Черная пятница 2026
Korg DS-DAC-10R / AudioGate 4
Фигни такой быть не должно, может прошивку свежую накатить или наоборот на старую откатить. Увеличить буфер в драйвере, если предусмотрена такая возможность.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
  • Ответов 143
  • Просмотры 48k
  • @PA3BPAT, Подобных коробочек в Японии много. Возможно одна из контор делает и для Корга. У меня все-таки Корг ассоциируется с проф. оборудованием и прежде всего конечно с клавишными- у самого есть моб
  • Отнюдь. Никогда не брался за чужую работу. Кто термин высказал - тому и иллюстрировать.     Вы упустили один момент. Это не DAC, а AD/DAC. Иными словами наружная звуковая карта (и в соответствующем ра
  • Купил такую штуку! Доволен, как слон) Звучание чистое, неокрашенное. Его хочется слушать. Да, умеет прекрасно писать DSD. Великолепно работает как ЦАП . Минус только один-не имеет в консоли управления
Кстати, у кого бывает такая проблема, что внезапно звук просто пропадает? Вот сидишь слушаешь музыку, и тут просто звук исчезает, лечится выключением/включением девайса. Я понятия не имею, что это за фигня, пробовал разные USB кабели, все равно так же. При чем и в ASIO так и при обычном синке через виндоус.
Может стоит проверить настройки питания для USB (зачастую комп лучше держать в режиме макс. производительности) или сменить контроллер (скажем воткнуть в USB 3.0, если есть конечно), наконец проверить обновление USB-драйвера на сайте производителя контроллера.
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
Не перегружайте комп другими задачами. Или купите достаточно производительный. Пропадает когда аудиогейт единственное работающее приложение?
Да комп у меня мощный, i7 7700k. Но воткнут в USB 3.0 через хаб, у хаба свое питалово есть. Пока попробовал настройки производительности сделать на "Макс", посмотрим
Дома:
PC: Asus XONAR Essence One DAC (USB) -> Lake People G109-S --> ATH-1000W, Beyerdynamic DT150
Vinyl: JVC (Victor) QL-A70 (AT95E) -> ProJect Phonobox S2 -> Lake People G109-S --> ATH-1000W, Beyerdynamic DT150
Портатив: Fiio X5 --> Westone W40
У меня работало несколько дней в таком же раскладе однажды, хаб был дешовый anker 7-портовый. Хотя Корг и не рекомендует 3.0 порты. Точно нигде нет дребезга контактов в кабелях/разъёмах USB ?
... Хотя Корг и не рекомендует 3.0 порты. ...
Интересное наблюдение.
Хотя Корг и не рекомендует USB 3.0 порты, но звучит он в моей системе через них намного лучше (не через HUB, а напрямую).
Возможно это частный случай, но если есть разные версии портов, сравнить стоит.
Изменено пользователем Letuchkin
Продаю:
Это как бы не наблюдение, а рекомендации производителя:
Sound is interrupted/Noise is heard
Which USB cable are you using?
Use the included USB cable.
Some commercially available USB cables only support Full Speed. If you provide your own cable, be sure that it supports USB 2.0 High Speed.
Are you using a USB hub?
If the DS-DAC is connected via a bus-powered USB hub, there might be insufficient power for the DS-DAC to power-on, or operation might be unstable.
In this case, connect the DS-DAC directly to a USB port on the computer itself without going through a USB hub, or use a self-powered hub that supports USB 2.0 High Speed.
Изменено пользователем PA3BPAT
@PA3BPAT, я говорил о принципиально ином более высоком качестве звучания через USB 3.0 в своей системе. Отсюда и совет сравнивать разные версии портов.
Продаю:
Что может, собственно, трактоваться и как более низкое качество на других портах...
Но я ничего подобного никогда не замечал. Ни на одной из всех 4х моделей корговских ЦАП. От любого порта любого компьютера у меня играли одинаково ровно. Даже пурифаеров для USB пару в своё время на тестировании валялось. Никакого эффекта на мой взгляд. То ли в моих компах порты достаточно добротные, то ли уши мои слишком грубые))
Согласен.
Однако, так как корговские Цапы питаются от USB-порта, то это нельзя не учитывать.
Поэтому, переход на внешнее батарейное питание с использованием Y-кабеля благотворно сказывается на звучании устройства.
Но даже после перевода Цапа на внешнее питание, аналогичная замена питания неттопа на питание от батарей или даже отключение его от Ethernet-сети с переходом на Wi-Fi, по-прежнему способны положительно повлиять на качество звучания.
Качество USB-драйвера иногда тоже имеет значение.
Ни каждый драйвер даёт возможность выставить минимальные настройки ASIO-буфера (1,5 сек) при которых достигается максимальное качество звучания.
В моём случае лучшим вариантом оказался драйвер от intel под Windows 7. Под Windows 8 и Windows 10 при размере буфера 1,5 сек в цапе был слышен фоновый шум, что в принципе неприемлемо.
(Мой Корг подключен к неттопу ZOTAC ZBOX-CI320NANO).
Продаю:
  • 1 month later...
Йо, все чудесатей и чудесатей, ему еще и фильтрацию + саркофаг от эми нужно сооружать, о боги... Не, такой коленкор не сканает.
@Lewis, это вы о чём?
Продаю:
@Letuchkin, набухался просто и всего делов :pardon:
я о том, что уж чрезвычайно сенситивный этот корж, если для него даже переход на акб требуется, чтобы минимизировать интерференцию, для устройств с товарным знаком overpriced
А цап у вас изумрудный?
Вовсе не требуется. Это мои личные перфекционистские заморочки. Он и без всего этого неплохо играет. Просто поделился опытом.
Продаю:
Всем доброго дня.
Сначала думал купить MR-1000, но их больше нет в продаже, поэтому тоже приобрел это симпатичное устройство)
Кроме в целом отличного звучания очень понравилась работа софтового фонокорректора.
Вот мои эксперименты. Это Dave Brubek - Time Out, сложная пластинка, тарелочки на грани.
Использовались головки MC Denon DL-103 и MM Audio-Technica AT-15Ea. С каждой головкой записано два варианта: с софтовым корректором и с корректором ресивера Philips AH-684.
Когда использовал DL-103 с софтовым фонокорректором, подключал предусилитель для МС. Когда использовал с корректором ресивера, предусилитель для МС не подключал, а в AudioGate включил входной уровень Phono.
1 DL-103 https://yadi.sk/d/Uq0m9srr3WM33f
2 DL-103 https://yadi.sk/d/w7sK5yB-3WM3Ls
1 At-15Ea https://yadi.sk/d/q2FUgH3Y3WM3VP
2 At-15Ea https://yadi.sk/d/jGpRcXJq3WM3Yz
@iNGennady, простой вопрос. Воспроизведение записанного материала на DS-DAC-10R даёт почувствовать "дух" и "ауру" вертушки?
Мне больше всего понравился вариант 1 DL-103. Красивые тарелочки лучшее разделение партий, больше воздуха и объёма.
Спасибо что поделились результатами.
Продаю:
@Letuchkin,Мне сложно ответить про дух и ауру, но на мой взгляд, это хороший способ послушать звук пластинки в цифровом виде) Надо отдохнуть немного, а то похоже уже слух замылился))
Не буду пока раскрывать какие варианты как записаны, подождем может еще какое-мнение появится)
Изменено пользователем iNGennady
Странная вещь происходит. С Коргом на Mac OSX High Siera, в приложении Аудирвана, DSD файлы вроде воспроизводятся, но звука нет. C ЦАПом SMSL M7 все в норме. Пока не разобрался.
  • 3 weeks later...
Вот еще версия оцифровки Дейва Брубека https://yadi.sk/d/D4BOYeHX3XLiUE
Огромный шаг вперед по сравнению с предыдущими версиями. Звучание открытое, хорошо читается сцена, чувствуется экспрессия, тарелочки вообще superb.
Результат - профессинальный мастеринг. :good:
Продаю:
@Letuchkin,Спасибо)
Именно мастеринга нет, просто разные компоненты тракта.
22 мая это было:
1 DL-103 и 1 AT-15Еa + фонокорректор ресивера Philis HH 684 + Korg (входной уровень phono)
2 DL-103 и 2 AT-15Еa + МС пердусилитель Sander'Z + Korg (программный фонокорректор)
И сегодняшний вариант, это Denon DL-103D + FRT-3 + фонокорректор ресивера Philis HH 684 + Korg
На мой взгляд звук с FRT-3 лучше, чем с Sander'Z и DL-103 звучит жестче, чем DL-103D
The Dave Brubeck Quartet - Time Out (Columbia Records 8192) очень подходящая пластинка для тестирования тракта.)
@iNGennady, я имел ввиду, что звучит как после качественного мастеринга. :appl:
Полностью согласен по поводу жесткости DL-103.
Продаю:
  • 3 months later...
Всем привет! Стал недавно обладателем данного девайса. Интересно, как решается проблема с не подписанными драйверами.
Похожий контент
