Операционники для Dac2/STX.
это понятно, только я подумал что у Вас будет DIY by Dima F. с соседнего форума, так как один товарищ уже заказал его ему :) а Вы значит, сами.
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 274,3k
invasion
Т.е. Вы собственноручно возьметесь за паяльник и...
нет. :pardon:
угадали. :secret:
invasion
ага, вот оно как. Думаете реплика от Дмитрия будет сравнима с оригиналом? :)
да. :yes: там стоимость комплектующих-то(без учета корпуса) где-то на 2,5-3т.руб. ;)
invasion
Спасибо, теперь разберусь :)
лучше специальным пинцетом.
Что это за пинцет такой? У меня есть обычный "для электрика".
усилитель леман куб получше, но на мало-среднетребовательных наушниках разница небольшая. все таки тон задает источник в первую очередь.
Совершенно согласен, сам пришел к тому же выводу...
Да че-то дак как-то остался в неудел, получается... И чего я раньше стремался ставить +4 dBU, когда даже в мануале написанно, что вполне можно, если усилитель нормально воспринимает :) Вообще вывернул на даке громкость на максимум, почти тоже самое, значит все же я прав и на архипова наоброт нужно не поменьше, а побольше подавать. Но сдаком звук лучше, чем с e-mu 1212m, не такой может напор, но высокие чище...
re41
такой пинцет будет даже получше(попроще) - http://www.domko.ru/item.php?item_id=141075 только надо, чтобы концы пинцета были не толстые.
http://i082.radikal.ru/0907/bc/25ffa59fa0e7.jpg
что-то не впечатляет Леман...
да трансформатор такой может жестко гадить, в таких габаритах лучше тор...
re41
Может слегка избыточно, процитирую самого себя из другого форума:
ОУ установлены в специальные переходники-разъемы и могут быть извлечены оттуда без применения каких-либо инструментов. Для этого сначала необходимо обеспечить доступ к печатной плате.
Снимается верхняя крышка (отвинчивается один винт сзади вверху). Она отодвигается назад и вынимается из пазов. Таким образом обеспечивается доступ к ОУ I/U преобразователя (два корпуса), фильтра-сумматора и усилителя для наушников. Чтобы добраться к ОУ линейного выхода, прийдется разбирать устройство дальше. Но и это особой сложности не представляет и навыков не требует.
Для извлечения ОУ из разъема-переходника необходимо захватить его двумя пальцами за те грани корпуса, где нет выводов, и, немного покачивая (приподнимая и опуская за одну из этих граней), медленно и осторожно вынимать, поднимая вверх. Самое важное при этом не делать резких движений, чтобы не согнуть выводов микросхемы. Вначале можете помочь себе отверткой, ножом (или косметическим пинцетом из маникюрного набора любимой девушки) слегка поддев края корпуса микросхемы.
При установке микросхемы в разъем-переходник необходимо соблюдать нумерацию выводов. На корпусе микросхемы первый вывод обозначен ямкой или точкой. На разъеме-переходнике есть выемка на боковой грани, у которой расположен первый вывод. Перед установкой микросхемы убедитесь, что ее выводы находятся точно против отверстий разъема-переходника, и, если это не так, легонько подогните ряды выводов до совпадения с отверстиями.
Обращаю Ваше внимание, также, что любую замену ОУ можно выполнять только после выключения устройства и отсоединения разъема блока питания (а лучше и разъема USB).
©2008vitamir
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
re41 в общем если в краце, то берете плоскую отвертку, плашмя ее вставляете между ОУ и кроваткой, и поворачиваете, ОУ сам вылезет, потом его уже легко вынуть руками. Так как vitamir предлагает в случае моего дака, не пройдет, у меня ОУ вставляются очень плотно и жестко, руками их вынуть не реально, можно все выводы погнуть.
И это Чудо стоит 18к? 0_o
Denon D5000; Grado 325is; Triple.Fi; Sleek SA6; Denon C351
да лана? :D я думал 2-3к за детали, ну там корпус еще 2 к, ну за работу 2к :D ну 10, но в 18... перебор, лучше заказать деталюхи для м куба, я посчитал на их калькуляторе, если еще крутой БП варганить, как там предлагает один из участников, то выходит 200 баксов за все :D останется только 2 корпуса купить под усил и бп...
Нет, чтото я ошибся с ценой похоже, сколько стоит этот Леман?
Berserk
тот что на фото, это DIY by Dima F. У него можете и узнать про стоимость.
Нуууу, прям ввели в заблуждение.)
Я вам скажу архиповский Melo для тяжеляка это нечто! Резвокат только немного...
invasion
Поделитесь впечатлениями после смены 2*2134+2604+823 на 2*LT1364+LT1361+823 ? :)
Операционки менял щипчиками из маникюрного набора девушки, очень удобно :D на 2*2134+2134+2604 остановился. Заметил увеличение деталей, да и в целом приятнее звучит чем в заводском варианте.
  • Администраторы
2*2134+2134+2604 хороший выбор. Я сам на нем остановиться хотел, но подвернулись 627-ые.
по первым впечатлениям, на 2*LT1364+LT1361+823 лучше артикуляция и прозрачность звучания, более качественно прорабатываются низкие частоты. поначалу на этой связке была проярченность, но наверно прогрев повлиял, так как это прошло.
неплохой вариант, если нравится студийное звучание.
Мне тоже на 2*LT1364+LT1361+только (2134/2604) звучание показалось более проярчернным :) Надо будет как-нибудь потом 823 попробовать, да и 826 можно если не заведется...
у меня 2*LT1364+LT1361 пока были новые играли ярковато. вначале даже связка 2*LT1364+LT1361+2604 нравилась, но после прогрева прозрачность звучания ухудшилось и бас опять стал "ватным" - поэтому пока заменил 2604 на более яркие 823.
поставил на ушном 826 вместо 823 - работает нормально. :) у 826-го на ушном: сцена пошире и звук помягче, чем у 823.
Да я просто когда-то, когда модил хэд амп 5, тоже ставил на ушной 826, намучился правда с ним, заводился... Но потом поборол и тоже нравилось :) Только я его с платы ампа когда отпаивал, видно перегрел, короче кранты ему :D Нужно новый купить...
на хоботе встречал, что у некоторых на дак2 в ушном 826-й заводится.
