Черная пятница 2026
299 проголосовавших
  1. 1. СHORD MOJO
    • Отличный девайс по доступной цене
      56%
    • Середнячок по конской цене
      32%
    • Барахло ширпотребного уровня
      10%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Кто-нибудь сравнивал с Hugo если использовать чисто в качестве цапа?
Далеко ему до Hugo. Но и в цене разница есть.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • Ответов 2,3k
  • Просмотры 415,5k
  • Chord Mojo   ЦАП/усилитель для наушников   DSCF0557 by yurivv69, on Flickr   Введение   750 долларов (фактическая цена в России против изначально объявленных дистрибьютором 600) за устройство размером
  • Всем добрый день! Недавно стал владельцем Mojo, хочу поделиться мнением. Имею наушники hd558, Sony Z7, LCD2. LCD2 с Mojo мне не понравились совсем. Бас гулкий, вялый, иногда его вообще нет. Не понимаю
  • Ох... Сложный вопрос. Я ведь себя никаким "экспертом" не считаю, транслирую только личные впечатления, и если они кому то не нравятся - ?…! В дрязги эти вокруг Моджо с Хуго влез только потому, что сам
@kleymor.metal, в чем именно разница и с какими усилителями-наушниками их сравнивали?
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
Я писал, вроде. У Hugo гораздо больше разрешение.
Со стационарами я не сравнивал.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Я так и не понял, какие усилители и наушники подключались к хуго и моджо. Это было прямое сравнение?
К Mojo усилители вообще смысла нет подключать, только если хочется тугие наушники послушать; у него же линейки нету, все равно сигнал через усилительный каскад пройдёт.
А Hugo (как цап) со стационаром слушал, вроде с двумя даже, точно не помню.
Прямое сравнение не делал. Желающие могут в ДХ одновременно оба варианта послушать, но после Hugo Mojo вряд ли чем-то зацепит. Кроме габаритов, разве что )))
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
В инструкции написано, что его можно использовать как отдельный цап.
Line Level Mode Mojo has been optimised for portable use, but can also be used as a system DAC.
To set the output level to 3V (line level) for connection to a preamplifier press both volume buttons together when switching on the unit. Both volume balls will illuminate light blue.
А в FAQ на хедфае пишут, как я понимаю, что усилительная часть это выходной каскад цапа.
For clarity, setting line level output does not bypass the analogue section as it's basically just the analogue output stage of the powerful DAC output. There is no seperate amp 'section' like in traditional setups. Mojo's headphone output is much more simple than what people are used to in a DAC/amp and is basically the same as Hugo with some minor hardware changes to accommodate the diminutive size. I think of it as always line level from the DAC with output power control. To sum up you don't activate or deactivate the analogue section. You simply set the voltage level to 3V when activating the line level.
Интересно сделали.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
У меня Mojo в связке: Mac Book Air - внешний SSD накопитель - Mojo - наушники Astell&Kern T5p. Чем дольше слушаю, тем больше нравиться. По качеству воспроизведения считаю для себя лично это потолок. Для предусилителя + усилитель + акустика нужен совершенно другой цап. Ведь Mojo и представлен как цап усилитель для наушников, да и Hugo тоже цап усилитель для наушников. Здесь нужен другой бюджет.
Просто удивительно как люди не устают повторять одни и те же тупые аудиофильские мантры не пытаясь даже поверхностно вникнуть в суть тех крайне продвинутых решений, которые применены в Хьюго и Моджо.
Низведение великих явлений до малых и возвеличивание малых до великих – есть истинное глумление над жизнью, хотя картина подчас выходит очень трогательная.
Я тупо слушаю своими ушами и выбираю то что мне правиться, потому что доверяю пусть плохим или хорошим, но своим ушам и ощущениям, а Cord это или Berkeley или Densen и пр. так мне по барабану. Все это от лукавого маркетинга. Я не аудиофил, моя поверхность это просто люблю слушать хорошую на мой личный вкус музыку в качественном исполнении, чего и Всем желаю.
@ve56_tomsk, не знаю зачем Вы подменяете понятия и цитируете мнение Салтыкова-Щедрина о творчестве Достоевского, к фактам это отношения не имеет.
Моджо и Хьюго принципиально отличаются от других ЦАПов. Отличаются как старый дисковый телефон от новенького смартфона. Это, если говорить очень условно, маленькие компьютеры с программой вместо привычной микросхемы ЦАП. Причем Моджо это более новый компьютер с более быстрым процессором, который стоит дешевле и потребляет меньше энергии. Вполне возможно, производитель сознательно ухудшил его программу, чтобы не конкурировал с более дорогими моделями, а вполне возможно что и нет. Хьюго как по мне играет просто великолепно как стационарный ЦАП, не вижу причин не попробовать Моджо в этой роли. Тем более производитель прямо пишет в инструкции, что такой вариант использования возможен.
Хуго (старший брат Моджо)
Хуго Модже не брат
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
У Esther M1 на две головы производительнее DSP чем у обоих вышеописанных. В Моджо кроме микросхемы DSP нет особо аккуратной фильтрации всего и вся необходимого как в стационарных ЦАП, скорее всего нет никакого подбора компонентов, есть только DSP, ЦАП на основе дискретных ключей (разнесен по всей нижней стороны платы что очень плохо, задержки-искажения) и простенький усилитель в неглубоком классе А. У Esther и Hugo есть хотя бы связь аналогового постфильтра, управляемого электроникой, и DSP, т.е. у Mojo даже FPGA архитектуры полноценной нет. У Hugo кстати ЦАП на дискретных элементах закатанный в многоэтажную плату, т.е. как у стационарных вариантов
Изменено пользователем svas
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@svas, но ведь в M1 цап CS4398.
В данном случае связка аналогична CS8416+CS4398 +CS8421+джиттероподав+noise-sharping+цифровой ФНЧ и ФВЧ, только все кроме CS4398, заменяет DSP
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
К сожалению я в технических тонкостях, как "свинья в апельсинах". Спасибо за просвещение. Я стоял перед выбором взять Хьюго или Моджо. В связи с тем, что серёзного тракта под акустику пока ещё нет, взял для наушников Моджо. Правильнее наверно было взять Хьюго, чтобы убить два зайца и не покупать потом цап для тракта с акустикой, но с другой стороны когда появится сетап с колонками, выйдет ещё что нибудь интересное, например у тех же Chord Elektronics. Все что делается, делается к лучшему. Попробую подключить Моджо к домашнему кинотеатру у него есть единственный выход, помоему оптика. Правда не знаю смысла в этом.
  • 2 weeks later...
Вопрос к тем кто использует продукцию A&K с Mojo, через что подключаете?
Нашел парочку занятных: http://www.moon-audio.com/silver-dragon-toslink-form-fit-digital-cable.html
http://www.moon-audio.com/silver-dragon-toslink-digital-cable.html
Что думаете?
Жаль нету денег столько,сразу купил всю линеику........
CowonZ2,Sennheiser HD650, Sennheiser ie80,Техникс F 880,ASUS Xonar Essence One,ресивер Ямаха 573,фронт Ямаха 555,тыл Ямаха 333,саб Ямаха 215,центр Ямаха 444.собака чихуахуа Рич......
Что думаете?
А зачем тут думать? Есть шнурочек от АК - пожалуйста. Но короток по моим требованиям, просто валяется.
У Хуго в комплекте свой оптический подлинее, им и пользуюсь. Все устраивает.
@SharapoFF, комплектные оптические шнурки не очень по качеству.
Купите хороший, не пожалеете, прибавка в качестве гарантирована.
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
Для Mojo я бы поискал на али аудиофильский, но не дорогой кабель с бесплатной доставкой. Не сомневаюсь, что у Муна они хорошие, однако прирост в качестве звука на Mojo, имхо, маленький. От бутылки коньяка толку больше будет :D
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
@kleymor.metal, вообще лучше по коаксиалу подключать, и подобрать источник (плеер), каждый плеер играет по своему и цифру отдают разную ))
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
Знаю. Даже софтовые плееры на телефоне немного по-разному звучат через USB. Но в конце все равно выбирают вариант по эргономике/дизайну и т.п. :D
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Нашел парочку занятных: http://www.moon-audi...ital-cable.html
Что думаете?
К моджо не идет никаких шнурков,кроме usb на micro usb, поэтому и спрашиваю через что лучше. Toslink должен звучать не плохо, отсюда и Какой лучше?)
Что думаете?
Максимальное качество у mojo идет через usb, потом коаксиал и оптика в конце
при этом я имею в виду качество материала, которое способен пропустить шнур
сама же музыка одного качества будет звучат одинаково - это тоже примерно, на мой взгляд, по коаксиалу немного получше, но этот эффект можно свести к плацебо
