Конверторы и все что с ними связано. Мои эксперименты.
Жду когда Олег пойдет по пути идеи дальнейшей минимизации источника - например планшет на вин 8.1. Виндоус серфейс 3 сейчас вышел, да и полно уже решений. Вот есть у меня подозрение что там все будет очень интересно.
  • Ответов 400
  • Просмотры 96,2k
  • По различным каналам, с оказиями и финансовыми потерями (не фатальными в это раз - бывало и хуже ) мной были добыты для проведения сравнения следующие претенденты. Сразу поясню что некоторые прибыли п
  • Вашему вниманию предлагается новый тест устройств. Приятного чтения.     Диалоги о iFi iUSB Power.     Я решил оформить первую часть (а может и вторую если получится удачно , но она уже должна быть
  • Предлагаю небольшое путешествие в мир мультибитов.     Городские легенды о мультибитах.   Это предисловие открывает небольшой цикл обзоров и просто зарисовок о мультибитных устройствах. Об "золотой э
@Gleb,
Есть такие мысли - если в следующем поколении плашетов они поправят косяки. Перспективы есть.
@Gleb,
А что вы считаете косяками?
Выше 3-го Серфейс в ближайшее время врядли что-то будет.
Azbest, думаете в других местах маржа меньше? :)
Тоже верно!! :)
Что-то я не догоняю, iFi iUSB из двух блоков состоит? Где у него ТОР и пара банок конденсаторов по 10000 как у Teddy ? :shok:
SSD применяют откровенно убогие , совсем не чета нормальным . Присутствует во многих моделях активное охлаждение (те что на приличных процессорах). Батарея в режиме воспроизведения потребляется только в путь. Расширение картами до 64 (только в последних до 128). В общем пока еще это все сыровато. Я с ними несклькими дело имел - даже пробовал с них что-то получить по звуку . Увы и ах. Платформы почти все унифицированы под майкрософт (редко какие еще что-то свое делают). Те что на атомах - это "вконтактный планшет"... Ждемс.
В ноутах вот есть прогресс - новые поколения процессоров, SSD установка без заморочек , очень тихое охлаждение. Малое потребление как следствие.
@Azbest, два слева и справа 1000 на 16 вольт. И зачем ему Тор - у него на входе 9 вольт от своего малошумящего блока питания.
Делал такое же сравнение с Беркли ЮСБ, что и OlegSA, только от компа шел комплектный кабель, а от ifi usb - WW platinum.
С Ifi usb улучшения есть, это слышно, в звуке становится меньше шероховатостей, верха пошелковистей, но звук становится немного другим, более зажатым и сухим. Менял кабеля местами, чуть лучше, но примерно тоже самое, разница не очень значительная.
В итоге, поигравшись с неделю, продал.
PC -> Berkeley USB -> Berkeley Alpha DAC-1 -> WA6-SE Maxxed -> LCD-X (ALO Salty Pepper 8-cond.), LCD-2 rev.2, BD T1, ATH-W3000Anv
All eqpmt connected through Isotek Aquarius power cond.
Все верно - такой же эффект был с "белкиным" и даже с Фурутеком на входе в ифи (комплектный вообще молчу) . ДВА кабеля нужно чтобы все рассавить по местам , примерно одного класса (Даймонд выше , конечно но в данном случае он на "своем" месте). Никакой потери динамики , сухость нет. И на ВЧ-НЧ влияния тоже нет - только то что я описал в обзоре. :)
Олег, ну я бы не сказал, что планшеты на bail trail это планшеты для вконтакта.. Очень холодные, достаточно мощные чипы. И по диску. У меня напоимер не ssd а чип памяти eMMC. А Вы какие из планшетов новой волны пробовали? Только на полноценной в8?
Моя система:
Источник:
Винил: Thorens TD318 (Pickering XV-15/D6800EEE-S) -> Авторский ламповый фонокорректор ->
Цифра1: ATV3 -> optical cable -> Behringer Ultramatch SRC2496 Mod
Цифра2: Ноут -> AQ Forest USB -> Energy Audio DACore v2
Усилители:
Авторский ламповый двухтактный на 6SL7GT и 6п6с (6V6)
Наушники:
Pioneer SE-505
1more TDOE
Grado SR80i
Grado iGrado
Sennheiser Momentum 2.0 AEi
DUNU Titan 3
АС:
HECO Direkt Einklang
Portable:
iPhone X
Meridian Explorer 2
Meier-Audio PCSTEP
Earstudio ES100
sURFACE 3 уже на i3, i5, i7 так что тут о недостаточности мощности уже не скажешь.
@OlegSA, а Purifier Вам удавалось послушать? Не врубился в разницу между двумя устройствами Purifier И USBPower?
Вроде я понял так, что первое устройство чистит не только питание, но и данные, а второе только питание, подменяя источник питания вроде, не понимаю смысль тогда использование второго устройства, если Purifier и так кондиционирует питание и данные вместе взятые.
Изменено пользователем gccfd
Вот и я на Surfase 3 поглядываю - если не заморачиваться на подключение большой периферии по юсб (практически можно подключить лишь конвертор - 1 порт) и тянуть музыку с микроsd (Багхеад!) то очень изящное и вполне автономное решение.
@OlegSA,
А сейчас вы какие кабеля используете до Ifi usb и после? Если исходить из вашего опыта, идеально будет использовать Даймонд и до Ifi usb и после. Однако это будет совсем не дешево.
А изоляторами вам не приходилось пользоваться, например:
https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/USB-ISO/
где-то на ХФ читал, что очень неплохо работает. Правда, и здесь кабеля до и после него, но с одной стороны можно заменить переходником.
Кстати, в чем выражается убогость этих SSD?
Мне думается можно и по Wi Fi тащить музыку
Смысл ее тащить по Wi Fi???
Столкнулся с тем, что наличие огромной библиотеки с тысячей разных альбомов никак не способствует "духовному" прослушиванию музыки: удобно разве что выбрать понравившийся альбом, пролистать так сказать фонотеку.
Но в итогк все равно набирается "из того, что хочется сейчас" 10-15 от силы, дальше уже суп.
Перекопировать выбранныемкомпозиции на микроsd - дело нескольких минут.
Дальнейший интерес представляет уже сам процесс проигрывания. Сунуть в тот же Surfase микроsd, и уже дальше колдовать как там правильно "приготовить" музыку.
Тк я сейчас серьезно "колдую" с БХ плеером, который библиотеки вообще не читает (и как альтернатива Аплеер тож) главный интерес представляет подборка оптимального режима (бокальчики- монументики с z-tune и тд) - коли процессор планшета осилит такую обработку, почему бы и нет.
Другое дело что при "углубленном развитии" этому БагХеду скоро макпро понадобится, чтобы музыку "считать".
@OlegSA,
То есть из- за какой то сомнительной приблуды надо покупать два дорогущих кабеля вместо одного.
Спасибо, порадовали.
@OlegSA,
Я подумал тоже самое. Именно поэтому и продал Ifi usb.
У меня AQ Carbon - iFi - AQ Coffee хорошо работают. Не думаю, что есть особая необходимость в двух супер дорогих кабелях. Только при желании получить максимально возможный результат.
@OlegSA,
маркетинговый ход правильный
попутно свои шнурки предлагают.
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
Сдается мне что в цапах где встроенный юсб-конвертор не питается по юсб это абсолютно бесполезная приблуда.
@OlegSA,
Супербюджетно. Кабель отсутствует, влияние минимально. Кто бы протестил.
Продам Wa6Se maxxed.
Кто бы протестил.
я бы даже купил без теста, мне как раз такой нужен переходничек
Не думаю, что все зависит от кабелей только, хотя и от них наверно тоже. Я менял местами WW Platinum и комплектный кабель, прочитал на
Computer Audiophile, что более лучший кабель должен идти от компа к Ifi usb, звук менялся в лучшую сторону, но не значительно, некая зажатость все равно оставалась. Не знаю, влияние ли это комплектного кабеля или самого Ifi usb.
В итоге, решил оставить так как есть, звучит конечно чуть более шероховато, зато динамично, никакой зажатости и более насыщенно что-ли...
@OlegSA,
как вариант.
только подключение крайне неудобно будет
т.е. гибкости по расположению коробушки ifi o
Насыщено помехами, типа ВЧ-мусор и 50 / 100 Гц. Еще и размытый звук. Мне коробочка нравится больше.
