Черная пятница 2026
Как подключить fiio X3 II к ноутбуку как ЦАП
Добрый день. Купил плеер Fiio X3 II, но никак не могу разобраться, как подключить его к ноутбуку, чтобы она выполнял функции звуковой карты. Чтобы звук через него шел.
В настройках плеера выбрал режим ЦАП, но ничего не происходит...
На компутере нужно выбрать фио, как основное устройство воспроизведения. Он вообще на компе как-то отображается?
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
Хм, нет. А где он должен появиться? В Моем компьюере, диспетчере задач? Может драйверы какие-то нужно установить?
На рабочем столе справа снизу есть значок динамика, где громкость регулируете. Кликаете по этому значку правой кнопкой мыши, далее "устройства воспроизведения". Там должны быть встройка realtek и USB DAC Fiio. Нужно кликнуть правой кнопкой мыши на фиио и выбрать его, как устройство вывода звука по умолчанию. Вроде так. Компа под руками нет, точнее сказать не могу.
Когда подключаете фиио, как цап по идее виндовс сам должен поставить драйвера и распознать плеер, как USB dac.
Если подключать в режиме карты памяти, то все сразу находится. А если в режиме ЦАП, то компьютер вообще не реагирует...
Хм... у меня только реалтек отображается...
Странное дело. Комп перезагружали? Может прошивку надо на плеере обновить?
@Betelgeise, в софт - плеере на компе, через который слушаете, выбираете в выводе аудио устройство которое нужно, и слушаете. там должен быть по идее ваш плеер, через asio. в аимп например, это настройки - воспроизведение - устройство
Изменено пользователем щауэ тлегуса
Престиж потрясает основа. (кит.)
Highscreen Boost 3 SE+128Gb, Creative Aurvana Live!
Были: SanDisk Sansa Clip Zip 4Gb (Rockbox), ASUS Xonar U7, Apple iPod touch 5 32Gb, Nokia N96 +128Gb (FAT32), Ritmix RH-508, FiiO M3, Ve Monk +, xDuoo XD-05 (opa2134, lm6172), Axelvox HD242.
Моё сравнение Creative Aurvana Live! и ISK MDH9000
Если бы мне предложили выполнить одно желание, то я бы подарил своей матери крылья.
Моего плеера там нет, только asio. Ну так при чем здесь плеер, я для всех звуков в компьютере хочу его использовать.
How to use the X3II, X5II, X5 or X3 as a USB DAC on a Windows computer (or all 4 at the same time)?
1. Download the latest USB DAC driver(v 3.34.0) for all X players for windows:
Note: this new DAC driver will not compatible with the X3II which is running FW1.4 or previous version firmware. That is to say, it is suggested to update the X3II to the latest firmware FW2.0(click here) firstly.
2. Update Windows 7 for accepting SHA256 certificates
Our driver package is signed with a SHA256 certificate. Windows 8 and 10 accept this SHA256 certificate by default.
On Windows 7 Microsoft has released a patch to also accept SHA256 certificates. You will get it through Windows update or you can be downloaded here:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148
The description from Microsoft can be found here:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3033929
Windows 7 only accepts SHA1 certificates by default. But SHA1 certificates are deprecated and shouldn't be used anymore. You also don't get new SHA1 certificates from the certificate providers.
Please update your Windows 7 systems and try again installing the driver.
3. On your X player, go to System Settings->USB mode and change the mode to DAC. Then connect it with a USB port on the computer using our provided USB cable (for desktop computers, it is recommended to connect to a port on the back of the computer directly connected to the motherboard. The X player is compatible with both USB 2 and USB 3 ports.)
4. After unzipping the drivers downloaded in step 1, install the drivers following the steps shown here:
The user guide for installing the USB DAC driver
(note: you would need to uninstall any previous versions of drivers first.)
5. How to use more than one X player as DAC with the same computer?
After running the driver installation for the first time, the computer will support using whichever X player was connected during installation as DAC. To support other X players you may own for use as DAC at the same time, simply connect the other player(s) to the computer by the micro USB cable, then it will automatically complete the installation.
You can go access to "Hareware and sound" -> "Sound" on the Control Panel, and check whehter the X players is recognized by the computer successfully.
(The first person to post a picture of the X3 1st gen, 2nd gen and the X5 all connected to the same computer and running as DAC may win a prize??
lol.gif )
Как использовать X3II, X5II, X5 или X3 в качестве USB - ЦАП на компьютере Windows (или все 4 одновременно)?
1. Загрузите последнюю версию драйвера USB DAC (v 3.34.0) для всех X игроков для окон:
Драйвер ЦАП для X5II / X3II / X5 / X3 https://www.dropbox.com/s/qqz14rnt6at8q1o/FiiO%20USB%20DAC%20Driver%20v3.34.0.zip
Примечание: этот новый драйвер ЦАП не будет совместим с X3II который работает под управлением FW1.4 или предыдущей версии встроенного программного обеспечения. То есть, предполагается обновить X3II до последней версии FW2.0 ( нажмите здесь ) , во - первых.
2. Обновление Windows 7 для приема SHA256 сертификата с
Наш пакет драйвера подписан с сертификатом SHA256. Windows 8 и 10 принимают этот сертификат SHA256 по умолчанию.
В Windows 7 Microsoft выпустила патч , чтобы также принимать сертификаты SHA256. Вы получите его через Центр обновления Windows или вы можете скачать здесь: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148
Описание от Microsoft можно найти здесь: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3033929
Windows 7 принимает только сертификаты SHA1 по умолчанию. Но сертификаты SHA1 устарели и не должны больше использоваться. Вы также не получите новые SHA1 сертификаты от поставщиков сертификатов.
Пожалуйста, обновите ваши системы Windows 7 и повторите попытку установки драйвера.
3. На X-плеер, перейдите к System Settings-> Режим USB и измените режим на ЦАП. После этого соедините его с USB-портом компьютера с помощью нашего условии USB кабель (для настольных компьютеров, рекомендуется подключить к порту на задней панели компьютера, подключенного напрямую к материнской плате. Х-плеер совместим с USB 2 и USB 3 порта.)
4. После распаковки драйверов, загруженных на шаге 1, установите драйверы следующие этапы, показанные здесь:
Руководство пользователя для установки драйвера USB DAC
(Примечание: вам нужно будет удалить все предыдущие версии драйверов в первую очередь.)
5. Как использовать более одного X плеера в качестве ЦАП с одного компьютера?
После запуска установки драйвера в первый раз, то компьютер будет поддерживать с помощью какой бы X игрок был подключен во время установки в качестве ЦАП. Для поддержки других игроков X вы можете самостоятельно для использования в качестве ЦАП в то же время, достаточно просто подключить другого игрока (ов) к компьютеру с помощью кабеля микро-USB, то он будет автоматически завершит установку.
Вы можете пойти доступ к "Hareware и звук" -> "Звук" на панели управления, и проверьте whehter Х игроков распознается компьютером успешно.
(Первый человек , чтобы получить возможность отправлять картину X3 1 - го поколения, 2 - го поколения и X5 все подключены к одному компьютеру и работает как ЦАП может выиграть приз ?? lol.gif)
А как обновить прошивку на X3? И как узнать текущую прошивку на плеере?
Изменено пользователем Betelgeise
Посмотреть текущую прошивку можно в "Системные настройки" > "Про Х3". Под самой правой пиктограммой увидите "X3II FWX.Y" где X.Y - версия вашей прошивки. Если прошивка не 2.0, то лучше обновить. Для этого скачайте с сайта новую прошивку. Распакуйте архив. И дальше следуйте инструкциям (они простые). А именно скопируйте нужный файл в корневой каталог карты памяти и перегрузите плеер, удерживая нажатыми две кнопки (какие - написано в инструкции, сейчас не помню). Все обновится само без вашего участия. Только перед обновлением не забудьте проверить, чтобы плеер был заряжен хотя бы наполовину. Иначе, если вдруг он вырубится во время обновления из-за питания, то будет плохо. Обновление микропрограммы занимает секунд 10-15 всего. Прошивка 2.0 значительно удобнее и функциональнее, чем предыдущие. В частности, в ней переработали EQ, если кто пользуется им в Х3-2. Удачи!
Спасибо огромное за столь развернутый ответ!. А прошивка у меня действительно древняя, 1.4... Буду менять.
Кстати, если правильно помню, на прошивке 1.4 не совсем корректно работает колесико, часто проскакивает. В более поздних прошивках это исправлено. Когда поставите 2.0, удивитесь четкости его работы.
  • 1 year later...
FiiX 3 II прошивки 2.0. На ноутбуке Windows 10. Плеер как ЦАП не видит. Установил драйвера v.3.34.0, о которых говорилось чуть выше - тот же результат. Как оказалось, Win10 блокировал драйвер за неимением какой-то там цифровой подписи. Чтоб всё работало, нужно убрать эту функцию. Для всех с аналогичной проблемой гуглим "Windows 10 отключить подпись драйверов". Я сделал, и всё заработало.
Похожий контент
