Тугие наушники и варианты усиления для них.
<p>
<br />Возможно, придется чуть поднять ток покоя за счет слегка меньшего сопротивления (простите, импеданса ))) ) абиссов<br />
<br /></p>
Гм, я подумал, что он пошутил что настраивает транзисторный усилитель под импеданс нагрузки, а оно эвона как, правду значит писал.. трэш и угар
телега
  • Ответов 833
  • Просмотры 98,7k
  • Уже во вторник, по счастливому стечению обстоятельств (командировка на три дня раньше), удалось послушать Flux Lab Solid One. Этот аппарат интересовал меня только с точки зрения его усилительной части
  • , я не представляю о каком мошенничестве можно говорить в аудио вообще, когда большая часть индустрии это алхимия и никто толком этого даже не скрывает? Нет ни одной научно принятой модели, объясняюще
  • Небольшой отчет о сравнении звучания Abyss 1266 с усилителями Wells HeadTrip и Viva Egoista 845. Прежде всего, хочу предупредить, что это моя первая попытка сделать какой-либо аудиообзор, поэтому прош
Я на 100% уверен, что абиссы звучат лучше 6-к на любом усилителе любой ценовой категории, даже самодельных
но в чем-то хуже )))
В цене! :D
В цене!
Ну и это тоже аргумент :D
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Вам знакомы такие понятия, как ТП, КУ, и не только в транзисторных усилителях, которые нужно настроить (подбором номиналов определенных элементов), чтобы конкретно взятые наушники можно было слушать без использования РГ на усилке и при этом максимум сигнала от источника усиливался в максимально допустимый сигнал для этих наушников? Т.о. настройка УМ должна учитывать еще и источник, от которого будет вестись прослушка. Вы так и не ответили на вопрос, чем абиссы принципиально отличаются от 6-к, впрочем как и на вопрос о каком-то особом на абиссах в сравнении с 6-ми "разбеге фаз между током и напряжением", который должен внести существенную корректировку в схему усиления абиссов. Зато у Вас хорошо получается ерничать, умничать, развешивать ярлыки, цепляться к терминологии и т.д. ))
А, кстати, в чём? Кроме цены, конечно )
Изменено пользователем andrew_abv
HE-6 - есть одна, хочу еще 2 пары, и достаточно из наушников )
Не хочу вдаваться в различные технические аспекты, в которых не разбираюсь, но, по моему мнению, проблема усилителя для 1266 кардинально связана с той музыкой, которую вы слушаете. Для меня, любителя органа, БСО, оперного вокала, камерной музыки и классического блюза вполне достаточно тех аппаратов, которые существуют на рынке. Эту позицию разделяют большинство друзей и знакомых аудиофилов.Из всего того, что прослушал, в той или иной степени, удовлетворили:
1. Viva Egoista 845,
2. Wells Headtrip;
3.WA5-LE (v2, Takatsuki);
4.SimAudio 430HA.
Первыми двумя остался доволен практически полностью. Все вышеупомянутые усилители также без проблем работают с HE1K и LCD-4. Про HE-6 ничего не могу сказать, пробовал только мельком, поскольку давным-давно пришел к выводу, что для моей музыки они не подходят. Об этом писал где-то в глубинах профильных веток.
Вообще, было бы интересно, если был бы создан кастом, близкий к Egoista или Headtrip по качеству звука, но стоящий хотя бы в два раз дешевле. Думаю, что свою нишу он бы нашел достаточно быстро.
Cowon D2+ и еще кое-что
Уолт Уитмен "Песнь о себе"
усилитель шокера как раз таки такой, правда дешевле не в 2 раза
Безусловно нашел бы... )
<p>
<br />Вообще, было бы интересно, если был бы создан кастом, близкий к Egoista или Headtrip по качеству звука, но стоящий хотя бы в два раз дешевле.<br />
<br /></p>
Удешевление ламповых усилителей при сохранении всего прочего практически нереально, ну если только сборка и настройка "бесплатная" когда сам для себя делаешь. . А так, удешевлять в лампе фактически нечего
телега
Пардон, что вклиниваюсь. Но как бы Александр сам делает прекрасные усилители. Поэтому Ваши вопросы ну это, кхм.... :D
Наверное, просто не в курсе.
Я слушал Abyss примерно с десятью весьма мощными усилителями, но ни один вариант не показался мне оптимальным для 1266.
Выскажу может немного и крамольную мысль, но она явно напрашивается ввиду вышеизложенного Вами.
A что если посмотреть на проблему с другой стороны, не может быть так, что проблема на самом деле совсем не в в усилении к Abyss, а в следующем: именно в Вашем восприятии звука в данных наушниках по причине того, что Abyss возможно Вам чем-то не подходят по звуку (грубо говоря, не совсем Ваши наушники)?
Нет, ну действительно - 10 топовых усилителей и не один из них не раскрывает Abyss полностью и не является оптимальным? Это очень странно на самом деле... Ну 1, ну 2, или 3, но чтобы все сразу... Может просто не Ваши наушники? А мы все ищем что-то уникальное в плане усиления для данных наушников, некого "идеала", которого нет?
Как мне кажется, с этой точки зрения тоже можно посмотреть на данную проблему.
Система Rutger
<p>
<br />Вам знакомы такие понятия, как ТП, КУ, и не только в транзисторных усилителях, которые нужно настроить (подбором номиналов определенных элементов), чтобы конкретно взятые наушники можно было слушать без использования РГ на усилке и при этом максимум сигнала от источника усиливался в максимально допустимый сигнал для этих наушников?<br />
<br /></p>
Выше я писал что в литровую банку три литра не вольёшь... ошибался, речь надо вести о поллитровке )))
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
Упс... Александр, это не Молокоф писал. Опять форум тупит. :stopit:
Я заметил, что при использовании мощных и "бодрых" усилителей, необходимую для метала динамику можно выжать практически из любых наушников (кроме электростатов, хотя на кое-что способны и они). Особенно положительно на усиление откликается изодинамика.
Соответственно, ожидал этого и от Abyss, так как они ведут себя абсолютно аналогично другим наушникам на недостаточном (на мой ух) усилением.
Но посмотрим. Есть еще усилители, которые обязательно надо послушать с 1266, а потом уже сделаем выводы. Так будет правильнее )))
А во сколько раз?
HE-6 развивают большую динамику, чем Abyss на одной системе, но при условии, что этот усилитель действительно хорошо контролирует HE-6.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Ну у Шокера он тридцатку вроде стоил.
Имхо не раскрыта тема "урагана"( с абиссами уже используют )
Изменено пользователем chontvari
Мой тракт здесь  https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/38291
<p>
<br /></p>
А кто?
Изменено пользователем KoAlex777
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
<p>
<br /></p>
А кто?
andrew_abv
Вот чем умиляет форум - так это поиском идеала усиления, головнотелефоненья и всего прочего группой взрослых людей.
Так раньше пытались найти способ превращения меди в золото. Кстати, до сих пор ищут.
А идеала нет. Он у каждого свой.
Но с позиции не поиска истины, а воемяпровождения - все на своих местах.
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
А еще удивляет, что всегда есть те, кто в упор не понимает необходимость обсуждения на потребительском (слушательском) уровне. Они считают: "Не знаешь как работает - закрой рот".
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
В золото пытались превратить свинец, он в т.М. рядом с золотом стоит, ну да не суть, просто мне кажется что прежде чем говорить о недораскачки усилителями 1266 нужно быть уверенным что они могут звучать лучше с другим X усилителем, а так всё это лишь трёп, они может и не способны звучать как хочет Клеймор метал.
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
@gray50,
Я не понимаю как Юра хочет, чтоб они звучали, понимаю, что я могу носится с акг, например к712 и искать усилитель, чтоб они звучали как Абис. )) голова индивидуума - потемки. Обращать на это внимание по серьезке - просто глупо. Кто-то что-то придумал и мысль, а она как известно самый сильный паразит, разъедает мозг. А живой мозг подвержен разной фигне. Меня эта мысль обошла стороной. Я просто получаю удовольствие от хорошего звука. Мне всего хватает.
А процесс поиска усиления - дело бесконечное и неостановимое. И за этим процессом наблюдать одно здоровье. Со стороны)))
Пс. Конечно свинец)))
В таком случае возникает вопрос: почему настоящая тема все еще открыта?
Не пора ли прикрыть бессмысленное обсуждение?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
никто не слышал и никто не знает, кроме 1 человека, как звучат абисы на максимуме возможностей, все ждут инфы
все ждут инфы
Никто не ждет, всех все устраивает
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
