Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Разделение - студийные и DJ наушники - зачем?
На сайте докторхеда есть четкое вышеназванное разграничение - зачем оно нужно? Чем принципиально отличаются студийные наушники от DJских? И чем они все отличаются от домашних?
Если тональный баланс наушников достаточно ровный и не вызывает неадекватного ощущения хотя бы на некоторых музыкальных жанрах, то профессиональные наушники можно и дома слушать. Почему нет?
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Насколько мне известно у чисто диджейских наушников очень специфичная АЧХ и пригодной ее для студийного мониторинга назвать никак нельзя, Тогда как студийные наушники как правило выделяются излишне сухим и аналитичным звуков, AKG в частности, и для домашнего комфортного прослушивания не сильно подходят.
А то что ДХ у себя на сайте делит, оценивает и т.д. это БРЕД и маркетинг.
Denon D5000; Grado 325is; Triple.Fi; Sleek SA6; Denon C351
  • Администраторы
Главное отличие диджейских наушников это их мобильность. Их можно крутить во все стороны и удобно расположить на голове слушая например одним ухом одну вертушку и зал вторым. Потом шумоизоляция. Те спец наушники что я имел или слушал имеют акцент на СЧ что бы лучше слышать возможные искажения при сведении. Никаких плюсов кроме мобильности на голове и шумоизоляции они не дают.
Тем более при работе в зале невозможно адекватно оценить качество. С учетом что большинство диджеев крутят ручки EQ и эффектов о звуке можно забыть.
Другое дело дома или в студии. Тут уже лучше работать с музыкальными наушниками которые дают возможность не просто играть музыке но и красиво звучать!
У студийных наушников стоит задача: максимально достоверно возпроизвести фонограмму, а у диджейских задача: максимум комфорта и шумоизоляции при работе!
Мне думается, что Dj наушники должны быть такими же нейтральными, как и студийные, т.к. для грамотного сведения а тем более добавления эффектов, эквалайзинга, необходимо слышать музыку как она есть, без прекрас (иначе если к уже искаженному сигналу еще прибавить искажения, получится фигня). А, например, у Audio-Technica ATH-PRO 700 очень яркий низ и верх, такой звук "мониторным" я никак не могу назвать, так же как и звук Allen & Heath XD-53.
Но! Даже якобы "студийные" Audio-Technica ATH-M50 имеют явно выделенный низ и верх, а вот "домашние" Sennheiser HD650, да даже 595, наиболее нейтральны, хотя именно такие наушники для развлечений, комфортного прослушивания (совершенно не обязательно достоверного, главное чтобы нравилось), должны иметь максимальное кол-во прекрас.
Не понимаю логики..
это помогает покупателю легче ориентироваться при выборе наушников.
студийные наушники отличаются от диджейских по предназначению: студийные, соответственно для студий. а диджейские для диджеев.
отличительные черты студийных наушников:
- по конструкции: как правило, амбушюры под полных охват уха - этим достигается комфортность и хорошая звукоизоляция.
- по звуку: суховато-пресное звучание, с подчеркнутыми средними частотами, а у некоторых моделей высокие приподняты. это для того, чтобы легче контролировать огрехи при воспроизведении или записи на аудио-видеоаппаратуре.
отличительные черты диджейских наушников:
- по конструкции: часто оголовье массивное; а амбушюры, как правило, накладного типа, которые при этом должны обеспечивать хорошую шумоизоляцию. чашки наушников могут поворачиваться, чтобы можно было слушать одним ухом аудиозапись, а другим ухом зал. драйвера наушников могут выдерживать большую громкость без перегруза. к кабелю предъявляется повышенные требования на прочность: шнур чаще всего толстый и крученный.
- по звуку: как правило, приподнятый бас. у некоторых моделей высокие частоты темные и(или) подзавалены.
для длительного домашнего прослушивания комфортнее наушники с полным охватом уха, поэтому если нравится звук студийных наушников - то можно их использовать. но если не нужна звукоизоляция, то можно использовать наушники открытого или полуоткрытого типа, так как у них более естественное звучание, чем у закрытых.
диджейские же наушники, как правило: закрытого и накладного типа(т.к. нужна звукоизоляция), но в них при длительном домашнем прослушивании устают уши от давления амбушюров. что впрочем, для диджеев не важно, так как они часто одевают и снимают наушники(например, на шею).
Посмотрите мой предыдущий пост =)
Почему я не могу использовать М50 для диджеинга?!
они подойдут для диджеинга.
А почему такое несоответствие в позиционировании и характере звучания (АЧХ)?
В диджейских наушниках - спад на верхнем диапазоне и подъём на НЧ - это сделано для того,чтобы при огромном звуковом давлении в зале,во время сведения можно было бы прослушивать фонограмму на достаточно большой громкости! Да и слух устаёт меньше при длительной работе!
а студийные на то и студийные - служат для мониторинга записи фонограммы, соответственно АЧХ в них должна быть ровная!
...В диджейских наушниках - спад на верхнем диапазоне и подъём на НЧ - это сделано для того,чтобы при огромном звуковом давлении в зале,во время сведения можно было бы прослушивать фонограмму на достаточно большой громкости! Да и слух устаёт меньше при длительной работе!...
Это характерно для любых диджейских "ушей"?
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
  • Администраторы
В Баерах DJ1 именно так. Море НЧ. Лужица ВЧ. Озеро СЧ. Океан шумоизоляции. Но в итоге ты там тонешь. :D
Не для всех, из тех которые я слушал могу выделить наушники с достаточно ровной АЧХ - это Sennheiser HD 25 и HD 215(недорогие), Pioneer HDJ-1000,но у последних очень хрупкая конструкция! Вышеперечисленные наушники слушал на следующем оборудовании: микшер Pioneer DJM 600, сидюки Pioneer CDJ 800!
не все, но большинство.
Пионеры 1000 ужасны как по качеству изготовления так и по звуку, имхо.
М-50 значит не советуете? Что на этом уровне можете предложить?
M-50 хорошие наушники, с прочной конструкцией и хорошей звукоизоляцией, правда звук там своеобразный! Лучше сам послушай!
Так я их и слушал, помоему как раз оптимальный звук с наиболее ровной ачх, приподнятой на низах и верхах..
указывайте, пожалуйста, более точное наименование наушников Пионер. так как есть две модели: диджейские, закрытые Pioneer HDJ-1000 и другая модель, открытые Pioneer SE-A1000.
Разговор о диджейский, поэтому имел в виду Pioneer HDJ-1000
Audiotehnica M-50 имеет ряд недостатков в АЧХ - у них превалирует бас, завалена верхушка в районе 14KHz и выше, также очень жёсткое звучание на средних частотах! Данные наушники прослушивались на студии звукозаписи! Ещё слушал М-30, они мне показались интереснее,хотя АЧХ у них тоже не ровная!
  • Администраторы
Слушать надо после прогрева. Сырые они имеют акценты на ВЧ и мидбасе.
я слушал после полугодичного разогрева! :)
Скорее всего такие разные отзывы о Audiotehnica M-50 из-за аппаратуры на которой их слушали!
