Помогите подобрать ЦАП для Fostex TH900.
Не верю, что будет лучшим для фостексов. 569$
Технически интересен, отзывы восторженные, но мало кто слушал. Рискованно такую штуку покупать, послушать-то негде...
Действительно.
Тракт
Электронная музыка/Дэт металл -
Телефон - Apple earpods
Дум метал/Рок -
Компьютер - Beats studio.
Нойз/Граиндкор -
Телефон - Beats Powerbeats.
  • Ответов 204
  • Просмотры 27,8k
  • Он сам - из металла.  Наушники к нему подходят - это главное.
  • Вы в правильной точке находитесь - отличный выбор.
  • Бергамот
    Бергамот
    На сдачу...
Violectric V800 подойдет?
Тракт
Дум метал/Рок -
Нойз/Граиндкор -
:stopit:
:stopit:
:)) вас троллят а вы на стенку кидаетесь:) участвуйте в процессе получайте удовольствие:)
:stopit:
Это ЦАП.
Тракт
Дум метал/Рок -
Нойз/Граиндкор -
Виолектрик по нынешним ценам совсем неудачная покупка.
только если б/у где-нибудь на еэй: v800 нет в паре известных немецких магазинов, а напрямую они теперь не продают, а через synthax - где доставка только по ЕС. Не за 95к же в России покупать :?:
Изменено пользователем irrlicht
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
значит -1 V800
Тракт
Дум метал/Рок -
Нойз/Граиндкор -
В виолектриках цап идёт как опция. Аналогично у 430-го муна. Даже в предах для АС все чаще стали появляться встроенные цап (сомнительного качества, разумеется).
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Ну в Виолектрике прямо написано "DAC". На хэдфае рекомендовали их в качестве ЦАП.
Тракт
Дум метал/Рок -
Нойз/Граиндкор -
На заборе тоже написано. :yes:
Цап, имхо, самый сложный элемент тракта. Нужно чтобы он был не для галочки, не просто более-менее подходил, а задавал тон тракту)
Главное наушники, а все остальное приложится. :D
Удивительно. Странно они сообщают своим покупателям о том, что это ЦАП.
Тракт
Дум метал/Рок -
Нойз/Граиндкор -
Это ЦАП
возьмите!
посмеёмся и поплачем вместе..
В мире вообще много всего странного, например, некоторые цапы, аккаунты. :secret:
Ну если не ЦАП, то что?
Тракт
Дум метал/Рок -
Нойз/Граиндкор -
если не ЦАП то путевка в Египет, например. А из чего выбираем?)
D/A CONVERTER DAC V800
This is what german " hifi & records " magazin No. 3/2010 found out:
" The measurements showed world top class "
" Put DAC V800 besides a good but not necessarily expensive CD drive and you will receive a combination as good as all the chromed, brushed and polished luxury players - or even better. "
FEATURES:
- 4 digital inputs switchable:
- transformer balanced via XLR (AES 3/11), 24/192
- coaxial via Cinch (S/P-DIF, AES-3id), 24/192
- optical via TOS Link, 24/192
- optional USB-T 24/96 or USB-X 24/192 input
- coaxial digital output
- LED displays for Active Input and Lock
- Mute switchable
- resampling/upsampling with selectable modes: x1, x2, x4 and "BEST"
- Delta-sigma DAC with outstanding 120 dB dynamic range
and never before achieved -112 dB THD !!
- perfect analog output stages to not affect this maximum dynamic and minimum THD-N
- Analog output level adjustable in the digital domain
- Additionally the max. analog level is internally adjustable in 5 steps
- Analog outputs electronically balanced via XLR and unbalanced via Cinch
- oversized toroidal transformer
- extensive internal power conditioning
Case and back panel are made of strong aluminium and are Nextel coated.
The 8 mm frontpanel is milled, sand-blasted and black anodised.
The labeling is laser engraved.
DAC V800
  • Technical Data
Technical Data DAC V800
4 digital inputs:
- AES/EBU, XLR, transformer balanced
according to AES-3, impedance 110 ohms
- S/P-DIF, Cinch, unbalanced, according to
IEC 958 / AES-3-id, impedance 75 ohms
- TOS-Link according to EIAJ RC-5720
- USB 24 bit / 96 kHz Input sensitivity: < 200 mV Input data format: AES, S/P-DIF, 24 bit / 192 kHz
Digital output:
IEC 958 / AES-3-id, impedance 75 ohms Sample rate: 28 ... 210 kHz (USB 44.1, 48, 96 kHz) Stopband rejection: > 100 dB Dynamic range: > 120 dB
Freq. Range:
10 Hz ... 20 kHz (- 0,05 dB)
10 Hz ... 40 kHz (- 0,20 dB) THD: < -112 dB (@ -1 dBFs)
max. Output level:
(5 steps selectable)
Balanced: +24 / +18 / +15 / +12 / +6 dB
Unbalanced: +15 / +9 / +6 / +3 / -3 dB Variable Output: adjustable in the digital domain Analog outputs: 2 x XLR, electronically balanced
2 x Cinch, unbalanced Power supply: 230 / 115 V AC, 10 VA Dimensions: 170 x 49 x 225 mm (W x H x D) Case and Back: Nextel coated aluminium Front panel: 8mm aluminium, black anodized, lasered
Тракт
Дум метал/Рок -
Нойз/Граиндкор -
Загуглил. Это чистый дак. Violectric всем знаком именно как производитель усилителей, поэтому народ удивился. На форуме о нем что-то писали, но давно было совсем.
http://www.abload.de/img/tq7i4iwqpulx.jpg
Начинка
В принципе, цап интересный, но дюже дорогой. Почти 100 за него хотят. Многовато, имхо. Особенно если криво посаженные кондеры учитывать.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
ЦАП это, тут смеются граждане видимо)) как опция это в усилителях V100, V200.. может быть, а это чистый ЦАП, как и V850. Я много о нём читал, понял что он нейтральный и музыкальным с гладким оттенком, в сети есть небольшой обзор на русском его клона Accurate Audio V800: пишут что отличается от Yulong DA8 тем что сглаженный, так же его ставили на одном уровне с Matrix X-Sabre, но с разным звуковым почерком. Как читал по отзывам, он менее детальный чем Asus Essence One. Тут недавно продавался на барахолке этот клон за 13к)
У v100 есть цап??)) А я то его просто как усь продал))
Ну... Он продается отдельно.
Тракт
Дум метал/Рок -
Нойз/Граиндкор -
опционально, написал же) подикась, чуть лучше встроенной в материнку, у вас не было если не заказывали именно таким :yes:
возьмите! посмеёмся и поплачем вместе..
А может, матчасть все-таки подучить...? :yes:
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
Похожий контент
