Черная пятница 2026
Что за bf2? — знаю только fb2 fiction book 2.0
На луа можно конвертировать из ansi cue строки в utf8, чтобы в консоли читались.
  • Ответов 645
  • Просмотры 93,2k
  • Тогда,зачем нам ещё один БАМФ? По моему,его прога самая звучащая,но и самая неудобная в управлении,в плане других плюшек.
  • Новая тестовая версия Спартанца с новым звуком. В имя iso добавлена строка -Devu https://yadi.sk/d/z_OumN4uHA4z-A Версия для теста, двигаюсь ли в правильном направлении...... Если понравится по зв
Собрал архив initramfs7.2-core2-0.1 с последней версий альзы под core2 и последним aq. В обменнике.
fb2 но сути не меняет. Нужна в хорошем качестве сканирования эл книга по lua и желательно лёгкая в плане обучения.
Изменено пользователем verisokin
@AleXH,
Хочу заметить, что wtfpaly запускается сразу с RT приоритетом не ноль, а минимум от 1.
Пожелание, уже писал, но конкретизирую, нужно выставлять и частоту и разрядность аудиофайла частоте и разрядности альзы в конфиге /usr/share/alsa/alsa.conf для скрипта aq
А именно ключи в в конфиге /usr/share/alsa/alsa.conf
defaults.pcm.dmix.rate
defaults.pcm.dmix.format
Так же желательно управлять этим параметром, от него так же зависит звучание aq. По умолчанию стоит 5000, что думаю много.
defaults.pcm.minperiodtime
Пересобрал архив initramfs7.3-core2-0.1.gz с параметром defaults.pcm.minperiodtime 500
Выложил в общую папку
Завтра соберу ещё ядра с другим звуком для отслушки.
На последней версии архива на aq на материале 48000/24 перестал хрипеть. Но звук стал другим, мне не понравился, нужно подбирать для aq я думаю.
Этот параметр естественно никак не повлиял на ap.
Пожелание, уже писал, но конкретизирую, нужно выставлять и частоту и разрядность аудиофайла частоте и разрядности альзы в конфиге /usr/share/alsa/alsa.conf для скрипта aq А именно ключи в в конфиге /usr/share/alsa/alsa.conf
Боюсь встревать в ваш диалог, но все же:
прелесть alsa в том, что вывод звука через alsa позволяет обойти микшер dmix, и в "нормальной" ОС ни чего править руками (выставлять и частоту и разрядность) не надо - что вошло, то и выйдет.
Но, вы можете убедиться в этом сами, жаль только потерянного времени. Но время ваше, так что дерзайте.
Собрал новые ядра. Звук должен быть очень похож на wtfplay с новым архивом, с тем что 5000 в альзе initramfs7.2-core2-0.1.gz, только лучше.
Микшер в Спартанце в альзе отключён, передискретизация так же недоступна в альзе. И эти выше настройки для скрипта aq, для обычного ap они бесполезны, т.е. не влияют на звук в ap.
Послушал vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-core2-env и initramfs7.2-core2-0.1.gz понравилось такое сочетание, слушал в ap пинкфлойд 44100/24.
@verisokin, залил мануал и справочник по lua 5.1 в формате pdf, в них электронный текст без картинок, можно конвертнуть в fb2 без потери качества.
@AleXH,
Спасибо. Правда с английским у меня только через google-translite перевод.
Собрал sash с core2, обновил архив
Архив initramfs7.2-core2-0.2.gz в общей папке.
Звук на последнем ядре и initramfs7.2-core2-0.2.gz и vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-core2-env сильно вырос в звуке. Слушал ap.
Очень хорош по моему мнению.
Можно так же скомпоновать исошник как ядро без core и архив c core.
@AleXH,
Если не трудно подберите по звучанию значение defaults.pcm.minperiodtime для разного материала и в том числе для 96000/24 и 192000/24
По умолчанию в aq для 44100/24 и больше хрип. т.е. 5000.
Всех благ.
У меня ничего не хрипит, всё воспроизводится от 16/44 до 32/192
Собрал ещё одно ядро, с другим звуком, хотя это и серия core2 но в отличии от других ядер серии core2, у него звук очень прозрачный, слушал с initramfs7.2-core2-0.2.gz и на ap, но вот как с пространством в звуке по Вашей оценке не знаю, жду Вашей оценки.
vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-1core2-env
Хрип не только у меня при aq flac 24 бит. Попрошу отслушать человека, варианты архивов с шагом думаю 500.
Молдавская аудиозапись на aq достаточно натурально звучит. Очень приятно слушать по сравнению с ap.
Пока на последней версии на материале 24 бит скрипа нет, буду слушать дальше.
Послушал щелчки идут. Позже сделаю, если смогу, ещё одно ядро из версии vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-1core2, с более лучшим звуком.
Может стоит собрать ffmpeg только с поддержкой аудио и с core2?
Собрал ещё версию ядра
vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8t_l3-1core2-env
На мой вкус лучшее что есть по звуку, но жду Вашей оценки.
Позже соберу, не сегодня, т.к. были ошибки в сборке и нужно разобраться с iso.wv. Я и собирал первоначально с поддержкой расширений core2. С расширениями core2 оказалась лучше по звуку чем без них.
Щелчки бывают на 192000/24 для aq
Последняя версия aq понравилась, достаточно информативна. Но хотелось бы по команде x так же останавливалось воспроизведение и выходило в консольную оболочку.
Нет, как раз бы такого и не хотелось - смысл в том, что мы можем закрыть процесс баша и слушать музыку уже без него. Игорь добавил смещение, сейчас буду проверять, взлетают ли регулярки под нашим башем.
Хотелось бы переименовать скрипт "x" на другое имя. т.к. иногда с непривычки и особенно вслепую (без монитора) при случайном двойном нажатии клавиши "x" отмонтируются все диски и приходится перезагружать линукс заново.
А что за смещение, можно подробнее? Получится сделать последовательное воспроизведение в этом случае?
Проверьте, если работать будет нормально, то пересоберу bash под core2.
aq обновлён, добавлено:
1. старт воспроизведения с любого места музфайла
2. автоматическое отображение содержимого cue, если музфайл в папке один.
3. если п.2, то для старта можно ввести min:sec, иначе NumberMusFile.min:sec
ввести n, а потом жмякать Enter для переключения на следующий трек.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH,
А есть ли возможность сделать - запустил с любого места и играет до конца списка файлов в папке?
Я так понимаю что bash работает коректно?
Ответ очевиден - нужно будет чекать в цикле состояние ap, что сведёт весь смысл ниже 0.
