Организуем бюджетный коаксиал с ПК на ЦАП
Здравствуйте.
Постараюсь быть предельно кратким. Хочется "сокрушить оковы несовершенного в плане музыки usb" и перейти хоть на шаг ближе к высокому уровню аудио. Желательно, без особых вложений.
Имеется:
1)Устройство Chord Mojo с s/pdif входом.
2)Современный, но обделенный музыкально домашний компьютер без намека на нужные выходы.
3)Базовая звуковуха Realtek. Комментарии излишни.
Требуется:
1)Используя ПК, слушать музыку на оном с помощью mojo в роли ЦАП по коаксиалу.
2) Всё!
От себя: нашел 2 решения - покупка звуковой карты с искомым выходом чисто для переноса цифры на ЦАП / покупка модного нынче usb конвертера. Прошу понять неофита данного дела, помочь с решением, объяснить предложенный Вами вариант. Также оценю советы по покупке кабелей для всего этого "тракта".
Изменено пользователем BCE TJLEH
, с радостью бы так и делал. Только вот все, включая и наш форум, твердят о превосходстве соах дырки моей безделушки. Боюсь, что даже на уровне самовнушения составил нелестную картину касательно usb. А материнку я еще раз проверю, но компьютер собирал не для тех целей, так что открытий особых не жду.
Самоё дешевое решение даже не juli@, а ESI MAYA44. Сравнивал обе эти карты. Мая не хуже, а вот у Джулии придётся ещё менять её комплектный переходник на spdif, потому как штатный портит звук. Мая на вторичное 3500 обычно стоит.
Вариант 2: если вы соединяете цап с пк обычным принтерным кабелем, то стоит попробовать другой кабель получше, хотя бы за 1-2 тыс, потому как дешёвый кабель может прилично все портить.
Конвертер обойдётся минимум в 10 тыс и нормальный кабель ему все равно потребуется, при этом не факт, что будет лучше, чем через встроенный usb.
Изменено пользователем Dorian
PC - Chord Silverplus usb - iPurifier 2 - Nad M51 - Tchernov Cable Classic XS Mk II IC - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800S
Не подскажете что собой представляет этот переходник а то мне родная косичка с её тонюсенькими проводочками не очень нравится?
SU-1 --> MS audio 1.0 --> Ратша -2 --> Denon AH-D5000, HD650
Провода: S/PDIF WE 7x0.5,межблок RLS-RCA-3, power cord WE 3x2.5, RLS-24 от sergst
Все зависит от того, насколько вы готовы заморочиться. Ведь дальше будет тема с блоком питания для компа и этой карты, изыскания в операционках, погоня за латенси и т.п.
Ну так обычно случается, если кусает муха аудиофилии и начинаем дальше читать, что можно еще сделать лучше, а улучшать можно )
Альтернативный вариант отдельное устройство для вывода звука.
Чтобы сэкономить денег можно взять Raspberry Pi, необязательно третью версию, можно одну из первых версии В б/у, мощности ее достаточно, объявления о продаже встречаются, стоит копейки.
Далее ставим на нее плату Китайскую Digi +/оригинальную Digi+/Digi+ Pro в зависимости от бюджета.
Софта под Raspberry PI бесплатного для воспроизведения есть несколько достойных вариантов.
В итоге у вас довольно приличный источник за недорого. ОТ компьютера вы больше не зависите. Улучшать его параметры, например питание, можно тоже более бюдежтно. Управление воспроизведением с компьютера настроить можно.
Зачастую SPDIF Coaxial выход совмещен с микрофонным входом ЗК, внешне выглядит как гнездо под миниДжек. так что нужен кабель TS 3,5(моно мини Джек) на TS (в Мохо Coax 3,5?). Посмотрите мануал на мат.плату (если ЗК интегрированная). Так же можно глянуть в настройках Диспетчера ЗК наличие и активность Digital output.
Потом оптимизировать комп под музыкальные задачи, если захочется, как советует ,.
А можно и так гонять :)
SPDIF имеет 2 варианта Coaxial и Opt (в ноутах совмещен с линейным/наушниковым выходом), у Мохо есть оба входа, смотрите что в компе есть.
ЗЫ. Ну это поиграться без затрат :). А так ставьте развязку IFi и качественный ЮСБ кабель.Вполне бюджетно получится.
Изменено пользователем algato77
Такого фабричного переходника вроде нет. Но такой переходник делает мастер Shoker. Собственно у него я брал и тестировал все это. Переходник представляет собой 5 см приличного коаксиального кабеля и два соответствующих разъема. В итоге вместо спрута из джулии у нас торчит один приличный кабелек с rca на конце. Комплектный кабель истончяет звук, а через кабель/пероеходник от Шокера звук получается более полновесный, собственно такой как ему и положено быть, если сравнивать с другими приличными источниками. Я думаю вы можете обратиться к нему с просьбой сделать вам такой же, он человек приятный и отзывчивый:)
Upd:
У моей материнки есть этот разъем, только без одной важной детали в коробке - планки для вывода. Думаю, что выбор я уже сделал: покупка этой самой планки (~500рэ) и качественного кабеля. Достойный вариант?
@BCE TJLEH,
Для вывода с мат.платы подойдет
http://forum.doctorh...44
Только штекеры для своих устройств паять придется.
Если что у меня так и сделано и даже аналоговые межблоки из того же кабеля.
ЗЫ По 100 баксов за полмера то же есть и кокс и аналог , лежат в коробках :)
PS2 вариант (гуглится) Кабель коаксиальный Cavel SAT 50 (75ом).
У меня примерно такие же исходные условия, mojo + ни разу не аудифильской сборки ПК.
Пробовал играться с коаксиалом, выводил с Asus Xonar Essence STX. Как по мне - получилась порнография, какая никакому USB и не снилась. С чем связан такой результат - могу лишь догадываться. Скорее всего питание звуковухи сказывается.
С того же асуса вывел оптику - вроде все супер, разделение инструментов, воздух и все такое - но все чаще ловлю себя на том, что предпочитаю слушать mojo по usb с ноута.
В общем у меня организовать бюджетный коаксиал не получилось, возможно вам повезет больше.
З.Ы. Стоит попробовать USB хаб с нормальным питанием и подключать mojo к нему - возможно вопрос с коаксиалом потеряет актуальность.
По моим опытам USB в Mojo достаточно неплохое и при подключении риалтека вы не выиграете много, а скорее проиграете. Конвертер типа Singxer F-1 будет гораздо лучше риалтека. Потом докупите к нему линейный источник питания и USB реген... Самому интересно сравнить USB реген против Singxer F-1
1. Hifiman HM-901R > 7HZ Timeless
2. Demograf DAC CS4397/TDA1540 > Elekit 8200 > LCD2 nofazor, Audio-Technica w5000
Какое подключение Вы подразумеваете под "Реалтеком"? Я планировал сам вывести разьем из spdif out материнской платы и иметь нужную дырку, минуя ЗК - Вы про это говорите?
Но такой переходник делает мастер Shoker. Собственно у него я брал и тестировал все это. Переходник представляет собой 5 см приличного коаксиального кабеля и два соответствующих разъема. В итоге вместо спрута из джулии у нас торчит один приличный кабелек с rca на конце. Комплектный кабель истончяет звук, а через кабель/пероеходник от Шокера звук получается более полновесный, собственно такой как ему и положено быть, если сравнивать с другими приличными источниками. Я думаю вы можете обратиться к нему с просьбой сделать вам такой же, он человек приятный и отзывчивый :)
Спасибо. Немного погуглив, нашёл и такой вариант
Правда нужен будет терминал
Изменено пользователем Олег Шастов
Ладно, буду спрашивать прямо - рассмотрим 3 варианта:
1) Качественный usb шнур.
2) Вывод оптики с материнки + качественный кабель(и плакал мой DSD).
3) Вывод коаксиала с материнки + качественный кабель.
+Все музыкальные улучшения пк, не требующие денег, тоже будут сделаны
Бюджет для "качественного" - 5к без особых превышений. Знаю,что хорошие модели за такую цену есть у QED, кроме usb. Но я вообще ставлю под вопрос резонность вкладывать деньги в usb, т.к такой шнурок пригодится, грубо говоря, только для одного устройства. Вложения же в иные кабели будут полезны для всего круга девайсов и моего будущего в целом . А что Вы думаете по этому поводу?
А вот теперь и я не понял. Какой spdif out вы выводите из материнской платы кроме риалтека ? Какое качество генераторов сигнала и питания вам предоставит ваша мат плата? Я пробовал разные варианты, в ветке про моджо я рассказывал про это.
@Hailt2, мда, неловко получилось. Читаю ветку еще раз, лишним не будет. Уж простите за замешательство, зеленоват в этом деле я.
@BCE TJLEH,
Вы смотрите в правильную сторону, пытаясь уйти от USB подключения. Я много времени потратил на поиск информации что же будет лучше. В результате купил Singxer F-1. Это один из самых современных конвертеров USB сигнала с гальванической развязкой и хорошими генераторами сигнала. Стоит такой ~ 8 тр (с учетом манибека). Если вы хотите действительно выйти на новый уровень вывода цифры с компа, то это наверное лучший вариант по соотношению цена/качество. Есть варианты лучше, но они гораздо дороже. Это мой личный опыт, я вкурил все 246 страниц темы на Headfi по этим конвертерам.
@BCE TJLEH,
У меня гостил Singxer чуток, я не обнаружил приемущества перед прямым подключением через небюджетный usb шнурок синерджистик. Это, конечно, дорогая альтернатива, однако говорит о том, что дело не обязательно в наличии или отсутствия того или иного конвертера. Комп у меня большой многоцелевой, с видюхой, хардами, никакой предварительной подготовки.
При этом принтерный usb vs синерджистик разница слышна очень хорошо.
Все имхо
Да, Singxer F-1 будет намного лучше, чем какой-либо usb-кабель или вывод с материнки. Я Su-1 слушаю вообще с комплектным usb-кабелем, звук отличный.
@whiteeagle,
Я слушал с разными USB кабелями, такой разницы как с Singxer не было.
  • 2 years later...
Автоматическое сообщение
Топик закрыт модератором.
Причина закрытия: Тема утратила актуальность
Если Вы не согласны с этим прочтите правила форума. Если у Вас есть вопросы Вы можете воспользоваться связаться с администрацией http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=contactus.
С уважением,
forum.doctorhead.ru - форум по наушникам. Администрация ресурса.
Гость
