RME ADI-2 DAC
Почитал тему и, насколько понял - владельцев сего девайса тут нет, да? Т.е. никто мне не подскажет есть ли вариант установить сию "приблуду" в рэковую стойку? (полно-размерную '19 дюймов)
... мне хотя бы фото снизу.
Изменено пользователем Vitality
  • Ответов 494
  • Просмотры 111,6k
  • "Разрыв Бруно" это уже устоявшийся термин, как "лампочка Ильича" или "лента Мебиуса"
  • В каком месте он слаб? 1.5 ватт на канал Нет. Все немного сложнее.   Существует некая "обывательская" теория звука. Некоторые ее придерживаются, просто потому что она работает если рассматривать ее
  • Хороший цап для среднего бюджета (мое мнение). Чуть ли не лучший для «у компьютера на столе». Все играет, чип «Для dsd” - мечта продвинутого меломана. Легко апгрейдится по питанию с очевидным улучшени
Adi-2 Pro версия может. А вот Adi-2 dac, похоже, нет. У нее не видно отверстий для креплений указанных на сайте.
Изменено пользователем ALF
Нет в природе одинаково слышащих,видящих, думающих,чувствующих людей.
Достаточная разумность и отсутствие бескомпромиссности ведет к безмятежности.
Pioneer se-monitor5
@Vitality, какие размеры интересуют?
На сколько я понял, размер девайса половина от '19-ти дюймов, т.е. в любом случае меньше 19-ти, так что сам по себе размер не важен, интересует есть ли возможность вкрутить в неё болтики/винтики снизу. (в саму стойку я установлю ... штуковину специальную, типа противеня, не знаю как правильно называется, в общем эта штука ставиться в рэк, а уже к ней цепляется аппаратура (в ней множество отверстий под болты + думаю всегда можно сделать новые, если отверстия не совпадают)).
4 ножки прикручены болтами. Размеры между болтами 159х85 мм. Размеры девайса 125х215 мм. Высота 45 мм без ножек
  • 2 weeks later...
по отзывам вроде понравился, пока не наткнулся на это: "You're not supposed to play DSD from the headphone outs on the ADI-2 DAC. I'd suggest reading the manual. If you're playing DSD you must use the line outs to a dedicated amp."
Что, реально DSD только через внешний усил.?
Direct DSD
"Крутилка" звука не работает - порвет наушники ))
Это не хайэнд, там много чего нет ... читайте руководство, оно для всех в открытом доступе
Это к чему?
Вопрос был сформулирован предельно четко, в расчете на понятный информативный ответ.
Я написал , что именно не работает и по какой причине - на выходе наушников.
Вас это интересовало?
Аппаратная часть заявлена производителем в документации, если интересуют конкретные причины...
Это к чему?
Не обращайте внимания на "диванного эксперта" на этом форуме таких много. :Russian:
Обьсняю как на самом деле.
Естественно через уши можно слушать DSD так же как и через усилитель мощности(Direct DSD выключена).
В отличии от старых цапов в АДИ2 есть функция "Direct DSD" .
При активации которой DSD идет на выходы без преобразования в PCM и естественно РГ отключаются.
Короче выбор за вами.
1.DSD слушать как на большинстве цапов но с включеным РГ на наушники и усилитель мощности.
2.DSD слушать с включенной функцией "Direct DSD" только через полный усилитель.
Изменено пользователем sazyckin
Это к чему?
В такое можно поверить только если регулятор громкости цифровой. Если же РГ аналоговый в выходном каскаде усиления, то все преобразования в цифровой части ему до лампочки.
Это к чему?
Поверить во что?В мануал от аппарата. :)
Верят или не верят в НЛО а мануал это есть неприложная истина как не странно.
В АДИ2 цифровая РГ .
Ну, вот и спасибо! Теперь не только я, но и все интересующиеся это будем знать точно, сей интереснейший факт.
Всегда пожалуста. :)
@donPedro, РГ только на "задние" выходы может в несколько шагов переключать, задействовав релюхи ... наушниковый отключается
Изменено пользователем usual
Коллеги, пора заказывать, уверенности в выборе нет, в профильной ветке много троллинга, скопипастю сюда, жду комменты))
Что предпочтесть из нижеперечисленного?
RME ADI-2 DAC (комбайн)
Denafrips Ares (цап)
Teac UD-503 (комбайн)
Mytek 192 DSD DAC (комбайн)
Слушаться будут как обычные 44.1 так и DSD файлы, все жанры кроме металла.
Интересует именно в качестве цапа, т.к. будет работать с внешн.усилителем.
Тем не менее, отзывы о качестве встроенных усилителей у 192 DAC, ADI-2, 503 так же интересны в качестве информации.
Уши HD660s, 712Pro. В ближайш время будут приобретены LCD-2.
@peruzzi,
Как владелец rme , могу сказать, что своих денег он однозначно стоит. Допускаю, что в этой +/- цене есть что-либо именно для вас и по лучше , но без прослушки ?...
Класс аппарата понимаю , никаким брендам не преклоняюсь , верю своим ушам ))
Слушаю только хайрез , после того как его приобрел. После них , звучание 44,1 для меня "жиденькое". Слушаю пока исключительно через наушниковый. В положении lo-Power (настройка по умолчанию) звучание суховатое, может какому аналитику по душе. В Hi-Power звук преображается. Тональный диапазон обширный и ровный, звучание плотное , но не скрепощеное. Бас полноценный , не имеющий недостатка и не гудящий. СЧ ровные, без пиков. ВЧ не вьедливые, детальные, в них не чувствуется ни недостатка не чрезмерности ( по имеющимся ручкам тембра в легкую чувствуется их, ручек, не надобность ). Настроек, для любителей таковых, достаточно много. Они не для галочки и реально вносят своеобразный эффект, кому надо ))
Поддержка на сайте производителя великолепная. Драйвера хорошие, с JRiver последней версии проблем не обнаружил
Из недостатков, для меня - нет балансного выхода на наушники, зря это место заняло под затычки. Дигитальная "крутилка" звука для меня лишь психологически )) Убогий бп
Я плохое звучание не приемлю , но не потомок аудиофилов, поэтому дословно не нужно принимать ... лучше самому прослушать перед покупкой , разобравшись в настройках, это важно.
Мой поток на сегодня примитивный : Alienware17 - RME - Utopia
На днях попробую не плохой шнурок USB и Teddy 12/2
@usual,
а можете написать, если сравнивали, как звук ADI-2 в сравнении c какими-нибудь популярными, неплохо зарекомендовавшими себя одноклассниками в таком же ценнике? (до 1000 евро в европе)
Изменено пользователем peruzzi
@peruzzi,
Напишите потом пожалуйста что даст TeddyPardo, так как в планах.
@usual,
@Sergio55,
у вас в системе ADI-2 в кач-ве комбайна трудится или как отдельный цап?
@usual,
@Sergio55,
Использовал как комбайн, на днях хочу попробовать с внешним усилителем.
@Sergio55,
качеством усиления довольны? С какими ушами работает?
Cам пока внешний усилитель не приобрел, первое время придется тоже как комбайн юзать..
@Sergio55,
С Shure SRH 1540 хорошо было, а вот с Grado PS1000e не то по сравнению с отдельным усилителем.
@peruzzi, я бы вам посоветовал послушать несколько аппаратов с хорошей реализацией разных ЦАП. Наверное будет все-же вкусовое
Этот аппарат я скорей всего не рекомендовал бы для любителей светлых трактов (я им не являюсь). Не то, чтобы звучание темное, (оно достаточно ровное) но оно подчеркивает нижнюю составляющую и середину, самый верх не навязчивый и мягкий. Слушал реализацию сабре, мне немного не хватало мидбаса, но ВЧ копали глубже. Возможно что-то изменится с новым шнурком . Но это на моем тракте.
Если в планах усилок, то не вижу смысла в комбайне...
usual,
Изначально и спрашивал как он (и остальные) именно в качестве ЦАПа. Встроенный усилитель интеоесует только с точки зрения доп.функции.
В качестве цапа аппарат достойный, судя по всему.
