Черная пятница 2026
Fiio K5 Pro или Realtek® ALC S1220A
Добрый день. Дайте совет, я новичок. Стоит ли покупать Fiio K5 Pro в качестве ЦАПа или пользоваться встроенной в материнскую плату аудиоподсистемой Realtek® ALC S1220A?
Собираюсь прослушивать музыку с наушниками от компьютера.
Объясните, будет ли отличатся звучание с этих двух источников? Или звук будет одинаковый? Если будет отличаться, то чем?
Вот такие характиристики у аудиоподсистемы материнской платы:
Realtek® ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Power pre-regulator reduces power input noise to ensure consistent performance
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/192kHz playback *6
Audio Feature :
- DTS Connect
- DTS Headphone:X
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
Инновационный кодек Realtek – четкое и мощное звучание
Благодаря использованию в Prime Z390-A уникального аудиокодека Realtek S1220A стереозвук на линейном аудиовыходе платы имеет беспрецедентное соотношение сигнал-шум (SNR) 120 дБ, а уровень SNR на линейном входе составляет 113 дБ. Кроме того, специальная схема на плате автоматически определяет сопротивление подключенных наушников для настройки оптимального коэффициента усиления.
Вот такие характиристики у Fiio K5 Pro:
ЦАП: AK4493
USB интерфейс: XMOS XUF208
Усиление: OPA1642 + TPA6120
Выходная мощность: 1.5 Вт @ 32Ω
Рекомендуемый импеданс нагрузки: 6Ω – 300Ω
Диапазон частот: 20 Гц ~ 80 кГц
Выходной импеданс: ≤1.2Ω
Общие гармонические искажения + шум: ≤0.004%
Соотношение сигнал/шум: >115 дБ
Разделение каналов: ≥75 дБ
Шумовой порог: <8µV
Максимальное выходное напряжение: 19.7Vp-p
Максимальный выходной ток: >500 мА
Входы: USB, S/PDIF, линейный
Выходы: наушниковый 6.3 мм, линейный 2 × RCA
Максимальное разрешение: PCM до 768 кГц/32 бит, DSD до DSD512
Питание: внешний БП, 15V DC
Размеры: 121 мм × 130 мм × 55 мм
Вес: ~436 гр.
Стоит. По любому он лучше встройки, после рилтека вообще станет откровением. Конечно звук будет отличаться и сильно, там полтора ватта мощности - сцена объёмней, баса больше и сам бас лучше, тембры лучше, монументальнее звучание в целом. Теперь там ещё и цап приплюсовали. Он здесь в ДХ вроде есть - берите, не пожалеете.
Infidel defilers. They shall all drown in lakes of blood. Now they will know why they are afraid of the dark. Now they will learn why they fear the night.
@nsslrd,Однозначно стоит брать. По сравнению со встроенной звуковой картой это земля и небо. Можно будет подключить более продвинутые наушники.
PC...Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2...Yulong DA10...Sennheiser HD 800S...Premiera A3S
Хорошо. Тогда пожалуйста дайте ещё совет. Будет ли этот фиоо совместим с Windows 10?
Какие драйвера используются?
Будут ли проблемы при подключении?
Можно ли будет одновременно слушать музыку в ютубе в хроме и аимпе? Или там вывод только на одну программу...
Порекомендуйте пожалуйста "более продвинутые" конкретные модели наушников
Хорошо. Тогда пожалуйста дайте ещё совет. Будет ли этот фиоо совместим с Windows 10? Какие драйвера используются? Будут ли проблемы при подключении? Можно ли будет одновременно слушать музыку в ютубе в хроме и аимпе? Или там вывод только на одну программу...
C Win 10 совместим. Драйвер обычно скачивается с сайта производителя. Музыку можете слушать со всех, перечисленных вами источников. Для прослушивания современных Хайрез форматов звука нужна будет специальная программа. Например Jriver media center.
Очертите рамки. Бюджет, открытые - закрытые, какую музыку предпочитаете слушать. А вообще по выбору наушников есть несколько специальных тем.
примерно до 15 т.р. можно и открытые и закрытые, буду слушать в тихом помещении. Разную музыку. Хочу без провалов на СЧ.
@nsslrd,Meze 99
Скажите пожалуйста как будут работать Fiio K5 Pro и AKG K712PRO? Хватит ли мощности? Будут ли какие то проблемы?
Какие форматы Вы имели ввиду?
DSD и поддержку образа диска SACD.
Сомневаюсь, что 712-е будут играть на нём хорошо. Но я могу ошибаться. Нужно послушать.
В чем сомнение?
В чем сомнение?
наушники требовательны к усилителю
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Какими техническими характеристиками должен обладать усилитель для этих наушников? По каким характеристиках не подходит Fiio K5 PRo?
В чем сомнение?
Сомневаюсь, что усилитель этот раскачает их. Почитайте ветку http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=29869&st=0
Подойдёт он нормально:
Выходная мощность: ≥1. 5 Вт (32 Ω)
Выходное сопротивление: 1,2 Ω (PO)
Я 612-е воткнул в портативный усь Fiio после Бурсона Кондуктора - разница была в ньюансах проработки звука, и в раскачке разницы размером в пропасть тоже не было.
712 - та же история.
Формально им хватит этой мощности.
Естественно, речь лишь о том, что упираемся в этот бюджет и этот девайс.
Уровень соответствующий, но никакого фиаско не ожидается.
Изменено пользователем CHAY
Так, что стоит ли купить AKG 712 Pro и FIIO K5 Pro или будут проблемы? Читал форуме что..: "У AKG K712 и прочих из этой серии невысокая чувствительность, сопоставимая с чувствительностью тех же 650-тых, но при этом сопротивление относительно невысокое.
Если многим высокоомным наушником требуется высокое напряжение и небольшой ток, а низкоомным наоборот высокий ток и небольшое напряжение, то K712 необходимо и высокое напряжение и высокий ток. И именно это делает выбор усилителей гораздо уже"
@nsslrd,Так я же вам и говорил, что лучше перед покупкой попробовать самому. Я-бы не рискнул покупать не попробовав в живую как будет играть. Желательно сравнить с заведомо мощным усилителем.
Нет возможности попробовать самому
Дело конечно ваше, но может рассмотреть более лёгкие на подъём наушники? Вообще-то очень плохо, что вы не сможете послушать сами. По рекомендации покупать не совсем правильно. Уши у всех слышат по разному.
Я не понимаю из-за какой технической характеристики эти наушники (712 pro) сложны на подъём...
Можно рассмотреть DT 880 Pro 250 ом...
Ну вы же сами красным текстом всё написали, а говорите, что не понимаете. :D
:?::banghead:
Изменено пользователем nsslrd
@nsslrd,Вы выбрали 712-е потому, что их послушали и они вам сильно понравились? Если так, то имеет смысл брать именно их, но послушав с усилителем. Если нет, то что мешает рассмотреть другие варианты?
Прочитал очень много страниц форума. К моим требованиям звучания (не "проваленные", "не отдаленные" СЧ) больше всего подходят 712 PRO (самые дешевые из трех), 880 PRO (250 ом) и HD650 (660S).
Не слушал из этих наушников никакие - живу в отдаленном месте. Буду заказывать наушники дистанционно и мне надо не ошибиться в плане совместимости таких наушников с Fiio K5 Pro (вдруг будут играть тихо или будут какие-то искажения из-за несовместимости характеристики. высокое напряжение, высокий ток и тп. в этом я не разбираюсь.)
Они не сложны на подъем, у них немного провален бас и из-за этого они лучше "раскрываются" с мощным усилителем, который этот провал компенсирует.
Не будут они тихо играть.
Просто потом как-нибудь услышите их с хорошим стационарным усилением,
и поймёте, как может улучшаться звучание. Но это не объяснить, только практика.
Но с этим Fiio жёсткого синдрома недораскачки быть не должно.
Ну с чего им тихо или тускло играть с 1,5 Вт. мощи?)
