Т.е. наоборот лучше чем 3.7.8.1 по Вашему слуху?
Изменено пользователем verisokin
  • Ответов 645
  • Просмотры 92,2k
  • Тогда,зачем нам ещё один БАМФ? По моему,его прога самая звучащая,но и самая неудобная в управлении,в плане других плюшек.
  • Новая тестовая версия Спартанца с новым звуком. В имя iso добавлена строка -Devu https://yadi.sk/d/z_OumN4uHA4z-A Версия для теста, двигаюсь ли в правильном направлении...... Если понравится по зв
Да, 3.7.8.1 мутнее
В ядре чего-то не хватает — ар «$1» должен замещать текущий в памяти, но в спартанце этого не происходит, приходится предварительно килять процесс ар.
Изменено пользователем AleXH
Завтра сделаю образы с ядрами 3.7.8.
Я не уверен, что дело в ядре. Т.к. новый конфиг не затрагивал что-то связанное с функциями ядра. Попробуйте версию ap не последнюю, а предпоследнюю или просто архив initramfs7.8, последний ap это initramfs7.8.1
Обновил версию Спартанца до версии от 25.08.20, ссылка на предыдущую версию удалена.
Изменения - другое ядро 3.7.8.
Любой ар под любым спартанцем не умеет завешать процесс ранее ранее запущенного ар, это когда-то ранее обсуждалось.
Вызванный из баш скрипта под спартанцем ap не умеет завершать имеющийся в памяти процесс ap
ap /media/...
, завершённые ap процессы
ps -o args
отображает как
[ap]
Сейчас используется:
killap(){
while read line
do
if [ "${line:0:10}" == "ap /media/" ]; then killall -q ap; sleep 1s; break; fi
done <<< "$(ps -o args)"
- что не айс - приходится использовать sleep 1s, иначе процесс может быть не завершён, если образ в памяти велик. Желательно избавиться от принудительной задержки при переключении треков, дав возможность ар самому убивать свои копии.
Это не из-за ядра. Возможно проблема из-за этого, что bash был собран без поддержки больших файлов.
Позже пересоберу bash с поддержкой больших файлов.
Пересобрал bash с поддержкой больших файлов, выложил в общую папку, но звук то же может измениться при использовании вместо старого bash. Проверяйте.
Нет дело не в поддержке больших файлов. Посмотрел и старый bash собрал с поддержкой больших файлов.
Не знаю как решить эту проблему.
Большой образ в памяти означает, что ap загрузил в режиме ФМ большой образ в память. Когда загруженный файл мелкий, то killall успевает и без задержки убить процесс ap, если же загружен большой файл, то требуется уже задержка, иначе следующий ap не может запустить следующий трек.
Большой это какой размер для понимания?
@verisokin, образ КД, например. Потреково без задержки успевают киляться, а образ уже нет.
aq - выход по x с сохранением истории переходов и копированием текущего пути в /usr/ap/path.txt, выход по e без сохранения. Заменил в init запуск ap на aq.
@AleXH,
Можите скинуть ссылку для закачки такого образа, желательно с музыкой без голоса. Можно ссылку на торрент.
Любой образ CD, в killap() убираем sleep 1s, запускаем aq, в нём воспроизведение образа, переходим в какую-либо папку с треками, музыка образа пошла, запускаем трек и видим, что ар не переключился - не хватает времени для очистки памяти killall, большой кусок памяти занят.
Честно говоря я не думаю, что выбор по умолчанию aq правильно. Т.к. людям у коих нет по умолчанию уже записанного конфига аудиокарты будет проблемы если они будут запускать aq, пока они не запустят предварительно ap для создания конфигурации аудиокарты.
Нужно этот момент обдумать.
Я если буду использовать aq то буду переделывать скрипт для предзагрузки аудиофайла в ОЗУ и буду делать приоритеты. И буду убирать подсветку фона и делать цветными шрифты.
Вы решили проблему с автоматическим последовательным потрековым воспроизведением в aq?
нет смысла решать это в рамках aq - ap эту задачу решает эффективнее. Я использую aq по умолчанию потому что: а) конфиг уже есть в в initramfs/flash, б) визуально навигация удобнее (мне), в) возможно воспроизведение ap трека/образа без интерфейса, обеспечивая более чистый звук.
Пока ещё не сравнивал звучание на последних версиях aq и ap. Но на прошлых версиях aq звучал лучше.
Ссылку на закачку последней версии Спартанца от 25.08.20 восстановил.
Ссылка была не рабочая.
@AleXH,
Удалите своё сообщение на первой странице после шапки темы.
К avnflash я уже так же обратился с просьбой об удалении двух сообщений на первой странице, чтобы моё сообщение было сразу после темы, для удобства пользования.
@AleXH,
Может быть в этом случае подредактируете тему топика в целях снижения повторяемости информации по Спартанцу из моего сообщения, но с сохранением ссылки на моё сообщение, для удобства. Если нужно и моё подредактировать, то пишите что и как.
Модератору. Прошу передать права на редактирование 1-го сообщения темы @verisokin, спасибо.
aq. папки отображаются белым, файлы голубым на синем.
@AleXH,
Я думаю, что нужно подождать, пока полностью отладите aq. Тогда и выложу версию Спартанца с улучшенной версией aq. Версия aq в последней версии Спартанца по звуку не будет отличаться как я понял от последующих. Я понимаю, что работа ведётся в основном по удобству в aq.
Кладите текущую, что хотел, реализовал, пока больше идей нет, может если только оптимизация кода.
Хорошо, как освобожусь, сделаю образы.
Залил новый вариант initramfs и aq. Добавил на попробовать предложенный Игорем конвертер ffmpeg, добавил его поддержку в aq. Новые команды cN, например c1 - сконвертировать в wav и воспроизвести с ар (не впечатлило - хуже атака, расползаются фронты сигналов на разных частотах, возможно требуются эксперименты), vN- просмотреть содержимое файла, например txt, log, cue. Цветовой редизайн. Изменение приоритера ар с 99 на 5 улучшило локализацию ИЗ, подняло НЧ.
Сравнил с wtfplay 0.7.4 core2 - wtfplay-wav выигрывает по пространству, прозрачности, но уступает по атаке и массивности. ap без фейса звучит круче - самый низ вытягивает в районе 20-40Гц.
Как вы определяете, что воспроизводятся именно 20-40: тестовый или музыкальный треки?
На чем вы слышите, что воспроизводятся именно 20-40: АС или наушники? Какие?
Но 40 - не проблема, а вот 20...
@audioshock, экспортный вариант Электроники 75АС-065, музыкальные треки с тестового диска, диапазон определил на "ух" - раньше баловался генератором НЧ некоторое время, поэтому локализовать диапазон НЧ могу.
По тестовым дискам вопросов нет, там есть треки для проверке НЧ, по моему или с 20, или с 25 начинается.
Сначала идет трек 60 Гц, как бы эталон по уровню, а потом поднимается снизу и отлично слышно на какой частоте система начинает играть так же как и 60.
Ну, если начинает.
Судя по картинке АЧХ 75АС-065, завал начинается, как и многих АС, на 60, причем довольно таки круто. Как на этом 20-30 услышать?
Сам не слышал эти АС, "лечу по фото". :yes:
