Ламповый усилитель для наушников.
2 часа назад, iBUTCHER сказал:
Кмк много зависит от усилителя и вкуса слушающего. XDuoo MH-02 для меня идеально спелся с 6ж1п, но только старыми, 50х-начала 60х. Нет переизбытка баса, панча как например в 6ж38п. Звук сбалансированный. Просто суперский.
MH-02 он же со своим цапом вроде? У меня обычный mt-602, подключенный к предусилителю и отдельному ЦАП, все компоненты "настроены" на теплый-темный звук, то есть акцент идёт на нч, высокие частоты приглушены, всё как мне нравится. Я понял,  что больше не могу выносить "светлый" звук, когда раньше у меня была звуковая карта Asus xonar essence st и усилитель laconic 06 pro, тоже ламповый, но он никак практически не влиял на итоговое звучание, то есть характер карты все равно превалировал и получался иногда кричащие ярким, даже на "тёмных" наушниках.
P. S: 6ж38п это какое то перекомпрессированное недоразумение, плюс потеря деталей в некоторых треках, так и не смог с ними ужиться.
Изменено пользователем Andrey29
PC►DAC PCM 1792 Asus Xonar Essence STU (4opa827G4+2opa627)►Matrix M-Stage HPA-2►Xduoo MT-602 (6ж5п*2/6ж1п*2)
Наушники: Sennheiser HD 650 (Openheart cable 3m 6.3 jack)/Hifiman Ananda v3(Openheart cable 3m 6.3 jack)/Hifiman HE400SE2
  • Ответов 2,7k
  • Просмотры 230,4k
  • Могу, конечно. Но без претензий на объективность.   Для энергичной музыки обязателен пентодный режим. Насчёт ламп: маленькие лампы - маленький звук. Усилки с пальчиковыми лампами я бы не рассматри
  • Константин Мусатов
    Константин Мусатов
    Вопрос мощности усилителя, необходимой для тех или иных наушников весьма неоднозначный по ряду причин. Хотя, как кажется, берем ТТХ наушников и все понятно. Пусть чувствительность у наушников 117
  • Бергамот
    Бергамот
    Дааа. Дуня конечно хороша.)) Особенно если сразу повезет с экз. У меня получилось только со второго раза. Аппарат отыгрывающий свою цену и функционал на все 200 процентов. Сначала трудился в р
9 минут назад, Andrey29 сказал:
Да. Но юзаю его как чисто усилок. С внешнего цапа на ROHM подаю на него сигнал.
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Musical Paradise MP-301 MK4.
Никто, часом, не владеет на форуме таким (или предыдущей версией) усилителем? Понимаю, что MK4 только относительно недавно стал продаваться... но вдруг? По третьей версии почитал зарубежные форумы, посмотрел видео с твиками, естественно и обязательно прочитал соответствующую тему на соседнем форуме DA. Определенное мнение сложилось, но опять же - не по наушникам. Хотя пара человек и отмечает, что с низкоомными может быть слышен небольшой фон у третьей версии. Но заинтересовала четвертая, вот что явно пишет производитель в части работы на наушники:
The MP-301 MK4 isn’t just a speaker amplifier—it’s a "$2K-class headphone amp"! The headphone output also passes through tubes and output transformers, inheriting the same sonic character as the speaker output:
  • Class A output power: 2W at 32Ω / 1.2W at 55Ω / 250mW at 300Ω / 120mW at 600Ω. Easily drives headphones like the AKG 701, Sennheiser HD800, Beyerdynamic DT990 pro, and HIFIMAN HE6 to their full potential.
  • Vocals feel as if the singer is right beside you, while classical works unfold with remarkable instrument separation. No need to invest in a separate headphone amp!
Так-то думаю, модель известная, на али продается, возможность работы с разными типами ламп есть... в общем, как бы универсальный аппарат (правда, эта универсальность и некоторые моменты из сети и смущают несколько). Как он с наушниками? Никто не пробовал?
36 минут назад, e2-e4 сказал:
  Скрыть контент
Третью версию чуть не купил, несколько месяцев назад, когда был не вполне трезв) Уже в корзине лежал (усилитель, не я)
Так что про третью версию тоже интересно, если владельцы есть/были. Зря не купил или правильно?)
Изменено пользователем sanesha
В 03.01.2026 в 14:54, e2-e4 сказал:
Вот смотрю, к примеру, мелкий (а мне желателен именно мелкий аппаратик) Line magnetic MINI-84IA (он же, видимо,  LM-mini218IA
 Есть такой, 218. Там похоже с входных ламп сигнал идет, а не с выходных трансформаторов. Спелся более-менее с DT911, можно слушать с удовольствием - мне нравится, только в паузах немного гул слышно - не мешает.
Для DT150, Grado rs1i, HD650 как будто не хватает мощности - с нч не то, что то.
Где то читал, что ушной выход под 60 Ом делали - слабый выход чувствуется, наверное Порта Про хорошо потянет..
 Есть у него минус - трансформатор прилично греется.
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
В 03.01.2026 в 17:15, iBUTCHER сказал:
Но! 8 вт лампового однотакта это не жалкие 8 Вт транзисторного усилителя.
По идее резистор параллельно наушникам надо ставить, 5 или 9 Ом. Ну и шум..
4 часа назад, aist сказал:
У него выход на наушники организован через резисторы на 470 Ом. Шума никакого нет. Звучит отлично. А к клеммам для АС как то боязно подключать..
еххх ... смысла в том нет ровным счётом никакого :smoke:
ну а в плане шутки юмора рекомендую почитать эту ветку на другом форуме, и ни в коем случае даже не пытаться делать так, как там "советуют" доморощенные "кулибины", и хорошо, что там таки появился один здравый голос в самом конце :crazy:
Резюмирую там сказанное: усилителю тока с низкоомным выходом работа на высокомную нагрузку - это самый любимый режим работы, так как он позволяет передавать в нагрузку без искажений и практически без потерь большие амплитуды сигналов с хорошим соотношением сигнал/шум.
Но определённую технику безопасности при подключении наушников к терминалам интегрального усилителя таки соблюдать стоит, а именно:
1. Прежде чем выполнять любую коммутацию наушников к терминалам интегрального усилителя (не важно,это подключение, или отключение), регулятор громкости нужно обязательно вывести в ноль
2. Любая коммутация выполняется строго при выключенном усилителе
Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom.
DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
Спасибо за ваше резюме.
На сайте oyostepper.de вы можете приобрести шаговые двигатели и серводвигатели различных размеров.
Еще лампы пришли. 14 штук.
Интересно, кроме завода Светлана лампы 6ж4 выпускал еще кто то?
aist Важная для меня информация. Спасибо, что откликнулись и подсказали!
42 минуты назад, iBUTCHER сказал:
Конечно же, ламп много не бывает, но ... когда 95% из них так и будут лежать в коробке десятилетиями, потому что выгорают, или теряют эмиссию, качественные лампы не очень охотно, то лет через 40, возможно, ты посчитаешь сумму вложений в то, что и не использовал, и решишь, что лучше бы купил ещё пару чего-нибудь (ЦАПов, усилителей), или сделал хороший подарок жене на ДР, или просто так чего-нибудь подарил, типа поездки на Мальдивы. Я лично даже боюсь прикидывать, сколько денег на лампы было выброшено, причём часто просто для того, чтобы убедиться в том, что данная комбинация ламп и усилителя тоже вполне рабочая, а стоимость такой проверки нередко измеряется десятками тысяч рублей, бывает и больше, когда речь идёт о реально винтажных лампах, например как эти французские военные 12AU7WAH Mazda Cifte, эту идеально подобранную пару ставить в усилитель даже страшно, а с другой стороны, зачем тогда покупать, если она не будет работать, а просто лежать, и душу греть своим наличием, но не более того?
1894999800_12U7WAH_Cefte_Mzd_06.thumb.jpg.00db3a7960fbe2379dd02c8c8f22ceec.jpg591068049_12U7WAH_Cefte_Mzd_05.thumb.jpg.b82ad45b16b64412f53da1b5c4f7887e.jpg1688444246_12U7WAH_Cefte_Mzd_04.thumb.jpg.4a3a86a6b55fa21bd2dd31081d92f994.jpg1317337073_12U7WAH_Cefte_Mzd_03.thumb.jpg.4803040fbd3e4c055ca7e1e753909de8.jpg1766796942_12U7WAH_Cefte_Mzd_02.thumb.jpg.ccc008d52cbc2724318f6e05fa1487c7.jpg1033615560_12U7WAH_Cefte_Mzd_01.thumb.jpg.85357927210a58ae20adfaf4425a0518.jpg
9 часов назад, EeZz сказал:
Так шумит колоночник... не переделывать же бп. в резисторах ничего страшного нет - не услышал.. )
 По мне, лучше выход рассчитанный под наушники или впритык, чем от низкоомного.. а дле некоторых моделей типа ГРадо, так вообще можно и повыше сделать )
3 минуты назад, aist сказал:
Видимо, это очень сильно зависит от "колоночника", у меня Cayin MT-45 MK3, несмотря на то, что кенотроны вместо диодного моста в нём не использованы, таки если и шумит, то явно за пределами моего слухового диапазона, а когда импеданс наушников вдвое, а то и в четверо, больше импеданса колонок, к нему подключаемых, то и уровень шума меньше в те же самые два-четыре раза, как, впрочем, и мощность снижается в тоже самое количество раз, т.е. если на АС 8 Ом, это 40Вт на канал, то на наушниках при 32 Омах это уже будет не более 10Вт, как-то так.
Слушать надо, мне не зашло из того, что было. :) На том же вышеупомянутом line magnetic было: передемпфировано, слишком большой запас громкости, и шумы конкретные. Опробованные наушники hd650, dt150 и 600-Омные китайские "теслы", Градо не решился подключать :)
1 минуту назад, aist сказал:
Слушать надо
+100500 - по другому никак, но есть и ещё одно условие: слушать надо своими ушами, а не "смотреть на мир глазами Синкевича" :secret::drinks:
42 минуты назад, EeZz сказал:
Мне не жалко денег. Люблю запас. :)
Еще лампы пришли. 58, 60, 64, 66 год. :lol:
3 часа назад, iBUTCHER сказал:
Судя по тому, что они оба раза приехали в парном количестве, то есть надежда, что ты их заказывал хотя бы как подобранные пары, а это значит, что на них надо клеить стикеры, лучше цветные, и разных цветов, т.е. пары помечать одним цветом, либо подобранные пары класть в отдельные пакетики. Если же это пары, не подобранные по току анода, значит придётся либо с кем-то договариваться, и платить деньги за подбор, либо покупать ламповый тестер, и делать всё самому, и тут есть свои нюансы, потому как у тебя есть лампы советские, а есть и импортные, и, если ты купишь импортный тестер, например чешский TESLA BM-215A (такой сейчас можно купить за 10тыр, а здесь есть к нему двуязычная инструкция, на чешском и английском языках, что большая редкость, потому что везде только на чешском), или американский EMC Model 215 Tube and Transistor Tester (c ним тестовых диаграмм раз в пять больше), то, несмотря на то, что советские лампы ты в них тоже сможешь вставить, диаграмм для проверки некоторых из них (это такие бумажные накладки на тестер, в виде перфокарт, для каждой лампы они свои) на соответствие этих ламп паспортным характеристиками, с таким тестером может не оказаться, так что дай бог, чтобы у такой лампы был какой-то аналог с близкими характеристиками и совпадающей цоколёвкой. Касательно светских тестеров и импортных ламп ситуация, разумеется, обратная. Кстати, у 6Ж4 импортные аналоги, к счастью, имеются, это лампы 6AC7, 6AJ7, 6F10, 1649, 1682, 6134.
Изменено пользователем EeZz
4 минуты назад, EeZz сказал:
Это действительно обнадеживающая новость. Еще бы их найти в продаже.
2 минуты назад, Ревень сказал:
На Алиэкспресс и авито они есть.
Но непонятно лучше ли они советских ламп..
Только что, iBUTCHER сказал:
RCA ,должны быть поинтересней за другие не скажу.
8 минут назад, Ревень сказал:
RCA не попадались, но другие американские лампы 6AC7 попадались.
19 минут назад, iBUTCHER сказал:
Судя по всему, советские, военной приёмки, 50-70 годов выпуска, должны быть одними из лучших. У нас лампы и тогда делать умели, и уже в наши годы, американец Майк Мэттьюс, умудрился в России в девяностые скупить, или взять в аренду, большинство советских военных заводов, выпускавших вакуумные электронные лампы и приборы, и создать на их базе кучу ламповых брендов, под общим руководством его компании New Sensor Corporation, поэтому такие бренды, как Electro-Harmonix (EHX), Tung-Sol, Sovtek, Mullard, Genalex Gold Lion, Svetlana, RCA, Mesa Boogie, это всё, по сути, одно и то же, лишь с небольшими различиями, связанными исключительно с местными условиями (включая специалистов и производственное оборудование), поэтому то, что сделано в США (RCA) далеко не факт, что лучше, нежели то, что сделано на Светлане, но всё познаётся в сравнении, и верить можно только собственным ушам.
