Черная пятница 2026
Philips Fidelio X2
@5had3,
Кроме шуток ;) , не марка важна, а многослойность, серая в рулонах намного тоньше, а всякие бренды делают многослойную, тогда да, звук ватным будет.
Многослойная без проблем разделяется на слои, особенно если сначала ее обрезать по краям.
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 300,8k
  • Алексеев
    Алексеев
    странные люди. купят тёмные наушники и потом усердно пытаются их осветлить. что Х2, что 650-е..... дык купили бы сразу более светлые наушники коих гораздо больше на рынке и не парились. но нет. это с
  • Так как недавно стал владельцем X2, напишу свой небольшой отзыв. Уши пока что не полностью прогреты, так что возможно через 100 часов что-то изменится в лучшую сторону Стоковый кабель не менял пока,
  • Послушал х3 в ДХ, уши совсем слабые технически. И очень плохо сбалансированные по частотам. Баса по сравнению с х2 и х1 уменьшилось, середина тоже провалена/ подсушена, зато навалили  излишек нижних В
Хорошая идея, так и буду делать, все-таки брендовая бумага лучше рулонной серой.
Можно взять салфетки еще. Которые поштучно из коробок вытаскиваются. Они тоже очень тонкие
Но лучше не поганить подручными матерьялами хорошие наушники =).
@psys, детальность не исчезла? звук просто ватным и приглушенным не стал?
Провел, так сказать следственный эксперимент и получил почти в точности описанный выше результат.
И детальность улетучилась и звук стал приглушенным, будто вместо х2 надел битсы и возжелал чуда))
И собственна особых то проблем с сибилянтами не испытывал, может это восприятие индивидуальное, хз.
По мне так высокие вполне в пределах нормы, возможно, на каких-нибудь записях они и ярчат, но явно не из моей фонотеки.
Продаю всё из подписи.
Home:PC(USB3.0)->QED Performance USB Graphite->(DAC/Amp:Audinst HUD-MX2)->~remote access~->
Notebook:Asus S200E(USB3.0)+(foobar2000 by Audiophile)->USB ADL by Furutech Formula 2->DAC:Yulong D200->Rainbow Air(neotech copper)->Amp:Violectric HPA V200
Phones:Audeze LCD-2 rev.2(Evo Insane CL)+Fostex TH-600
Portable:Player:FiiO X5III->Phones:Ortofon e-Q8+DUNU DN-2000J+DUNU Titan1+Philips Fidelio X2(Silver plated cable) Sport:Player:Sony Walkman NWZ-W273
Before: Sennheiser CX 300-II/AKG K712 PRO/Philips Fidelio X1/Vsonic Gr07 Classic/FiiO X5/Vsonic Gr01/QLS QA360
Нужно отстать от дурного вкуса – желать единомыслия со многими (с)
Ничего удивительного, вы грубо говоря ставите преграду звуку, конечно он будет глуше. Какой-то материал больше срезает верха, какой-то меньше.
Это как с плотно зарытой и приоткрытой дверью, это же никого не удивляет, что с закрытой становится тише.
Изменено пользователем Fall
@Fall, а вот поролон в Sennheiser hd-580/600/650 играет роль как раз таки смягчителя ВЧ. Без него они могут показаться ярковатыми.
Возможно слой слишком толстый или размер квадрата слишком большой и полностью закрывает динамик.
Вообще я согласен конечно что прямо перед динамиком лишние элементы ставить не супер идея, придумать бы как уменьшить яркость с обратной его стороны.
Почему вы решили копать в наушниках? Может дело в ЦАПе или что там у вас. Много отзывов о нормальных верхах и отсутствии лишней яркости в этих ушах.
Причем тут ЦАП? У Х2 есть горб на верхней середине, который отлично видно на АЧХ этот горб заставляет сибилировать вокал, который попадает на эти частоты, некоторые мужские голоса.
Чтобы его компенсировать ЦАП или усилитель должен провалить АЧХ в этом же месте примерно на 7дб, что довольно абсурдно звучит. Для сравнения - признанный темный лорд HD 650 на этих же частотах имеют заменый спад. Кстати, у Х1 график заметно ровнее на СЧ и этот мерзкий пик более гладкий, возникает на других частотах, да и после него нет провала. Я их не слушал, но вероятно они вот как раз совсем не ярчат в отличие от Х2.
Изменено пользователем psys
Х1 заметно ярче, чуть гундее и жесче. :roll:
@psys,
сибилявят обе версии. к сожалению.
Nad M51 _ Sennheiser HDVA600 _ Sennheiser HD 650.
Ruizu 05, 06 _ Kennerton Jimo.
Меня прям гордость пробрала, что я имею такие наушники=) Еще более темные ad2000x
Но при этом пространство строят интереснее чем 650-е. Заметно шире.
Причем тут ЦАП?
Объясняю. Он или другой компонент может дополнительно добавлять яркости из-за чего общее восприятие звука (из-за ЦАПа например) вы воспринимаете как излишнюю яркость наушников. Тут не так уж много людей жалуются на сильную яркость, видимо из-за более сбалансированного подбора остального тракта.
Причем тут ЦАП?
За счет чего он "добавляет яркости" ?
Элементарно. За счет "неровности", сами же писали "Чтобы его компенсировать ЦАП или усилитель должен провалить АЧХ". В вашем случае он может не проваливать, а наоборот, еще больше усугублять подъем. Вы ведь не думаете, что у вас абсолютно нейтральный тракт и только наушники Х2 кривые?
Покажите мне измерения ЦАПа с разбросом АЧХ в 7 дб в районе 3-5кгц.
Тональный баланс формируется не только линейными искажениями(то,что отображается на графиках АЧХ), но другими(искажениями), которые всегда присутствуют при передаче сигнала. Вы правы, все ЦАПы имею абсолютно ровную "полку" на графиках АЧХ, но при этом они все субъективно звучат по-разному, есть и "светлые", и "темные", и "яркие", ещё всякие - разные :D .
И в принципе вполне вероятно что тональный баланс(субъективно воспринимаемый характер звучания, сформированный всем комплексом искажении, вносимых в сигнал в процессе его обработок-передач) своими "особенностями" может усилить(уменьшить) какие-то "черты характера"(в данном случае) наушников. Так что в принципе вполне может быть, что и ЦАП(или усилитель) подчеркивает именно то, что Вам не нравится, хотя не факт, конечно...
Ага, а еще и мастеринг некоторый, хуже не куда.
Да хватит уж отмазываться) То ему покажи, это докажи, там ответь. Сообщение от pollar №193 считай так же моим ответом.
От себя добавлю, винить только лишь 1 компонент в яркости и т. п. и при этом не принимать во внимание остальные компоненты, особенно моденные и купленные с рук, мягко говоря не дальновидно.
Сначала был у многих Вау эффект в сравнении с HD-650. Якобы они лучше и повыше уровнем.... Время идет и сейчас все чаще и чаще встречаю людей, которые говорят, что HD-650 все же лучше. Хоть они и не строят такую сцену, но обладают не таким бесконтрольным басом и более эмоциональной и естественной подачей.
Видите ли, всю информацию поступающую к человеку можно поделать на три группы - факты, мнения и слухи. Лично я предпочитаю оперировать фактами, настороженно изучать мнения и отбрасывать слухи.
Так вот в данной ситуации факт это то, что по измерениям видно - у Х2 есть участок СЧ, который делает определенные звуки громче, из-за этого наушники склонны к сибилянтам.
Еще один факт - любой исправный цап имеет разброс АЧХ в доли дб, то есть в сотни раз менее выраженный чем у наушников и какой не поставь - заметного влияния на громкость участка АЧХ он не окажет.
Но вот, например, усилитель может адекватно не справляться с низкоомной нагрузкой и вносить заметный вклад в несколько дб на подъем АЧХ в области СЧ - это тоже проверяемый факт, который видно на графиках. С этим уже можно что-то попробовать сделать и подобрать усилитель, который хотя бы не будет делать яркость наушников более заметной.
А вот то, что звук зависит не только от измеряемых вещей - это просто мнение. Оно не является проверяемой объективной истиной для всех. Его можно взвесить и попробовать проверить, например, а можно просто посмеяться, если источник этого мнение не кажется авторитетным, особенно когда речь изобилует избитыми аудиофильскими штампами и клише.
Есть научные доказательства того, что в процессе восприятия человеческом задействует области мозга, которые никак непосредственно не связаны с физическими свойствами оцениваемого объекта, а завязаны на жизненный опыт и убеждения. Кроме того, ожидание в некоторой степени воздействует на реальность, начиная с хорошо изученных вещей вроде эффекта плацебо, заканчивая влиянием языка, на котором говорит человек, на восприятие цветов. Именно поэтому в такой тонкой теме как аудиофилия некоторые люди слышат обмотанный туалетной бумагой кабель или положение вилки в розетке - разница для них действительно есть, только существует она не физическом мире, а исключительно в их сознании. Но практической пользы от таких мнений нет никакой.
@psys,фаза вилки в некоторых схемотехниках реально влияет, хоть ты тресни. Прчием в некоторых случаях влияет сильно. Я даже в слепом тесте отличаю. И уж поверьте, настоящие физики смогли бы объяснить влияние тех вещей, которые вы объясняете банальным плацебо.
@psys,
батенька, вам впору самому тут всем советы раздавать. а то расскажите да подскажите........
если вы так доверяете графикам - зачем вам советы? посмотрел на график - купил нужные наушники. и сиди ,посмеивайся над остальными....
Причем тут ЦАП? У Х2 есть горб на верхней середине, который отлично видно на АЧХ этот горб заставляет сибилировать вокал, который попадает на эти частоты, некоторые мужские голоса. Чтобы его компенсировать ЦАП или усилитель должен провалить АЧХ в этом же месте примерно на 7дб, что довольно абсурдно звучит. Для сравнения - признанный темный лорд HD 650 на этих же частотах имеют заменый спад. Кстати, у Х1 график заметно ровнее на СЧ и этот мерзкий пик более гладкий, возникает на других частотах, да и после него нет провала. Я их не слушал, но вероятно они вот как раз совсем не ярчат в отличие от Х2.
Разница между X1 и X2 вполне может быть вызвана разными экземплярами и купив, скажем, другие X2, у них возможно пик может быть гораздо меньше или у X1 больше (к примеру, можно посмотреть на измерения разных экземпляров Т1) Впрочем, вы так и не ответили, чем вас не устраивать просто взять свой проигрыватель, скажем, Foobar, и в эквалайзере по графику убрать пик. На вашей музыки вы никогда в жизни не услышите ухудшения звука от использования эквалайзера. Нет, надо подкладывать какую-то туалетную бумагу, изобретать велосипед...
Изменено пользователем Solitudo
