Послушал сейчас на бинарном logo3 шума стало меньше в звуке чем такой же logo3 но на bash, но сообщение в бинарном logo3 SPARTAN получилось длинее, буду переделывать.
имхо альсу копать нужно, чтобы оболочки на звуке не отображались
Дело не в альзе. Альза собрана минимально. Альзу оболочка никак не использует, в альзе только есть специфичные системные вызовы (функции) и их использует аплеер.
Изменено пользователем verisokin
  • Ответов 645
  • Просмотры 92,2k
  • Тогда,зачем нам ещё один БАМФ? По моему,его прога самая звучащая,но и самая неудобная в управлении,в плане других плюшек.
  • Новая тестовая версия Спартанца с новым звуком. В имя iso добавлена строка -Devu https://yadi.sk/d/z_OumN4uHA4z-A Версия для теста, двигаюсь ли в правильном направлении...... Если понравится по зв
Тогда мне непонятно, как устроена звуковая система в линукс, если звук изменяется от оболочки, по уму такого быть вообще не должно. Может оболочке стоит приоритет дать милипиздрический? :)
Изменено пользователем AleXH
Как вариант можно вообще убрать из загрузки скрипт logo3 и или бинарную программу. Чтобы не было влияния на звук.
Дело конечно не в этом, но приоритет давно хочу попробывать дать sah, но всё никак не получается. Я если честно не знаю точного ответа, только предположения о влиянии на звук.
@verisokin, какая должна быть командная строка у aplay для воспроизведения wav с лучшим результатом, чем у ap?
Я очень сильно не уверен, что у aplay звук будет лучше. По шуму точно хуже будет звучать. Я последний раз слушал aplay собственной сборки года полтора назад, за это время аплеер ещё развился по звуку.
Собрал утилиту для смены приоритетов. Звук меняется, но лучше-хуже могу сказать только после прослушки дома.
По умолчанию приоритет у sash приоритет 0, я делал смену приоритета на максимальный для sash в этой утилите - не rt, т.е. -19.
Лучше будет если аплеер не будет вываливаться из командной оболочки как сервис, а играть как можно сделать с aplayer из ОЗУ, т.е. перед прослушиванием скрипт копирует в папку /tmp и оттуда аплеер играет как команда ap аудиофайл. Плюс и в том, что аплееру так же можно назначить и приоритеты и подключить к примеру передискретизацию.
aq - скрипт, запускающий ap в свободный, неуправляемый полёт, его процесс можно только убить.
AleXH,
страшно встревать в ваш с Мишей процесс, но все же: на надо трогать aplay - это тупик для звука.
он работает в режиме службы, т.е. демона в этом режиме. С особенностями в отличии от запуска как обычной программы.
Это абсолютно не так. Это набор технологий с открытым исходным кодом и никто не мешает на базе его сделать лучше или поучиться этим технологиям.
По звуку у меня получалось аналогично аплееру, да же немного лучше обработка чем старые версии аплеера (1-1.5 годичной давности), но менее шумнее не получалось. Хотя я не менял исходный код. Я в Си только начинаю учиться.
@AleXH,
Я запускал первую версию aq.
Разобрался вроде с приоритетами на sash, у меня дома лучше звучит если при уменьшении приоритета sash. По умолчанию ноль.
Чуть больше пространства, чуть меньше шума, чуть лучше НЧ и чуть натуральнее, чуть лучше обработка.
Позже сделаю тестовый архив для отслушки этого варианта.
Может снова, если будет лучше по звуку переделаю весь архив.
Всех благ
но менее шумнее не получалось...
Все хочу спросить: про какой шум постоянно идет речь, которого после очередных "улучшений" становиться все меньше и меньше? Этот шум слышен при воспроизведении или виден при каких-то измерениях?
На моей аппаратуре и с моим слухом. Когда не различаешь деталей, специфическое зашумление компьютерного сигнала, так как я его воспринимаю. т.е. неясное воспроизведение, когда слышишь постороннее в звуке, кое я воспринимаю как зашумление сигнала.
@verisokin, обновил х и aq.
Позже попробую. Пока простыл под кондиционером, не до линукса.
Специфическое зашумление...
Постороннее в звуке...
Т.е. на своей сборке (назовем это так) Вы слышите "что-то" постороннее, чего, по вашему мнению, нет в записи? Какие-то шумы?
А есть на ваш слух и вашу аппаратуру какая-либо ОС (винда, линукс, прочее) и какой-либо софтовый плеер, на которых вы не слышите эти "специфические зашумления и постороннее в звуке"?
aq добавил деление листинга файлов на страницы как в ap, страницы листаются аналогично - a/z. По умолчанию длина страницы 100 позиций.
UP. Добавил цветовые маркеры-указатели в какой папке находимся, из какой-папки вышли.
UP2. В промпте отображаются только актуальные кнопки.
У Игоря подобное мнение о малошумности в своём линуковском аплеере. Если хотите то спросите у него, что он подразумевает под менее "шумным" чем другие аудиоплееры в линуксе.
@AleXH,
Планирую новую версию с картинкой-бинарником, изменение приоритета оболочки и отвязкой скриптов при загрузке от bash т.е. ldcfg и добавить последнюю версию aq. Так же последние версии скриптов. Версию картинки-бинарник нужно доработать.
На мой слух этот вариант имеет более лучший звук по сравнению с последней версией Спартанца.
Пожелания по aq
Хотелось бы копирование аудиофайла в ОЗУ к примеру в папку /tmp и уже оттуда проигрывание. т.к. это самый лучший звук.
К примеру копируется как 1.wav (1.flac ....) и перед началом нового воспроизведения этот предыдущий файл удаляется и копируется опять заново новый как 1.wav и проигрывается.
Хотелось бы чтобы aq не вываливался опять в консольную оболочку, а что бы можно было использовать проигрывание так же по цифрам без набирания повторно команды в консоли. Так же хотелось бы поддержка как killall ap к примеру как дополнительной команды s
И как очень сложная задача, хотелось бы воспроизведение по циклу аудиофайлов. Я подобное для ap делал в скрипте по воспроизведению папки с аудиофайлами, но на звук это было хуже чем просто как проигрывание одиночного аудиофайла. В этом скрипте в цикле по времени смотрел, к примеру через 2 сек, а есть ли процесс ap и если нет то запускался на воспроизведение ap следующий аудиофайл. Если есть процесс ap то продолжалось воспроизведение начального аудиофайла. Может быть Вы по другому сможете решить эту задачу.
Так же было бы удобно убрать цветную подсветку там где это лучше для восприятия и вместо них сделать цветной шрифт типа (на сайте не все символы отображаются после вставки текста, наклонная черта перед 033)
# Цвет текста:
BLACK='\033[0;30m' # ${BLACK} # чёрный цвет знаков
RED='\033[0;31m' # ${RED} # красный цвет знаков
GREEN='\033[0;32m' # ${GREEN} # зелёный цвет знаков
YELLOW='\033[0;33m' # ${YELLOW} # желтый цвет знаков
BLUE='\033[0;34m' # ${BLUE} # синий цвет знаков
MAGENTA='\033[0;35m' # ${MAGENTA} # фиолетовый цвет знаков
CYAN='\033[0;36m' # ${CYAN} # цвет морской волны знаков
GRAY='\033[0;37m' # ${GRAY} # серый цвет знаков
Я пересобрал dash как sh по другому в последней версии Спартанца и поддержка цвета работает.
только что проверил в Спартанце из под sh
такие команды (на сайте не все символы отображаются после вставки текста, наклонная черта перед 033)
echo "\033[37;1;41m AAA \033[0m" цветной фон AAA
echo "\033[0;31m AAA \033[0m" цветные буквы AAA
Всё рабочее, может есть смысл перевести в этом случае все скрипты на sh, если есть возможность и убрать bash?
@verisokin,
1. ap работает в ФМ, зачем предварительно копировать в память? На хайрезах её может просто не хватить с таким подходом.
2. выход из скрипта при старте ар обеспечивает лучшее качество, но согласен, всегда можно жмякнуть х. принято.
3. цвета дело сугубо личное, но согласен, палитру лучше привести к переменным в шапке. принято.
4. в скрипте только чекать процесс, имхо это ущербный путь, особенно ввиду того, что воспроизведение в цикле есть у ар.
5. killall ap на s. принято.
Попробуйте перевести. Но зачем? - Если aq не перевести на dash, то какой смысл переводить остальное? Пробовал aq перетащить с bash на dash, но ему слишком многое не нравилось.
Ничего не навязываю, но ведь я к примеру всегда в обычном режиме ap слушаю всегда с предзагрузкой, подождать не трудно ради качества.
Попробуйте скопировать файл в /tmp и прослушать и если звук Вас устроит то, ведь можно сделать и два скрипта aq, один как обычно, второй с предзгрузкой в ОЗУ. Слышно очень хорошо улучшение качества. Т.к. RAMFS это как кеш для линукса, т.е. самая быстрая из всех файловых систем.
Игры с приоритетами никакого толку не дают. Дополнительно прослушал и отказался от этого в будущей версии Спартанца.
Плохо, что нет goto - вызовы складируются в стек друг под друга.
UP. избавился от вложенных вызовов, добавил l - list записей в папке, s - stop, цвета привёл к двубуквенным аббревиатурам (правильнее было бы не по цветам, а по назначению, но тогда имена переменных будут длинными, что сведёт удобство к нулю).
Надо добавить на шоркат m команду выключения монитора в дистриб, например vbetool dpms off/on.
vbetool Это команда для Иксов?
отдельная тулза, вызывающая код из видеобиос карты. Нужен статически скомпилированный вариант.
