Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Тихий линейный БП для мощного PC
Неспешно ищу трансформаторный БП с такими особенностями:
1. Полная тишина, ни одного кулера, тихий трансформатор с большим запасом по индукции.
2. Шумы под номинальной нагрузкой - не более 5 mkV на всех шинах (+3.3, +5 и +12).
3. номинальная мощность от 800 Ватт.
Таррадаки и т.т. - не устроят.
Тему специально создал здесь, а не в толкучке. Думаю, продукт интересен не только мне.
Мастера, пишите свои предложения! Вероятно, для ушного компа подойдёт и менее мощная версия - Ватт на 100.
Изменено пользователем sewerin
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Возможно как вариант твикнутый HD-Plex 400W.
Для чего вам потребовалась такая мощность, какие-то специфические платы вывода аудио/видео с повышенным энергопотреблением?
ПРОДАМ
Только делать самому. Намотать с запасом транс( трансы) и стабилизировать напряжение с них. Дорого но не сложно.
Технологию я примерно представляю. Нужен большой транс, вторички с несколькими отводами, чтобы на финальном этапе оптимизировать (тепловыделение, шумы, устойчивость стабов) - сделать на стабах минимальное падение, не приводящее к росту шумов.
Нужно умение решать оптимизационные задачи - как с минимальными вложениями в Фарады и Генри, добиться низких шумов под нагрузкой.
Готов оплатить законченное изделие без корпуса.
800 Ватт вот для чего. Да, у меня проц потребляет всего 95, и видюхи нет сосвем. Но, вся надежда на Максима - автора "Дефоники", что он напишет версию под Линукс и поддержку графических ядер. Тогда можно будет видеокарты нагружать цифрокроссоверными задачами, а они - жрут много.
@sewerin, понятно, вы все цифроактивом занимаетесь, до ума доводите...
ПРОДАМ
Я копнул тему ЛБП для компа.
Меня за неё даже на Дастерео навеки забанили) Просто спросил у двух производителей, какие у их БП пульсации под нагрузкой. Оказывается, они не измеряли, начали говорить "а зачем?". Вероятно, я спугнул своими "неуместными" вопросами некоторых почти созревших клиентов)
@sewerin, не хотите сменить концепцию системы, чтобы не нужно было бороться с электромагнитными и акустическими шумами на большом компе?
Почитайте здесь:https://www.signalys...m/consumer.html про Network Audio Adapter.
Изменено пользователем Letuchkin
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
Всё описанное здесь - у меня сделано по максимуму. Комп хоть и без корпуса, но удалён от ЦАПа и ближайшего усилителя на метр.
Сигнал на ЦАП (8 каналов до 192-24) выводится через изолятор земель, по асинхронному ЮСБ. http://www.altor.co/products/audio/xv
@sewerin, по максимуму - это когда поток на ЦАП, передаётся с усторйства которое можно запитать от батареек.
При схеме с Network Audio Adapter вы сможете расположить комп соседней комнате.
Продаю:
Тоже думал об этом. Например, материнка с питанием только +12 (вроде, есть такие?). 100 ватт при 12 Вольт - это примерно 8 Ампер. Т.е. 2 шт 75 А-Ч батарей хватит на день, ночью - заряд.
@sewerin, у вас на изолятор земель цифровой поток через ASIO идет?
Я правильно понимаю, что вы каждый стереоканал разбиваете на 4 полосы для актвного усиления?
P.S. Когда я говорил о батарейном питании подразумевал потребление не более 7,5Вт, как у типичного неттопа.
+ HQplayer, в той или иной степени может делать все что умеет "Дефоника".
Продаю:
Да, каждый канал разбивается фильтрами Дефоники на 4 полосы. НЧ (до 110 Гц), мидбас (110-850), СЧ (850-5500) и ВЧ (от 5500).
Есть вариант KS, есть ASIO. Разница на уровне самовнушения))))
В той или иной мере - многие умеют) Нужен STR FIR, возможность строить на нём амплитудные и фазовые эквалайзеры и т.д.
Что там на неттоп мелочиться? Пара стартерных батарей 75 ач стоит до 10 тыр, хватит на 5-7 лет (т.к. не на морозе и не надо стартер крутить).
Осталось за малым - найти материнку с одним "ноутбучным" питанием +12, переткнуть в неё проц с памятью, и придумать, как подавать эти +12 на неё.
Вопрос с ЗУ решё.
@sewerin, дело в том, что количество шумов которые передаются устройству воспроизведения будут зависеть от общей мощности устройства и загрузки процессора системы.
Как вы думаете, что передаст меньше "грязи" в тракт? ПК загруженный обработкой 8 каналов или неттоп с пассивным охлаждением ,который просто передаёт поток на цап, работая в режиме буфера?
Продаю:
Можно взять качественный импульсный БП, разработанный специально для нужд аудио (в России этим занимается pro-acoustics.ru. За границей – hypexshop.com, audiopower.it и подобные.), и подключить к нему DC-распределитель соответствующей мощности. Правда, чтобы получить на выходе более 500 Ватт, распределителей придется использовать не менее двух. Хотя, вероятно, вот этот мужик сможет сделать кастом и на 800 Ватт.
Неттоп меня не устроит. Обработка есть, без неё никуда. Рассматриваю такой вариант. Сначала рендерить результат цифрокроссовера, а потом просто воспроизводить соответствующие 8 канальные файлы. Небольшой гемор.
Грязь в тракт не идёт. Шумовая полка ровно та же - с включенным и загруженным компом и с выключенным.
Можно DC-DC преобразователи кормить от 12 V 150 ач АКБ.
2. Шумы под номинальной нагрузкой - не более 5 mkV на всех шинах (+3.3, +5 и +12). 3. номинальная мощность от 800 Ватт.
Конкретно сколько ампер по каждому напряжению нужно?
Обработкой будет заниматься мощный комп котрый стоит в другой комнате, а обработанный поток по сети пойдет на тихий неттоп, а затем в Цап.
В такой схеме не нужно заботиться о качестве питания и бесшумности мощного компа. При использовании HQPlayer можно воспользоваться преимуществами процессоров видеокарт NVida c CUDA, такая поддержка в нём уже реализована.
Продаю:
Делал БП для стримера,испытывал на 2 ампера,на проводе 10см падало около 10 миливольт, сечение где то 1 кв.мм. С микровольтами смысла особого нет заморачиваться, на проводах пульсации при потреблении, на 1-2 порядка больше будут. Можно поставить навесную плату на разъеме питания материнки с блоком конденсаторов большой емкости. Важна импульсная характеристика БП, устойчивость чтоб не звенел на импульсных нагрузках.
В целом лучше обработку вести на одном компе, а выводить через другое устройство.Шумы на материнке все равно будут большие, и видеокарты шумят прилично.
Пробовал одну программу, внешнее сетевое устройство (ставил на NAS QNAP), становилось удаленным по сетке USB портом, виделось для программ как родной порт. USB Audio 1и 2 девайсы работали, только ASIO от плойтек не пошло. Возможно что то похожее попробовать.Нашел сайт этой программы;https://www.virtualhere.com/ ,она платная но дают время на попробовать.
Изменено пользователем Alecs102
Кажется, этот момент поправимы хотя бы отчасти. Фирма Elfidelity выпускает многоразличные фильтры для основных шин материнской платы (RAM, PCIe, SATA), которые должны уменьшать уровень загрязнения в цепях.
Изменено пользователем Гедонист
По-настоящему если, надо разрабатывать специальную материнку для аудио. Линейные стабы на радиаторах, много ёмкостей до и после, дросели. Соответствующая разводка. И питать от нескольких батарей разного вольтажа. Например, проц можно питать от одной большой свинцово-кислотной банки напругой 2.1 Вольт, 1 вольт - в дело, остальное рассется на радиаторах стаба.
По тепловыделению проблемно это будет,да и мощные процессоры сами все равно дадут по питанию и шинам кучу ВЧ помех. Уменьшить пульсации по питанию конечно неплохо, но после определенного момента это будет бессмысленно. Внешние ,первичные импульсные БП сделаны хуже и дают больше помех, чем вторичные на плате, и частоты там разные.
Оптимальнее будет не выпустить ВЧ помехи наружу, в сторону ЦАП.
