Черная пятница 2026
Нужен совет по diy изодинамике
P.S. это, видимо, в пищалке. а Snorry писал, что в наушниках наоборот бас лучше, когда мембрана не перетянута.
Шуршит каптон. Знаете, есть такие кульки которые шелестят и которые почти беззвучные (это разные виды полиэтилена). Так вот каптон одурительно шуршит ;)
Правда уже не на наушниковых уровнях громкости.
Уж поверьте, эту тему я знаю - там везде напыление. А напыление = ненадежность.
ну вот люди делают и явно не из напыления...http://rutube.ru/vid...823b3132bd88f5/ вот такой и нужно материал прикупить
тракт: mac mini i5-teac ud-501-усилитель для наушников авторский от shoker-а (класс А) и ламповый однотактник ушной на 6п6с и 6н 8с Наушники: электростаты-stax srs-2170; излучатель Хейла Precide Ergo AMT, ортодинамика -ТДС5м,ТДС5 (две модификации),ТДС16(Эхо, Спектр),yamaha: YHE-50a, HP-1(две модификации);HP-2 (две модификации),HP-3,HP-50(a,s); Bang Olufsen U70; Dual DK330, Audio-technica ATH-2, HOK-80-2, Oppo pm-3; Sawafuji ss-8 изодинамика-[topic=http://forum.doctorh...0055&st=0'][/topic]из твиттеров HIVI FR-600, Audeze LCD-2,Audeze sino, ТДС15 (кишиневские,свердловские,ленинрадские со знаком качества и без; Snorry mod, Супермод),ТДС7,ТДС7 Snorry mod Hifiman: he500,he400,he-4, Fostex t50rp,t40rp mk2,t20rp mk2, t50rp mod; Victor HP-d30,-35,-50; пьезо-Pioneer se-300 se-500 se-700; электреты - stax sr-44, Philips N6325 и куча электродинамических ушей...
Вот вам идея - можно вообще сделать герметичный драйвер, одна мембрана активная - с меандром - а другая пассивная, между ними воздух. А что, пассивные мембраны в динамиках у АКГ уже были. А в изодинамике еще никто не делал ;)
и ниппель под насос сбоку, серьезно)
А нелинейности четных порядков от такой асимметрии не полезут?
Как-то реальнее видится система из четырех пружинок с каждой стороны квадрата. Правда размеры :?: и технологичность :tomato:. Апдейт - всего две пружинки надо, конечно.
Изменено пользователем steel_monkey
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Не понял, поясните. Какого квадрата?
Пока самое воплотимое это ваш пост №2, Морозко.
Но есть проблема. Мембрана изготовлена из материала Dupont Pyralux. Это полиимидная пленка + медь. В моём случае 12 мк полиимида и 9 мк меди. Я плохо натянул пленку на рамку и она ... шелестит на пиках сигнала.
На пэт, который я натягивал на электростат я просто дул феном и он натягивался. Полиимид тоже натягивается от фена, но через 30 секунд остывает и провисает пуще прежнего.
Как решить эту проблему? По сути, этот технологический момент единственное что мне осталось решить, прежде чем сделать нормальный излучатель.
Натяжка видится так. Надо изготовить 4 струбцины ( в простейшем случае струбцина - две полоски металла ( или дерева) с просверленными отверстиями и соединенные винтом+гайкой) по длине чуть короче сторон. Положить мембрану на прямоугольник на ножке( допустим фанерку по размеру мембраны) , прикрепить на 4 стороны струбцины, на струбцины подвесить калиброванные грузики ( ими можно регулировать натяжение и добиться повторяемости). получили натянутую мембрану. Намазываете клеем рамку и кладете сверху на мембрану. Сверху кладете прижим из подручных материалов. Сушите. Все. А вообще , что сказать ? ВЫ -Молодец!
Изменено пользователем Tralfamadorin
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
Спасибо за оценку. Я так вчера уже сделал, с грузиками по 1 кг (только их 8, а не 4). Почти нормально. Но при большой громкости на басах есть ещё шуршание. После 500 гц уже нет т.к. у пленки почти нет смещения.
В качестве струбцин были прищепки ;) А они не держали на пленке более 1 кг. Теперь подойду серьёзнее к вопросу.
Чувствительность с односторонней магнитной системой около 89 дб@2,83в\1м
Изменено пользователем Гаруспик
