Тугие наушники и варианты усиления для них.
Насколько я понимаю, абиссы менее "тугие", чем 6-ки, т.е. требуют меньшего напряжения. 85 дБ у абиссов против 83 дБ у 6-к. Сопротивление у абиссов, правда, чуть меньше, поэтому по мощности с 6-ми у них должен быть паритет. А если, как говорят в профильной ветке, у 6-к чувствительность 77 дБ (а не 83, как по паспорту), то 6-ки уходят в отрыв от абиссов по прожорливости. Т.о. 6-ки, выходит, лидеры по "тугости"?
усилитель для раскрытия - Abyss 1266
глубокоосный камень, работающий в классе А, с великолепным питанием, отменным РГ, обязательно с подобранными парами транзисторов и т.д.
вот такие небольшие требования..
Если делать самому (или заказывать), то РГ можно вообще не ставить, а транзисторы не подгонять в пары, поскольку КУ усиления каждой платы будет значительно меньше максимального КУ транзистора. В моем усилке (ссылка), например, КУ каждой отдельной платы усиления примерно = 5.2, а КУ выходных транзисторов может достигать 50 и выше (ссылка на описание).
Изменено пользователем andrew_abv
HE-6 - есть одна, хочу еще 2 пары, и достаточно из наушников )
  • Ответов 833
  • Просмотры 98,7k
  • Уже во вторник, по счастливому стечению обстоятельств (командировка на три дня раньше), удалось послушать Flux Lab Solid One. Этот аппарат интересовал меня только с точки зрения его усилительной части
  • , я не представляю о каком мошенничестве можно говорить в аудио вообще, когда большая часть индустрии это алхимия и никто толком этого даже не скрывает? Нет ни одной научно принятой модели, объясняюще
  • Небольшой отчет о сравнении звучания Abyss 1266 с усилителями Wells HeadTrip и Viva Egoista 845. Прежде всего, хочу предупредить, что это моя первая попытка сделать какой-либо аудиообзор, поэтому прош
Но куда большего тока.
По факту наоборот. Качнуть Абиссы куда сложнее, чем HE-6.
Есть еще K1000...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
<p>
<br />85 дБ у абиссов против 83 дБ у 6-к. Сопротивление у абиссов, правда, чуть меньше, поэтому по мощности с 6-ми у них должен быть паритет.<br />
<br /></p>
Угу все почти так за исключением мелочи - в рассуждениях не учтены импеданс, разбег фаз между током и напряжением на тех и на этих
<p>
<br />Если делать самому (или заказывать), то РГ можно вообще не ставить, а транзисторы не подгонять в пары, поскольку КУ усиления каждой платы будет значительно меньше максимального КУ транзистор<br />
<br /></p>
Ага и вообще можно только покрасить и выбросить
<p>
<br />Но куда большего тока.<br />
<br /></p> помните закон Ома и не отделяйте ток от напряжения в нагрузке
телега
Вы имеете в виду сопротивление? Я же написал, что 46 у абиссов против 50 у 6-к - разница не большая. Это не учитывая, что сопротивление 6-к "гуляет" от экземпляра к экземпляру, т.е. может быть и меньше. И, кстати, поскольку напряжение абиссам требуется меньше, то токи у них примерно должны быть равны (это kleymor.metal насчет "куда больших токов").
Можно поподробнее, о каком разбеге фаз речь?
Это, в смысле, скепсис по отношению к самоделкам?
Есть еще K1000...
120 Ом, 74 дБ - по идее, токи там гораздо меньше (за счет более чем в 2 раза большего сопротивления), и мощности тоже.
Есть еще K1000...
Ортофоны !!!
Мой тракт здесь  https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/38291
@chontvari,
Что Ортофоны?
                                                             Алиса в Стране Чудес
тяжелые, говорят, в нагрузке.
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
Ребят, а тут вообще речь о чём идёт? :?:
Я так понимаю все наушники рассматриваются в балансном подключении? И что...? В этом случае разве проблемно раскачать озвученные модели?
Берите балансные усилители и переводите наушники на баланс. Будет вам прокачка.
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
Это не панацея, слишком "смелое" обобщение.
ПРОДАМ
Тут особая группа людей собралась, если усилитель меньше 5000$ стОит, то он не "качает", сколько бы у него мощности не было :D
А если и больше стоит, но нет баланса - то тоже шлак... :)
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Тогда Хэдтрип с Эгоистой - тоже шлак... :pardon:
Видимо, вопрос баланса куда менее актуален, чем конечная стоимость усилителя!
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Никто, кстати, не узнавал, а почему так, без баланса то в них, чем обусловлено?
Система Rutger
Никто, кстати, не узнавал, а почему так, без баланса то?
Дорого и сложно, наверное, его реализовать... :?:
А вообще есть производители, которые принципиально не используют балансную схемотехнику, те же Chord, например...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Долго размышляя о балансе пришел к некой аналогии. Как полноприводные и заднеприводные(передне) автомобили - когда нагрузка распределяется на все 4 колеса (вместо 2 - считай 2 горячие жилы вместо одной), можно ускорится быстрее, но есть ведь и BMW заднеприводные которые уделают Дастер или SX-4 какой нибудь :)
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
Балансноеалансное включение нагрузки(наушников) это что-то значит только для тех для кого усилитель -"черный ящик с выключателем с надписью баланс небаланс"
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
@ravich1984, надо брать пример с Вейрона.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
<p>
<br />Вы имеете в виду сопротивление? <br />
<br /></p>
Я имею в виду импеданс... вам разница между сопротивлением и импедансом непонятна? И нагрузка имеет комплексное сопротивление и все это только цветочки, а ягодки в том, что музыкальный сигнал ну никак не похож на квазистационарный для которого все более-менее просто
телега
@chontvari,
Что Ортофоны?
только Akg K1000 Amplifier как-то раскачал
MS audio FHA 1.3 не удовлетворил
(кстати оба усилителя по балансу)
Изменено пользователем chontvari
Хотя тот же Хэдтрип делает это лучше.
Что самое забавное, мне больше всего с K1000 понравился ART SLA2 :D Очень голографично играли, я прямо проникся )))
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
По авто добавлю. Полноприводная трансмиссия тяжелее, инертнее, но позволяет в большей степени передавать крутящий момент на асфальт. Поэтому, по достижению двигателем определенного уровня крутящего момента, полный привод предпочтительнее. Некоторые суперкары полноприводные именно по этой причине, а не для лучшей проходимости по грязи
Попытка провести аналогии между полноприводным авто и балансным усилителем - надуианы и ничего общего между ними нет вообще
Если и проводить какие-то автомобильные аналогии между балансным/не_балансным усилителем, то пожалуй это не более заметно и значимо для водителя,чем то какой у него ДВС под капотом: с рядным расположением цилиндров или оппозитным их расположением...
телега
Не важно, какой термин применять к наушникам - сопротивление или "импеданс" - в любом случае производитель указывает в спецификациях именно импеданс и усилители рассчитываются с учетом этого комплексного сопротивления.
Вы хотите сказать, что принцип работы абиссов кардинально отличаются от принципа работы 6-к? Оба изодинамы. Для 6-к я сам собрал усилитель, настраивал, так что имею представление, что такое музыкальный сигнал, моночастота и вообще механизм работы услителя.
<p>
<br />в любом случае производитель указывает в спецификациях именно импеданс и усилители рассчитываются с учетом этого комплексного сопротивления.<br />
<br /></p>
Вы даже не любитель в той теме о которой пытаетесь говорить . Импеданс приведенный в виде одной цифры для одной частоты+(тем более как делают это производители, указывая его для чистоты 1000 гц) имеет фактически минимальнейшую смысловую содержательность.
<p>
<br />усилители рассчитываются с учетом этого комплексного сопротивления.<br />
<br /></p>
Какого этого? Вы рассчитывали усилитель хоть раз в жизни? )))
<p>
<br />Вы хотите сказать, что принцип работы абиссов кардинально отличаются от принципа работы 6-к? <br />
<br /></p>
Я хочу сказать что комплексные значения импеданса у двух изодинам могут отличаться очень значительно в силу разных эквивалентных индуктивностей, емкостей и активного сопротивления излучателя.
<p>
<br />я сам собрал усилитель, настраивал<br />
<br /></p>
Я вас поздравляю, но это ни о чем не говорит... собрать по бумажке и настроить по табличке может и ребенок едва научившийся читать и считать. я свой первый усилитель собрал и настроил в 6 летнем возрасте... мнне тогда тоже представлялось, что я уже все понимаю ))) я же собрал и настроил )))
телега
Все озвученные модели не проблема раскачать и без баланса. Для 6-к и абиссов в этом случае БП должен быть где-то +/-(30-35)В, поскольку на выходе нужно выдавать примерно 20В RMS (для обеих моделей), ну и радиаторы нужны побольше (и наружу) или с активным охлаждением.
