Fostex TH900. Дребезжание на НЧ
Недавно заметил, что в левом динамике на крайне низких частотах (drone, dark ambient) появилось дребезжание. Разобрал чашку, вроде ничего подозрительного не заметил. Могут ли спецы выяснить и устранить причину этой заморочки?
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Усилитель: Demograf (45 triode, AL4)
ЦАП: Demograf CS4397
Межблочный кабель: Van Den Hul The Mountain
Наушники: ТДС-15 Snorry Supermod (балансный RLS-17)
Акустика: Demograf, широкополосники на 4а32 Кинап
Акустический кабель: Acoustic Revive SPC-2.0PA
USB - кабель: IFI iSilencer 3.0 - Synergistic Research USB Active SE - IFI iPurifier 2
Силовые кабели: Sound Y.P. Inwardness, XLO Reference 2 Type 10 A
Система питания: Flux Lab (1000 Вт + 500 Вт)
Прежде чем что-то делать и кому-то давать. Скачай http://flacmusic.org/27736-va-alan-parsons-sound-check-2-1996.html Alan Parsons sound check 2. И пройдись тестовыми фонами с него на громкости чуть выше комфортной. Если на нем ничего не найдешь, то значит дело не в наушниках 100%. У меня все чисто.
@Bahobaho,
У меня такая же проблема была с Т1. Определить неисправность мне помог тон-генератор в E-Mu1212. Вручную задавал нужную частоту и выявил на какой именно трещит мембрана. Вернул по гарантии и мне заменили бракованный драйвер на новый.
А ещё была одна аномалия, но это точно не Ваш случай. У меня вентилятор на процессоре управлялся через ШИМ, а питание на мамке организовано было бестолково, иногда в моменты тишины можно было услышать едва различимый треск.
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
мембрана что то цепляет может волосок попал
Вот и я так думаю. Но разбирать до такой степени побаиваюсь... Проверю Alan Parsons sound check 2 (спасибо Khronos), там будет видно.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Проверил ушки при помощи Alan Parsons sound check 2. Проблема таки присутствует и на треках 20 Hz и выше явно слышна. Хм... Завтра куплю баллончик со сжатым воздухом, продую драйвер как следует. Если не поможет, порекомендуйте, пожалуйста, хорошего специалиста, к которому можно обратится с этой проблемой.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
странно, откуда там волос взялся...полностью закрытая конструкция.
Волос, пылинка, соринка... Все может быть. Разберусь на днях с этим вопросом, никуда не денусь )))
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Господа,а чтоб скачать с этого летитбита-нужно прошептать фамилию имя отчество и решить гипотезу Римана?При переходе антивирь блокирует страницу с ожиданием...Мож кто выложит на адекватный ресурс?
"Странное дело! Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью к интересам религии, нравственности и любви к отечеству "
ну я могу выложить - если не посодють)
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
@*Мефисто*,
t=382362
@algato77,
Премного благодарен :thank:
@Bahobaho, столкнулся однажды с подобной проблемой на МА900. Мембрана замялась из-за большой громкости, (в чем сам был виноват, об ушах просьба плохого не думать, они надежные весьма), после этого зашелестело в районе 20-40Гц, на небасовитых треках было и незаметно... Починил весьма просто в итоге - извлёк драйвер из чашки и аккуратно, но сильно продул в обе стороны, поочередно несколько раз - со стороны магнита и с наружной стороны, в итоге всё выправилось как надо, призвуки исчезли. Если в фостексах случилось что-то подобное, думаю, стоит попробовать. Действие абсолютно безопасное, главное создать достаточное давление (не рывок). У фостексов правда целлюлоза, не майлар, но должно сработать.
Вот же мнительность,так её раз так...Теперь у меня в левом канале всех наушников какой то шелест появился на 20-25 Гц. Особенно слышно у Т1,на фостах 600 вроде тоже как то шелестит :stopit:
Это вполне возможно. Причина проста: недостаточная "приработка" на этих частотах при данном уровне сигнала. Попросту говоря, если Вы слушаете не слишком громко, то и диффузор не "привык" к более широкой амплитуде. Просто погоняйте их некоторое время на этих треках.
В моем случае помогало.
Пользуюсь этим диском, там то-же есть низкочастотные треки
@Bahobaho, а на других наушниках ничего подобного не слышите?
Одно время я заморачивался тем что на наушниках HD600 слышно несильное жужжание на басах. Если чистый тон запустить на повышенной громкости. Пробовал всякие тесты и треки на всех источниках и усилителях и даже на портативном плеере. Всегда присутствует некое звенящее жужжание. И что интересно на всех наушниках один и тот эффект. Даже на затычках. В музыке как будто нет и не мешает.
На других наушниках все чисто. Это я первым делом проверил
Моя аудиосистема:
Источник: PC
На всякий случай напомню в этой ветке о том, что мембрана, есть не что иное как удачный компромисс между прочностью и лёгкостью. Идеальная мембрана должна не иметь веса вообще, а такое невозможно. Производитель старается найти решение, как сделать мембрану максимально тонкой (для лёгкости) и в то же время достаточно прочной (что-бы не затрещала после нескольких часов прослушивания). Как результат, имеем брак самых что ни на есть хай-эндовых драйверов. Например у баеров Т1 такое попадается, при том, что это немецкий хэндмэйд.
Не редко такого рода косяки бывают результатом прогрева. Под замену походу.
Bahobaho, а что говорят карты? ;)
Кстати, буквально вчера закралась мысль о том, не имеет ли смысл заменить наушники. Глянул на картах. Карты описали техническое состояние наушников как превосходное, с небольшими нюансами. Сказали, что вопрос решается очень легко и совершенно не критичен. Мало того, способ решения мне уже известен, судя по картам. Я спросил, тот ли это способ, о котором я думаю. Получил безусловное подтверждение. Речь идет о "продувке" динамика сжатым воздухом. Так что в будущее смотрю с оптимизмом ))) Сегодня вечером займусь этим делом.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Про курс доллара спросите!
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮСЬ e-Headphones SW-HP11, ATH-W5000
FiiO x5 -> Ultrasone Signature Pro
Ayre C-5xeMP -> ламповый -> T1
Друзья, это же не форум тарологов и предсказателей ))) Давайте не флудить. Таро - моя профессия и мой интерес. В том числе и практический. И в этой теме есть определенные ограничения. За сим заканчиваю разговор на эту тему.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Ну зачем же такой, гхм, серьёзный эгрегор по пустякам дергать, это ж не квартиру покупать. Обидится ещё, "дураком" обзовет, или девяткой мечей кольнет-просто так, из вредности, мол не приставай с фигней)
Я бы уж давно развинтил да прочистил там всё :)
Да побаиваюсь я развинчивать ))) Но, видимо, придется. Выходные на учебе нахожусь, времени толком нет. Но сегодня вечерком займусь.
Изменено пользователем Bahobaho
Моя аудиосистема:
Источник: PC
