Кабели Ilya-s
Это не монокристаллическая медь.
Это PCOCC-A медь.
Вы же указали - 102SSC, а это совершенно не PCOCC-A медь, а медь 102SSC, так что, никакой это не монокристалл (не особо доверяйте, что пишут некоторые магазины). Монокристалл у них исчез, с закрытием его производства на Фурукаве. Почитайте, что такое медь 102SSC, поймёте, я уже об этом выкладывал информацию в теме самодельных наушниковых кабелей, но как видно не все внимательно читали. 102SSC это OFC медь, со специальной методой обработки поверхности, так сказать попытка, найти хоть какую-то замену монокристаллу.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • Ответов 154
  • Просмотры 44,9k
  • Что ж, заполню топик   Получил кабель для наушники Odin oт Ильи, на смену ALO LUX-FEP.   Изначально для себя немного поисследовал вопрос подбора кабелей для данных наушников:   1. Стоковый кабель для
  • @svas, Я себе вот так сделал.
  • Ilya-s выслал мне на прослушивание 2 кабеля для LCD-2/3: медные 8-ми и 16-ти проводные. В качестве оппонента выступал кабель от Sergst - Western Electric, медная многожила 1.0 40-х годов, которым поль
Если кому интересно, напомню (если только можно доверять этому описанию производителей).
"OYAIDE определились с новым материалом проводников в своих кабелях.
Это проводник 102SSC - проводник со специальной обработкой поверхности и проводимостью 102% электролитической меди.
- После того как Furukawa Electric закончила выпуск монокристаллической меди, фирмы использовавшие этот прекрасный материал обратились к поискам замены.
- Некоторые, как например Acoustic Revive приняли предложение Furukawa и используют PC-TripleC - проводник направленной многоступенчатой ковки, новейшей технологии используемой обычно для изготовления сверхпроводниковых кабелей.
- OYAIDE решила этот вопрос по своему. Теперь для кабелей будут использоваться проводники из САМОРОДНОЙ меди, протягиваемой через фильеры из НАТУРАЛЬНОГО АЛМАЗА с последующим механическим пилингом поверхности и многступенчатой термообработкой. Интересно что на самородную медь в Японии есть технический гост и производители фильер из натурального алмаза тоже имеются.
Самородная медь изначально очень чиста, кроме того основные примеси в ней благородные металлы - серебро, золото и платина.
Геометрическая точность изготовления проводника -1 микрон на 1мм, это в восемь раз точней промышленного стандарта.
- Интересно что сущностно эта технология в точности повторяет самую древнюю технологию изготовления проводников на заре электроники, технологию обеспечивающей непреходящую славу проводникам начала двадцатого века. Удивляет и радует эта способность японцев возрождать и использовать старые непревзойденые подходы для современных нужд.
- Вся линейка кабельной продукции будет обновлена с сохранением названий, добавится только " Ver.2", поэтому можно будет точно сравнить эти две прекрасных технологии - сверхсовременную монокристаллическую уже ушедшуюю в прошлое и самую древнюю вдруг вернувшуюся из столетнего забвения прямо в 21 век!".
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Нда... Я нифига не понял. Читал на сайте о завершении производства. И там вроде бы на английском было. Блин ж*па! :ranting:
Ну да ладно. Я всем так скажу:
  • Замена штатного Sommer Cable на T1 на медь 102SSC дала определённый профит. Нет такой рези, как с оригинальным кабелем. ВЧ мягче и чище, а это, с учётом их количества у Т1, существенный плюс.
  • Кабель на HD650 стоковый - отстойный. Сделал балансный серебрянный Jensen - существенно лучше, но вялая динамика и рыхлое звучание. Купил у MS-Audio их кабель Hybrid - стало ещё лучше. Он не такой вялый и разрешение приличное, как у серебрянного Jensen. Потом купил Oyaide 102SSC и сделал балансный медный для HD650. Ощутил только преимущества от прокачки балансным соединением. Нового уровня качества не почувствовал. Но собственно говоря HD650 не особо то и хай-энд, что-бы нюансы звучания вкушать. Так что фиг его знает лучше или не лучше.
  • Перевёл свои K702 на балансное подключение. При небалансном подключении я использовал сменный кабель Acoustic Revive. Для балансного кабеля использовал всё ту же медь Oyaide 102SSC. И с этим кабелем мои K702 звучат лучше. И дело не просто в прокачке. А реальное улучшение микродинамических возможностей наушников. Т. е. вроде как самопал из меди 102SSC полностью оправдал мои ожидания и я реально доволен. Вот на HD650 как-то не чувствую улучшения, а на T1 и в особенности на K702 чувствую. Но опять таки повторюсь, HD650 слабенькие наушники в плане нюансов, деталей, прозрачности сцены...
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
Это межблок для балансного подключения. Там не будет никакого экрана. Центральная жила - земля, а другие две пары - фаза и противофаза друг на против друга. Проводники - медь монокристаллическая Oyaide 102 SSC.
это и имел ввиду :)
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Ан нет... Я вспомнил! T1 уже давно на баланс переводил с рекаблингом, в начале года. Тогда я покупал тоже медь Oyaide, но медь тогда у меня была PCOCC-A. А на AKG и Sennheiser взял 102SSC, не особо разобравшись, что к чему. Думал, что место производства меди просто поменялось и Oyaide сама начала эту медь производить.
Ну так что тут можно сказать... Вроде не похоже, что можно говорить о каких-то существенных преимуществах или недостатках. Хотя конечно же наушники разные совершенно и кабель между ними не поменяешь.
Изменено пользователем Shiter
Доброго всем времени суток.Задумал я сплести кабель для наушников из 8ми жил.Скажите,(кто плел,и эксперементировал)витую пару в "четверке" должны образовывать (+)и(-) или,одна пара (+),вторая(-),как лучше и почему? Обусловлен ли некий порядок законами физики? И что показали эксперименты? Заранее благодарю.
MacBook air 11'(audirvana plus 3.1.1.)thunderbolt-FireWire->FireWire audioquest carbon-> mytek 192 dsd-XLR Neotech NEI-2001-violectric HPA V-280 - balanced Neotech litz - Shure 1840./Sennheiser hd 800.
Power cable furutech FP-TCS21 PC-Triple C.-furutech FI-E11G N1(mytek)
furutech FP-TCS21 PC-triple C -leGo BK-Rh (violectric)
@serijlev,
подозреваю, что в случае с витой парой из +/- у кабеля будет лучше помехоустойчивость, что благотворно повлияет на ДД/разрешение.
О емкости/индуктивности сказать сложно, тут уже зависит от того, как остальные четверки плести...
portable: jaybird x2, x3
А зачем так много?
Имхо максимум 6 жил - это при балансном подключении наушников у которых есть земля на драйвере. Да и то, землю подключать - сомнительный профит.
@Ilya-s,
Вчера спаял себе самопальный аналог Oyaide AR-910 :spiteful: . То есть межблочник сделан из кабеля Oyaide FTVS-910 + разъёмы Oyaide Focus 1 + припой Oyaide SS-47. Вот сижу, прогреваю его по чуть-чуть. Главное, что сразу могу сказать, что конкретно это серебро, в отличие от опробованного мною Jensen, совсем не вялое. Динамика ничуть не хуже медных кабелей. Разрешение очень высокое, мне кажется даже выше чем у XLO UE2. Но XLO даёт именно БОЛЬШОЙ звук, что мне весьма импонирует.
Сегодня так же почти собрал ещё один комплект межблочных кабелей. Такой, как я показывал в своём посте. Это будет межблочник пониже уровнем; хотя кто знает, что реально он сможет показать. :think:
Комплектующие такие: медь Oyaide 102SSC, разъёмы Neutrik с позолоченными контактами. К сожалению, когда я уже скрутил половину первого кабеля, я понял, что его придётся брать в одну общую термоусадку :( ибо он не сможет держаться в скрученном состоянии даже после термоусаживания. Очень жаль, ведь кабель выглядит очень нарядно, контрастно. Надеюсь завтра смогу найти в городе прозрачную термоусадку. А иначе никак. Или придётся обычную чёрную покупать и вся красота под ней спрячется. :( Не буду же я одну термоусадочную трубку по интернету покупать.
Вот чтоб такой, как на картинке получился.
@Ilya-s, Спасибо.Дальше плести буду круговым плетением,как у PlusSoud.Плести буду гибрид из серебра и меди от Юпитера.Вы делали кабеля из Юпитерского серебра,но о звуке так и не написали,можете вкратце описать.Нет ли потери в нижнем диапозоне,не слишком яркий? Читал,что чистое серебро может скрасть бас,по тому и гибрид. @Shiter, 8 жил по тому что хочу сделать гибридный кабель.
А, ну тогда да. :)
@serijlev,
я кабели из юпитера не делал :)
возможно, donmilani делал...
я разное серебро в хлопке делал, интересно было бы сравнить непосредственно с юпитером в хлопке.
Изменено пользователем Ilya-s
Нет нигде в Сочи прозрачной термоусадки на 6-7 мм :((( .
Даже не знаю что и делать. Может быть купить в хозяйственном магазине прозрачный ПВХ шланг подходящий :crazy: и в него запихать свой кабель? А там уже, когда разъёмы буду собирать, зажму шланг в разъёме? :stopit:
Ни кто не знает, как ПВХ шланг по звуку в качестве общей изоляции? :think:
@Shiter,
на сундуке оч. большая тема http://soundex.ru/?app=forums&module=forums&controller=topic&id=24218&page=1
там по конструкции есть информация, в т.ч. влияние ПВХ.
по своему опыту могу сказать, что лучше не стоит в больших кол-вах использовать его, разве что для НЧ-секции в бивайринговых проводах влияние небольшое от него, на всём остальном лучше избегать, особенно между +/- жилами.
плохо, там примеси точно
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@Ilya-s,@svas,
Всё короче, буду покупать чёрную термоусадку и... прощай экстравагантность образа :( .
Эхх, как только разъем заменю на хешках, надо сразу у Ильи кабель купить, тк серебро вроде очень хорошо будет влиять на них.
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
категорически приветствую. Сам предпочитаю серебро к шестеркам, а уж Ильи кабели возможно лучшее что есть из серебра :)
амбушки к AKG 812
У артизан сильвер тоже неплохое серебро, во всяком случае на прямом сравнении с эндорфином ихний кабель не уступил ни в чем, а на верхах и получше был.
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
@seryj, ну, я то в разрезе данной темы высказался))
А так RAL еще неплох, учитывая, что он потемнее Артизана, то к шестеркам-то с их яркостью, возможно, даже и предпочтительнее. Вот только приобрести его, как говорят, большие проблемы.
амбушки к AKG 812
Только цена за 2-3 м выгодит в районе 70тр
pinh0le, про Ral слышал, только под заказ он делает для ушей.
У Ильи, мне кажется золотая середина выходит, а если лучшее искать, то можно еще в сторону комплимент 4 смотреть от DHC в районе 2,5-3т
Изменено пользователем AAB
Система AAB
В продаже:
у меня сейчас мало серебра осталось, всё "разобрали" в виде межблоков, удлинителей-переходников и (реже) наушниковых кабелей :)
у самого сейчас даже межблоков нет :)
Но и из меди тоже получаются хорошие шнуры )))
у меня сейчас мало серебра осталось, всё "разобрали" в виде межблоков, удлинителей-переходников и (реже) наушниковых кабелей у самого сейчас даже межблоков нет Но и из меди тоже получаются хорошие шнуры )))
http://hifi-profi.ru....html?sef=hcfpm Ascent Ultra
http://hifi-profi.ru/katalog/razyemyi/3164-cardas-grq-s-s/24-cardas.html?sef=hcfpm
скидки до 40%
Изменено пользователем svas
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Я недавно собрал себе серебряный Oyaide AR-910. Ну и сравниваю со звучанием XLO UE2. Не понимаю, кто это придумал, что серебряные кабели лучше медных? :blink: По характеру, я предпочитаю медь. А чем серебро лучше? Ниже сопротивление у серебра? Да я вас умоляю, на межблочнике в полметра длиной... :stopit:
Сегодня спаял комплект межблочников, как на картинке в посте №58. Сейчас голова болит и устал, завтра послушаю и фотки выложу. Решил вообще кабель в термоусадку не брать. Я просто подумал, а откуда вдруг возьмётся крутящий момент, который существенно может навредить структуре кабеля? И не нашёл сам для себя вразумительного ответа. Только в случае, если пользователь (коим буду являться скорее всего я) будет сознательно руками раскручивать кабель. Но зачем портить вещь?! :notknow:
С алюминия надо забабахать. Чё там, полметра...
амбушки к AKG 812
@pinh0le,
Не смешно. Товарищ делал кабели из константана. Говорит, что атаки шикарно передаёт.
А вы наверное думаете, что чем дороже металл, тем лучше звук? :D
