Focal Spirit Professional, Classic
@individuuum, вату из чашек не забудьте достать после прогрева :)
на чем слушаете фокалы, если не секрет?
ibasso dc01 & sony xba-n3ap
used:
nuforce udac, ihifi960
perreaux silhouette sxh1
beyerdynamic dt250, audio-technica ath-es10, shure se535
  • Ответов 602
  • Просмотры 138,8k
  • Доехали сегодня ПРОшки от Remilio.     Сели хорошо, шумка хорошая, для портатива в самый раз.. Звук кратко. Первый 15 минут знакомства. Кажется, они не гретые еще. Штатные кабели нужно сразу в печь.
  • Провел сравнение нескольких наушников: Шуры 840, ATH-ad700, focal spirit pro, и hd449. Где по идее, судя по цене, 449е должны быть в самой заднице, а спирит ПРО - лучшие. Ну и ad700 - стоят особняко
  • Фотоотчет о починке Focal Spirit Profissional.   После полугодового использования данных наушников появилась весьма серъезная трещина на одной из сторон оголовья наушников. На второй стороне наметилос
@wranglerrrrr,
Думаете надо? Попробую. Но сомневаюсь что это мне подойдёт.
Слушаю дома на Dr.Dac2. На работе слушаю сноута Lenovo thinkpad x1 carbon 2
Изменено пользователем individuuum
основное: Chord Hugo TT 2, Audeze LCD-5, FOCAL Solo 6 BE
в запасе: Audio-Gd Nfb-10Es, К е н н е р т о н Magni, Beyerdynamic DT250 250 Ohm
@individuuum,
А что именно выровнялось в фокалах после прогрева? Я вот помню когда слушал в магазине у них где то или в нижней середине или где то в общем внизу какая то часть была не сильно, но мне показалось выделена, сказал об этом продавцу, он мне ответил, что наушники эти диджейские, вот уж не знаю, у диджейских обычно баса слишком много на мой слух, а здесь так слегка как мне показалось. Также где то в верхней середине было подпроваленно, ну или ослабленно так еще можно сказать. На хед фае кстати подобные наблюдения встречал, как у меня. Что касается верхней середины у вас получается наоборот был пичок в верхней середине, но я правда очень не долго слушал фокалы, мог что то и не расслышать.
Изменено пользователем Over100
@Over100,
Если включить скользящий синус от 20 гц до 20 кгц то на слух провальчиков я не замечаю, а вот два пика, один в верхней середине и ещё один выше, я слышу. Но должен сказать что после прогрева пики стали очень плавными. Должен напомнить, что я в чашки позасовывал немного ваты это может изменить картину. Ну и опять же это всё очень субъективно.
@individuuum,
А мне стало интересно, через какое место вы напихали в чашки ваты, если амбушюры на клею? Их можно несколько раз отклеить-приклеить? :think:
@Remilio,
Амбюшуры приклеены к пластиковой раме у которой есть клипсы которые вставляются в пазы в чашках (правда там есть и слабый клеевой слой) и если аккуратно потянуть за край амбюшуров то можно довольно легко и без последствий их снять. Они потом прекрасно становятся назад и эту процедуру можно производить множество раз без ущерба для надёжности крепления. Ну а далее чашки разбираются путём откручивания 4 болтиков.
@Remilio,
Хм, любопытно, спасибо за информацию! :good: Хотя сам все равно рисковать не буду :)
@Remilio,
Там особого риска и нет ;)
Если не забуду попробую сделать и выложить фото процесса, может пригодится кому.
@Remilio,
Вы просто не знаете, НАСКОЛЬКО у меня кривые руки :spiteful: Но фото в любом случае пригодится :good:
Продолжаю описывать впечатления от звука купленных неделю назад Focal Spirit pro. Видимо фокалы прогрелись полностью теперь они однозначно переигрывают имеющиеся у меня баеры 250/250. Причём во всём частотном диапазоне. Детальность выше. Вообще этот факт меня очень удивил. В своё время когда я приобрёл баердинамик 250/250 я был поражён детальным звуком который они выдают. Разница со всем тем что я до того слышал была разительна. Я был уверен что более чистого и детального звука добиться в наушниках равного ценового диапазона невозможно. (баеры действительно очень хороши) Но вот фокалы ещё лучше. Думаю следующим моим приобретением будут Sennhiser HD800. Хочу в коллекцию открытые наушники которые будут переигрывать всё до чего я могу дотянуться. :) Кстати кто может что сказать о звуке Sehnhiser HD800 относительно Focal Spirit Pro?
@Remilio,
Я вижу у вас в подписи указаны интересующие меня сенхи. Можете что сказать о их звуке относительно фокалов?
@individuuum,
Focal Spirit Pro действительно очень хорошие наушники, учитывая, что они закрытые, относительно компактные и стОят 300$. Но для HD800 они вообще не ровня, сенхи намного лучше во всем. Но не всем нравится почерк HD800 - многие считают их чересчур воздушными и безбасовыми, кроме того, отвратительно записанные альбомы они играют соответственно.
@Remilio,
Понятно. Думаю что воздушность и достоверность это то что мне надо. Тем более больше всего в наушниках мне не нравится раздутый гипертрофированный бас, пусть он будет меньше но более разборчив.
@Remilio,
:appl::drinks: я тоже пришел к пониманию этого, но для этого мне понадобилось сменить МНОГО наушников :D)
@Remilio,
А мне для этого понадобилось долгое время обладать наушниками philips SBC HP890 на тот момент это лучшие наушники которые были мне доступны (не было и материальных ресурсов менять на рас-два и в глуши где я живу вообще что либо приобрести большая проблема. Тогда интернет магазинов не было). Так вот те филипсы действительно очень неплохие но имели раздутый бас и это противоречие всегда меня угнетало. Я мечтал о наушниках схожего качества но с ровным басом. Теперь для меня это чуть ли не главное условие :)
Металлические впечатления
Удивительные уши, которые стоило бы выполнить в полноразмерном формате - цены бы им не было (фигурально). А буквально, за ту же цену - получились бы действительно выдающиеся наушники. (Хотя и такими как они есть ушки очень понравились, объективно на метале - из самых лучших ушей среднего уровня). Но в имеющемся формате, увы, крайне напрягают два обстоятельства - камерная сцена и сильный прижим маленьких амбушюр.
Что имеем по технике. Бас - панчевый, четкий, контролируемый, по объему - в меру приподнятый. Середина - ровная, но без "профессиональной" серости и жесткости, очень приятственная нейтральная чистая середина. ВЧ - на грани "притемненности", совсем уж темными уши не назову, но скорее темноватые ВЧ. Сцена (о ужас и боль) - маленькая каморка.
Понравилось:
Black: Отлично, достоинства ушек раскрываются в полный рост - быстрый панч, читейшая, незамутненная примесями тьма и злоба.
Grindcore: К стулу приколачивает гвоздями. Зачет автоматическому молотку с магазином на пару сотен металлических заточенных цилиндров.
Doom: Концентрация баса и жир на месте, явных косяков криминальных для жанра остро не ощущаемся. Откинемся в кресле и послушаем.
Sludge, Stoner: Дум играем, для порчи Стонера ерундистики не привносим. Полет нормальный.
Thrash: Злобный отрыв. Бас шустр и панчев, середина ровна и не дает не насладиться вокалом, ВЧ не выпиливают.
Alternative: При достаточной обшей "прямоте" и чистоте (значит играем рок), подъем на НЧ создает нужный градус оторванного задора (значит играем альтернативный рок/метал)
Heavy Metal: Ура, компактная сцена не дает не отыграть Хеви метал, драйва и веселых НЧ хватает, чтобы разбудить эмоциональную сопричастность в объемах достаточных для того, чтобы не слишком париться по поводу мелких недостатков и принимать их за почерк.
Industrial: Здорово, мощно, бас основательный, контролируемый и быстрый. Возможно чуть слишком правильный бас для жанра.
Не вполне понравилось:
Power: Сцена схлопнута, все оставшееся место занято басом.
Death: В целом недурно (см. мысли про Блэк), но не хватает резкости, на Дезе нужна искра во тьме, а не разгорается искра, чуть задора на ВЧ недостает.
Progressive: Роковым образом не хватает простора.
Symphonic: Симфонический оркестр в обувной коробке печаль.
Goth: Очень толстая и не слишком симпатичная тетенька скучает в неуютном тесном гробике. Брр. Карикатурно.
Итого, повторимся, ушки очень понравились, объективно на метале - из самых лучших ушей среднего уровня
ЦАП: Chord QBD76HDSD, Lynx Hilo, Архипов 63, Mytek Stereo192-DSD
Усилители: Laconic Night Blues NB-3A V2, Lynx HA-61, Zen Amp, балансная Beta22 сборки Helium, Headamp KGSS
Наушники: Abyss AB-1266 v1, Audeze LCD-2, LCD-3, Sennheiser HD800, Grado RS1i, GS1000, 325, 125, HF2, Shure SRH840, Ultrasone Signature Pro, 2900, Hifiman HE-500, HE-6, DT 911, Audio-technica W5000, AKG 712 PRO, Final Audio Design Pandora Hope VI, Mr Speakers Mad Dog, Denon D7000, Kennerton Odin, Thror, AKG K812, Stax SR-009, SR-407
Beyerdynamic DT770 (250 om), DT880, DT250, Sennheiser HD600, HD650, Sony 7506
Портатив: iBasso DX200, DX220, AK320+Amp, Sony ZX2, Opus#3 -> Astell & Kern Angie, Campfire Audio Andromeda, Vega, Atlas
Было:
Усилители: Burson Soloist, Flux Lab TA-203.1, Burson Audio 160Ds, Arkhipov`s Laboratory Melo Lx, Audio-gd NFB-6, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO
Наушники: Beyerdynamic T1, Grado PS500, Fostex TH-900, Fostex TH-600, Fostex TH-610, X00 Purpleheart, Audio-technica ATH-ES10, ATH-M50, ATH-PRO 700 MK2, Shure SRH1540, Philips Fidelo X1, B&W P7, Shure SE535, SE846, Westone 3, Mr Speakers ETHER, Focal Elear, Denon AH-D600, Creative Aurvana Live!, Massdrop 7XX
Портатив: Lotoo Paw Gold
А если им добавить амбушюры по типу как у одиссеев или денонов, но слегка поменьше в толщину? Не даст ли это наушникам зачётную сцену и глубину?
Denon d2000/d5000 - отличные и достаточно универсальные и музыкальные наушники.
Hifiman he-6 - шикарный экземпляр изодинамики. Только баса мало накачивает. Но играет его глубоко круто и быстро.
Технари, конечно, лучше скажут, но полагаю, что нет. У фокалов и стоковые амбушюры нормальные, все упирается в размеры чашек.
P.S. Забавно, что я в фокалах слушаю в основном как раз те жанры метала, которые levap не понравились :D
Изменено пользователем Remilio
интересно было бы узнать как классики на данных жанрах себя ведут
плюсую
Изменено пользователем integral530
Стационар: Audinst HUD DX1-V2 (mod V6 Vivid) + AKG K7XX Red
Портатив: Ibasso DX50 (Firmware V1.9.5) + Ostry KC09
Наконец пришли мои FS Classic. :loveshower:
Первые впечатления от звука. Fiio X5 пока со мной нет и слушать музыку могу лишь с лаптопа, однако даже так мои уши получают кучу оргазма. Sympho/gothic, melodeath и электронику отыгрывают на ура. Середина шикарная, детализация хорошая и сразу слышны все косяки записи. Бас глубокий, но не выпяченный, к примеру на саундтреке к последнему фильму "Dredd" есть композиции на таких низких (Mega City One, Cornered), что меня чуть было не прибило к полу. :P
По звукоизоляции. Звук не просачивается наружу, но вот весьма громкие звуки извне слышны при прослушивании. Хотя я пока cлушаю на 40-45% громкости Foobar, может при повышении не так будет обращать на себя.
Дизайн и эргономика. Внешне наушники просто обалденно выглядят. Сидят не сильно плотно и чувствуется вес, хотя меня это не напрягает. У меня довольно маленькие уши, так что полностью помещаются во внутрь и нигде ничего не жмёт.
Довольна покупкой не то слово. ^^
Player: FiiO X5
Portable: Sony WH1000XM3 (Sony XBA-N3AP)
Indoors: Focal Spirit Classic, Grado SR80i
Music Genres: gothic/sympho, MDM, power, heavy, pagan/folk, industrial metal, hard and alternative rock, dark wave, electronic, instrumental soundtracks & classical.
Previously owned: Creative Aurvana In-Ear 2, VSonic VSD 3, Ostry KC06A, Ritmix RH-508, Takstar Pro 80, Audio-Technica ATH-IM70
@Yana Montana,
Поздравляю! С хорошим источником звук будет ГООООРРАААЗДО взрослее! Как оказалось мои спирит про довольно требовательны к источнику. Да.
  • 2 weeks later...
Такий вопрос. Есть ли разница в звуке наушников между кабелем с микрофоном и витым кабелем? В обзорах иногда отмечают, что наушники с кабелем с микрофоном хуже звучат, чем с кабелем без микрофона. А здесь как?Спрашиваю так как по нормальной цене купить наушники опоздал, а сейчас на ибее продают подешевле не полный комплект из самих наушников и кабеля с микрофоном.
И еще, надпись есть какая нибудь о том где сделаны наушники? Продают с Китая .
Сборка китайская. Лично я кабели не сравнивал, т.к. мне витой тупо неудобен.
а мне кажется что как раз даст улучшение по сцене. конечно дело не только в амбушках, и в чашках тоже. Все сказывается, я так думаю.
Павел, у меня была та же единственная претензия : их плотно скомпанованному пространству не хватает раскрепощенности, воздушности. А так, уши офигенные для своей ценовой. И отигрывают прилично не только метал, но и все что душе угодно
Изменено пользователем Zontik
Ну вот, господа, пришёл посыпать голову пеплом. Ранее я писал, что вата в чашках фокалов необходима. И вот слушая свои фокалы я пришёл к выводу, что долго их слушать не могу - устаёт слух, уши минут через 20 начинают болеть. И решил их я продать. Нашёлся покупатель и его условием было чтобы я достал вату. Я вату достал и обалдел. Звук то стал такой как надо, слух не устаёт, уши не болят. И великодушный покупатель вошёл в моё положение и не стал настаивать на сделке (хотя мог, ради моих отказался от покупки в другом месте) (Привет тебе, замечательный человек ;) Мораль такова, вата в чашках не нужна. Наушники я оставил.
individuuum, вату из чашек не забудьте достать после прогрева на чем слушаете фокалы, если не секрет?
wranglerrrrr прав
