@Bason,
Luxman DA-06 и тем более D-08u как-то получше будут вашей единственной любви. И с ними все равно очень хорошо работает правильная подача сигнала на USB порт.
Очень хорошо. А если игрушки не показывают себя - что то с трактом или восприятием. Это мое мнение. Можно конечно на него не обращать внимание.
Но лучше попробовать проанализировать почему вы не слышите разницы.
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
  • Ответов 7,3k
  • Просмотры 858,7k
  • Самое, наверное, интересное для большинства форумчан - отзыв о прямом сравнении 800 и 800s. Характер и степень их отличий. Принесенные Борисом 800е средних серий сравнивали с 800s. Оба со стоковыми к
  • HD800s Большое спасибо Михаилу за возможность послушать HD800S на качественной системе, а Борису - за привезенный для сравнения экземпляр HD800. Напомню, что провода были стоковые (чисто внешне они аб
  • Огромное спасибо Михаилу, за то, что устроил мне вчера маленький праздник в виде знакомства с Headtrip. Я отпросился на два часа раньше с работы. Миша как раз проезжал мимо меня на машине и поэтому н
В том-то и дело, что эта игрушка показывает себя когда с трактом, что-то не так. Когда все отлично она привнести абсолютно ничего уже не может.
А вот если есть какая-то кривость, она ее выпрямляет.
Плеер Aurender N100H > USB AQ Diamond/USB кабель Synergistic Research USB Active SE UEF> Solid One от Flux Lab > AC/усилитель от Flux Lab - KGBH SE с релейным РГ и лампами Psvane 6CA7 TII Mark II >
Stax SR-Omega, SR-009, Sony MDR-R10, HD800S, Fostex TH900, HiFiMan HE-6, AKG К812, Питание - 4-х трансформаторный сетевой фильтр Flux Lab.
Куплю: Фильтры Flux Lab 2000Вт - 2шт и менее 1200Вт-2шт, HiFiMan HE-1000, Kennerton Odin, LCD-4
ПРОДАНО: USB кабель AQ Diamond 0,75м с чеком от оф дилера в Европе.
@Bason,
БРАВО! Имено у меня что-то не так с трактом. И на этой позитивной ноте закончим.
Кто бы сказал - я бы не поверил. Это не моё. Мне дали послушать на денек. Но я заказал сразу же.
А я говорил! )))
Только потроха никому не показывай! :D
амбушки к AKG 812
Вот, я всегда говорил, что у меня идеальный тракт - сетевики практически не влияют, а USB шнурки только в качестве изменения дизайна можно менять. Осталось Даймонд еще попробовать и поставиь точку в этом мракобесии :yes:
А я говорил! )))
Вы меня так и до инфаркта доведете, - судорожно пытался вспомнить когда я такое писал, а в памяти провал. Мне пока потрошить нечего, но пыл мой не пропал :yes:
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
При чем тут идеальный тракт или не тдевльный. ЮСБ самый удобный интерфейс, но при этом самый убогий по звуку. И дело совсем не в том как устроен порт в аппарате. Он все равно играет то, что в него пришло. Дерьмо входит - дерьмо выходит))))
А коробочка - это банальный транспорт, который из обычного сигнала делает хороший в аудио смысле. Большие транспорты делают из юсб и коаксиал и оптику, а тут банально юсб в юсб))) всего-то. Но эффект потрясный. Оказывается в самом чистои и прозрачном звуке все равно есть вуаль. И это явно слышно, когда снимаешь девайс и снова пускаешь все напрямую.
Но если тракт не показывает этих изменений ...
...значит он идеальный! :D) (шутка)
И даже то, что Вы сейчас слышите не идеал, всегда и везде есть пути к совершенствованию(или как минимум субъективному улучшению).
Вопрос в выборе "точки необходимой достаточности", а пути к совершенству есть всегда! Короче всё в наших руках :D
Вот кстати, как бывший владелец комплекта ифи, я разницы не увидел с пурифиром или без него. Так же на моей системе одиночный кабель давал меньше разницы чем двухголовый.
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
@AAB,
Пурифаер у меня есть. Тоже думаю стоит ли использовать весь предложенный комплект. Ибо и без пурифаера iusb 3.0 звучит отменно. Хотя рекомендую и его использовать тоже. Кабель, пурифаер, блок, двойной кабель.
Михаил в Вашем тракте если вы используете компьютер ( а это самый высокий уровень помех у вашем тракте, судя по описанию, что у вас имеется) у него не развязана земля и питание USB в компьютере самое плохое. Поэтому эти игрушки и влияют на ваш звук.
ВОт, что пишут про ваше устройство:
iUSBPower: "создано для решения проблем"
"Миниатюрный устройство вклинивается в пути электричества от компьютера USB-портов к USB-порту внешнего ЦАП многократно снизить уровень шума и помех. Для этого он оснащен множеством фирменных технологий. Например, система IsoEarth, распахивать землю на электрической цепи между компьютером и аудиосистемой. IsoEarth функция активируется нажатием специальной клавиши и возможность уменьшить фоновый шум примерно в десять раз. Еще один мощный инструмент для очистки загрязненной электроэнергии - фирменная система фильтрации Супер Regulator.When работает в сочетании друг с другом эти две технологии снижают уровень шума компьютера USB-питанием почти тысячу раз, что делает его чище, чем питание от внутренней батареи. "
Вот эти слова, конечно они не корректы) "система IsoEarth, распахивать землю на электрической цепи между компьютером и аудиосистемой." Имелось в виду создание гальванической развязки земли между ЦАП и компьютером.
Или вот эти IsoEarth функция активируется нажатием специальной клавиши и возможность уменьшить фоновый шум примерно в десять раз."
Фоновый шум имеено шум питания компьютера.
В моем например Aurender USB 2.0 Audio +5V идет от аккумулятора, шумы минимально возможны, чем любые электрические малошумящие стабилизаторы стоящие в iFi. К тому же развязка земли есть как в источнике, так и в ЦАП.
Поэтому эти игрушки в моей системе бесполезны.
Вы если купите Aurender убедитесь в этом лично.
Изменено пользователем Bason
@Bason,
Дешевле раз в 200 купить ifi.
Плюс интнрфейс управления гораздо удобнее.
И я все, что вы выкладываете читал. И это в свободном доступе.
Я не про стоимость. А про то, что для связки Aurender+Solid все эти улучшайзеры бесполезны.
Если в Вашей системе они привносят улучшение только рад этому и поэтому написал, что ваш тракт не идеален по USB. Но с этими штучками он им становится или приближается... к тому идеалу) Это же хорошо.
А если касаться стоимости, то лучше сначала отслушать эти игрушки у себя в тракте, а уж потом принимать по ним решение.
Что касается интерфейса и качества, лично для меня я никогда больше не вернусь к компьютеру. У него другие задачи.
@Bason,
Не возвращайтесь - ваше дело.
Вот меня всегда удивляют все эти разговоры про файловые транспорты и тд
Исходники то откуда? Все равно cd рипы в 90% случаев. Так или иначе использовался компьютер или ему подобный с програмной обработкой. Я уж про питание не говорю))
Да и просто по логике копия не может быть лучше исходника, по моему мнению хороший цап, усилитель, наушники во сто крат важнее
Esoteric K-01X, Krell KPS 20 IL, t+a mp2000r, Accuphase dg 58, msb analog dac, micro seiki 1500 fvg+fr66s+ortofon spu
Woo Wes max upgraded, Cavalli lg, Усилитель на лампах 3С24, Headtrip
Accuphase PS-520, 1220
HE 90, Omega, Abyss 1266 х2, 009, 007 sz2, Kennerton Odin, Lcd4, 007 sz3, Lcd2 Snorry mod, D7000 Snorry mod, ТДС15 Snorry mod, Signature pro
Портатив MA9AE, ESW11
@Pol542,
Вот сам так думал до вчерашнего дня. Разговоры разговорами, но разница просто колоссальная. Это удивительно, но факт. Я имею ввиду исправление USB подачи.
Именно из-за того, что проблеме файловых транспортов вы Сергей и другие придаете мало значения его влияние в тракте недооценено.
Пусть у вас будет наикрутейший ЦАП, усилитель и наушники, это все "ВТОРОЕ", самое первое сама конфетка это ИСТОЧНИК!
Как говорили не раз, что на Входе, то и на Выходе.
С современным развитием техники, Aurender наверное один из немногих кто понимает, что и как он делает.
Современная хорошая цифровая копия не уступит физическому носителю. Да и складировать те же диски например мне не удобно и не нужно.
Вот Михаил вчера увидел заметную разницу этой самой конфетки, а ведь он только улучшил USB доставку с Источника.
А что будет если еще Источник улучшить?)
@Bason,
А вам прямо нравится проповедовать. Я это только сейчас увидел. Но только на счет своих устройств. Представляете какой ад был бы, если бы все занимались этим же на счет своих?
, увольте, стараюсь говорить о проблеме Источника глобально. Ибо вижу, что это самое слабое звено у многих.
Только не нужно теперь говорить, что я рекламщик Aurender. Просто из всего, что я видел, он мне ближе по всем показателям, но перечислю:
- Дизайну
- Внутренней помпоновке, а это вся инженерия устройства
- Интерфейсу и удобству пользования.
У меня вообще нет файлого транспорта))
5000 cd, 1000 пластинок, около 1000 концертов. Я как раз и говорю что копия не может быть лучше оригинала))
Вы музыку то откуда берете?
Но тк места проживания два думаю попробовать послушать файлы. По этому прикупил nas 120Tb и к нему т+а2000р и msb с network renderer. Но надежд особо не питаю, будет стоять во вторичной системе в кинотеатре
@Pol542, несомненно если такая большая библиотека СD и если она разложена по порядку, то вам это ближе. Но тратить столько времени и денег на создание ее у себя нет никакого желания.
Моя вся музыка сейчас - только файловй плеер.
Читал зарубежные форумы люди пишут, что не все NAS хороши именно для музыки.
Думаю вскором времени вы оцените файловые носители музыки не хуже оригинала.
@Bason,
Вы бы как нибудь себе организовали слепой тест usb кабелей. Только с посторонней помощью, для чистоты эксперимента.
Ну,ну))) Аудиофильский hdd (ssd) еще купите))
И так все же, музыка то у вас откуда берется? Не с cd изначально?
@Bason,
Так тест USB кабелей был проведен у Андрея Bahobaho. Я просто шок испытал от услышанного, никогда не думал, что какой-то метровый отрезок ЦИФРОВОГО кабеля, так может быть критичен для звука. Я все думал это же цифра..., потом попалась статья которая все объяснила. Почему это так слышно.
Я же ранее писал на форуме, что после ЦАПа Солид и Аурендера меня СD больше не интересуют, как носители. Ибо эта связка многократно лучше того, что я слышал на СD. А у меня в гостях был даже CD ELECTROCOMPANIET EMC 1..
@Pol542,
Зря. Копия - это копия. 100 проц копия оригинала. И играть будет так же как и оригинал. Вся проблема с достоверной передачей ибо путь от диска и от другого носителя - разные. Второй длиней. И все дело в этом7 Но это как выходит - решаемо. Вот и все.
- Дизайну
Говорите за себя6 а не как о вселенской проблеме. ЗА СЕБЯ.
К тому же тут не глупые люди собрались7 Советовать - да. Учить только не надо.
Тут не всё однозначно. Ведь то, что касается всей музыки переведенной в цифру, или записанной в цифровом формате, то очень многое зависит от ремастеринга. Только у ред бука несколько этапов с соответствующими каждому из этапов "параметрами", как минимум: самый первый с предискажениями(многие считают, что именно эти компакты звучат наиболее "гармонично"), потом без преэмфазиса, но "без ремастеринга", потом были первые ремастеринги, но без сильной компрессии, а потом уж начали и компрессию по полной применять. Вот каждый из этих вариантов имеет свой "звук и характер". Совсем не обязательно, что какой-то оригинальный компакт будет нравится больше, чем образ, содранный с совершенно с другого исходника. Плюс к этому есть и "особые" ремастеры для хай реза и ДиЭсДи, где компрессия, как правило, применятся в разумных пределах. Но это, конечно не отменяет "правила о копии", хотя и здесь есть нюансы и варианты.
В общем нет однозначных и общих "рецептов", каждый случай индивидуален.
Изменено пользователем pollar
, вот вы верно говорите "И играть будет так же как и оригинал." Подписываюсь под Вашими словами!
Что касаемо Аурендера было ведь сказано свои впечателния. Я не учу никого ибо это не нужно и не благодарно. Высказываю ИХМО.
@pollar, вы верно все написали. Спасибо!
Именно по этой причине из скачанных в большом количестве альбомов меня устраивает 20-30 по качеству, остальные .... не очень....
Гость
Похожий контент
