Тугие наушники и варианты усиления для них.
Слушал вчера Абисы с Шркером. Шокер шокировал. Раскачал их на ровне с ХедТрипом. Есть некоторые нюансы в звуке, но по потенциалу для раскачки - на равных. Ноздря в ноздрю.
:D Юрец, наверное, от радости пританцовывает )))
Значит, реально токовое усиление для Abyss работает. Мне как раз об этом вчера Демограф написал.
Тогда все проще, в принципе.
P.S. Мне уже снится балансная система из четырех Семигоров (по два на канал)... :think:
:D
Если с сильного источника ( вот только где такой мощный сигнал брать) подать на четыре Семигора , то может и толк получиться. Только мощный предварь сведет на нет доступность и дешевизну Семигоров. Но надо отдать должное - замут и в самом деле нетривиален и интересен. Жаль нет четырех Семигоров,
Рабочая -- Asus G752 + Apple MacBook Pro + Mac mini --> γ1.5 + Focusrite Saffire + Meridian Explorer USB DAC + ATDAC 8A --> Beta 22 (3k) + Семигор + Лампа 6Ф3П x2 (выход транс) + Ламповый OTL 5 л
+ Solid One от Flux Lab
--> Shure SRH1840
--> AKG K240 Sextett + AKG K612 Pro + AKG K701 + AKG K812
--> SRM-1/MK-2 Pro --> STAX SR-303
Дом ---- --> WooAudio WES --> STAX 007(кор)
--> Flux Lab ТА-212 --> Sony MDR-R10
  • Ответов 833
  • Просмотры 98,7k
  • Уже во вторник, по счастливому стечению обстоятельств (командировка на три дня раньше), удалось послушать Flux Lab Solid One. Этот аппарат интересовал меня только с точки зрения его усилительной части
  • , я не представляю о каком мошенничестве можно говорить в аудио вообще, когда большая часть индустрии это алхимия и никто толком этого даже не скрывает? Нет ни одной научно принятой модели, объясняюще
  • Небольшой отчет о сравнении звучания Abyss 1266 с усилителями Wells HeadTrip и Viva Egoista 845. Прежде всего, хочу предупредить, что это моя первая попытка сделать какой-либо аудиообзор, поэтому прош
@DvYak, балансная Бета 22 с КУ-18 с лёгкостью вывернет драйвера Abyss 1266 учтите это :smile83:
С таким КУ - это уже слишком, тут вопрос в другом -- балансных Бета - нет в принципе ( есть 2, 3, 4 , 6 платные) и поэтому лучше смотреть действительно настоящий балансный усилитель.
Ти Кан, считает, что есть.
The b22 project is primarily centered around the main amplifier board. Each board supports one channel. You may build the b22 in one of the following configurations:
Conventional 2-channel "passive ground" amplifier (2 boards needed)
3-channel "active ground" amplifier (3 boards needed)
4-channel "fully balanced" amplifier (4 boards needed)
Чем мотевируете, что лучше смотреть на "действительно настоящий балансный усилитель"? Чем лучше?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
HT вот не балансный. И даже не знаю - что там улучшить...
                                                             Алиса в Стране Чудес
Баланс добавить.
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
Баланс добавить.
будет РГ вместо 10ч на абисах 8 или 9, а больше ничего не даст, имхо
Какк?
Какк?
сам думаю, как?
Изменено пользователем KoAlex777
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Помехоустойчивость будет лучше, уменьшается расхождения между каналами (если они есть, конечно), на больших громкостях меньше искажений, более драйвовый и напористый звук...
На практике да, плюсы не особо весомые, но с учётом стоимости хэдтрипа, могли бы изначально балансным сделать.
Впрочем, если усилитель нравится таким, какой есть, то действительно нет смысла говорить об улучшениях.
P.S. чтобы сделать балансный хэдтрип, нужно купить четыре хэдтрипа и соединить их в связку по два на канал (один на плюс, другой на минус)
P.S.S. При использовании такого аппарата настоятельно рекомендую открывать в доме окна. Иначе вышибет стеклопакеты или улетит крыша (смотря что крепче смонтировано)
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
я бы вот почитал бы zag18, он как то больше доверия внушает и он уже и говорил на эту тему и он к тому же это проверял и на практике, на сколько я помню он отказался не только от баланса на бете22, но и от активной земли.
ну да. А чтобы получить балансную бету нужно купить четыре небалансных.
Семигор и ХТ что, моноусилители?
амбушки к AKG 812
Из четырёх легче собрать и вид будет лучше, но, в принципе, можно и из двух сделать. Все равно никто не будет этим заниматься (((
А насчёт беты, имхо, зря был отказ от баланса (про активную землю судить не буду), но если основные наушники HD650, то действительно можно обойтись куда более дешевой двухплатной версией
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
а зачем тогда - балансный ЦАП?!
В полностью балансном усилителе действительно отдельно усиливаются + и - сигнала, таким образом, в стереоусилителе содержится 4 отдельных усилителя..
P.S. превратить HT в балансный - 28т.$
Раз пошла такая... можно ведь и четыре балансный Беты поженить :think: во блин,Гамма будет :good:
Наушники могут быть любые, если им только, не нужна мощность балансного усилителя. Лучше пойти по другому пути, не улучшать звук за счёт увеличения мощности при испоьзовании балансной версии усилителя, а добится как можно, более качественного звука в небалансном варианте (этого хватит почти во всех вариантах использования), ну а потом, если всё ещё будет не хватать мощности (на некоторых наушниках), подумать и о балансе, но уже с использованием ранее полученого результата на небалансном варианте.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, в смысле отдельно усиливаются + и -?
Т.е. стереоусиление правого канала на + а левого на - одного балансного канала не прокатит?
амбушки к AKG 812
, просто вроде бы очевидно хватаем один балансный кабель с цапа, и один стереоусилитель. Землю на землю, + на один канал, - на другой. Потом тоже самое повторяем с другим XLR цапа.
Две земли, два плюса, два минуса. Куда еще два усилка пихать?
За ссылку спасибо!!
Давно хочу прошиться, у меня до сих пор 1.17 стоит, но как-то особого повода не было.
Сейчас инет дохлый приеду, покурю, где прошивку брать и как её пихать.
амбушки к AKG 812
в Beta22 ( 4 платной) - 4 Платы подключены независимо. Никак не соединены между собой и сигнал идет на них независимо - ЭТО МОСТОВОЕ включение усилителей. 6 канальная Beta22 -- является балансной. Просто это изначально как то повелось - так 4-channel "fully balanced" amplifier (4 boards needed). На форуме его , все прекрасно понимают сколько в full плат.
--> Shure SRH1840
Повелось, потому что у Ти Кана так обозначено (если Вы вообще его сайт посещаете).
И с чего Вы взяли, что 6-и платная это балансная (а четырёх нет)? Она в балансном подключении работает так же, как и 4-х платная (из 6-и, задействованы в работе, только 4-е платы), а в небалансном подключении (только здесь), используется активная земля и получаются два независимых усилителя по три платы на каждый. Так что изучайте вопрос внимательнее.
А теперь, всё таки, ответьте на мой вопрос, в чём лучше (как Вы утверждаете) чисто балансные усилители, чем сделанные по мостовому подключению? В чём "Это" лучше (тем более, что наушники подключаются тем же мостовым способом)?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
В том виде, как нарисован шестиплатный вариант две платы можно смело заменить перемычками. Будет только лучше. :?:
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
:D
О ее... уже заказан)) если Ромы усилок "шокировал", то v4 в конфиге двойного моно из бездны для меня всех чертей должен вытащить!)
Зы: кто-нибудь в курсе, "обновщика" гугл-клавы еще никто не застрелил?
ПРОДАМ
@Urez, созрел для абиссов?
амбушки к AKG 812
Ну если это 009 с увеличенным ДД и осязаемым басом, то что тут зреть то вообще?) Копить надо.
ПРОДАМ
Так ты послушал что ли?
Я просто помню твой фееричный облом с девятками в слепую.
амбушки к AKG 812
@Urez,
Совершенно верно думаете. В правильную сторону.
