Выбор наушников Audio-Technica
@Atashka56, там результат может быть не предсказуемый, они не будут тише играть, может получиться что басов не будет полностью, а будут одни высокие, которые будут резать слух и слушать нормально вы не сможете. 80 омная версия не может считаться непоноценной по сравнению с 250. Звук будет тот же и басы и все частоты и подача та же.
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
  • Ответов 122
  • Просмотры 26,4k
  • Немного размышлений о баерах, раз уж тут тема зашла.   Я намедни заценил 770-ю PRO-линейку баеров: 32, 80 и 250 Ом. Слушал через самый обычный iPad mini.   Первыми были DT 770 PRO 80 Ohm. Илья zontik
  • Так и не надо.   Ваша задача сейчас очень проста: 1) по многочисленным отзывам вычленить для себе наиболее привлекательную модель наушников и 2) купить к ней в связку проверенный и гарантированно хор
  • Не только. Ещё и по звуку. Они самые ровные. У байеров известная беда - они очень яркие и агрессивные на ВЧ. А большинство современных недорогих источников тоже яркие. Объяснение этому очень простое:
Нет. С громкостью может быть всё в порядке. Но просядет динамика и бас тоже просядет. И в качестве и в количестве. Предложу очень натянутую аналогию с машиной: есть два одинаковых автомобиля, только у одного движок в 100 лошадей, а у другого - 200. Предположим, что у них стоит принудительный ограничитель скорости в 200 км/ч и обе машины эту скорость разить могут, но езда на них будет ощутимо разной. Вот если грубо и натянуто - что-то подобное и здесь может случиться в худшем случае.
Самое обидное, что я этого не пойму... хороших наушников никогда не было, не знаю как должен звучать хороший звук.
@avdrool, А в чём тогда разница между этими омами? я так до конца и не понял
Yulong DA10 + Snorry isodynamic SI-3 composit + Кабель 8-жильный hybrid от ilya-s + USB кабель Yulong Cu2 + Кабель питания Hi-Fi JP KRELL CRYO-156 2м.
Да "хороший" звук должен просто нравиться, он не должен быть каким-то, он должен давать Вам удовольствие от прослушивания музыки.
Под словом "потянет" или "раскачает"(это не технические термины) понимают чаще всего способность усилителя контролировать движения динамика, поскольку диафрагма обладает массой, то и инерцией она тоже обладает, вот задача усилителя как раз вовремя запустить и вовремя остановить(если попросту) движение диффузора. Если этого не будет, то и бас может мазать, гудеть, или его попросту не хватать. Такой звук навряд ли сможет приносить удовлетворение.
Ну и нужно понимать, что идеала в любом ценовом диапазоне найти невозможно, всегда есть что-то, что может улучшить впечатления от прослушивания музыки. Так что погоня за "синей птицей" - это процесс долгий, тянущийся годами, иногда занимающий всю жизнь...
Изменено пользователем pollar
Так и не надо.
Ваша задача сейчас очень проста: 1) по многочисленным отзывам вычленить для себе наиболее привлекательную модель наушников и 2) купить к ней в связку проверенный и гарантированно хорошо играющий именно с этой моделью наушников "комбайн" (внешнюю звуковую карту в отдельном корпусе). Всё.
Дальше уже послушаете всё это полгода своими ушами и сможете какие-то выводы самостоятельно делать. А любые фантазии и эксперименты сейчас - дело рисковое. Может повезти, а может и нет. Если 20 тысяч для вас деньги (я без подкола - для меня сейчас и стольник деньги) - это хороший повод не выпендриваться, а взять какую-нибудь попсовую - то есть проверенную многими людьми связку. Не факт, что она вам понравится. Но даже в самом плохом случае вы сможете понять сами и объяснить другим людям, что именно вам не нравится, ибо получите возможность сравнить свои ощущения с коллективным опытом и коллективными же отзывами о том же самом железе. А если вы ухватите сейчас какую-то экзотику и она вам вдруг не понравится - вы и объяснить никому не сможете, что с ней не так, и продать её дальше. Оно вам надо?
Такие дела.
Первыми были DT 770 PRO 80 Ohm. Илья zontik о них в положительном ключе отозвался (но только от качественной аппаратуры!). Непрогретые 80-ки с планшета выдают УБИЙСТВЕННО МОЩНЫЙ БАС, причём агрессивный, жёсткий, с акцентом на инфру и частично мидбас. От низов порой становится щекотно внутренностям. Середина достаточно ровная, а верх вполне слушабельный, уж точно не ушераздирающе звонкий.
Затем попробовал 250-омные. Очень понравились. На первый взгляд, больше 600-ых фостексов. Акцентированы только самые нижние НЧ, пробирают, почти как 80-омные. Бас мощный, но быстрый, для меня - идеал. Впервые такой низ слышу. При этом более высокие диапазоны НЧ не задраны, бас не гулкий, не мутный. Середина чистенькая, ровная, но малость тощая и далёкая, зато сцена эпичная выходит. А вот одно большое "но" - это ВЧ, которые назойливо сибилявят. Слушать без эквалайзера такие я бы не смог.
Последними были 32-омные. Мне хватило 30 секунд. Они явно хуже - мутные какие-то, без огонька.
Далее. Нужно учитывать, что баеровские амбушюры со временем приминаются, это приводит к заметным изменениям в звуке - акценты на басах и ВЧ уменьшаются! Именно поэтому, возможно, мне Баеры Т1 не показались яркими. Уверен, что с 770-ми будет такая же ситуация. 80-омные станут абсолютно комфортными на ВЧ, а чумовой бас начнёт вести себя аккуратней. 250-омные, в свою очередь, станут менее яркими, но сибилянты все равно не исчезнут.
Конечно, для таких наушников планшета недостаточно, это нужно учитывать.
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
Чтобы не пересказывать, вот почитайте здесь об импедансе https://doctorhead.ru/advice/75478/
@GigArt, Удивлён что на iPad mini нормально заработали 250 омные уши, я думал на своём айфоне 6с 250 ом вообще не будут работать или очень тихо, значит есть шанс их и там слушать)
@pollar, Спасибо за ссылку пойду читать
@GigArt,
Тём, из твоих слов не вполне ясно, какие именно наушники субъективно пришлись тебе по душе больше - на 250 или на 80 Ом? Вот себе, будь такая возможность, ты бы к Беру какие взял? 80-ки, наверное (они на ВЧ помягче)?
Ну и упоминание TH600 - это серьёзная заявка. Свои DT880PRO я продал после покупки AH-D2000, ибо понял, что байеры лягут на полку как сильно уступающие денонам и в классе и в эмоциональности. Пашины TH600 я оценил выше своих денонов по классу, но они скучнее и ярче, что для меня тоже стало приговором - смысла держать их у себя в системе как "не золотую середину" между AD2000 и LCD-2 я не обнаружил. А вот по байерам я порой поскучиваю. Хочется иногда чего-то не слишком дорогого, закрытого, заводного и залихватского, но с более чётким и агрессивным басом, нежели у моих японцев.
Надо смотаться в ДХ и послушать их свежим, так сказать, ухом :think:
@Atashka56,
Добавлю ещё что у всех байеров (как выше Артём заметил) и вправду звучание сильно зависит от амбушюров. Я просто обалдел, когда новые фирменные купил на замену старым - звук по сравнению с просевшими старичками стал настолько дерьмовым, что я аж взгрустнул, ибо полгода топтать и мять новые подушечки своими ушами в ожидании чарующего эффекта мне уже как-то не хотелось. В итоге поставил кожаные и сразу решил все вопросы. Это я к тому, что звук наушников можно в известных пределах отстроить и амбушюрами, если вдруг что не так пойдёт. Надеюсь, что до этого не дойдёт, просто возьмите на заметку.
Изменено пользователем Soviet_Man
На самом деле, уже можно без "бы" обойтись: я не удержался и заказал 80-омные. Просто хочется порой брутальных низов. И вроде бы есть Ритмиксы, но дома не прёт от них из-за низкого уровня в целом. А в 80-омных баерах бас еще круче, и всё это под аккомпанемент приличного звука. Услышав Akhlys в баерах, решил у себя завести этих зловредов :spiteful:
Фостексы - не то, их бас всё равно имеет деноновский привкус. Баеровский бас намного более жёсткий. Да, и 880 - совсем другие, нет в них басового задора. Как в Т1: всё успевают, но никогда не долбят. :)
Потому и решился :)
Субъективно - на 250 Ом. Но не уверен, что эффективно смог бы побороть такие ВЧ эквалайзером, поэтому решил не экспериментировать.
Изменено пользователем GigArt
В прошлом:
Владел
Слушал
@GigArt,
:good:
Буду с интересом ждать впечатлений.
Артем, и я буду ждать :):good:
бас 770х - самый агрессивный динамичекий бас. Он именно что пробирает
Есть ещё маленький нюанс, у меня уши не маленькие например амбушюры Logitech G35 полностью налезает на ухо а в Beats Studio нет, скажите в Баерах 770 тоже большие амбушюры как у Logitech G35?
Ну тогда м50 вам точно не налезут. Довольно мелкие там амбушки, и в обхват, и в глубину: уши приходится сворачивать в трубочку чтобы втиснуться. Из баеров у меня правда только т1. Там нормально. На хедфае была тема про размеры амбушек.
770 на 80 ом тогда. Самый оптимальный вариант.
Баеры вообще закроют ваши уши польностью, т.к. там диаметр большой, и такого понятия как налезают у них нет, они плотно обхватывают ухо по краям со всех сторон и при этом не давя на само ухо
То, что 32 омные плохо звучали это скорее всего связано с тем, что iPad их просто не смог раскачать. Для того, чтобы их раскрыть источник должен быть куда сильнее. У меня они ни с компа ни с iPad не раскачивались, только с хай-фай плеера и с музыкального смартфона удалось раскачать. Это очень странно, что 32 омные тяжело раскачиваются, но куда страннее, что у вас 250 омные играли с басами с iPad. Это рушит все мои представления об импедансе. По идее именно 32 омные должны играть лучше с iPad, но у вас все наоборот. Как так может быть? Я в раздумии. С нормального источника 32 ома не хуже 250 омных играют, они наоборот ровнее, но баса поменьше.
@avdrool, Это хорошо, потому что у меня ещё очки есть)
Скажите пожалуйста почему именно 80 ом? всё из-за того что у меня железо пока не подходящее?
Не только. Ещё и по звуку. Они самые ровные. У байеров известная беда - они очень яркие и агрессивные на ВЧ. А большинство современных недорогих источников тоже яркие. Объяснение этому очень простое: подчёркнутые ВЧ на фоне того дерьма, что выдают встроенные реалтеки и музыка в ютубе и вконтактике, начинающим меломаном воспринимаются как ощутимое увеличение детальности. Вот производители и стараются произвести на неокрепшие души юных любителей музыки неизгладимое впечатление )))) А яркое + яркое = невыносимо яркое. К байерам нужны не просто подходящие по техническим характеристикам напарники, но нейтральные или темноватые на ВЧ - тогда всё будет чики-пуки.
Есть ещё одна версия, согласно которой инженеры фирмы - глухие старпёры, которые наваливают ВЧ не по хитрости, а по глухоте своей, но мне нравится та версия, что я озвучил выше )))) Так или иначе, факт остаётся фактом - наушники, по мнению большинства владельцев, яркие.
Вон Артёму выше больше понравилась 250-омная версия, но себе он купил 80-омную, ибо хорошо знает, что его Беринджер на ВЧ довольно агрессивен. При этом Беринджер раскачает любую из версий DT770 не напрягаясь. Это прекрасная иллюстрация к вашему вопросу и пример грамотного и взвешенного подхода к покупке.
@Soviet_Man, Так как вместе с наушниками собираюсь покупать усилитель DAC-X6 прочитал много отзывов про него, и многие говорят что звук становится более басовит, может они будут дополнять друг друга)) буду думать.
Усилитель, подключенный к реалтеку? Странно, что все промолчали по этому поводу :)
Но это ровным счетом ничего не даст, кроме как запаса по громкости. "Никакой" (очень плохой) источник в данном случае будет слабым звеном и на усилитель будет подаваться откровенно лажовый аналоговый сигнал. Не тратьте впустую деньги. Уж лучше какую-нить Звуковуху прикупить, или комбайн (цап+усилитель в одном корпусе).
Есть такое не деликатное выражение, сори что озвучиваю, но это будет очень в тему: если на вход усилителя подать го***, то на выходе усилителя вы получите не что иное, как ... усиленное го*** :D
По поводу баеров. 80омная версия объективно более ровная по ВЧ, в отличие от 250 омной. Кирилл постом выше очень красочно расписал с чем вам предстояло бы столкнуться в случае покупки 250омной версии. Да, и еще слух такие ВЧ образно говоря, выжигают (усиленно портят если хотите). Вам оно надо?
Изменено пользователем zontik
Нет, DAC-X6 - комбайн, как я понимаю.
Верно. Ещё добавлю, что кабель у 250-ых витой и оттого короткий - на диване не развалиться. А с 80 - пожалуйста. :)
Высокоомные наушники оптимальны по нагрузке для любого усилителя: демпфирование выше, а тока требуется меньше, чем низкоомным. Нужно лишь поддать напряжения, чтобы высокоомники громче играли. Низкоомные, напротив, более капризны.
В прошлом:
Владел
Слушал
Оптимальной, для усилителя, нагрузкой является та, на которую он рассчитывался.
С этим не поспоришь, но все прелести (без кавычек) тонкого подбора железа к наушникам начинают играть ощутимую роль при бюджете сильно выше, нежели у автора темы. Автору, образно выражаясь, сейчас не в яблочко целить нужно, а просто в мишень хорошо бы попасть. То есть не наворотить совсем уже аховых глупостей, вроде покупки 32-омных Байеров, к ним Лаконика-паровоза и кабеля для втыкания всего этого добра в реалтековскую дырочку ))))
Ну, это как мне кажется. Впрочем, если Atashka56 остановит свой выбор на конкретной модели и версии наушников и кто-то посоветует ему идеально подходящий именно для них комбайн в его бюджете - я против не буду. Это, разумеется, идеальный вариант.
Как утверждает здесь один известный форумчанин: "лишь бы нравилось", хорошая такая парадигма общества потребления, только к Музыке не имеет отношения, к маскультовой жвачке для "среднего обывателя"- да, к Музыке - нет.
Не применима, говорите :think:, и при этом во всех подробностях описали, почему Вам нравятся больше АТ...
Концепция звука АТ мне ближе, не смотря на то, что скажем мне нравятся и Баеры 880 и 250. Но те же 880 после АТ 900 ну никак, глухо, мелко, далеко. И ща крамолу скажу , даже на 911 тые , я лично АТ не поменял. Полноразмерные АТ с драйвером 53 мм (даже начальные), это серьезные Хай Фай наушники, а баера 770 это проф. мониторы (есть звук, нет звука или там ритм секцию исполнитель в них слушает, чтоб значит в такт попадать),
да, уж...
@algato77,
Тут уже, конечно, больше личный опыт (сочетание объективного и субъективного) подсказывать начинает. С DT880PRO я и сам начинал - это были мои первые наушники высокого класса. Выбирал между ними и HD650. И те и другие - своего рода универсалы, что для меня (как мне тогда казалось) было важно. А в итоге вон как повернулось - оброс наушниками и универсалы совершенно закономерно отправились на продажу.
Да, AD900 будут на голову выше. Но они в большей степени вкусовые и жанровые. Если в DT880 я мог слушать и БСО и bruthal-death, то с Audio-Technica это уже не прокатит, увы. При всей моей невероятной любви к этой фирме. 770-ые, конечно, тоже далеко не универсалы и тяготеют к современной и динамичной музыке. Но что-то мне подсказывает, что ТС такая концепция звучания придётся по вкусу ;)
А так - ты прав абсолютно. Тот случай, когда любой мало-мальски приличный прибор и худо-бедно согласованные с ним железки дадут человеку самое главное - личный слуховой и эмоциональный опыт. А уж как он им распорядится - дело хозяйское.
PS А ритмиксы настолько удивительны, что некоторые слышат в них... не только лишь всё (с) :D
%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B3-1129057.jpeg
