Черная пятница 2026
А ещё проще будет наверное перепаковать архив ttylinux в AndImgTool, но истории команд не будет, но можно наверное добавить второй bash как bash2 к примеру.
Изменено пользователем verisokin
  • Ответов 645
  • Просмотры 93,2k
  • Тогда,зачем нам ещё один БАМФ? По моему,его прога самая звучащая,но и самая неудобная в управлении,в плане других плюшек.
  • Новая тестовая версия Спартанца с новым звуком. В имя iso добавлена строка -Devu https://yadi.sk/d/z_OumN4uHA4z-A Версия для теста, двигаюсь ли в правильном направлении...... Если понравится по зв
По результатам прослушки, версия Спартанца А заменена на версию А2
Просьба скачавшим версию А перекачать заново на версию А2.
Всех благ.
Можно заценить скрины aq, хотел Веру Матвееву, чтобы была видна кириллица и многофайловый образ, но там еще шрифт надо подгружать.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH,
Прикольно на github выложили aq.
добавил ссылку на скрины в описание
По факту гитхаб - это «отраслевой» стандарт программистов-фрилансеров для размещения творчества, совместной разработки проектов.
Если Игорь реализует запрашиваемый сервис, то появится автоматическое воспроизведение файлов в папке, а также возможность добавления файлов из других паппок в очередь на воспроизведение.
Я люблю гитхаб, постоянно интересуюсь и использую проекты и наработки с него. Только от Вас не ожидал участия.
Кстати самое удивительное, что его купила Микрософт и прикол в том, что есть программы и есть исходники по взлому продукции Микрософт на этом сайте.
Пожелаю всех благ Игорю и присоеденяюсь к пожеланиям реализации этого сервиса.
Т.к. очень было бы удобно.
Да всё хорошо, просто не ожидал.
@AleXH,
Обновил архивы А2 и В для прослушки.
Обновил в архивах на последние версии ap и aq
В версии А2 добавил недостающие файлы для aq.
Всех благ.
Прослушка показала, что новая версия консольного аплеера звучит на Спартанце несколько хуже чем прошлая.
Так что обновления пока не будет образов.
Постараюсь скорее всего исправить образ А2 добавив отсутствующие компоненты для aq, если звук не ухудшится, если ухудшится то не буду добавлять.
Всех благ.
Оставил образ А2 со старой версией aq, т.к. по неизвестным для меня причинам, возможно при обновлении aq и возможно при обновлении компонентов к ней и возможно в другом, звук при прослушке становится хуже.
В версии B компоненты для aq поновее и их больше и архив сделан по другому.
Всех благ.
Есть такое, timeshift SSE2 от 09-09-2020 уступает оригинальному от 21-08-2020 на НЧ. Добавил в архив обе версии, переключение по командам ap0, ap1.
Ещё раз повторяю, заниматься этим пока есть проблемы с ядром-альсой нет смысла. Инициализация карты проходит неполностью, так как при перезагрузке ПК из винды и последующей загрузке в спарту, карта звучит иначе, чем при загрузке из выключенного состояния. Очевидно, что в первом случае регистры карты имеют другие значения, чем во втором.
Опа не знал такого. Или уже забыл. Нужно такой момент проверить.
Но не факт что проблемы в альзе. Могут быть проблемы и со звуковой картой или же материнкой. Может сигнал RESET с шины PCI (Тремор) не доходит до самого ЦАПа.
Вообще странно что не сбрасывается при перезагрузке регистры такого не должно быть. Допускаю, что есть возможность неполного сброса, но это проблемы уже не программные.
У меня сейчас карта Джулия, перешитая в Дельту и я таких проблем вроде не замечал.
Но попрошу такой момент отслушать.
Поищу в интернете может не только у Вас такое есть, может и решение то же есть.
А на yctoap такое есть?
А заниматься нужно так как это вылизывание моментов, коих я на своей аппаратуре не могу отслушать.
А если послушать Спартанец без первоначальной загрузки в Виндовс, а потом перезагрузиться в Спартанец и опять послушать есть ли изменения в звуке?
Вот статья о вине Виндовс. В статье звук в линуксе есть если линукс включать первым, но если сперва загрузиться в Виндовс а потом в линукс то звук исчезает.
Как драйвер Windows коварно ломает звук в Linux или мучительные поиски бага
https://habr.com/ru/post/242253/
И да решение либо физически отключить от питания 220В или же программировать регистры.
Но решение с регистрами проблемы есть в статье для карты hda-intel.
Буду искать дальше.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/alsa-driver/+bug/1388436
Вот перевод баг-репорта
Возможные причины: Windows выполняет неправильную инициализацию оборудования, которая сохраняется в контроллере после перезагрузки. Также на ошибку влияет функция DMI: после включения / выключения в меню BIOS звук появляется до первого запуска Windows.
Нашёл как найти эти регистры. Нужно снять дампы
https://bugzilla.ker...ug.cgi?id=87771
"а если включать с нуля постоявший пк и разрядившимися кондёрами в спарту, то звук с лайтовым НЧ регистром."
т.е. звуку лучше если загружать сперва Виндовс ?
У меня сейчас звук играет на отдельной материнке. Без Виндовс и материнка настроенная на звук, т.е. всё лишнее отключено и снижены все частоты.
Дождусь прослушки этого момента.
Может это быть частной проблемой для Дельты, а для USB нет, а может быть и общей. т.е. соответственно и разные патчи нужны.
Да вот как раз виндовый драйвер инициализирует нормально, после перезагрузки в спарту звук полнокровный, а если включать с нуля постоявший пк и разрядившимися кондёрами в спарту, то звук с лайтовым НЧ регистром.
Прослушка на очень хорошем оборудовании ЦАП USB на ноутбуке, не выявила подобную проблему.
Попробую решить конечно, самому интересно.
Но у Вас имя аудиокарты в Виндовс совпадает в именем аудиокарты в Линуксе?
Если нет то тогда возможно и в этом дело.
Дело в том что драйвера в Линуксе по сути хакерские, т.к. производитель аудиокарт тем более профессиональных не распространяет исходные коды на драйвера в Виндовс.
И приходится разработчикам Линукса либо использовать открытую документацию или с помощью специальных средств перехватывать (к примеру на USB цапах) всё что идёт на USB порт и расшифровывать.
Позже напишу как сделать дамп после загрузки в Виндовс и после в Спартанец и чисто в Спартанец, сперва попробую сам (в баг репорте описана команда), если в этом дело конечно. Из него надеюсь вытянуть адреса регистров и их прописать при загрузке линукса для аудиокарт на ENVY24. У меня пока нет рабочей аудиокарты на треморе (в разборе) для повторения этого момента.
Всех благ.
Прослушка последних архивов не выявила ярких преимуществ.
Скорее всего на в начеле следующей неделе сделаю образы для версии B.
Так же попробую переделать ядро для ENVY24 и выложу в обменник Вам для отслушки.
Но выявилась другая проблема. USB-Sata диск 4 Гб не всегда видится в Спартанце. В следующих выпусках увеличу время на инициализацию.
@AleXH,
Сделал три папки в обменнике.
В них выложил архивы и ядра для соответствующих версий.
Сделал новые архивы для отслушки -7s.
В архивах убрал version, переконфигурировал альзу, увеличил время инициализации на 7 сек. В архиве B добавил последнюю версию aq
Просьба отписаться по звуку.
В новой планируемой версии B исошника будет заменено ядро на vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8
Всех благ
архивы я слушаю свои, ядра отличаются по звуку, но мне нравится старое 3.7.8 24-08-20.
Тогда выложите свой архив в папку В и сделаю исошиник. Я сделаю на ядре версии 3.7.8 24-08-20
Получается версия А Спартанца сделана по отслушке и нравится по звуку тестеру, будущая версия B будет сделана так, как нравится AlexH.
Всех благ.
Залил в корень. У меня несжатый gzip'ом initramfs7.1 звучит лучше, возможно разницу даёт рефреш памяти в зависимости от содержания ячеек - для сжатого образа использована дополнительная память для работы распаковщика и она после работы не обнулена. Для подтвержения гипотезы нужна тулза обнуляющая всю свободную память.
Предлагаю на послушать сделать ядро 3.7.8 с поддержкой распаковки cpio.gz (уже умеет), cpio.xz, cpio.lzma.
AIT упаковывает в xz, lzma через указание в config.ini, секция ramdisk, Type=CPIO,XZ, либо Type=CPIO,LZMA. CPIO можно не указывать, в него упаковывается всегда. Распаковывать тоже должен, но... не смог, поэтому исходник рамдиска нужно хранить.
Да то же эту проблему хотел подобным методом решить. Попробую.
В самом первом архиве, т.е. несколько месяцев назад, я использовал наименьшее сжатие т.е. 1 в gzip.
AIT жмёт в xz лучше чем в lzma на 5% и существенно быстрее. Уровень сжатия не регулируется, но можно жать cpio и внешними архиваторами с желаемой степенью сжатия, лишь бы ядро умело распаковывать.
UP. Нужна статически собранная команда вывода текущего времени, date должна подойти.
