwa куча проводочков и дохленькие они какие-то. Все так запутано, напутано, пипец!
Но внешне Aiwa гораздо больше нравится. Прям оргазмирую от нее.)))
Я извиняюсь, а что вообще даёт воспроизведение музыки на кассетах? Там какой-то особый звук? В чём преимущество перед цифровыми источниками?
Infidel defilers. They shall all drown in lakes of blood. Now they will know why they are afraid of the dark. Now they will learn why they fear the night.
Приемущество только одно, это аналог. Но, запись должна быть тоже с аналога.
Это как винил. Если винил записан с аналога это сразу слышно.
Но с записями конечно проблема.
Изменено пользователем Lukich
Особый, определённо....
Преимущество или нет - каждый может определить только сам.
PC1
PC1
PC2
PC2
  • Администраторы
Шум. Ничто не дает такой ностальгии как шум пленки или хруст пыли на виниле. :spiteful:
Преимущество перед чем?
Это хобби. Увлечение.
Вот Олег пока особо о звучании, косяках или балдежности этого звучания не пишет.
Он инженерит, применяя свой предыдущий опыт. И все.
Но это пока.
Дальше - глубже. Может ширше.
А главное Олегсказал - аналог! Один из вариантов.
Как тут не вспомнить котлету и корову. От Саши АлАнБека!!!!
Попробуйте пару часов послушать Cd диск, а потом через некоторое время эту же музыку послушайте с кассеты. Потом сравните свое самочувствие от прослушивания. Как минимум усталость от прослушивания кассеты будет меньше. По крайней мере у меня так. А вообще изучите тему четных и не четных гармоник.
Вот откопал на даче несколько кассет:
Хорошие кассеты!
@Kryl007, Denon mg-x100 дорогая была в свое время. В керамическом корпусе.
Еще две кассеты.
Подарок от Антона Алипова.
На обертке Денона указан предельный уровень записи.
Но лучше самому, путем проб и ошибок.
Универсальность тут не подходит.
Кассетка пока не прописана.
А вот вторая, Maxell, так же как и Denon в керамике, досталась с записью. Что было записано не помню. Перезаписал. Двух отменных джазовых органистов, J.Smith, J.MacDuff, с «правильных» винилок.
При записи применил шумодав DBX. Отличная. штука, интереснее Dolby B,C. Одно но-слушать надо только на аппаратах имеющих такую систему.
Пожалуй единственный шумодав из опробованных мной, что дает результат. Виниловый шумок убирает почти на 100% и не режет ничего и ничего не превносит. В общем кашерная глушилка.
Но это пока.
Абсолютно точно!
Вот сделаю записей с винила или с ленты, вот тогда и буду сравнивать с цифрой.
А пока все мысли только о лампе. Однозначно буду делать ламповое усиление, как минимум УВ (усилитель воспроизведения), а там как пойдет.
Хочу сделать универсальный ламповый выхлоп и для сидюков и для дек.
Ну.. вообще то от винила усталость ещё меньше . Есть физическая разрядка... надо с кресла встать .. пластинку перевернуть .. подготовить.. головку обдуть и т.п ..)) И правда самочувствие лучше! А с СД диском ( именно диском.. флак с ПК это другое) то же не так просто .. если чип типа 1541 без цифровой фильтрации и ламповый выхлоп со всеми гармониками - то тоже слушать долго можно.. и всякие Гейтсы со своими ОС не мешают..))
И винил всё равно № 1 . Во всяком случае в СССР был.. это так сказать ПЕРВОИСТОЧНИК с которого и на бобину сначала писали ( на 19 скорости самое то! ) а потом и кассеты пошли .
А что ещё по декам?
А их где то в Москве продают ( именно магазин комиссионный -что бы приехать и послушать со своей кассетой )) - в интернете люблю покупать .. но такое не хочется по картинкам.
Интересует именно дека .. что бы можно было подключить к ламповому усилителю и на АС слушать ..))
Перепись с СД диска на кассете ( плёнке ) звучит по другому.. хоть это и не аналог как винил.
Интересует вот почему.. У меня много СД дисков известного CRISTAL RECORDS с американским джазом и блюзом 1930-40 и начала 50х годов ( конечно моно)) - есть кое что и на виниле ( но он дорог((. И есть интересные СД изданные на Украине серии " Кафе Берлин" ( наверно для правнуков " Галичины " .. хотя ничего нацистского там нет .. эстрада была и в той Германии 1933- 1944 годов . Я даже такие трофейные пластинки на 78 слушал ).
А переписав в аналог на кассету мне кажется звучать будет более аутентично …
@Serg53, именно так и слушаю 1541 S1 Crown без ЦФ и полностью ламповый тракт. Кайф! Но кассета интересней звучит, как не крути.
Винил конечно рулит. Я сейчас стол собираю. Общий вес 35 кг. Через недельку выложу фото что получилось.
А что значит -без цифровой фильтрации? А если 1540?
Тоже можно у 1540 удалить ЦФ. Он гробит звук у мультибитов.
SAA 7030?
