Выбор CD транспорта
Но вот я только что взял 2 разных привода, один - внутренний, второй внешний USB. И EAC'ом сделал две копии одного диска в WAV'ах... И побайтовое сравнение показало, что образы абсолютно одинаковые!
Т.е. остаётся два варианта: либо оба моих привода - абсолютно одинаково дерьмовые (в одинаковости я сомневаюсь), либо, действительно, транспорт при условии нормального тракта от компутера - НЕ НУЖЕН?
P.S.: источник PC у меня - баребон, запитаный от линейного источника питания через сетевой регенератор. Скоро ещё и оптическую развязку воткну. Так что я на свой FLAC-источник не жалуюсь :)
А Вы сделайте копию того же диска другой программой( не EAC) и сравните. Программы пишут люди, ваши коллеги :).
В CD-транспорты тоже вшиты свои программы. Думаю, они как-то оптимизированы для конкретного привода.
FLAC-и Вы проигрываете не через привод, а с помощью конкретного программного плеера. А они(плееры) тоже написаны разными людьми. А Вы поставьте в компьютерный привод CDDA и послушайте непосредственно с привода.
И сравните с каким-нибудь CD-транспортом.
Хмм, а вот про оптимизированный микрокод DSP-хи транспорта это - мысль, не думал. И про разные программы попробовать - тоже, может это только в EAC получается одинаково. Про плееры - не совсем согласен, я, вроде как ASIO пользую с фубаром без подгрузки модулей DSP.
А вот ещё вопрос: вроде как советовали Krell 20? Это - Krell MD20? Сейчас один предлагают за 140тыс., но я прочитал, что он на CDM-1 MK II? И опять же у меня есть материалы в которых утверждается, что CDM-1 MKII - бюджетная версия CDM-1. Как так? Кто - неправ?
СDM-1MK2 не каким боком к CDM-1 не относится и это версия чуток доработанного cdm-4 . Krell KPS-20 выполнен на CDM 9-pro
  • Ответов 316
  • Просмотры 84,6k
  • По выбору винтажного CD-проигрывателя/транспорта уже не один раз все разжевано: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=20305 http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=6028 http://forum.do
  • комп не тот же транспорт. В сидюках того времени применяли очень хооошую оптику и уникальные прицензионные механизмы. Сам пооцесс считывания и преобразования проходит очень короткий путь с минимальны
  • Меня раздражает!Поставишь пластиночку, только глаза прикроешь, растворишься в музыке - ОП! пластиночка кончилась. Опять вставать и заряжать по-новой.
@twinge,
Еще такие соображения.
На компакте(CDDA) записан не файл. На нем нанесена звуковая дорожка по типу виниловой пластинки. Упрощенно в виде точки-тире. Лазер читает эту закодированную дорожку, а вшитая программа на лету формирует цифровой поток, который дальше поступает в ЦАП.
В комповом же приводе при копировании с помощью конкретной программы происходит некое преобразование цифрового потока, чтобы создать файл. Алгоритм этого преобразования, думаю, в разных программах разный. Писали разные программисты, исходя из своих знаний и представлений. Это первое преобразование. Далее, чтобы проиграть этот файл, мы должны использовать некий программный плеер, с помощью которого из этого файла формируется цифровой поток. Плееры разные, написаны разными программистами. Со всеми вытекающими.
Это второе преобразование.
То, что полученные с помощью компьютера копии, можно успешно слушать, бесспорно. Но это все же не оригинал.
2 разные программы, 2 разных программиста и абсолютно одинаковый результат сохранения? ну это - ничтожновероятно :)
Другой вопрос в том, что, если для граббинга используется высокоуровневое API, то файлы обязаны быть одинаковыми, конечно... Надо сграбить на MacOS! :)
А ещё вполне вероятно, что всё грабится стандартным протоколом CDDA для ATA дисководов... Тогда и на MacOS будет тот же результат...
Где знающие люди то?! Схемотехники? Программисты DSP/микроконтроллеров, отзовитесь :)
Я о том, что у меня в голове теперь завис вопрос: а нужен ли CD транспорт, если я получил два абсолютно одинаковых образа диска с двух абсолютно разных приводов...
Во во! :yess: Вот пусть теперь знатоки-ценители пояснят, почему приводы разные, а файлы бит в бит совпадают.
То же самое и с разной скоростью извлечения. Чем выше скорость, тем большее количество ошибок приходится исправлять приводу. Но механизм даже копеечных устройств с этим справляется без проблем, давая 100%-ную повторяемость результата.
Прямо намекаю, что у этих сказок, про невероятные сложности чтения аудио-КД, есть финансовые корни.
Это наверно также как разница между компьютерным транспортом и сд плеером - в теории должно звучать одинаково, на практике - по разному. И непонятно почему.
Дело в мозгах! Говорю же. :punish:
Изменено пользователем Shiter
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
Приглашаю Вас в гости на тест. Вы не так далеко от меня если живете в Сочи. Есть мак и другие компьютеры и есть пара древних транспортов. Могу продемонстрировать в слепом тесте или даже так разницу между сд крутилкой и компом в роли транспорта. Очень интересно Вас послушать после этого сравнения..)
А Вы ко всем так гостеприимны? От меня то и вовсе 200км пути :)
Если соберетесь то дайте знать. Я тогда спланирую время.
Отлично! Это самая короткая дорожка. Обычными средствами можно годами ходить вокруг да около звука. Демограф действующий носитель аудиоаккультизма, правда очень не простой носитель. Мне очень жаль, что он не пытается и всяко сторониться передать свои технические знания кому-либо другому. Я говорю про школу, которая могла бы остаться после него.
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
... а на аватарке такой молодой еще ... :shok:
Изменено пользователем Мелкий Пэ
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
)))) Не надо Диму хоронить, он еще очень молодой)))
Ленин Demograf - такой молодой и юный Октябрь впереди! :attack : :D
Изменено пользователем Gold
А где здесь на форуме старики ?
Мы все молоды, сколько бы кому не было лет :))
Навскидку из любимого в музыке: Аукцыон, Аквариум, Мегаполис, Helge Lien trio, Rebekka Karijord, Kari Bremnes, Esbjorn Svensson, Tori Amos, Jorane, Шостакович, Прокофьев, Григ, Jon Lord, Mark Knopfler, Morten Harkett
А вот что за Макинтош у нас на барахолке "болтается" уже второй год? Я его помню ещё прошлой осенью за 55тыр. отдавали...
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=14373
А причём здесь Макинтош? Ветка как понимаю плавно перешла во "Встречи у Демографа". :)
И о чём Вы @Alexander, ведь Дмитрий всего лишь покинул грешную столицу. :old: Теперь как водится, к нему паломники потянулись. :praynew0: Прикинул, мне ведь от Крыма до святых мест тоже рукой подать.
Изменено пользователем ASTREL
И о чём Вы @Alexander, ведь Дмитрий всего лишь покинул грешную столицу. :old: Теперь как водится, за ним паломники потянулись. :praynew0: Прикинул, мне ведь от Крыма до святых мест тоже рукой подать.
Если есть к чему тянуться,значит не зря потянулись.
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
@ASTREL, подтягивайтесь в Геленджик, отсюда вместе поедем, как раз очно познакомимся. От Феодосии до нас - рукой подать и дорога после парома - хорошая :)
Даёшь правильный звук югу России! :music:
Изменено пользователем twinge
Как понимаю, столица автоматически перемещается в Нью-Васюки.
... использовать как транспорт, а если нет не бюджетного ЦАП'а то и как полный проигрыватель, но этот дороговато да и на 100в питание, у того продавца еще пио болтается в объявах интересный , но это уж на любителя, и тож дорого, и наверное как опять на 100в
У меня школа Дмитриенко Михаила (Евлампия) и передавать то что было известно с 20-40 годов в лампостроении не имеет смысла. Кому интересно тот сам находит информацию которой полно в свободном доступе.
а делиться я всегда готов.
@Demograf,
Вы меня за что-то внесли в личный чёрный список и я теперь не могу писать вам личные сообщения.
Я конечно понимаю, что я именно тот, кого нужно в такие списки вносить :spiteful: , но тем не менее... другие завсегдатаи форума же этого не сделали.
Есть пару важных моментов:
1. Что за звуковая карта в ПК?
2. Если ЦАП будет мой, Вы тоже думаете, что разницу можно услышать.
Имхо сделать ЦАП капризным к качеству цифры несложно, но нужно ли это?
У меня школа Дмитриенко Михаила (Евлампия) и передавать то что было известно с 20-40 годов в лампостроении не имеет смысла. Кому интересно тот сам находит информацию которой полно в свободном доступе. а делиться я всегда готов.
Я, к примеру, очень благодарен Диме (а также и Алексею - Shag и Дмитрию - Denry), за ценные советы в области CD-проигрывателей/транспортов, что позволило достаточно глубоко понять данную область (хотя постоянно убеждаюсь в том, что многого все равно не знаю) и приобрести очень хорошие экземпляры для качественного прослушивания музыки.
В сети тоже хватает информации, главное, уметь ее правильно фильтровать. Так что область интересная (для меня, по крайней мере) и при желании разобраться в ней можно.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Чем дальше от темы, тем ламповее аудиофилы )))
телега
@Demograf,
Видать был момент когда я Вас внес в чс. Я Вас удалил из чс и теперь можно общаться без проблем . Разницу между сд крутилками и компом я слышу на любом цапе . Чем более детальный тракт и сам цап тем эта разница сильнее. Делать капризный цап не стоит но и специально ухудшать параметры не имеет смысла а то так можно дойти до того что разницу между качественной и плохой записью будет сложно отличить. Тогда теряется смысл в использовании хороших компонентов.
тфу, бл....
зашел почитать про сильно интерсующую тему, и как всегда: "пару" постов по теме, а потом болтовня "у кого чего болит..."
Так всегда получается :)) а по теме, в принципе, всё правильно сказали люди и примеры выложили. От себя могу добавить, что меня мой транспорт sonic frontiers sft-1 вполне устраивает. Пусть у него и некошерный привод cdm-12.4, но поет чудесно через dac63. Рекомендую :))
винтажного уже не хочется :(
у самого пока сес5100 из ранних, первая поставка в россии. один раз уже "остановился", реанимировали. опять признаки износа подает. хотя звук меня устраивает более чем (но он прилично доработан).
кстати бошка до сих пор живая и запасная есть, а вот призвуки механические появились.
Отправлено через Tapatalk
@vbd,
На то он и винтаж, чтобы быть непредсказуемым. Про CEC слышал хорошие отзывы, там пассиковый привод, насколько я понимаю. Просто совсем старые филипсовские приводы, которые популярны у многих форумчан, действительно живучие, делались на долгие годы, но никто не застрахован. В этой ветке упоминались современные транспорты, на которые можно внимание обратить. Но какие они по качеству и долговечности (современные транспорты) узнаем лет через 10-20.
О чём собственно речь. Механизм - лишнее звено, подверженное износу. Головная боль аудиофила.
Любая секта или меньшинство заинтересовано в расширении своего влияния и увеличения численности ибо если переодически не
проводить пропагандистскую работу и не завлекать новых адептов популярность CD транспортов будет падать, также
как и их цена на вторичке. Тоже самое касается и виниломанов, как жалобно они взывают в своих роликах
"Переходите пожалуйста на винил, только там настоящая музыка... не один цифровой источник не сравнится и т.д..."
Ну прямо таки умоляют... зомбируют...
А пока до сих пор 15-20 летние плеера на вторичке держутся на уровне 500-1000$ в непонятно каком состоянии,
постоянно качуют от одного хозяина к другому, но с каждым годом ресурс лазера и механизма уменьшается а головная боль следующего владельца
увеличивается.
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
