AT W1000 или W5000?
gorb
Заказывал Стаксы из Японии, усил - около 24 тыс. Ничего не оплачивали на таможне, продавец указывал цену до 10тыс и Б/У. Как минимум, знаю еще одного человека, который недавно по той же схеме получил усилитель.
БУ или нет не влияет. Влияет только цена.
Конечно если можно договориться с продавцом написать правильную цену, то можно обойтись без платежей. Но если брать новый в инет-магазине, то договориться скорее всего не получится.
Demograf 1540/6AC7 DAC + WooAudio6 + 801, 800
  • Ответов 660
  • Просмотры 72,8k
andreykris
Возможно таможенник не разобрал, посылка от магазина или частного лица. Вот и пронесло. Поздравляю!
ИМХО. Если есть спрос, владельцы сайта могли бы закупить партию. Просто удивительно наблюдать такую ситуацию! :idea:
Когда-то это казалось важным...
ЦАП: Havana, M/б кабель: Chord Chameleon Silver Plus
Наушники: HD 650, AT-W1000, AT-W5000
Усилитель: Lehmann BCL USB
andreykris
Удивительно наблюдать непонимание элементарных вещеей - если этот усил привезут наши бравые торговцы то стоить он будет все 2.5 КБакса или около того :D Так вот рецепт для ленивых. или заказываете его напрямую в инет магазине за бугром - цену то они укажут нужную, вопрос в том пройдет ли номер на таможне, далее ищите выход или вход :) на таможню и решаете вопрос, третий вариант - посредники которые возять кучу добра из-за бугра в т.ч. и из Японии. Все просто, ясно и понятно.
Audio-Technica ATH W-5000, Audio-Technika AT-HA5000
Описание AT-HA5000
Power Source AC100V and 50/60Hz
Impedance 16 - 600 ohms
Electric power consumption 30W
Input sensitivity / impedance 1.1V / 50k ohms
Rated output (20 Hz - 20,000 Hz, 0.025%) -2400mW + 2400mW(16 ohms loads)
-1200mW + 1200mW(32 ohms loads)
-600mW + 600mW(64 ohms loads)
-65mW + 65mW(600 ohms loads)
Frequency characteristic 5Hz - 200kHz(+ 0, -0.5dB 100 mW output 32 ohms)
Total harmonic wave 0.006% (20 - 20kHz, 100mW output, 32 ohms)
Channel to channel separation 62dB (20 - 20kHz, 32 ohms)
Profit 15dB
Signal-noise ratio 117dB(JISA, input short circuit and rated output)
Output impedance 0.1 ohms
Input terminal Line input (pin-jack x2)
Output terminal Headphone output (phi 6.3 standard stereo jack x2)
External size H93 x W270 x D240 mm
Mass 5.0kg
Google, легко с японского переводит. http://www.google.com/language_tools
http://www.audio-technica.co.jp/product ... a5000.html
Класс модели усилителя мощности операционных AC100V, 50/60Hz
Рекомендованная нагрузка 16? ~ 600? Потребляемая мощность 30W
Входная чувствительность / импеданс 1.1V/50k?
Номинальная выходная мощность
(20Hz ~ 20 кГц, 0,025%) 2400mW 2400 мВт (при нагрузке 16?) 1200mW 1200 мВт (при нагрузке 32?)
600mW 600 мВт (при нагрузке 64?) 65mW 65 мВт (600? нагрузки)
Частотная характеристика 5Hz ~ 200kHz (0,-0.5dB 100mW мощность при нагрузке 32?)
Коэффициент нелинейных искажений 0,006% (20 ~ 20 кГц, 100mW продукции, 32? нагрузки)
Разделение каналов 62dB (20 ~ 20 кГц, 32? нагрузки)
Усиления 15dB
Отношение сигнал / шум в 117dB (JISA, краткий ввод, номинальная мощность)
Выходное сопротивление 0.1?
Input Line (Pin Jack ? 2)
Выход для наушников выход (?6.3 стандартный стерео джек ? 2)
Размер H93 ? W270 ? D240mm (без учета выступов)
Вес 5.0kg Inrettotaipu шнура
? Аксессуары ?3.5 ? ?6.3 Вилка адаптера ? 2, кабель питания (2M)
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Усиления 15dB
Еще добавлю что вес в упаковке 6.5 кг плюс пол-кило на понижающий трансформатор (220В-100В)
Теперь понял почему сявзку W5000 и HA5000 за бугром характеризуют таким словом как intimacy - пока сутки греются, бас пошел в ход :drinks: высокие смягчились :drinks:
Но как играют, в сравнении с W1000 - даже на вокале тысячники не конкуренты, у родной связки присутствует единение голоса исполнителя и музыки - одно сплошное полотно состоящее из переплетения голоса и музыки, в отличии от W1000, где вокал конечно хорош, спору нет, но он как бы отдельно от музыкального полотна, довлеет над ним, в некотором роде отстранен, нет такого интимного, обволакивающего единения как у 5000-ков.
БСО и скрипка в сопровождении БСО вообще улет - объем, сцена, детальность и в то же самое время слитность звуковой картины поражает :)
Ради интереса попробовал местный модерн-СД - без проблем, металл и электронику вообще легко, легким движением руки :)
Предварительный итог - имея в наличии верхнюю связку АТ - усь-уши - не вижу смысла держать тысячники в довесок, да и зоопарк других ушей... :)
Еще добавлю что высокие на удивление помягче стали в сравнении с W1000... Греем далее :)
АТ тем временем обновляет W1000, встречаем W1000X. На хед фае вовсю обсуждают. Интересно это чисто внешние изменения или звук тоже изменится, выглядят наушники просто отлично. Фото по ссылке ниже.
http://www.head-fi.org/forums/f4/introd ... 0x-450635/
andreykris
Андрей, подскажите адрес проверенного японского магазина? Спасибо!
andreykris
Я не Андрей, но
http://www.pricejapan.com/front/e_main_page.php
http://bluetin.com/catalog/
Все просто :)
Во втором магазине я брал НА-5000 :)
TrustMe
Спасибо!
Во сколько обошелся НА-5000 с доставкой и растоможкой? Все вместе.
Почтой EMS посылали?
Сколько шла посылка?
Шла посылка примерно 12-14 дней ( с учетом того что 3-4 -5 дней пока получат деньги, оформят груз, отправят).
Далее добавьте примерно 50 баксов на понижающий трансформатор 220в-100В (у наших лучше не брать. если только совсем уж авторитетный товарищ их мотает. хотя прорще готовый купить). Вес ящичка выйдет эдак в районе 7-8 кг. Соответственно таренспортировка примерно 120-150 гринов. Ну и таможня, я в Киеве живу у меня свои танцы :)
А так считайте 1250 усилок, плюс 50 транс, плюс 150 транспорт плс перевод денег и курсовые дела баксов 20-30 и неизвестный фактор в лице работников Вашей границы :)
Очень интересная новинка. По конструкции больше на W5000 похожа, чем на старые W1000. Вот здорово будет, если они еще W5000X выпустят и по такому поводу еще и усилители импортировать начнут!
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Nifrigel
В усилителе питание 100 В, поэтому официально он никуда не поставляется :(((
Драйверы и оголовье такие же как у A1000х. Рискну предположить, что следующая модель будет W2000x :)
Думаю судя по 1000х и 2000х звучание будет менее интересным, чем у предыдущих W-шек.
С ума сойти в Японии W1000x из-за того, что новые стоят дороже W5000-маркетинг.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Ну немцы то и америкосы на свои плохонькие уши - ценники за далеко штуцер вгатили. чем хуже японцы :) причем Лидеры в этой сфере и то цены щадящие в сравнении с убогими немчурами и пендосами :)
Продолжаю - басы шикарно проснулись :) До ночи слушал вокал в сравнении с W1000 - если у 1000 сцена голографичная, кругленькая такая, аккуратная :) то у старших братьев - это просто огромная, живая Сфера - голос Марии Каллас звучит просто божественно, ощутимо полновесней и естественней, живей и . Акценты в музыкальном полотне расставляются несколько иначе - для примера, есть у меня запись одной оперы 50-х г.г. - так вот на 1000-х большинство второстепенных деталей (разговоры в зале и т.п.) больше бросаются в глаза, немного оттеняя происходяще (это замечаешь при прямом сравнении конечно) - на 5000-х пространство оперной сцены и голос исполнителя просто раскрываются в единении, оттеняя второстепенные детали (они есть, но неким образом, при всей их слышимости, уходят на третий план :) , изумительное ощущение :)
На текущий момент совершенно не представляю себе варианта, когда мне понадобяться W1000 (безусловно очень хорошие ушки, но, все познается в сравнении. Прошу прощения за банальность фразы...)
Ну икажется последнее:
Прогреаются примерно часов 110-120 эти ушки, примерно столько времени я отмечал изменения в звучании. Так что стоит этот момент обязательно учесть при покупке.
Пожалуй все. Всем привет и пока :)
Сколько хотите за W1000? :blush:
Но Гавана должна быть очень хороша. Интересно где они PCM 56 откапывают? Настолько древний цап-из начала цифровой эпохи. :)
Утверждают, что этот чип прекратили выпускать в феврале этого года:
As a side note, after reading a post on one of the audio forums, I clarified a point that was stated regarding the future of the Havana. Jiun-Hsien told me that the BB PCM56PK DAC chip would cease production on February 2009. In turn, MHDT has stocked up on this chip to insure a long production run of these units.
А что может сказать уважаемый народ за связку деревянной серии ATH с Yamamoto HA-02?
На хеад-фае весьма её хвалят. Или только "гламур" прельщает? :?:
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
Вот вроде и прогрелись мои W5000. Если попытаться наглядно сравнить их с W1000, то, в двух словах, разница эквивалентна кнопочке "3D" на старых компьютерных колонках. Сравнение может и не аудиофильское, но эффект очень похожий. Когда после W5000 вновь надеваешь W1000, то чувстуешь себя малость "обворованным" :)
Из отмеченных минусов W5000 - зря A-T сэкономила на тканевой оплетке кабеля. Ставим жирный минус.
W1000 выставил на продажу. Хотя жаба душит сильно...
Ну-У, если только
, то... :smoke:(эт-то я о себе).
Всем привет!
Кто-нибудь слышал, как звучит встроенный усилитель для наушников на Vincent CD-S6? W1000 и W5000 будут звучать хорошо?
  • 2 weeks later...
Заметил интересный факт. W5000 плохо справляются с записями, которые звукорежиссер пытался улучшить реверберациями и т.п. Такой звук вызывает "перебор", и получается бормотуха. Чем девственнее звук, тем лучше они его передают. Любая обработка звука им вредит... Некоторые записи кажутся пресыщенными эхом, и хочется наушники снять. Включаю HD650 и сразу понимаю - явно не то.
Впрочем, шум прибоя и феерверк W5000, W1000 и HD650 в тандеме с Лехманом правильно воспроизвести не могут. Пожалуй, HD650 выигрывают за счет ровной АЧХ, но их звук "сероват". Не хватает насыщенности. W5000 делают прибой гламурным, но мощь стихии не передают. Получается этакий домашний прибойчик, типа тявкающей причесанной сабоченки... Не внушает короче :)
А что сказать? Хочется послушать. ;)
Усилитель явно классный. :)
Система:
Гость
