Оптимальная звуковуха для НАД 51
@Acrobatic, Сингхер непрогретый сильно ярчит, потом вроде выравнивается. Но вряд ли он темнее! И да, он тоже детальный.
Если хочется аналоговости/мягкости, то проблема в большей степени в аналоговой части тракта и кабелях.
  • Ответов 105
  • Просмотры 7k
  • @Acrobatic, пробовал все ваши варианты на своем наде, и тини и сингхер... юсб - просто и адекватно
  • Примите как данность: НАД - неяркий цап! Если что-то ярчит - то это не он.
  • Олег Шастов
    Олег Шастов
    Если найти "звуковуху c аналоговыми тюльпанами" то вам Цап не нужен. Вы по моему совсем запутались и не понимаете что вам нужно.   У вас 2 пути: 1. Cлушать через USB интерфейс NAD 2. Приобрест
Сделаи нормальныи выхлоп с компа (ноута ) или оптимизация под твою систему или Asio All + AP проверенных временм более легких ранних версии - и будет тебе счастье ( неитральныи USB проводок лишним не будет!
.........................................................Выхлоп с компа - это ЮСБ проводок -что берется напрямую с материнки ? Какой он должен быть?
Naim SU
\ ProAc 100\ .........Знание определенных принципов -оправдывает не знание всего остального\Гельвеций\..................................
Другой вариант - взять приличный usb-spdif конвертер. Хотя бы Singxer SU-1 и поджать на цап кабель по spdif. Тоже будет отлично.
.........................Я хотел бы заострить момент на Синг .......Есть без питания отдельного Ф-1 ..Цена рознИтся почти в 2 раза ..Интересно по звуку? Есть ли различия?
Naim SU
.................................Но я уповаю на СПДИФ -он же отличим от ЮСБ Надовский ..Если говорите -ярчит -замкнутый круг получается ..Я приду опять к ЮСБивному задрато верх звуку ........Со звуковухой то по СПДИФ -я гонял и вроде -сносно и еще не Асио а Вазапи с мягким плеером пускал ....Но глюки звуковухи и переустановки ОС -все сбили у меня и выстраиваю новую цепь
Naim SU
Выше говорилось кто то делает фильтры для сети ..Тогда и провод нужен двойной для Сингха \питание и сигнал снимать с компа \ Интересно -кто то изготовляет ? Готовый на фирме -дорого выходит .....
Naim SU
  • 2 weeks later...
Не согласен по мнению на счет usb конвертера. Я использую с NAD M51 конвертер EDEL с правильным питанием 5 и 3.3 В и различия в сравнении с встроенным в над весьма ощутимы, переигрывает его по всем параметрам
.............Если сравнить EDEL с F -1 ?
.......Это какие ранние версии? И в чем фишка от них? Мягче? ..........Запустил последнюю с Асио ..Пока слушаю -все нейтрально -не могу вьехать
....................................Я думаю не в кабелях ..В плеере и ламповый пред еще нужен с трансом -перед НАД51 для мягкости
Naim SU
Пред перед цапом для мягкости???
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
............................................Извиняюсь -ошибся ..После цапа или вместо цапа \Если найдти звуковуху с выходами аналоговыми \тюльпаны
Naim SU
У вас 2 пути:
2. Приобрести конвертер уровня не ниже SU-1 . Ловите на вторичке ~ 17 000. F-1 + с качественным линейным БП обойдётся не на фиг и дешевле. Как вариант на вторичке Sotm USB -11 000.
Wavelength Wavelink - 25 000. Berkeley Alpha USB - дорого
Забудьте вы о "звуковухах"
Оптимальный вариант: USB - кабель если в наличии принтерный и наслаждайтесь музыкой.
SU-1 --> MS audio 1.0 --> Ратша -2 --> Denon AH-D5000, HD650
Провода: S/PDIF WE 7x0.5,межблок RLS-RCA-3, power cord WE 3x2.5, RLS-24 от sergst
То прослушка будет через цап этой звуковухи, что сделает звук менее интересным. Присоединяюсь к мнению о варианте с USB.
У вас 2 пути:
Оптимальный вариант: USB - кабель если в наличии принтерный и наслаждайтесь музыкой...............................................................Я сейчас так и слушаю через Асио ....Вазапи Плей ПСМ ВИН -глючит капитально не давая воспроизводить многие альбомы \не принимает\ ......................................................................................................И что альтернативы нет по F-1 с блоком питания? Меня не то что жаба душит -но удивление что БП -обходится так круто ..Там же варианты есть -шнуры двойные -один отдельный питания F1 \.ЮСБ с компа
...........................................Похоже тут -тупик \по выводу в ламповый пред \ Но есть же платы вывода с компа с отдельным питанием ..Или заморочек много?
Naim SU
А зачем? У нада достаточно мягкий звук
Пробовал Singxer F-1 c отдельным питанием. Да, больше деталей, сначала полное вау и тд... Потом для себя понял, что тут что то не то. Эти конверторы очень сильно влияют на звук. Я долго не мог понять что же мне нравится больше и вернулся опять на оптику. Лучше слушать самому или покупать БУ, чтобы если что продать.
1. Hifiman HM-901R > 7HZ Timeless
2. Demograf DAC CS4397/TDA1540 > Elekit 8200 > LCD2 nofazor, Audio-Technica w5000
USB кабель не поможет, если нужна мягкость. тут скорее наоборот найти самый мутный на ВЧ, чтобы ничего не пилило слух.
Вот предусилитель это да. Сильно смягчить звук может.
В случае с Надей даже принтерный Usb не жестит (только грязнит)
.................................Про оптику тут выше уже были голоса ..Но нужен же тоже вывод с компа Звуковуха .Кабель достойный .
................................Что угодно -но только не мягкий ...Чистый .Технически хорош .Нейтральный может быть ..Предпосылки к дальнейшему изменению ............
Кабель ..Блок питания -по моему -кардинально не изменит звук -его характер ...Если ламповый пред -можно в принципе заказать или найдти ..то как снять хороший сигнал с компа?
Naim SU
Так а что не устраивает в текущем варианте то?
Вам мягкости, темноты и жира не хватает? Купите недорогой ЮСБ шнур Chord Silver Plus.
ну значит с источника так идет, у меня такого не было ни с многоцелевого компа, ни с ноута.
...........................Казенность Неопределенность ..Души нет ....
Naim SU
Цап это центровой игрок в системе.
Даже ни колонки и усилитель, а цап.
Что он выдаст в тракт, таки и будет звучать.
Соответственно как центровой игрок он требует хорошего окружения, особенно это относится к цифротранспорту.
Именно в нём зарождается душевность. )
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
да, сегодня прям новый Над предстал - нейтральный, бездушный)) Не представляю))
Душевность в цифровом мире, желание не из простых и не дешёвое. )
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Если брать выше, отчасти поэтому перешел на Luxman DA-06. Поёт соловьем!))
