Ath-m50 отломалось ухо
Доброго времени. В результате одного несчастного случая отломалось правое ухо наушников. Можно ли вообще это починить, где (в Москве) и сколько примерно по цене? Как я понял, нужно припаять провод, и склеить (или спаять) пластик.
Видел, что китайцы (сами знаете где) продают оголовье для М50 в сборе. Провода там уже проложены. Если есть чашки с драйверами, то можно попробовать восстановить. О качестве китайского оголовья понятия не имею. Кстати, сам только что восстановил свои М50. У меня драйвер сгорел, но я из интереса их довольно основательно разбирал. Судя по фото, необходим донор. Или искать пустой корпус без драйверов. А Вы в каком городе?
распродать запчасти.. купить М70
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Спасиб, за ответ. Ответьте на несколько вопросов:
1) что такое драйвера?
2) Что конкретно мне нужно от донора? Наушники упали на асфальт и я хз работают ли динамики. Левое ухо с виду в порядке, но динамик в нем не играет, провод со штекером в порядке.
3) Нашел оголовье на али. Но я не уверен, работают ли динамики. Как их проверить?
4) И вообще объясните мне как чайнику, почему нельзя просто спаять проводок и приклеить ухо?
Изменено пользователем turbotoha
предложу еще вариант. Деталь можно напечатать на 3D-принтере
Мне так печатали корпус для установки чашек ATH-W10VTG ... вполне терпимо ( если обработать)
ну или как писали выше у китайцев посмотреть.
Изменено пользователем Surgut2006
iPod shuffle + earpods
Драйвера = динамики.
Я бы начал с того, что проверил динамики. Судя по фото, оторвалось правое ухо. Можно снять амбушюру, открутить 4 винтика, которые под ней скрывались, и разобрать чашку на две половинки. Внутри сразу появится доступ к контактам динамика. К двум из них, к которым припаян провод, померить тестером сопротивление. Оно должно быть примерно 38 Ом. Если намного больше (сотни Ом и выше) или меньше, то увы, динамик на замену. Сопротивление левого динамика можно померить вначале на штекере. Левый канал - на конце штекера, общий провод - противоположный контакт. Между ними - правый канал. Если на штекере бесконечность, то провод порвался скорее всего. Надо разобрать левую чашку и померить сопротивление на самом динамике, а также и провода все прозвонить. Заодно увидите как проложен провод к правой чашке через оголовье.
Если оба динамика целые, то уже хорошо. Можно попробовать вначале склеить, но скорее всего ничего путного не получится.
Тогда надо искать пустой корпус.
Если один динамик испорчен, а второй нет, то можно попробовать поискать наушники со сгоревшем динамиком.
А если уж оба динамика неисправны, то проще поискать новые исправные наушники.
Где Вы живете? Если, например, в Москве или Питере, то найти донора довольно реально.
Да, живу в Мск. Левый динамик проверил еще раз. Он заиграл от компа, значит провод и драйвер сам впоряде. А вот правый разбирать...я сам не технарь и нет тестера для проверки. Наверно лучше отнесу в сервис.
Оголовье с проложенными проводами нашел на али за 1600р. Скорее всего его возьму, если правый динамик работает + новые амбушюры, а то старые потрескались.
Еще раз спасибо за совет)
Вы имеете в виду M70X?
@turbotoha,
Эпоксидной смолой и всего делов-то.
@turbotoha,
Если клеить, то надо и проводку восстанавливать. На фото провод к правой чашке оборван.
Мой прогноз по правому динамику: он цел. Маловероятно, что одновременно и провод оборвался, и сам динамик вышел из строя. Обычно что-то одно происходит. Так что пока наиболее эффективный путь - оголовье с алиэкспресс + амбушюры. Но надо вначале убедиться, что правый динамик жив.
Если продавать на запчасти, то боюсь денег от такой распродажи хватит только на небольшую часть от стоимости М70х. Можно рассмотреть вариант восстановления М50 и последующего апгрейда до 70-ки. А потом сравните 50-е и 70-е (лучше всего лоб-в-лоб) и нам расскажите, стоит ли переходить на М70 ))))
а что трудно спаять?
@turbotoha,
M70X звучат же просто ужасно и стоят дорого. Лучше уж тогда купить новые Shure 840 или Байеры 770 80 Ом.
Автор написал, что не технарь, тестера нет и лучше отнести в сервис. Правда, если заказать оголовье на али, то паять-то все равно придется. Поэтому можно попробовать сперва и вариант с эпоксидкой. Терять-то нечего. Только главное драйверы не убить.
@turbotoha,
Это мы отклоняемся немного, но вам удалось послушать М70Х? В чем они хуже? Жаль, если так, а то я заинтересовался ими некоторое время назад. Но насторожило, что, как где-то слышал, М70 - это шаг от М50 в сторону MRS7.
А насчет других вариантов наушников, то надо сперва узнать, что автор слушает из музыки и какой звук его. Кстати, и те, и другие наушники у меня есть. Они очень разные, если сказать коротко.
