Черная пятница 2026
Выбор усилителя для AKG K612 Pro
@taa777, так то искренне поздравляю) Нашли выход для себя без трат.
SMSL SU-9Pro, Gustard H16, Кеnnеrtоn Odin 2019
Audient iD22, Sennheiser HD660S
  • Ответов 118
  • Просмотры 11,3k
  • Pioneer se-500 пьезоэлектрика, если в этих есть кое какие нюансы, но технически и главно эмоционально они прекрасны,то se-700 жемчужина без компромиссов
  • Тут уже прогресс уехал. На фоне современных изодинам лучше видна присущая динамам вуаль. Рейтинг 612-х  5 лет назад и сейчас - есть разница.
  • Однозначно, один из лучших бюджетных ламповиков, заставляющих 612е петь и быть в целом более универсальными - усилитель от Danfi. Тот самый, что рекомендован для hd650 / hd580. Вот, обзор, где описыва
9 минут назад, Radinoska сказал:
Выкрутите всё в ноль - и каково? Темнее звук?)
Я слушаю в директе (режим отключения тембрблока)
18 минут назад, taa777 сказал:
Не знаю, звук от Маранца совсем другой, не натужный, не напрягающий, мягкий и мощный, слушать приятно.... ещё посравниваю.... с встроенной дыркой от Топпинга...
Кушайте с маслом) 160мВт на 32 Ома. Это явно не входит в понятие "мощный усь для наушников".
Но его может быть вполне достаточно для раскачки 612-ых) Тут хз, сколько мощи он выдает на 120 Ом.
В каком положении регулятора громкости наушники уходят в перегруз? И уходят ли?)
4 минуты назад, Radinoska сказал:
Ничего никуда не уходит, звук чистый, регулятор громкости имеет начальное положение на отметке 7:00, так вот я выше 8:00-9:00 не выкручиваю - оглохнуть можно, если сделаешь 11:00 - уже почти болевой порог. Максимальное положение регулятора на 5:00 часов. Я так понял, моё решение - спец. ушной усил. от Маранца :-))) под эти АКГ :-), ну, или лампу попробовать, которая не сильно гадит разрешение.
Изменено пользователем taa777
Только что, taa777 сказал:
Мистика какая-то) Ладно, я сливаюсь, всвязи с полной растерянностью и отсутствием аргуменов)
Еще раз поздравляю)
Ах, могу на последок теорию закинуть... Что ваш дешевый топпинг DX1 - то еще ражно) Я был о нем лучшего мнения. А у него, возможно, указанные ТТХ не соответствуют действительности. Ужас. Я ведь я верил китайцам.
5 минут назад, Radinoska сказал:
Без понятия!! С Топпинга долго слушать - уши вытекают, хоть и разрешение и всё... здесь же звук мягкий, и детальный, но не утомительный.... не знаю... надо пробовать, сравнивать, пока нравится, 612е явно пока продавать не буду....
Только что, Radinoska сказал:
Еще раз поздравляю)
Спасибо, да, в общем-то, особо, не с чем... разве что, уши продавать теперь не буду, ведь играют чёрт возьми!!!
2 минуты назад, Radinoska сказал:
 Я его сейчас использую как чистый ЦАП, то есть через комп по АСИО вывожу на Топпинг, с него с линейных выходов на Маранц, и уже уши в ушную дырку Маранца. То есть ЦАП Топпинга, а усиление Маранца.
3 минуты назад, Radinoska сказал:
Сложно сказать.... тут дело индивидуальное, каждому своё... все слышат по-разному.... у меня есть ещё возможность взять попробовать другой ЦАП, но для него нужен коаксиал, но у меня в компе цифрового выхода нету, городить USB->SPDIF надо. Так что, пока на Топпинге DX1 пересижу
16 минут назад, Radinoska сказал:
Мы все верим китайцам !!! :-)))
1 час назад, Radinoska сказал:
Еще раз поздравляю)
Да никакой мистики.  DX1 - это супербюджетный комбайн, где усилитель запитывается по USB порту от 5В, может еще с USB порта компа, а может и через совсем слабенький адаптер. Здесь вряд ли какой нормальный ток можно получить на выходе усилителя.  И тот же колоночный усилитель, где все таки стоит мощный транс с которого вольт 15-ть может на выход усилителя мощности на транзисторах подается. На ушной выход конечно через какой то делитель подается, но все равно.
И причем тут китайцы. Аппараты разные у них по бюджету и возможностям.
Изменено пользователем Rastaman
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
15 минут назад, Rastaman сказал:
Ну, конечно. Маранц - это серьёзный аппарат, пусть и начально-бюджетного сегмента и не для наушников предназначенный, но всё же. Топпинг - недорогой комбайн для компа, я просмотрев про него обзоры и тесты перед покупкой, увидел, что, вроде, по параметрам усил. для наушников там мощный и прокачает все вплоть до 300 Ом. Вот и подумал, что 120 Омные АКГ будут не сложной для него нагрузкой. Но получилось, что громкости-то с избытком, хоть отбавляй, но качество не то, что я ожидал.... в "придушенный" сухой, "игольчатый" звук уходит.... У меня такое чувство, что от Маранца звук, вроде как, проще по разрешению, но тонально приятнее и богаче на низах и объёмнее как-то... не знаю.... вообще, подозреваю, что вполне может подойти мне вот такое устройство [Marantz HD-DAC1], его можно и как полноценный ЦАП в колоночном тракте использовать и как ушной усь, если что.... и по звуку Маранцы мне нравятся мягкостью подачи. Но, это, надо слушать, конечно... но это не всегда возможно.
17 минут назад, Rastaman сказал:
Да, только от юсб компа. Блок питания внешний не предусмотрен. Топпинг дх1 ещё удобен тем, что он к портативу подключается свободно через USB OTG и питанию берёт от смартфона/платшета прямо по юсб. Для стационара, как я понял, штука слабоватая в плане реализации и ушного уся и самого ЦАПа... Ладно, погоняю пока.... посмотрю.... может чего придумаю....
11 минут назад, taa777 сказал:
Тогда все понятно. Тут даже просто смешно говорить. Мало того что там тока никакого не выжмешь, так еще и помехи с компа туда полным букетом.
  Взять какой нибудь адаптер для зарядки смартфона или другого девайса на 5В помощнее и подключить чрез USB кабель. Должен быть эффект. Не знаю можно ли современные с Quick charge туда подключить, все таки они до 12В выдают, но на такое устройство должны бы только 5В.
1 минуту назад, Rastaman сказал:
Взять какой нибудь адаптер для смартфона или другого девайса на 5В помощнее и подключить чрез USB кабель
Не прокатит, .... ибо, как тогда сигнал подводить к ЦАПу? Там только юсб цифра предусмотрена.... ни коаксиала, ни оптики нет, ничего, только юсб в качестве цифрового входа, и по этому же юсб питание подаётся... вот такая вот фигня... :-)
2 минуты назад, taa777 сказал:
Ну да, тогда только купить вместо этого какой нибудь DX3 или DX5 на вторичке.
Должно быть ощутимо лучше.
Чувствую, придётся мутить юсб-спдиф конвертер... чтобы другой ЦАП протетстить, тогда Топпинг продам :-) если он уступит по звуку. Топпинг подкупил наличием DSD 256 и PCM 384 :-)
DX3 или DX5
Хм, будут ли они сильно по "подаче" отличаться от младшенького DX1, хороший вопрос....
3 минуты назад, taa777 сказал:
Писали здесь раньше про них хорошо. Дмитрий-188 постоянно их помнится рекомендовал, особенно DX3Pro за свою цену.
34 минуты назад, taa777 сказал:
А, тогда йасно) Я хз, думал, там импульсник какой)
21 минуту назад, taa777 сказал:
Особо не надейтесь. Звук в большинстве топпингов, смсл один и тот же: нейтральный без каких либо преукрас. Может чуть чище, детальней будет. Просто в этих моделях подороже усь на наушники уже не для галочки и будет выполнять свою работу. И чище, чем ваш Маранец)
С другим звуком ЦАП SMSL D300.
1 час назад, Rastaman сказал:
Да причем тут DX1. Маранец с регулятором громкости на 9 утра выдает высокую громкость на 612-ых АКГ.
Когда усь там для наушников хилый.
Вы вообще про тугость наушников рассказывали) Когда вон дырка на сдачу рвет наушники на куски):D
Сейчас сижу переключаюсь между дырками Маранца и Топпинга :-))) Пытаюсь осмыслить в чём разница :-))) Субъективно, яснее и "светлее" по тону, вроде с Топпинга, но приятнее на слух, басовитее и "темнее" по тону, чуть пообъёмнее и менее противно с Маранца. :-) Вчера весь день сидел на Топпинге и уже почти решил АКГ продавать. Сегодня весь день на Маранце - уже продавать, вроде АКГ передумал :-)
Не знаю как там по качеству, пока не понял ещё, но по уровню громкости больше 8 часов боюсь регулятор крутить, за свои уши просто страшно. Может там делитель какой стоит не хилый. (я про Маранц)
Вы четко описываете разницу между достаточным усилением и недостаточным) Просто топпинг не раскрывает их, хотя по ТТХ должен.
Я просто не знал, что он от USB питается.
Кстати, если топпинг подключить от usb type-C или хотя бы от usb type-A 3.0, то возможно, мощи хватит - и наушники зазвучат из дырки топпинга.
1 минуту назад, Radinoska сказал:
usb type-A 3.0
У меня он подключен обычным кабелем с одной стороны квадратным (типа как в принтерах), а другой обычным юсб в синюю дырку в компе в юсб 3,3, другое дело, может этот мой юсб кабель 3,3 версию не вывозит. Пытался понять отличия кабелей на предмет форматов юсб 2,0 2,2 3,0 3,3 и т.д.. запутался.... :-)
Похожий контент
