Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
@alekseykritsin,А что именно не устроило в звуке?
ЦАП<->Ustars DSD DAC AK4497->TDA1541A->усилитель на ECL86 Telefunken (ламповый самодел)->FHA-1.7
Наушники<->Beyerdynamic DT770PRO/250->ISK HD9999
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 558,9k
@darkinsideus, спасибо, попробую.
@lomonosoff, чувствуется, что звук улучшился, кристаллизовался, что ли (в рипе пластинки Мотров стали слышны щелчки, и в целом более прозрачный - конечно, все зависит от звукоснимателя), но в целом, ожидал чего-то большего. Из различных обзоров и комментов можно заключить, что встроенка и АСУС - небо и земля (по логике и так понятно). Поэтому заподозрил, что в настройках карты, видимо, затык. Хотя, может, и в китайских ушах. Хотя мое мнение, в целом, ранее было больше, чем положительно....
@alekseykritsin, если карта исключительно для прослушивания музыки, то надо смотреть в сторону китай даков на 4399 в пределах 200 енотов..
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
только для того и покупал. а вот "китай даков на 4399 в пределах 200 енотов" - извините, не понял - что значит написанное? :notknow:
Может есть какие-то спец дрова для матери ASRock?!
@alekseykritsin,
Если вас карта полностью устраивает и менять вы её не собираетесь,тогда можно немного доработать и улучшить качество звука на порядок.Полистайте эту веточку http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:53900-111 и поймёте что нужно сделать с картой что бы она полностью вас устроила.У меня кстати от STX остался линейный БП и джиттер JZ-1 Audio-gd.
  • 1 month later...
Ребят а у кого можно послушать данную карточку в СПБ?
есть такие люди?
  • 1 month later...
Пару лет назад, было принято считать, что JRC2114 надо непременно заменить на LM4562NA. Теперь после прочтения тонны страниц здесь и на ixbt складывается ощущение, что со временем это стало признаваться или почти бессмысленным, или сильно зависящим от предпочтений слушателя.
Если кто-то держит руку на пульсе, киньте мне пожалуйста мне в двух словах "выжимку", надо ли мне морочиться с заменой ОУ, если линейный выход не использую, а слушаю исключительно через наушники (закрытые AUDIO-TECHNICA ATH-W1000X, 42 Ома) всё - и Рианну, и Мендельсона, и ван Буррена, и Лану дель Рэй? И нижние частоты, и детальность нужны непременно, без них нет трепета.
И если всё-таки менять, то есть ли что-то подемократичнее, в пределах тысячи рублей в чип-и-дип за пару ОУ? И что даст такая замена?
@375033, уши напрямую от карты слушаете? я бы заморачивался с операми только если звук уши режет, в остальном это бессмысленно и беспощадно. лучше менять источник. без кардинальных переделок из карты больше чем есть не выжать, только окрас изменить получится. а вообще если нч не хватает я бы посоветовал для начала копеечные 5532 вместо 2114, нч неплохо приподнимутся.
Чип Дип "странный" магазин с "брилиантовыми" ценами на всё, и с возможностью получить фейк, а не оригинал (как повезёт). Хотел у них радиаторы заказать, так цена за штуку 250 р. (если заказывать от десятка), а если меньше 10шт., то цена за один 430 р., и ещё ждать надо, когда они их привезут 3-5 недель. А вот в известном Американском Интеренет магазине, он стоит за штуку 1,43$ или если заказывать от 10 шт., то по 1,36$/шт. Вот такая разница, и думай потом, где лучше делать заказ. :pardon::)
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@MTB-Rider,, купил сегодня в чип-и-дипе LM4562NA, 560 руб. за пару, поставил, но память - такая странная штука...Не помню как звучали эти же треки на стоковых 2114, то есть разницу я не оценил. Как был звук замечательный,, так и остался. Удовлетворил любопытство, и то хорошо. Спасибо! )
Интересно, что в Америке этот чип, стоит 3.07$ за штуку, а если заказывать от 10 штук, то по 2.77$., вот такая разница получается. Забавно, что ЧипДип сам отаваривается в этих магазинах, а потом продаёт уже по своей цене.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, да чёрт с ним, я за 560 рублей купил себе лекарство от апргейдов. То бишь больше этим заниматься не буду. Не потому, что я вдруг решил, что LM4562NA - это венец творения, а потому, что понял, что ощутимой разницы я заменой ОУ не получу, во всяком случае, при цене, сопоставимой с ценой самой карты. Так что дело закрыто. Ну как минимум я сейчас так считаю ))
  • 4 weeks later...
Купил ST чисто для измерений.
Вижу явные косяки в аналоговой части, которые легко устранить.
1. ОУ надо достать из кроваток и впаять раз и навсегда.
2. Реле после IU убрать, всё же контактная пара.
3. Никакое шунтирование ОУ, поэтому то вы их и выбираете и выбрать не можете. Это же смех - два электролита на 5 операционников.
Практика показала, что керамические шунты надо удалить, а на каждый ОУ выделить по паре электролитов - по 470 норм. Прямо на ноги.
4. ОУ фильтра надо ставить одиночные (навесиком), у которых есть регулировка DC на выходе - LT1122, AD8065, AD8610. И тогда кондёры из прохода можно убрать.
5. Сигнал лучше снимать прямо с ног последних ОУ, побпаяв межблочник к ним.
6. По питанию ПСМ 1792 стоят 4 шт по 100 мкф, это маловато. Поставлю 2 по 2200 и 2 по 47 на ноги микрухи. Между выходом стаба и ёмкостями необходим резистор 1-5 ом.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Вот объясните мне, купил stx 2. Улучшенная версия.
До этого была xonar d1 и наушники ath-t500. Все было норм, приятное прослушивание.
Сейчас на новой карте, долго слушать не могу. Звук в некоторых мелодиях ярковат.
Из-за этого купил byerdinamic dt 250 / 250Ом. Наушники не ярчат, звук вообще ровный. Но приходится прибавлять громкости, чтобы не казалось музыка совсем пресной.
Но в обоих случаях, как бы сказать...музыки много. Т.е. после xonar d1 все звучит на повышенных тонах (даже на маленькой громкости). Напрягает при долгом прослушивание. (рок, металл)
Думаю переставить из комплекта: Буфер: 1 х МУЗ 8920; I / V: 2 х LME49720NA или I / V: 2 х Muses 8820.
P.S. Так и хочется обратно воткнуть d1.
Изменено пользователем Anothers
и снова эта яркость стх, куда от нее только деваться)
Поставил UNi Xonar STX II 11.5 v1.75b r2 не официальный драйвер. Звучит более приятно с ним. Осталось оу поменять. Вопрос, а снимать крышку у нее не тяжело?
@Anothers,насколько помню там только 3 винтика надо открутить с обратной стороны
  • 2 months later...
Закончил модификацию Xonar ST. Теперь могу ее слушать часами, ранее всегда что-то ей не хватало.
По звуку стала ничем не хуже модифицированного Xonar ONE.
1) Изменение выхлопа;
2) Увеличение напряжения питания выхлопа;
3) Установка качественного тактового генератора;
4) отвязка линии 3.3в от материнки и запитывание ее от своего стабилизатора;
по гармоникам удалось получить 0.0001% - цап очень удачный попался, тк в экспериментах с PCM1794 такого достичь не вышло
Из всех модификаций наибольший эффект дали: шунитрование электролитов в цепях питания карты, модификация выхлопа, установка качественного осциллятора с отвязкой питания линии 3.3 В от материнской платы.
http://audiohobby.ru...s-xonar-st.html
Изменено пользователем Dr.Andrew
  • 2 months later...
Здравствуйте, господа форумчане.
Являюсь обладателем карточки Essence ST примерно полгода. Использую сенхи hd 558 или мультимедиа колонки (фильмы и тд) sven sps - 704.
А теперь сама проблема:
временами появляется очень громкий высокочастотный писк, и длится он до тех пор пока не отключишь источник звука (помогает нажимание кнопки mute в окне утилиты аудиокарты). Иногда начинает пищать в наушники, что болезненно для слушателя и для устройства. При последней такой "распевке" сгорели колонки, хоть они и были включены очень тихо.
Есть ли у кого соображения по поводу того, что это такое и как его победить?
Была такая же дребедень. Насколько я понимаю, достаточно частая проблема. Когда у меня еще стояла 32 битная то ли семерка, то ли даже XP, то было все нормально, но уже на 64 битной семерки и восьмерке приходилось срывать с себя наушники от оглушающего писка)) Я думаю, что дело в драйверах, искал в свое время решение и тогда его не было.
У меня семерка 32-я, драйвера с оф. сайта качал.
А кто-нибудь эту проблему решил уже? Раз она распростраенная...
Я вот на форуме не натыкался.
@scraggybeard,
Было такое на последней бета версии драйверов 7.0.8.1821 (Windows 7 X64),поставил старые 7.12.8.1794,писка пока не было.
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
Никакого решения в природе не существует - http://www.head-fi.o...nging-noise/105 Ветка активна в течение 5 лет уже. Неизвестно доподлинно причина, а асусу много раз писали, но им нет никакого дела. Лучше все продать карту.
Изменено пользователем Solitudo
  • 3 weeks later...
Здравствуйте.
Поставил вчера STX на замену своей Titanium HD. Не скажу, что разница огромна, поскольку нормальные наушники (Denon D2000) появились недавно, но как мне показалось изменения в большей натуральности звуков инструментов в частности ударных. Субъективно конечно, жаль нет возможности иметь два компа что б попереключать на лету. Вобщем есть пока обе карты и поскольку слушаю только в наушниках решил оставить STX ввиду наличия усилителя для наушников.
Прошу совета о том какие настройки карты так сказать наиболее оптимальные и какой плеер на компе лучше использовать?
P.S.
Понимаю, что это все дело вкуса, но тем не мение... Моему слуху, к примеру, из того, что нашел за первый день параметр эквалайзера Soft Rock показался наиболее реалистичным.
Похожий контент
