Новый Teac UD-503: AK4490 Verita + полностью балансный ушной усилитель
Чем больше читаешь сундук про наш Тик, тем интереснее и противоречивее)
Тут где-то в середине темы писали и вроде решили, что обе версии 503-го по звуку равны, кроме баланса.
Приведу цитату одно автора. Не знаю, имеет ли он Тик или примерно пишет:
"В сетевой версии еще добавлен импульсный блок питания и собственно плата сетевого-усб проигрывателя смонтированная под крышкой, аля прилепили в последний момент. Это импульсное хозяйство не улучшает качество всего тракта, а совсем наоборот."
Т.е. NT версия Кто-нибудь, как грится сравнивал их в "лоб", действительно ли NT хуже?
Зачем передергивать.Если Вы там все читали то и ответ наверно прочитали.Сетевая плата там стоит заместо платы входов предусилителя для которой поставили доп.имп.бп. для работы в ждущем режиме.Плата которой через меню отключается если нет в этом потребности .Смотрим для успокоения на выходные характеристики по шумам и гармоникам и видим что они единтичны что неудивительльно. :)
Изменено пользователем ZOZIM
Аудио п.к.+линукс ОС для музыки snakeoil + линейное питание >DAC USB....
PS-Audio-Quintet-Power-center
  • 3 weeks later...
  • Ответов 478
  • Просмотры 224k
  • Просто поделиться радостью от прослушивания вот такой связки.....))))). Звук полновесный, детальный с хорошим запасом мощности. Отличная ширина и глубина сцены. Бас - не могу нарадоваться. Сенхи поют
  • Чтобы потребитель слышал джиттер, изготовителю аппаратуры нужно очень постараться. Джиттер применительно к электронике это аналоговая величина. Цифровой джиттер это аналоговые искажения, образующиеся
  • Совсем засорили тему, непонятно вообще о чём уже идёт речь. Всё же, надо расставить несколько фактов по полочкам:   AKM4490: заявлен компанией в 2014 году после длительной стадии разработки. Первый
В UD вставлена плата аналогового предусилителя т.е. рса аналоговый вход с другого аналогового источника.
А с цифровых источников предусилители то оба UD и NT.
Првильно ли я понимаю, если у меня в системе кроме ЦАПа используется еще и CD-привод, то я могу подсоединить его на предусилитель ЦАПа и в этом случае ЦАП подключать уже не только к интегральнику, но и к мощнику, что расширяет выбор используемых усилителей?
Имеется в виду что в UD есть аналоговый вход с аналогового источника.
СД привод конечно можно подключить по аналогу но по цифровому входу,например по коаксиальному также можно.
Выход на усилитель мощности совершенно одинаковый на UD и NT версии если использовать любой из цифровых входов.
Так, практически разобрался. Остался один вопрос - есть ли принципиальная разница по звуку между подключением по USB к компьютеру и получением звука с NASа (типа Синолоджи) по сетевому кабелю, минуя комп. Понятно, что будет разница в звуке между разными кабелями в системе, типом операционки и тп, но не убивается ли звук платой сетевого рендеринга? Или наоборот, звук лучше чем по USB? Прошу прощения, ни разу еще сетевыми проигрывателями не пользовался.
  • 3 weeks later...
А что думает общественность об использовании AK Kann в качестве источника для TEAC? По USB разумеется. Kann может гнать цифру на ЦАП как из встроенной памяти или карточек так и выступать сетевым плеером для прослушивания с NAS. Будет ли такая связка чем-то хуже компа или отдельного сетевого плеера? У меня версия UD без встроенного сетевого плеера.
  • 2 weeks later...
Добрый день, в первом случае файлы с НАС читает сам 503, во втором - комп, а 503 работает как асинхронный ЦАП, разница в звуке будет точно. Пока не могу подтвердить "документально", т.к. мой недавно купленный NT-503 категорически отказывается открывать файлы с Синолоджи 215j. Находит папку с ними, но входить в неё отказывается, пишет что-то типа "keyboard is not supported". Пока не могу понять,как эту задачку решить...
Могу порекомендовать подключить СД-транспорт по оптике или коаксиалу к соответствующему входу на 503-м, а сигнал с его линейного выхода подать напрямую именно на усилитель мощности. Уберёте все окрасы предусилителя. В 503 много разных фильтров - поэкспериментируйте, хотя принципиального влияния на звук при переключениях я не услышал. У меня оконечник в виде 2-х моноблоков и стоят они рядом с акустикой, поэтому использую балансное подключение - замечательно всё звучит.
Звук по старинке регулирую пультом от Nt-503,хотя и в моб.приложении для него также есть все регулировки.
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток у меня Teac ud 503 сгорает предохранитель в чем может быть проблема подскажите пожалуйста!
@karmalyuk,
А teac точно на 220/230 В?
дома: Audio-Gd NFB-1P, Audio-Gd NFB 15.1 -> модифицированный клон DarkVoice 336se -> AKG K612, Sennheiser hd580, AKG K242HD
дома: teac ud-503 -> Sennheiser hd800(бас мод), AKG K612, Sennheiser hd580+балансовый кабель, Marantz MPH-2, AKG K242HD
на улице: iPod nano 6gn -> Ritmix rh-508, Sennheiser ie-4 (использую очень редко)
было: Audio-Gd NFB-1P (у друга стоит), Audio-Gd NFB 15.1, модифицированный клон DarkVoice 336se (на полке), Laconic lunch box ha-06, Sennheiser hd650,
Да точно на 220 работал часов 15-20 с периодичностью включения последний раз включил работал минут 10 и потух низ был очень горячим разобрал понял что сгорел предохранитель вставил новый при включении йдет щелчок и предохранитель сгорает вот собственно и вопрос что может давать кз
Видимых повреждений ни на варисторах ни на трансформаторах нет
Когда он сгорел также был подключен и пред и мощник с ноутбуком через стабилизатор все работает кроме цапа
@karmalyuk,
Тогда в СЦ. Предохранитель лучше больше не менять без устранения причины.
UD 503 в работе чуть теплый. Нижняя часть тоже слегка теплая.
Изменено пользователем tekerrr
Сгорела первичка на одном трансформаторе кто нибудь в курсе вариант мотать или новый заказывать и где? Если кто в курсе дайте знать
@karmalyuk, а что, гарантия не покрывает?
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
День добрый, может кто подскажет,как мою проблему с подключением NT-503 к Синолоджи решить?
Чего-то я не понимаю...
Гарантия к сожалению невозможна когда горят такие вещи как трансформатор вам просто скажут скачок напряжения
Приветствую владельцев Teac UD-503! Недавно приобрел сей сабж и сразу появились вопросы. С сайта идут одинаковые драйвера в архивах 108e и 108f:
Обратите внимание на даты: полностью совпадают как и контрольные суммы. Может кто прояснить этот момент и где взять драйвера 108f от 09-09-2016?
Не могу в фубаре выставить режим native DSD. Как этот режим выставить?
Установлен крайний foo_input_sacd-1.0.9 (в комплекте нет ASIOProxy, обязательно ли его применение?), в настройках установил гибридный вывод DSD+PCM. Вывод по DSD: Asio: Teac Asio Drivers. Где увидел DSD - выставил и галки поставил. Пока получил режим DoP.
Изменено пользователем Rutstez
RME AIO / AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium) / supermod Snorry ТДС-15 / mod Snorry ТДС-7
@Rutstez,
Native DSD так и не получилось запустить в foobar. Перепробовал все варианты - забил.
Но он работает. Можно проверить через родной плеер
@Rutstez, @tekerrr
Всё в Фубаре прекрасно работает, вот инструкция:
http://diyaudioheave...plugin-v-0-9-x/
Для Native DSD настраивать точно как в Mode 2. Если не разберётесь, вечером могу скриншоты своих настроек сделать.
@Rutstez
Зачем вам старый драйвер? Есть же 1010b.
https://teac.jp/down...iver_v1010b.zip
To All
После Onkyo SE-300 в сабже очень не хватало функции динамической нормализации (SVN) на уровне драйвера. После недельного мучения удалось прикрутить к драйверу Тика майкрософтовский APO (вкладка "Дополнительные возможности" в свойствах устройства воспроизведения). Если кому то интересен такой функционал - дайте знать, сделаю инструкцию.
Изменено пользователем artyfox
@artyfox,
Спасибо за инструкцию и драйвера. Все заработало. Что-то я совсем обленился искать информацию.
А есть большая потребность в SVN? Она звук не портит?
С утра тоже нашел драйвер, но несколько другой (teac-audiohs_driver_v110j):
https://teac.cn/down...iver_v1010j.zip
ps: сравнил КС с архивом c teac-audiohs_driver_v110b: совпали.
вот инструкция
Скриншоты нужны и фотографию с экрана сабжа не помешало бы выложить, если не затруднит. В шапке топика настроек этих нет.
ps: User DSD Processor: это окно оставил не тронутым.
Я вчера крутил эту инструкцию, с утра вроде добил те настройки, но параметр ORG (original) на дисплее так и не появился: просто исчез параметр DoP. Насколько так и должно быть не совсем понятно.
И вот тут ещё какие-то крохи по настройкам:
https://sourceforge....rt-requests/33/
@tekerrr
SVN работает через микшер винды, соответственно влияет только на просмотр фильмов в плеере или видео с ютубчика. ASIO работает в обход микшера, так что на звук в фубаре это не влияет.
Смысл SVN в том, чтобы динамически изменять громкость. Например вы смотрите фильм, вокруг всё громко взрывается, вы убавляете громкость, чтобы не оглохнуть, заканчиваются взрывы - начинается диалог и ничего не слышно, надо обратно погромче делать. SVN делает это автоматом, причем майкрософтовская реализация ещё и настраивать весь этот механизм позволяет.
@Rutstez
Если DoP на экране исчез - значит уже native работает, ORG только для PCM показывает.
На сайте аудиомании есть русский перевод инструкции к NT-503, для UD-503 она тоже подходит, почитайте, там индикация хорошо расписана.
Нашел. Благодарю за наводку.
И такой вопрос: может у кого имеется опыт подключения выхода XLR на RCA усилителя? Имеется в виду не сама коммутация, а качество выходов XLR или RCA от Teac UD-503. Где чище, детальней, значит такой выход и буду организовывать. Кому интересно, пред Luxman CL-360.
@Rutstez
По паспорту XLR чище:
Balanced 112dB (A-weighted, 1kHz)
Unbalanced 110dB (A-weighted, 1kHz)
Имхо, смысл есть попробовать заморочиться, если с манибэком.
@artyfox, без манибека. Хотелось бы знать наверняка стоит ли оно того: 2 дб разница совсем небольшая.
Похожий контент
