Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Усилитель для audio-technica ath m30x
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста усилитель для наушников audio-technica ath m30x.
их характеристики такие:
Диапазон воспроизводимых частот 15 - 22000 Гц
Чувствительность 96 дБ/мВт
Импеданс 47 Ом
Максимальная мощность 1300 мВт
Использую только дома их. Звуковая карта: ASUS Xonar DS - подключаю во фронтальный порт, но не нашел, где усилить сигнал в интерфейсе, может что-то неверно делаю.
Усилитель хочу т.к предыдущие наушники с импедансом на 32 Ом играли громче.
Schiit Magni 2
PC1
PC1
PC2
PC2
FIIO E10K например
Предыдущие наушники, видимо, имели более высокую чувствительность и, плюс, более низкое сопротивление из-за чего они играли громче. Исходя из характеристик наушников ищите усилитель с выходной (номинальной) мощностью около 500 мВт на канал при нагрузке 47 Ом. Хотя чаще указывают выходную мощность усилителей на стандартные нагрузки, например на 32 Ома. Если указана мощность на 32 Ома, то она должна быть не менее 700 мВт на канал. Тогда наушники от усилителя точно будут звучать достаточно громко.
не нужен вам усилитель, ищите правильную дырку, или в драйвере смотрите, куда вывод на наушники привязан.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
Так же понимаю, что на xonar ds можно легко поменять операционный усилитель, если попробовать его заменить, будет ли усиление на наушники??.
Видел в продаже ОУ, которые работают с сопротивлением 60 Ом...
Изменено пользователем Вадим Т
Если вы не можете на выходе Асуса регулятором громкости установить достаточный уровень громкости, то замена ОУ не решит вопрос, видимо питание невысокое у него, например +-5 В.
Если сделать громко можно, но искажения прут, то можно попробовать заменить ОУ на подходящий. Однако, там питание не очень и токовая нагрузка от ушника может просаживать питание динамически.
В этом случае лучше внешний усилитель. Если его, то взгляните на https://doctorhead.ru/product/musatoff_ha_5se/
Похожий контент
